Z-Wave Firmware Update
Grundsätzlich bietet sowohl ZWDongle wie ZWCUL die Möglichkeit an, die Firmware von Z-Wave-Geräten zu aktualisieren.
Leider bieten die wenigsten Hersteller entsprechende Firmware-files offen zum Download an. Sofern überhaupt Files zum freien Download verfügbar sind, sind diese in der Regel nur über die herstellereigenen Tools verwendbar, meist wird das jeweilige Hersteller-Interface (also z.B. ein Fibaro Home Center) benötigt, das dann die Daten direkt herunterlädt und auf die Geräte OTA aufspielt.
Auf dieser Seite werden die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt, wie Firmware-updates - möglichst ohne größere Eingriffe in das Z-Wave-Netz - durchgeführt werden können, auf welchem Weg ggf. updates erhältlich sind und ob solche überhaupt verfügbar sind.
Varianten für Firmwareupdates
Über ZWDongle oder ZWCUL unter FHEM
Firmware-Updatedateien sind für diverse POPP-Geräte verfügbar: https://zwave.de/zwave-ota/
Mittels Hersteller-Bridge
Seite für das Vorbereiten der Firmware-updates
In einigen Fällen ist es möglich, die Hersteller-Bridge (Fibaro Home Center oder Z-Way) als "secondary controller" in das Z-Wave-Netz zu includieren. Ein Beispiel mit einem
Fibaro Home Center lite ist im Forum zu finden, eventuell sind dafür zusätzliche Einstellungen am ZWDongle erforderlich (insbes. die sucNodeId auf dessen ZWave-ID zu stellen).
Externe Tools
Manche Hersteller (insbes. AEOTEC) liefern Firmware-Dateien als unter Windows ausführbare Dateien an.
Quellen für Firmwareupdates
Aktuell vorhandene Version abfragen
Welche Firmware-Version derzeit auf einem Device läuft, erfährt man in FHEM mit
get <device> version
Die letzte Zahl gibt dabei die Firmware-Version an.
Nachfolgend sind die Informationen zu den verfügbaren updates zusammengetragen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität - es wird um Mithilfe bei der Verbesserung gebeten!
AEOTEC
Dieser Hersteller bietet über die Einstiegsseite für einige Geräte ausführbare Dateien für Windows an. Diese benötigen das .NET-framework, es kann z.B. unmittelbar das für FHEM verwendete USB-Dongle eingesetzt werden (getestet mit einem Z-Wave-ZME UZB1 USB Dongle), eine vorherige Exklusion ist nicht erforderlich.
Übersicht über verfügbare Updates (EU-Version, soweit nicht anders vermerkt)
Kürzel Name aktuellste bekannte Version Stand Bemerkungen/Quelle
ZW096 Smart Switch 6 1.02 vor 30.10.2020 homeseer
ZW100 MultiSensor 6 1.13 30.10.2020 aeotec
ZW111 Nano Dimmer 2.02 vor 30.10.2020 homeseer
ZW116 Nano Switch with energy reading 3.00 vor 30.10.2020 aeotec
ZW132 Dual Nano Switch with energy reading 2.02 vor 30.10.2020 homeseer
ZW139 Nano Switch without energy reading 2.00 vor 30.10.2020 homeseer
ZW140 Dual Nano Switch without energy reading 2.00 vor 30.10.2020 homeseer
ZWA005 TriSensor 2.21 30.10.2020 aeotec
Tabelle muss noch vervollständigt werden
Fibar Group
Fibar bietet derzeit updates nur über die herstellereigenen Home Center an. Diese können als secondary controller in das Z-Wave-Netz inkludiert werden. Nach der Inklusion (bzw. nach einem Suchlauf (=> tbd: erforderlich? Details?) sollten alle vorhandenen Geräte auch im Home Center zu sehen sein, dabei ist darauf zu achten, dass man das Zurücksetzen der Geräte durch das Home Center nicht zuläßt. Dazu verwendet man den Button Leichte Geräteneukonfiguration im Menüpunkt Module - Erweitert.
Das update eines FGR-223 war völlig unproblematisch, der FGS-223 ist als Problemfall bekannt, verschiedene Lösungsansätze sind in diesem Thread auf dem Fibaro-Forum zu finden. Beim Autor führte letztlich vor allem der Versuch zum Erfolg, das update nicht über den Hauptkanal durchzuführen, sondern über ein "Teilgerät", das eine sehr viel höhere ID aufwies wie das Hauptgerät (ID 79 statt 12), siehe nebenstehende Abbildung FGS-223.
FGS-223
Eine vorherige Exklusion war jedoch nicht erforderlich.
FGS 222 FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW Lib 3 Prot 3.52 App 2.2 08.11.2020 Home Center lite
FGRM 222 FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2 Lib 3 Prot 3.52 App 22.22 08.11.2020 Home Center lite
FGS 223 FIBARO System FGS223 Double Relay Lib 3 Prot 4.24 App 3.4 HW 3 FWCounter 0 08.11.2020 Home Center lite - Improved response to controlling device via buttons connected to S1/S2. Optimized number of status reports being send by the module.
FGR 223 FIBARO System FGRM223 Roller Shutter Controller 3 Lib 3 Prot 6.02 App 5.1 HW 3 FWCounter 1 FW 5.1 08.11.2020 Home Center lite
GoControl
LB60-Z Smart Bulb 5.12 vor 30.10.2020 homeseer
HomeSeer
HS-WD100+ Wall Dimmer 5.19 vor 30.10.2020 homeseer
HS-WS100+ Wall Switch 5.17 vor 30.10.2020 homeseer
HSM200 Multisensor 1.10 vor 30.10.2020 homeseer
Leviton
DZ15S-1BZ Wall Switch 1.2 vor 30.10.2020 homeseer
DZ1KD-1BZ Wall Dimmer 1.2 vor 30.10.2020 homeseer
DZ6HD-1BZ Wall Dimmer 1.2 vor 30.10.2020 homeseer
DZPA1-2BW Plug-in Switch 1.2 vor 30.10.2020 homeseer
DZPD3-2BW Plug-in Dimmer 1.2 vor 30.10.2020 homeseer
Qubino
- SmartMeter 7.6 vor 30.10.2020 homeseer
- Weather Station 1.3 vor 30.10.2020 homeseer
