MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Version vom 10. September 2019, 14:34 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (zigbee2mqtt - doppeltes IO gelöscht)
Sollten Sie MQTT2_CLIENT verwenden, beachten Sie bitte, dass der MQTT2_CLIENT die ursprüngliche Herkunft der über MQTT verteilten Informationen nicht kennt. Daher ergeben sich in der Anwendung kleinere Unterschiede, zu deren Verständnis die diesbezüglichen Hinweise zu MQTT2_CLIENT bekannt sein sollten.
Im Rahmen dieses Artikels wird für die eigentlichen Geräte MQTT2_DEVICE verwendet, damit wird als IO-Device entweder MQTT2_SERVER oder MQTT2_CLIENT oder benötigt, mit einem IO-Device des Typs MQTT funktioniert die nachfolgende Darstellung dagegen nicht[1]. MQTT2_DEVICE unterstützt u.a. auch die setExtensions direkt, also z.B. on-for-timer[2] sowie attrTemplate[3].
Beachten Sie, dass für autocreate in Verbindung mit MQTT2_SERVER zwingend jeder über MQTT kommunizierende Client eine ClientID angeben muß. Passen Sie daher ggf. die Einstellungen Ihres Geräts an. Manche Geräte verwenden auch "Wegwerf"-ClientID's. Für diese empfiehlt es sich, ggf. dann die durch autocreate erstellten Geräte nachzubearbeiten und die ClientID-Angabe v.a. aus den Inhalten des readingList-Attributs zu entfernen.
Beispiel[5]:
Die Code-Darstellung in diesem Beitrag entspricht jeweils dem RAW-Format zum Import von Code Snippets. Wer die Attribute direkt und einzeln bearbeitet, muß ggf. die "\" entfernen!
zigbee2mqtt
Darstellung in FHEMWEB
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation des zigbee2mqtt-Diensts ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muß in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden[6].
mqtt:
  client_id: 'zigbee_pi'
Da der Dienst auch später in den Anlernmodus versetzt werden kann, kann man auch gleich permit_join: false setzen, um das versehentliche Einbinden neuer oder fremder Geräte zu unterbinden.
Wird ein CC2531 auf demselben Linux-Computer verwendet, auf dem auch FHEM installiert ist, kann es vorkommen, dass FHEM diesen mit einem CUL verwechselt und durch initialUsbCheck in FHEM einbindet, wodurch er für den zigbee2mqtt-Dienst nicht mehr verfügbar ist. Dann sollte initialUsbCheck deaktiviert und das automatisch angelegte CUL-Device wieder gelöscht werden. Weiter sollte der CC2531 auch in FHEM und zigbee2mqtt by-id eingebunden werden, um Probleme beim gleichzeitigen Einsatz anderer Geräte, die /dev/ttyACMx belegen können, zu vermeiden (betrifft z.B. CUL/MapleCUL ).
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, das für die Ansteuerung des eigentlichen Server-Dienstes genutzt wird, der bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Konfiguration von zigbee2mqtt zur Verfügung steht. In der Regel sollte dieses automatisch erstellt werden, wenn der zigbee2mqtt-Dienst (oder der betreffende Rechner) neu gestartet wird (oder FHEM oder dort ein Sensor einen Messwert sendet). Beispiel[7]:
attr MQTT2_zigbee_pi readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* state\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\
  zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') }
attr MQTT2_zigbee_pi room MQTT2_DEVICE
Für die Funktion einer zigbee2mqtt-Bridge steht ein template bereit, das direkt die passenden Attribute vergibt, um dem zigbee2mqtt-Dienst passende Anweisungen geben zu können und weitere Geräte für die eigentlichen Aktoren und Sensoren anzulegen:
set MQTT2_zigbee_pi attrTemplate L_01_zigbee2mqtt_bridge
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen anschließend jeweils nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
werden anschließend neue MQTT2_DEVICE-Geräte automatisch angelegt, sobald ein bisher unbekanntes Zigbee-Gerät einen neuen Status (z.B. einen Meßwert) meldet. Um zu erfragen, welche Geräte dem zigbee-Deinst bekannt sind, kann via get MQTT2_zigbee_pi devicelist true eine Liste abgefragt werden, die weitere Informationen zu den bereits angelernten Geräten enthält. Geräte, die nicht automatisch etwas senden, kann man mit Hilfe des MQTT2_SERVER-Geräts einmalig schalten, damit diese ihren Status bzw. das erfolgreiche Schalten zurückmelden, Beispiel[8]:
Für Gerätetypen, für die bereits templates vorhanden sind, ist es am einfachsten, diese einmalig auf die Geräte anzuwenden. Das Vorgehen entspricht dabei dem oben für die Bridge beschriebenen. Dafür wird immer vorausgesetzt, dass ein neues Device mit autocreate (ggf. über die bridgeRegexp) angelegt wurde[9]
IKEA-Tradfri-Birne
Wie wähle ich nun das richtige Template für mein Leuchtmittel aus?
