DOIF/Templates
An dieser Stelle wird die Nutzung von Templates im DOIF-Modul erklärt. Mit Hilfe von Templates können Lösungen nicht nur für eine Problemstellung, im Folgenden Szenario genannt, sondern gleich generisch (allgemeingültig) für mehrere Szenarien erstellt werden.
Die Vorgehensweise dazu wird am Beispiel einer Zeitschaltuhr aufgezeigt.
Ausgangspunkt soll eine einfache Zeitschaltuhr mit jeweils drei Einschalt- und drei Ausschalt-Zeitpunkten sein.
Definition ohne Templates
Dazu wird folgende Definition vorgenommen:
defmod di_zeitschaltuhr DOIF {if ([10:00] or [12:00] or [16:00]) {fhem_set"lampe on"} elsif ([11:00] or [14:00] or [20:00]) {fhem_set ("lampe off")}}
Hier wurden sowohl Zeiten, als auch das Gerät festgelegt. Möchte man nun eine weitere Zeitschaltuhr definieren, so würde man die Definition kopieren den Modulnamen und die festen Angaben der Zeitpunkte und das zu schaltende Gerät abändern. Auf diese Weise ließen sich beliebig viele Modul-Kopien anfertigen, die für sich eigenständig funktionieren würden. Das Problem fällt allerdings spätestens dann auf, wenn man an der Steuerung etwas ändern möchte, z. B. einen weiteren Zeitpunkt oder eine andere Bedingung zum Ein- oder Ausschalten hinzufügen möchte, die nicht nur ein Szenario betrifft, sondern alle. Dann muss man alle Kopien entsprechen abändern.
Definition mit Templates
Info green.pngDOIF-Templates
  • eine Template-Definition hat folgenden Aufbau DEF TPL_<Template-Name> (<DOIF-Definition im Perlmodus>)
  • <Template-Name> ist ein freiwählbare Name
  • Platzhalter für variable Informationen werden mit $1, $2 usw. angegeben
  • Der Aufruf eines Templates: TPL_<Template-Name>(<Parameter1>,<Parameter2>,....)
  • Der übergebene <Parameter1> wird im Template anstelle des Platzhalters $1 eingesetzt, <Parameter2> anstelle des Platzhalters $2 usw.
  • Innerhalb eines DOIFs können beliebig viele Template-Definitionen vorgenommen werden
  • Innerhalb eines DOIFs können beliebig viele Template-Aufrufe vorgenommen werden
Ausgehend von der obigen Definition, wird ein Template erstellt. Hiebei werden feste Angaben durch Platzhalter ersetzt. Anschließend wird das definierte Template hier TPL_ZS mehrfach mit unterschiedlichen Zeiten und Geräten genutzt, um mehrere Szenarien zu definieren.
defmod di_zeitschaltuhr DOIF DEF TPL_ZS ( ## Definition des Templates namens TPL_ZS\
{if ([$1] or [$2] or [$3]) {fhem_set"$4 on"} elsif ([$5] or [$6] or [$7]) {fhem_set ("$4 off")}}\
) ## Ende der Template-Definition\
## Definition mehrer Zeitschaltuhren mit Hilfe des obigen Templates\
##      $1    $2    $3    $4        $5    $6    $7\
TPL_ZS (10:00,12:00,16:00,Flurlampe,11:00,14:00,20:00)
TPL_ZS (09:00,11:00,16:30,Tischlampe,10:00,13:30,21:00)
Hier wurde die Steuerung mit Hilfe von Platzhaltern $1, $2 usw. verallgemeinert. Die eigentliche Definition der Steuerung hat durch den Aufruf des Templates TPL_ZS stattgefunden. Die übergebenen Zeiten und Geräte wurden anstatt der Platzhalter im Template eingesetzt. Nun arbeiten zwei unabhängige Zeitschaltuhren mit unterschiedlichen Zeitpunkten und unterschiedlichen Geräten innerhalb eines DOIF-Moduls. Wird die Steuerungsdefinition innerhalb des Templates geändert, so wirkt sich die Änderung für alle Template-Aufrufe, also für alle definierten Zeitschaltuhren.
