HM-SEC-SD Rauchmelder
Das Gerät ist ein VdS-zertifizierbarer Rauchmelder, mehrere Rauchmelder können unabhängig von einer Zentrale zu einer Gruppe zusammengefasst werden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der HM-SEC-SD Rauchmelder verwendet ausschließlich die AES authentifizierte Kommunikation. Daher kann die Steuerung nur zusammen mit dem HMLAN Konfigurator erfolgen.
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Dabei sind zunächst die Rauchmelder untereinander zu vernetzen - ein Rauchmelder in der Gruppe (der erste, bei dem die Anlerntaste gedrückt wurde) fungiert dabei als "Master" und wird in dem Attribut peerIDs gelistet. Achtung: Ein manuelles An- und Abschalten des Alarms ist immer nur für den Master möglich, dieser steuert dann seine Slaves an.
FHEM Config-Auszug
Beispiel für die Konfiguration einer Dreiergruppe, bei welcher TH.SD0 der Master ist:
ssssss, tttttt, uuuuuu -> 6-stellige hexadezimale Seriennummern. (Siehe Logfile: CUL_HM Unknown device CUL_HM_SD_ssssss, please define it)
xxxxxxx, yyyyyyy, zzzzzzz -> 10-stellige Seriennummern (vom Aufkleber auf dem Gerät)
define TH.SD0 CUL_HM ssssss
attr TH.SD0 .devInfo 000100
attr TH.SD0 .stc CD
attr TH.SD0 actCycle 028:00
attr TH.SD0 actStatus unknown
attr TH.SD0 autoReadReg 4_reqStatus
attr TH.SD0 expert 2_full
attr TH.SD0 firmware 1.0
attr TH.SD0 model HM-SEC-SD
attr TH.SD0 msgRepeat 1
attr TH.SD0 peerIDs 00000000,ssssss,
attr TH.SD0 room Alarm
attr TH.SD0 serialNr xxxxxxxxxx
attr TH.SD0 subType smokeDetector
attr TH.SD0 webCmd test:alarmOn:alarmOff
define TH.SD1 CUL_HM tttttt
attr TH.SD1 .devInfo 000100
attr TH.SD1 .stc CD
attr TH.SD1 actCycle 028:00
attr TH.SD1 actStatus unknown
attr TH.SD1 autoReadReg 4_reqStatus
attr TH.SD1 expert 2_full
attr TH.SD1 firmware 1.0
attr TH.SD1 model HM-SEC-SD
attr TH.SD1 msgRepeat 1
attr TH.SD1 peerIDs 00000000,ssssss,
attr TH.SD1 room Alarm
attr TH.SD1 serialNr yyyyyyyyyy
attr TH.SD1 subType smokeDetector
attr TH.SD1 webCmd test
define TH.SD2 CUL_HM uuuuuu
attr TH.SD2 .devInfo 000100
attr TH.SD2 .stc CD
attr TH.SD2 actCycle 028:00
attr TH.SD2 actStatus unknown
attr TH.SD2 autoReadReg 4_reqStatus
attr TH.SD2 expert 2_full
attr TH.SD2 firmware 1.0
attr TH.SD2 model HM-SEC-SD
attr TH.SD2 msgRepeat 1
attr TH.SD2 peerIDs 00000000,ssssss,
attr TH.SD2 room Alarm
attr TH.SD2 serialNr zzzzzzzzzz
attr TH.SD2 subType smokeDetector
attr TH.SD2 webCmd test
Software
Anleitung [1] PDF