light_dimmer: Das anzusteuernde Geräte besitzt ausschließlich eine feste Lichtfarbe welche gedimmt werden kann.
light_cct: Das anzusteuernde Gerät besitzt eine warmweiße sowie kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
light_rgb_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und kann gedimmt werden.
light_rgbw_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße ODER kaltweiße Lichtfarbe welche eingestellt sowie gedimmt werden kann.
light_rgbcct_xxx: Das anzusteuernde Gerät besitzt die Möglichlichkeit einer farbigen Lichtdarstellung (Rot, Grün, Blau) und besitzt eine warmweiße UND kaltweiße Lichtfarbe welche verändert sowie gedimmt werden kann.
  xxx:
     hex:   Farbänderung mit hex
     rgb:   Farbänderung mit r g b
     xy:   Farbänderung mit x sowie y
     hue:   Farbänderung mit hue und saturation
Warum diese Einteilung in "hex", "rgb", "xy" sowie "hue"? -> Zigbee2MQTT unterstützt das Übermitteln aller dieser Werte, allerdings unterscheiden sich hier die Geräte. Manche "verstehen" nur z.B. Hex-Farbänderungen, andere halt nur eine Farbänderung mit rgb-Werten. -> Aus diesem Grund muss an dieser Stelle probiert werden mit welchem der 4 Templates sich die Farbveränderung des Gerätes steuern lässt!
HINWEIS: Templates für Farbänderungen mithilfe von XY- sowie HUE-Werten wurden bis heute nicht angelegt!
attr IKEA_Bulb2 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)}
attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr IKEA_Bulb2 setList on:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"ON"}\
    off:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"OFF"}\
    brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
attr IKEA_Bulb2 webCmd toggle:on:off:brightness
attr IKEA_Bulb2 model L_02a_zigbee2mqtt_bulb
Kann man auch die Farbtemperatur einstellen, wird die setList wie folgt erweitert oder das entsprechende template[10] anwendet:
color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
Die templates sind dabei in der Regel so gestaltet, dass eventuell mehr Optionen in FHEMWEB erscheinen, als tatsächlich vorhanden oder erwünscht sind. Da sich obige einfarbige dimmbare Lampe durch Klicken auf das devStateIcon schalten läßt, ist für die vollständige Ansteuerung bereits dieses webCmd hinreichend:
Temp/Hum. Sensor
tbd
Motion Sensor
Als MQTT-Server wird hier mosquitto verwendet, als IO-Device wird daher ein MQTT2_CLIENT-Gerät definiert:
defmod mqtt2_client MQTT2_CLIENT 192.168.2.4:1883
attr mqtt2_client autocreate 1
attr mqtt2_client rawEvents zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.*
attr mqtt2_client room test
attr mqtt2_client subscriptions #
defmod GB_Bewegungsmelder_MQTT2 MQTT2_DEVICE zigbee_158d0001f9d030
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 IODev mqtt2_client
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 devStateIcon motion:motion_detector@red off:motion_detector@green no_motion:motion_detector@green
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 icon motion_detector@blue
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 readingList mqtt2client:zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 room MQTT2_DEVICE
attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 stateFormat {\
if(ReadingsVal("$name","occupancy",0) eq "true") {\
	sprintf("motion");;\
	sprintf("no_motion");;	\
Anlegen von Zigbee2MQTT-Gruppen in FHEM
Die nachfolgende Darstellung ist vorläufig!
