Hauptseite
Version vom 15. Dezember 2019, 12:16 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Ende der Wartungsarbeiten)
FHEM Wiki - Informationsportal zum FHEM SmartHome-Server
Was ist FHEM?
FHEM (R) ist ein in Perl geschriebener, GPL v2 lizensierter Server für die Heimautomatisierung. Man kann mit FHEM häufig auftretende Aufgaben automatisieren, wie z.B. Lampen / Rollladen / Heizung / usw. schalten, oder Ereignisse wie Temperatur / Feuchtigkeit / Stromverbrauch protokollieren und visualisieren.
Das Programm läuft als Server, man kann es über WEB, dedizierte Smartphone Apps oder telnet bedienen, TCP Schnittstellen für JSON und XML existieren ebenfalls.
Um es zu verwenden, benötigt man einen 24/7 Rechner (NAS, RPi, PC, MacMini, etc) mit einem Perl Interpreter und angeschlossene Interfaces wie CUL-, EnOcean-, Z-Wave-USB-Stick etc. für einen Zugang zu den Aktoren und Sensoren.
Wie fange ich an?
FHEM Wiki News
04.04.2024: Umstellung des FHEMWiki-Standardskin ("Style") von 'Vector alt (2010)' auf 'Vector (2022)' um eine bessere Benutzbarkeit auf mobilen Geräten bei nicht registrierten Benutzern zu erreichen. Registrierte Benutzer können unter Einstellungen/Aussehen den Skin selbst ändern. Thema
28.01.2024: FHEM Version 6.3 wurde freigegeben. Updatehinweise in diesem Forenbeitrag.
14.08.2023: FTUI3 AutomowerConnect Karte des Mähbereiches einbinden.
28.06.2023: FTUI2 Widget 'automowerconnect' für das Modul 74_AutomowerConnect.pm.
06.04.2023: FHEM Wiki ist auf einen neuen Server umgezogen und läuft jetzt auf aktueller Software. Es gibt neue Skins für Mobilgeräte Unterstützung.
25.01.2023: Neues Modul - 74_AutomowerConnect.pm zur Bedienung von Husqvarnas Mähroboter über Husqvarnas Open API Forenbeitrag.
14.01.2023: FHEM Version 6.2 wurde freigegeben. Updatehinweise in diesem Forenbeitrag.
08.11.2021: FHEM Version 6.1 wurde freigegeben. Updatehinweise in diesem Forenbeitrag.
25.05.2021: Ein weiteres Modul zur Integration von Diensten der Synology Diskstation wird per Update verteilt: SSFile.
28.02.2020: Das neue Modul SSCal ermöglicht die Integration des Synology Calendar Servers.
28.01.2020: Neues Modul für die IP-Türsprechanlage DoorBird per Update verteilt.
26.01.2020: FHEM Version 6.0 wurde freigegeben. Updatehinweise: Thema
17.12.2019: Mit dem Modul SSChatBot kann der Synology Chat Server in FHEM integriert werden. Es können Mitteilungen zwischen FHEM und Chat ausgetauscht sowie Befehle in FHEM ausgeführt werden.
23.09.2019: Das Modul CanOverEthernet ermöglicht das Empfangen von Can-Over-Ethernet Paketen von Steuerungen der Firma Technische Alternative
05.04.2019: Das SamsungAV Modul ermöglicht die Steuerung von Samsung Fernsehern und Bluray-Playern.
06.03.2019: Mit dem Modul Arlo ist die Einbindung von Arlo Kameras über die Arlo Cloud möglich
26.01.2019: Das tradfri Modul erweitert die Palette der ZigBee Module.
14.01.2019: Der FHEM Connector Skill für Amazon Alexa ist verfügbar.
02.11.2018: Das Modul TA_CMI_JSON kann Werte des C.M.I. der Firma Technische Alternative auslesen und eignet sich so optimal zum Loggen von Daten zB der UVR16x2 oder UVR1611.
11.09.2018: Mit dem Modul AutoShuttersControl oder kurz ASC können typische Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit Rollläden u.ä. automatisiert werden, wie zum Beispiel das Öffnen bei Sonnenaufgang, Schließen bei Sonnenuntergang oder das Anfahren von Lüftungspositionen beim Öffnen des zugehörigen Fensters.
12.02.2018: Die Module Babble und Talk2Fhem erweitern die Sprachsteuerungsmöglichkeiten von FHEM
02.10.2017: Eigene Widgets für FHEM Tablet UI erstellen
30.08.2017: WINCONNECT - Windows PC steuern und Informationen abfragen/anzeigen.
