DOIF/Templates
Version vom 26. Juli 2020, 11:35 Uhr von Damian-s (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „An dieser Stelle wird die Nutzung von Templates im DOIF-Modul erklärt. Mit Hilfe von Templates können Lösungen nicht nur für eine Problemstellung, im Folge…“)
An dieser Stelle wird die Nutzung von Templates im DOIF-Modul erklärt. Mit Hilfe von Templates können Lösungen nicht nur für eine Problemstellung, im Folgenden Szenario genannt, sondern gleich generisch (allgemein gültig) für mehrere Szenarien erstellt werden.
Die Vorgehensweise dazu wird am Beispiel einer Zeitschaltuhr aufgezeigt.
Ausgangspunkt soll eine einfache Zeitschaltuhr mit jeweils drei Einschalt- und drei Ausschaltzeitpunkten sein.
Dazu wird folgende Definition vorgenommen:
defmod di_zeitschaltuhr DOIF {if ([10:00] or [12:00] or [16:00]) {fhem_set"lampe on"} elsif ([11:00] or [14:00] or [20:00]) {fhem_set ("lampe off")}}
Hier wurden sowohl Zeiten, als auch das Gerät festgelegt. Möchte man nun eine weitere Zeitschaltuhr definieren, so würde man die Definition kopieren und die festen Angaben der Zeitpunkte und das Gerät abändern. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Modul-Kopien anfertigen, die für sich eigenständig funktionieren. Das Problem fällt allerdings spätestens dann auf, wenn man an der Steuerung etwas ändern möchte, z. B. einen weiteren Zeitpunkt oder eine andere Bedingung zum Ein- oder Ausschalten hinzufügen möchte, die nicht nur ein Szenario betrifft, sondern alle. Dann muss man alle Kopien entsprechen abändern.