Bevor man eine Gruppe mithilfe von Zigbee2MQTT anlegen kann, sollte man sicherstellen, dass man über die aktuelleste Version von Zigbee2MQTT verfügt (min. vom 15. Februar 2019). Außerdem sollte auch der Koordinator (zumeist CC2531) die aktuellste Firmware besitzen (min. vom 15. Februar 2019). Falls ein flashen des Koordinators mit der neusten Firmware erfolgen soll, ist darauf zu achten, dass nach einem flashen alle Geräte neu angelernt werden müssen! (Hinweise zum flashen ohne erneutem anlernen sind hier zu finden: https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_without_re-pairing.html)
Erstellen einer Zigbee2MQTT-Gruppe
Bevor das Ganze in FHEM funktioniert, muss eine Gruppe in der "configuration.yaml" angelegt werden, dieser Vorgang ist auf folgender Seite beschrieben: https://www.zigbee2mqtt.io/information/groups.html Wenn die Geräte anschließend über den FHEM MQTT2-Server der Gruppe hinzugefügen werden sollen, kann dies mit folgendem Befehl erfolgen:
Anlegen der Gruppe in FHEM
Anschließend wird auch für dieses Gerät wieder ein passendes template ausgewählt, wie als wäre es ein normales Zigbee2MQTT-Gerät. Im anschließenden Dialog-Fenster welches sich nach dem Setzen des templates öffnet, müssen die folgenden Werte durch passendes ersetzt werden:
BASE_TOPIC -> zigbee2mqtt
DEV_ID -> <Zigbee2MQTT Friendly-Gruppenname>
Tasmota
Bitte beachten Sie, dass versicherungsrechtliche Probleme entstehen können, wenn die herstellereigene Firmware ersetzt wird!
Vor allem, aber nicht nur bei Verwendung des MQTT2_CLIENT als IO, ist es empfehlenswert, in der MQTT-Konfiguration der tasmota-Geräte für den Parameter topic = %topic% (sonoff) ebenfalls die dynamisch aus der Chip-ID erzeugte Kennung DVES_%06X zu verwenden. (Kopieren Sie einfach diese Zeichenkette aus dem Eingabefeld für "client ...", siehe nebenstehende Abbildung). Die eigentliche Umbenennung zu einem "sprechenden Namen" kann dann innerhalb von FHEM - mittels rename oder ggf. mit einem alias - erfolgen.
MQTT2_DEVICE
Dieses sollte bei aktiviertem autocreate am MQTT2_SERVER-Device automatisch angelegt werden, sobald das betreffende Gerät eingesteckt oder neu gestartet oder an einem evtl. vorhandenen Taster geschalten wird. Hier wurden Tasmota version(en) 6.1.1 und 6.2.1 getestet, Hardware war Sonoff Touch und S20.
Manuelle Anpassungen
   DVES_9B01BD:cmnd/DVES_9B01BD/POWER:.* POWER\
attrTemplate
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Internals:
  CFGFN
  CID        shellybulb_3CC533
  DEF        shellybulb_3CC533
  NR         246
  STATE      ???
  TYPE       MQTT2_DEVICE
  READINGS:
Attributes:
  room       MQTT2_DEVICE
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspricht dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway[11]. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist. Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
Die zum FHEM-Server bzw. dem MQTT2_SERVER passenden Vorgaben sind im Web-Interface des Hub einzustellen. Gegebenenfalls passen Sie die vom Hub zurückzugebenden Elemente im Web-Interface des Hub an. Die Einstellungen für MQTT topic pattern usw. können auf den default-Werten belassen werden, für die seit Mitte 2019 vorhandene Option, eine LWT-Message zu senden (MQTT Client Status Topic), tragen Sie milight/LWT ein und aktivieren detailed.
FHEM-Devices
Bridge
Auf dieses Device wird nun das template X_01_esp_milight_hub_bridge angewandt.
Einzelne Leuchtmittel
Um ein Device zu erhalten, mit dem sich alle Kanäle gleichzeitig steuern lassen, kann das template X_01a_esp_milight_hub_make_rgbw_group verwendet werden. Dieses verändert nicht das aktuelle Device, sondern erstellt eine Kopie, die dann modifiziert wird. Diese Kopie ist unter dem Namen milight_<RemoteID>_0 im selben Raum zu finden wie das Ausgangsgerät und kann ebenfalls an die eigenen Wünsche angepaßt werden.
attr Licht_Wz_all group Licht
attr Licht_Wz_all readingList milight_hub_10693013:milight/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
milight_hub_10693013:milight/updates/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
milight_hub_10693013:milight/states/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\
attr Licht_Wz_all sortby 1
:brightness:saturation\
:color_temp:hue
eBus
Sollten Sie MQTT2_CLIENT als IO nutzen, sollte für das weitere Vorgehen eine Kopie des MQTT2-"Sammeldevices" genutzt werden, und dessen CID auf ebusd geändert werden. Nach Anwendung des ebusd-splitter-templates müssen dann alle den ebus betreffenden Einträge aus der readingList des "Sammeldevices" gelöscht werden oder diese ganz gelöscht.
