Mini-USV mit Sensorik
Version vom 11. Juni 2019, 18:38 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist für manche Zwecke der Hausautomatisierung eines extrem nützliche Angelegenheit - allerdings USV-Systeme mit gen…“)
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist für manche Zwecke der Hausautomatisierung eines extrem nützliche Angelegenheit - allerdings USV-Systeme mit genügend Leistung zur Versorgung von Desktop-Computern oder Servern auch nicht ganz billig. Am anderen Ende der Skala stehen USV-Zusätze für Einplatinencomputer wie den Raspberry Pi.
Also habe ich jetzt für wenig Geld eine Mini-USV erstanden, die mit 12W Leistung vollauf ausreicht, um den Beelink M1 zu versorgen: https://www.amazon.de/gp/product/B07K2Z6CFK
Als Erstes habe ich das Ding natürlich von dem blöden Aufkleber "Warranty void if tampered" befreit - so etwas ignoriere ich immer.
Das Innenleben macht einen ganz soliden Eindruck, das Ding liefert parallel 12 V und 5V und kann über PoE auch noch einen Router versorgen. Eher uninteressant, denn wenn hier der Stom ausfällt, ist der Netzzugang auch weg.
Zum Innenleben: Oben (hinten) rechts erkennt man eine grün leuchtende LED (=Netzspannung vorhanden). Fällt das Netz aus, wechselt diese auf rot. Die Chinesen haben diese beiden Signale sowie GND freundlicherweise auch noch auf einen dreipoligen Molex-Stecker direkt daneben gelegt (3,3 V Schaltspannung). Fehlen beide Signale, kann man auch noch den Ausfall des Akkus feststellen.
Also habe zunächst einmal den PoE-Injektor herausgeworfen (separate Platine unten (vorn) links, 2 Schrauben und ein Steckverbinder). Dann eine Mini-Platine mit 1-Wire DS2406 drauf, Handelsbezeichnung D2P. Der DS2406 kann 2 Schaltzustände erkennen. Damit das von der Elektronik der USV etwas getrennt ist, habe ich noch für jedes der beiden Signale einen Mosfet 2N7000 eingesetzt und deren Gates über 10kOhm mit dem Molex-Stecker auf dem USV-Board verbunden (verdrilltes Kabel orange/grün/schwarz vom D2P unten (vorne) links nach oben (hinten) rechts.
Zur Absicherung kommt parallel zum 1-Wire Chip DS2406 noch ein 1-Wire Chip DS18B20 (digitales Thermometer, im 2. Bild erkennbar neben dem rechten Akku). Dann der 1-Wire Bus noch über ein geschirmtes Kabel herausgeführt und an ein 1-Wire Interface angeschlossen.
Ergebnis: Eine wunderbare USV, mit Sensorik und Temperaturüberwachung.
