autocreate
autocreate | |
Aktivierung des automatischen Anlegens von neuen Geräten | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 98_autocreate.pm |
Bei aktiviertem autocreate werden neue Geräte von Fhem automatisch angelegt, sobald eine entsprechende Nachricht (Funktelegramm) empfangen wird. Geräte, die abgefragt werden (Polling), wie z.B. EMEM/EMWZ, werden nicht automatisch angelegt.
Die vollständige Liste der unterstützten Attribute ist in der Dokumentation (siehe Infobox) enthalten. Detailliertere Informationen für ausgewählte Attribute sind in den folgenden Abschnitten verfügbar.
- autosave
- Sofern dieses Attribut auf den Wert "1" gesetzt ist
attr autocreate autosave 1
- (das ist auch der Standardwert, wenn das Attribut nicht gesetzt ist), wird nach dem automatischen Anlegen eines Gerätes die Konfiguration automatisch abgespeichert (also implizit ein save Befehl ausgeführt).
- Das neu (08/2015, siehe dazu auch diesen Forenbeitrag) eingeführte global Attribut autosave erfüllt den gleichen Zweck. Derzeit kann das globale Attribut noch durch das autocreate Attribut überschrieben werden, das lokale Attribut sollte aber nicht mehr benutzt werden und könnte in einer späteren Version entfallen.
- ignoreTypes
In diesem Forenthread wird etwas genauer dargestellt, auf was sich die spezifizierten ignoreTypes beziehen. Eigentlich ist der Name dieses Attributs irreführend, da es um den Präfix des generierten Gerätenamens geht und nicht um den TYPE/Modulnamen.
- Spezifikation von Geräten, die von der automatischen Generierung ausgenommen werden sollen:
attr autocreate ignoreTypes (NamePrefix.*[|NamePrefix2.*|...])
- Reguläre Ausdrücke sind in der Spezifikation erlaubt, mit der Spezifikation von
(CUL_WS.*|FS20.*)
würden keine neuen Geräte mehr angelegt, deren generierter Name mit CUL_WS oder mit FS20 beginnt. Viele Module generieren Gerätenamen, die mit dem Modulnamen (also z.B. FS20) beginnen, im Einzelfall kann aber eine andere Vorgehensweise implementiert sein. Dann muss das Muster der erzeugten Namen identifiziert und der reguläre Ausdruck entsprechend angepasst werden.