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, aktivieren wir autocreate wieder, allerdings wählen wir als autocreate-Methode complex aus, da der eBus-Dämon teilweise[12] eine weiter verschachtelte JSON-Struktur zum Versenden der Informationen verwendet als üblich. Danach wird wie bei den anderen o.g. Geräten automatisch ein neues MQTT2_DEVICE angelegt[13]
"ebus-Bridge"
Auf das von autocreate erstellte MQTT2_DEVICE wird nunmehr das template E_01a_eBus_daemon_splitter angewendet. Nach einiger Zeit sollte sowohl die readingList an diesem Device erweitert worden sein, wie auch ein oder mehrere neue MQTT2_DEVICE-Geräte angelegt. Dieses Device liefert zukünftig Readings zum Dämon selbst, wie dessen uptime, alle weiteren am eBus angeschlossenen Teilnehmer werden dagegen zweckmäßigerweise durch ein oder mehrere weitere MQTT2_DEVICE-Geräte dargestellt.
Allgemeine Hinweise
Nutzt man das rawEvents-Attribut am MQTT2-IO[14], kann man den Datenverkehr des Servers am Event-Monitor mitschneiden. Dies ist insbesondere für unbekannte Geräte nützlich, deren Topic- und Payload-Struktur noch nicht bekannt ist. Um den kompletten MQTT Datenaustausch mitzuschneiden, kann man mit attr mqtt2_server verbose 5 auch alles ins FHEM-Log schreiben lassen.
attrTemplate
Zur Konfiguration von MQTT2_DEVICE-Geräten kann die Funktion attrTemplate genutzt werden. Die Anwendung ist hier beschrieben.
  1. ↑ Allerdings können die Konfigurationen in der Regel recht einfach auf die bisherige MQTT-Implementierung übertragen werden
  2. ↑ Beachten Sie bei mehrkanaligen Geräten, dass jeweils nur ein Hauptkanal mittels setExtensions verwaltet werden kann! U.a. aus diesen Grund ist es meist sinnvoller, die split-Varianten der attrTemplate-Einrichtung zu verwenden.
  3. ↑ Auch MQTT_DEVICE unterstützt setExtensions, allerdings muß dies dort per Attribut eingeschaltet werden
  4. ↑ Dabei wird vorausgesetzt, dass ein allgemeines autocreate-Device (TYPE=autocreate) ebenfalls aktiv ist.
  5. ↑ MQTT2_SERVER verwendet als default-Einstellung für autocreate simple, ohne dass ein entsprechendes Attribut gesetzt werden müßte. Die Einstellung complex empfiehlt sich in der Regel nicht; diese ist jedoch dann zu empfehlen, wenn das Device entweder verschachtelte JSON-Array-Strukturen liefert oder bestimmte Readings nicht gefüllt werden sollen.
  6. ↑ Die Anführungszeichen sowie genau zwei Leerzeichen sind hier erforderlich!
  7. ↑ Hier waren bereits zwei Zigbee-Geräte angelernt
  8. ↑ Die mit 0x... beginnende Angabe entspricht dabei dem friendly_name.
  9. ↑ Dieses befindet sich dann im Raum MQTT2_DEVICE. Um diesen sichtbar zu machen, muß ggf. die Browser-Seite neu geladen werden.
  10. ↑ Durch die model-Angabe kann nachvollzogen werden, welches template angewendet wurde.
  11. ↑ Es wird lediglich ein anderer CS-PIN genutzt. Dies kann einfach in der Web-Oberfläche der Firmware umgestellt werden.
  12. ↑ Dies betrifft vorrangig die Statusmeldungen
  13. ↑ Bei Verwendung des MQTT2_CLIENT wird dann die readingList am bereits definierten MQTT2_DEVICE aus der Kopie des "Sammeldevice" automatisch wieder erstellt bzw. gefüllt.
  14. ↑ z.B. attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*, der regex-Filter kann wie üblich angepaßt werden
