NUKI
Version vom 15. Februar 2020, 00:58 Uhr von Stephan1965 (Diskussion | Beiträge) (Befehl nicht vorhanden)
NUKIBridge
Einbindung der Nuki Bridge HW/APP
Modulname 73_NUKIBridge.pm
Ersteller CoolTux
(Forum / Wiki)
NUKIDevice
Steuern von Nuki Smartlocks über NUKIBridge
Modulname 73_NUKIDevice.pm
Ersteller CoolTux
(Forum / Wiki)
NUKIBridge
NUKIBridge - Steuert das Nuki Smartlock über die Nuki Bridge
Das Nuki Bridge Modul verbindet FHEM mit der Nuki Bridge und liest dann alle auf der Bridge verfügbaren Smartlocks ein. Desweiteren werden automatisch die erkannten Smartlocks als eigenständige Devices angelegt.
Für eine aktive Callback Funktion müssen noch zwei Attribute der Bridge eingerichtet werden:
  • webhookFWinstance - zu verwendende Webinstanz (darf keine Passwortabfrage beinhalten)
  • webhookHttpHostname - IP oder FQDN des FHEM Servers
Voraussetzung für ein fehlerfreies Laden ist die Installation von JSON (libperl-json).
define <name> NUKIBridge <HOST> <API-TOKEN>
define NBridge1 NUKIBridge 192.168.0.23 F34HK6
Diese Anweisung erstellt ein NUKIBridge Device mit Namen NBridge1 und der IP 192.168.0.23 sowie dem Token F34HK6. Nach dem Anlegen des Bridge Devices werden alle zur Verfügung stehende Smartlock automatisch in FHEM angelegt.
  • 0_nukiId - ID des ersten gefundenen Nuki Smartlocks
  • 0_name - Name des ersten gefunden Nuki Smartlocks
  • smartlockCount - Anzahl aller gefundenen Smartlock
  • bridgeAPI - API Version der Bridge
  • bridgeType - Hardware oder Software/App Bridge
  • currentTime - aktuelle Zeit auf der Bridge zum zeitpunkt des Info holens
  • firmwareVersion - aktuell auf der Bridge verwendete Firmwareversion
  • hardwareId - ID der Hardware Bridge
  • lastError - gibt die letzte HTTP Errormeldung wieder
  • serverConnected - true/false gibt an ob die Hardwarebridge Verbindung zur Nuki-Cloude hat.
  • serverId - gibt die ID des Cloudeservers wieder
  • uptime - Uptime der Bridge in Sekunden
  • wifiFirmwareVersion- Firmwareversion des Wifi Modules der Bridge
  • Die vorangestellte Zahl ist forlaufend und gibt beginnend bei 0 die Eigenschaften Eines Smartlocks wieder.
Set
  • autocreate - veranlasst ein erneutes Einlesen aller Smartlocks von der Bridge und falls noch nicht in FHEM vorhanden das automatische Anlegen.
  • callbackRemove - löschen einer Callback Instanz auf der Bridge. Die Instanz ID kann mittels get callbackList ermittelt werden
  • clearLog - löscht das Logfile auf der Bridge
  • fwUpdate - schaut nach einer neueren Firmware und installiert diese, sofern vorhanden
  • info - holt aktuelle Informationen über die Bridge
  • reboot - veranlasst ein reboot der Bridge
Get
  • callbackList - gibt die Liste der eingetragenen Callback URLs wieder. Die Bridge nimmt maximal drei auf
  • logFile - Zeigt das Logfile der Bridge an
  • disable - deaktiviert die Nuki Bridge
NUKIDevice
NUKIDevice - Steuert das Nuki Smartlock
Das Nuki Modul verbindet FHEM über die Nuki Bridge mit einem Nuki Smartlock. Es ist dann möglich das Schloss zu ver- und entriegeln. In der Regel werden die Nuki Devices automatisch durch das Bridgemodul angelegt.
define <name> NUKIDevice <Nuki-Id> <IODev-Device>
define Haustuer NUKIDevice 1 NBridge1
Diese Anweisung erstellt ein NUKIDevice mit Namen Haustuer, der NukiId 1 sowie dem IODev Device NBridge1. Nach dem Anlegen des Devices wird automatisch der aktuelle Zustand des Smartlocks aus der Bridge gelesen. Damit das NUKIDevice auch Statusänderungen mitbekommt, die beispielsweise aus der nativen NUKI-App oder der manuellen Betätigung des Devices herrühren, ist es notwendig, die Attribute webhookFWinstance und webhookHttpHostname zu setzen.
attr Haustuer webhookFWinstance WEB (Name der FHEMWEB Instanz)
attr Haustuer webhookHttpHostname 192.168.0.1 (IP/FQDN vom FHEM Server)
Zum Überprüfen kann die Funktion
get NUKIBridge callbackList
aufgerufen werden. Es sollte nur ein Callback eingetragen sein, der in dieser Form hinterlegt sein sollte.
0 http://192.168.0.1:8083/fhem/NUKIDevice-123456789
  • state - Status des Smartlock bzw. Fehlermeldung von Fehler vorhanden.
  • lockState - aktueller Schließstatus: uncalibrated, locked, unlocked, unlocked (lock ‘n’ go), unlatched, locking, unlocking, unlatching, motor blocked, undefined
  • succes - true, false; gibt des Status des letzten Schließbefehles wieder. Geklappt oder nicht geklappt.
  • batteryCritical - ist die Batterie in einem kritischen Zustand? true, false
  • battery - Status der Batterie, ok, low
Set
  • statusRequest - ruft den aktuellen Status des Smartlocks von der Bridge ab
  • lock - verschließen
  • unlock - aufschließen
  • unlatch - entriegeln/Falle öffnen
  • locknGo - verschließen wenn gegangen
  • locknGoWithUnlatch - verschließen nachdem die Falle geöffnet wurde
  • disable - deaktiviert das Nuki Device
  • webhookFWinstance - zu verwendene Webinstanz für den Callbackaufruf
  • webhookHttpHostname - IP oder FQDN vom FHEM Server für den Callbackaufruf
