VCONTROL300
Todo: Es müssen noch die -300 spezifischen Informationen von der Seite Vitotronic 200 (Viessmann Heizungssteuerung) hierher übernommen (und dann auf der Vitotronic Seite entfernt) werden. Das werde ich in den nächsten Tagen machen, bitte also vorerst keine Änderungen an dieser Seite durch andere Benutzer; bei dringendem Kommentarbedürfnis bitte auf die Diskussionsseite dieser Seite ausweichen).
Danke, --Peter (Diskussion) 12:00, 3. Dez. 2019 (CET)
VCONTROL300
Module für Viessman Vitotronic 200
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Heizungssteuerung/Raumklima
Modulname 89_VCONTROL300.pm
Ersteller Stephan (srxp )
VCONTROL300 ist ein Modul zur Abfrage und Steuerung einer Viessmann Vitotronic 200 Heizung über einen Optolink Adapter. Es basiert auf dem Modul VCONTROL, unterscheidet sich von diesem aber in folgenden Punkten:
  1. modifiziertes (Adress-)Format in der Konfigurationsdatei
  2. deutlich schnellere Kommunikation mit der Heizungssteuerung
  3. zusätzliche (optionale) Parameter für das define
  4. nicht im offiziellen FHEM Repository
Die grundsätzliche Beschreibung der Funktionsweise, Voraussetzungen und Abhängigkeiten findet sich auf der Seite VCONTROL, hier sollen lediglich die Unterschiede und Abweichungen dokumentiert werden!
Entwicklungsstatus des Moduls
X mark.svgDie nebenstehende Liste mit unterschiedlichen Versionen zeigt, dass hier ein Wildwuchs entstanden ist und dringend eine verlässliche Konsolidierung, am besten mit Aufnahme als offizielles Modul, erforderlich ist.
Da VCONTROL300 bisher (Stand 12/2019) kein offizielles FHEM Modul ist, existieren diverse Varianten, die hauptsächlich über das Forum zu beziehen sind (und sich nicht zuverlässig über die Versionsinformation unterscheiden lassen!):
Unterschiede zum Modul VCONTROL
Konfigurationsdatei
VCONTROL300 benutzt ein verkürztes Format für die Angabe der Speicheradressen in der Heizungssteuerung:
 VCONTROL        VCONTROL300   Bedeutung / "Reading"
 01F7080802      0808          Abgastemperatur
Durch eine veränderte Implementierung der Kommunikation mit der Heizungssteuerung werden die Befehle aus der Konfigurationsdatei erheblich schneller abgearbeitet.
Parameter des Define
VCONTROL300 unterstützt für die Definition zwei zusätzliche optionale Parameter (die in der Signatur des define fehlen):
<protocol>
das zu verwendende Protokoll; mögliche Werte sind kw und 300, wobei kw der Standardwert ist
<protocolparam>
Zusätzliche Parameter für das Protokoll; diese Parameter sind nicht weiter erläutert
Muster-Konfigurationsdateien
Die Inhalte der Konfigurationsdatei sind nicht nur abhängig davon, ob VCONTROL oder VCONTROL300 verwendet wird, sondern auch von der spezifischen installierten Heizungssteuerung / -regelung. Für einige verschiedene Konstellationen finden sich an unterschiedlichen Stellen (leider zumindest bisher keine zentrale Ablagestelle) fertig ausgefüllte Konfigurationsdateien. Hier eine Liste bekannter Konfigurationsdateien im VCONTOL300-Format:
Gerätename Kennung Link Erläuterungen
Vitodens 300 B3HB ??? Forum Benutzer tmp88  ; Disclaimer im Link beachten!
Zusätzliche Materialien
Bisher sind keine VCONTROL300-spezifischen Materialien bekannt, daher bitte wenn möglich die entsprechenden VCONTROL Materialien verwenden (oder ggf. anpassen und dann hier dokumentieren).