24.08.2017: FHEMWEB/Widgets - Widgets (Frontendelemente) von FHEMWEB
24.08.2017: Neues Modul YAAHM wird per update verteilt. Es stellt eine Oberfläche bereit, um per Webinterface die zyklische Ausführung von Kommandos - mit Tages- und Wochenprofil - zu konfigurieren
24.07.2017: Verbindung mit dem FHEM-Server per Telnet
20.07.2017: FHEM startet nicht - Tipps zur Fehlersuche
06.06.2017: MySensors-Relaisplatine im Selbstbau
31.05.2017: Datenbankgestützte Erstellung der Energiebilanz einer PV-Anlage mit Überschußeinspeisung
30.04.2017: DoorPiBoard: Eine Platine zur Umsetzung des DoorPi-Projektes
21.03.2017: Artikel zum alternativen Frontend Tablet UI aktualisiert und deutlich erweitert
02.03.2017: Neues Modul zur Ansteuerung von LG-TVs mit dem Betriebssystem WebOS wird per update verteilt
20.02.2017: Neues Modul SIP, ein SIP-Client für FHEM, wird per update verteilt
19.02.2017: FHEM Version 5.8 wurde freigegeben. Updatehinweise beachten: Thema
18.01.2017: Neues Modul DOIFtools mit Funktionen zur Unterstützung des Benutzers im Umgang mit DOIF wird per update verteilt
12.01.2017: Neues Modul zur Ansteuerung des Bluetooth 4.1 BLE Pflanzensensors Xiaomi Flower Care Smart Monitor wird per update ausgeliefert
01.01.2017: Diverse neue Wiki-Artikel mit Informationen und Hilfen zu DOIF
10.12.2016: FHEM Wiki ist auf einen neuen Server umgezogen und hat eine neue Standard-Internetadresse: https://wiki.fhem.de
21.11.2016: Neues Modul PostMe stellt eine komfortable Oberfläche zur Listenverwaltung bereit
11.10.2016: Neue Module NUKIbridge und NUKIDevice zur Ansteuerung des Nuki Smartlock werden per update verteilt
07.10.2016: Neues Modul TRAFFIC zur Erfassung der Fahrzeiten bei aktueller Verkehrslage mittels Google Maps Directions API wird per update verteilt
19.07.2016: Neues Modul zur Unterstützung der HomeMatic-Interfaces Funkmodul für Raspberry Pi und Funk-LAN Gateway wird per update verteilt
12.07.2016: Neues Modul DbRep - Reporting und Management von DbLog-Datenbankinhalten wird per update verteilt
08.02.2016: Neues Modul MEDIAPORTAL (Steuerung einer Mediaportal-Installation über Wifiremote) wird per update verteilt
16.11.2015: Neues Modul HP1000 (Einbindung einer HP1000 Wetterstation) wird per update verteilt
16.11.2015: Neuer FHEM Befehl msg (Intelligentes Versenden/Routing von Nachrichten der Typen Audio,Text,Mail,Push,Light,Screen) wird per update verteilt
15.11.2015: FHEM Version 5.7 wurde veröffentlicht. Unbedingt Updatehinweise beachten: Thema
30.10.2015: FHEM Wiki unterstützt nun Syntax Highlighting
18.10.2015: Neues Modul TechemHKV (Empfang von Daten eines Techem Heizkostenverteilers) wird per update verteilt
02.10.2015: Kleiner FHEM-Einsteiger-Kurs als Wiki Artikel unter Erste Schritte in FHEM
24.09.2015: Umfangreiche Überarbeitung der Wiki Artikel über panStamp Hardware und Software
11.09.2015: Neues Modul AMAD (Steuern und Informationsanzeige von Android-Geräten) wird per update verteilt
15.06.2015: Neues Modul yowsup (WhatsApp Unterstützung) wird per update verteilt
03.04.2015: Neues Geräte-Modul JawboneUp wird per update verteilt
23.03.2015: Neue Geräte-Module Modbus, ModbusAttr und ModbusSET werden per update verteilt
10.02.2015: FHEM Wiki ist auf einen neuen Server umgezogen und Aktualisierung der MediaWiki-Software
31.01.2015: Neues Geräte-Modul Pushbullet wird per update verteilt
14.01.2015: Neues Hilfs-Modul CALVIEW wird per update verteilt
08.01.2015: Neues Geräte-Modul km200 zur Anbindung eines Buderus Web-Gateways wird per update verteilt
18.12.2014: Neues Geräte-Modul SONOS wird per update verteilt
15.12.2014: Überarbeitetes und erweitertes Geräte-Modul HTTPMOD wird per update verteilt
10.12.2014: Neues Geräte-Modul VCONTROL zur Anbindung einer Viessmann Heizung wird per update verteilt
17.11.2014: Neues Hilfs-Modul logProxy wird per update verteilt
09.11.2014: FHEM Version 5.6 wurde veröffentlicht
27.10.2014: Neues Geräte-Modul harmony zur FHEM-Anbindung Logitech Harmony Hub basierter Fernbedienungen wird per update verteilt
25.10.2014: Neues Geräte-Modul KOSTALPIKO wird per update verteilt
24.10.2014: Neues Hilfs-Modul HourCounter wird per update verteilt
06.09.2014: Neues Hilfs-Modul CustomReadings per update verteilt
19.08.2014: Neues Hilfs-Modul DOIF wird per update verteilt
19.08.2014: Der Befehl update wurde überarbeitet: Thema
13.08.2014: Zusätzliche Domäne fhem.org aktiviert: Thema
29.09.2013: FHEM Version 5.5 wurde veröffentlicht
11.05.2013: Die meisten Daten aus dem FhemWiki sind wieder hergestellt.
