Z-Wave-Eurotronic Spirit Thermostat
Z-Wave-Eurotronic Spirit Thermostat | |
Protokoll | Z-Wave Plus |
Typ | Aktor, Empfänger und Sender, Sensor |
Kategorie | Z-Wave |
Technische Details | |
Kommunikation | Funk 868MHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 2xBatterie AA Mignon |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | Z-Wave |
Hersteller | EUROTRONIC Technology GmbH |
Z-Wave-Eurotronic Spirit Thermostat ist ein Heizungsthermostat mit Z-Wave 500er-Serie-Chip und Z-Wave Plus-Zertifizierung
- FLiRS-Gerät
- siehe Handbuch
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Aktor wird bei der Inklusion und aktiviertem autocreate vollautomatisch erkannt und definiert.
Eine beispielhafte durch autocreate erzeugte Definition mit Hinweisen zu manuellen Ergänzungen findet sich unter Definition.
Assoziation
Der Controller muss zur korrekten Funktion in die Assoziationsgruppe 1 des Thermostats aufgenommen werden. Dies geschieht während der Inklusion durch FHEM automatisch durch Absetzen des folgenden Befehls:
set <device> associationAdd 1 <Controller-NodeID>
Die erfolgreiche Ausführung des Befehls während der Inklusion durch Abfrage überprüfen:
get <device> associationAll
Konfigurationsanpassungen des Thermostates an eigene Wunschvorstellungen können anschließend vorgenommen werden.
Abschließend ist es sinnvoll die Konfiguration zu Sicherungs- und Kontrollzwecken komplett abzurufen:
get <device> configAll
Befehle zur Steuerung
Betriebsmodi
Die nachfolgende Tabelle enthält die Aktivierungsbefehle für alle Betriebsmodi des Thermostats. Weitere Modi (tmCooling, tmAuto, tmFan) werden vom Gerät -obwohl von FHEM angeboten- nicht unterstützt.
Befehl | Beschreibung |
set <device> tmOff |
Aus-Modus: Aus mit Regelung auf 6°C als Frostschutz |
set <device> tmHeating |
Komfortmodus: Regelung entsprechend Solltemperatur Komfortmodus |
set <device> tmEnergySaveHeating |
Absenkmodus: Regelung entsprechend Solltemperatur Absenkmodus |
set <device> tmFullPower |
Boostmodus: schnellstmögliche Raumaufheizung für maximal 5 Minuten |
set <device> tmManual |
Stellwertmodus (Manufacturer Specific): Ventilöffnung über Command Class SWITCH_MUTILEVEL einstellen |
Abfrage des eingestellten Betriebsmodus mit: get <device> thermostatMode
Steuerungsbefehle der Command Class SWITCH_MUTILEVEL ausschließlich für den Stellwertmodus (tmManual):
Befehl im Stellwertmodus | Beschreibung |
set <device> dim % |
Ventilöffnung von 0% bis 100%, wobei 99 = 100% |
set <device> on |
letzten Ventilöffnungsgrad einstellen; sinnvoll beispielsweise nach Aus-Modus (tmOff) |
set <device> off |
kleinstmögliche Ventilöffnung; entspricht 0% |
Im Stellwertmodus erfolgt keine automatische Temperaturregelung durch das Spirit, sondern diese muss durch separate Logik (beispielsweise mit Hilfe von PID20) überwacht und geregelt werden.
Der Öffnungsstand wird mit get <device> swmStatus
abgefragt. Zudem kann mit der Parameternummer 6 der Command Class CONFIGURATION der automatische Versand des Ventilöffnungsgrades bei bestimmten Veränderungen eingeschaltet werden (configValveOpeningPercentageReport).
Solltemperaturen
Die Solltemperaturen in den Modi Komfortmodus (tmHeating) und Absenkmodus (tmEnergySaveHeating) lassen sich im Temperaturbereich 8°C bis 28 °C anpassen. Die Solltemperatur für den Absenkmodus lässt sich ausschließlich per Funk anpassen. Im Aus-Modus (tmOff) und Boostmodus (tmFullPower) ist keine Anpassung möglich.
Die Einstellung der Solltemperaturen erfolgt mit dem set-Befehl thermostatSetpointSet
oder dem funktionsgleichen set-Befehl desired-temp
. Der letzte Befehl wurde zur Angleichung an andere Module eingeführt und im folgenden genutzt.
Komfortmodus
Die Solltemperatur auf NN.N °C wird mit folgendem Kurzbefehl eingestellt:
set <device> desired-temp NN.N
Dies entspricht dem ausführlichen Befehl:
set <device> desired-temp NN.N C 1
Die eingestellte Solltemperatur abrufen:
get <device> setpoint 1
oder mit dem Kurzbefehl
Absenkmodus
Die Solltemperatur auf NN.N °C wird mit folgendem Befehl eingestellt:
set <device> desired-temp NN.N C 11
get <device> setpoint 11
Kindersicherung
set <device> protectionOff |
Ungeschützt - Bedienung am Gerät uneingeschränkt möglich |
set <device> protectionSeq |
Eingeschränkt - Bedienung am Gerät erst nach Entsperrung am Gerät (gleichzeitiges Drücken von + und - für 3 Sekunden) |
set <device> protectionOn |
Deaktiviert - Bedienung am Gerät deaktiviert und Steuerung ausschließlich per Funk |
Abfrage der eingestellten Kindersicherung mit: get <device> protection
Ein Beispiel für ein Spirit FHEM-Device enthält der nachfolgende exemplarische Auszug aus der Konfiguration:
define ZWave_THERMOSTAT_53 ZWave e345c452 53 attr ZWave_THERMOSTAT_53 IODev ZWDongle attr ZWave_THERMOSTAT_53 classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT BATTERY CONFIGURATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD attr ZWave_THERMOSTAT_53 extendedAlarmReadings 1 attr ZWave_THERMOSTAT_53 room ZWave attr ZWave_THERMOSTAT_53 stateFormat temperature attr ZWave_THERMOSTAT_53 vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 PROTECTION:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Im vorstehenden Beispiel wurde manuell das Attribut extendedAlarmReadings
auf 1
gesetzt, damit für die diversen Alarmarten einfacher unterscheidbare Events erzeugt und separate Readings angelegt werden. Zudem wurde manuell das Attribut stateFormat
angelegt. Sämliche anderen Angaben der Defintion nebst Attributen wurden von FHEM bei der Inklusion automatisch durch autocreate angelegt.
Logbeispiel
2018-10-19_18:04:14 ZWave_THERMOSTAT_53 setpointTemp: 18.0 C energySaveHeating 2018-10-19_18:04:34 ZWave_THERMOSTAT_53 setpointTemp: 22.0 C heating 2018-10-19_18:04:54 ZWave_THERMOSTAT_53 thermostatMode: heating 2018-10-19_18:05:03 ZWave_THERMOSTAT_53 thermostatSetpointSupported: heating energySaveHeating 2018-10-19_18:05:13 ZWave_THERMOSTAT_53 version: Lib 3 Prot 4.61 App 0.16 HW 49 FWCounter 1 FW 0.10 2018-10-19_18:05:24 ZWave_THERMOSTAT_53 zwavePlusInfo: version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1200 userIcon:1200 2018-10-19_18:06:32 ZWave_THERMOSTAT_53 alarm_System: Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn 2018-10-19_18:08:02 ZWave_THERMOSTAT_53 battery: 100 % 2018-10-19_18:08:02 ZWave_THERMOSTAT_53 batteryState: ok 2018-10-19_18:08:02 ZWave_THERMOSTAT_53 batteryPercent: 100 2018-10-19_18:10:10 ZWave_THERMOSTAT_53 temperature: 23.27 C 2018-10-19_18:18:10 ZWave_THERMOSTAT_53 temperature: 22.73 C 2018-10-19_18:30:10 ZWave_THERMOSTAT_53 temperature: 22.29 C 2018-10-19_19:00:17 ZWave_THERMOSTAT_53 thermostatMode: energySaveHeating 2018-10-19_19:00:55 ZWave_THERMOSTAT_53 thermostatMode: off 2018-10-19_19:06:10 ZWave_THERMOSTAT_53 temperature: 21.75 C 2018-10-19_23:22:18 ZWave_THERMOSTAT_53 thermostatMode: energySaveHeating 2018-10-19_23:27:31 ZWave_THERMOSTAT_53 set_tmHeating 2018-10-19_23:27:32 ZWave_THERMOSTAT_53 tmHeating
- Eintrag in http://products.z-wavealliance.org mit Handbuch und mehr
- deutsches Handbuch auf Hersteller-Webseite
- Nutzung eines direkt assozierten Fenstersensors zur Fenster-Offen-Erkennung: Thema
- setList-Attribut: Temperaturwerte eines Nicht-ZWave-Gerätes an das Spirit zur Regelung übermitteln (bisheriger Hack)
- Nutzung des Modul PID20 zur Temperaturregelung im Stellwertmodus (tmManual)