04.05.2013: FHEM Wiki wird neu aufgebaut.
04.05.2013: FHEM Wiki Update zu MediaWiki 1.20.5.
Mehr News
Was ist FHEM Wiki?
Das FHEM Wiki ergänzt die stets tagesaktuelle, von den zuständigen Entwicklern gepflegte commandref (Befehls-Referenz) um weitergehende Informationen rund um FHEM. Im Wiki arbeiten Nutzer und Entwickler gemeinsam an zusätzlicher Dokumentation von FHEM und damit zusammenhängenden Themen.
Das FHEMWiki stellt neben der commandref, dem Forum und der FHEM Seite die zentrale Informationsquelle rund um FHEM dar. Bedeutung und Zusammenspiel dieser Elemente ist hier erläutert.
Bitte unterstütze uns und hilf, das Wiki zu erweitern. Vielen Dank!
Letzte Änderungen
Liste von Abkürzungen:
N
Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
K
Kleine Änderung
B
Änderung durch einen Bot
(±123)
Die Änderung der Seitengröße in Bytes
25. Dezember 2025
     18:15  LightScene UnterschiedVersionen +207 Benheim Diskussion Beiträge (Hinweis, dass gespeichert werden muss, auch wenn das rote Fragezeichen nicht angezeigt wird.) Markierung: Visuelle Bearbeitung
     17:10  SolarForecast - Solare Prognose (PV Erzeugung) und Verbrauchersteuerung UnterschiedVersionen +11.617 DS Starter Diskussion Beiträge (→‎Die Verbrauchsprognose)
24. Dezember 2025
23. Dezember 2025
22. Dezember 2025
Die letzten fünf neuen Seiten
  • 20:39, 17. Dez. 2025FHEMWEB/iconAnimated (Versionen | bearbeiten) ‎[3.471 Bytes]Schwatter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|rechts == iconAnimated – animiertes SVG-Icon-Widget == Das '''iconAnimated'''-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Farbe und Animation des Icons passen sich dynamisch an ein konfiguriertes Reading an. Neben inline eingebetteten SVGs werden auch '''FHEM-Icons direkt unterstützt''' (Attribut <code>icon</code>). === Hilfe === * Forenthread zum {{Link2Forum|Topi…“)
  • 12:28, 14. Dez. 2025FHEMWEB/AnimatedSVG (Versionen | bearbeiten) ‎[2.618 Bytes]Schwatter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „AnimatedSVG|rechts == AnimatedSVG – animiertes SVG-Icon-Widget == Das AnimatedSVG-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Die Animation und Farbe des Icons passen sich an ein definiertes Reading an. === Hilfe === * Forenthread zum {{Link2Forum|Topic=143313|LinkText=AnimatedSVG Widget}} == 1️⃣ Widget-Datei aus contrib laden == Die JS-Datei muss ins FHEM-Webve…“)
  • 11:40, 7. Dez. 2025FHEMWEB/MiniChart (Versionen | bearbeiten) ‎[6.401 Bytes]Schwatter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== MiniChart – kompaktes Chart-Widget (Line & Bar) == Das MiniChart-Widget visualisiert Messwertverläufe als kompaktes Liniendiagramm oder Balkendiagramm. Zusätzlich zeigt es drei aktuelle Werte, die aus Label, Reading und Einheit bestehen. Zum Einrichten sind 3 Schritte notwendig. == 1️⃣ 99_myUtils.pm – Hilfsfunktion zum Speichern von historischen Werten == Zuerst wird eine Subroutine angelegt, die neue Werte an ein Fixed-Array anhängt un…“)
  • 01:02, 7. Dez. 2025Fallstudie: Haus automatisieren (Versionen | bearbeiten) ‎[3.951 Bytes]Neubert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Einleitung == Dieser Artikel ist eine Fallstudie zum Einsatz von FHEM für die Hausautomation mit Anwendungsfeldern von FHEM, die für die meisten Anwender üblich sind. Er soll Einsteigern in FHEM die Nutzung von FHEM erleichtern. Ich bin ein FHEM-Nutzer der ersten Stunde und FHEM-Entwickler seit 2007. Dieser Artikel beschreibt die aufgrund von Umzügen vierte Installation von FHEM in einer von mir bewohnten Liegenschaft, nicht eingerechnet Aktualis…“)
  • 09:59, 4. Dez. 2025FHEMWEB/ControlMiniDash (Versionen | bearbeiten) ‎[6.621 Bytes]Schwatter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Controlminidash.png == ControlMiniDash – kompaktes Dashboard-Widget == Dieses Widget stellt ein kompaktes Dashboard bereit, das direkt in einem Device definiert werden kann. Es wurde ursprünglich für ein Klimaanlagen-Setup entwickelt und dient als flexibles, visuelles Bedienelement für Geräte wie z. B. den HmIP-WTH-2. Das Widget besteht aus zentralen Informationstexten, einem farbigen Außenring, einem Sliderbutton für die Solltemperatu…“)
Administratives zum Wiki
Allgemeine Aktivitäten:
Sonstiges:
