DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert und über die Web-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der Web-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs oder in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface erstellt werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus vier Spalten mit mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
WID(<Reading>,<FHEM-Widget>)
nützliche Links
- Fhem-Widgets wiki
defmod di_uiTable_WID DOIF ##
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size, $lightring,$lightnumber,$decFont)
$temp_value # Temperatur
$decFont # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
defmod di_temp_ring DOIF ##
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber,$decFont)
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $size,$colorFunc,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$value # darzustellender Wert
$ligh # Helligkeit der Grafik (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF (1)
attr di_ring room test5,testeinzel
"Umlaufmenge"|ring(12.9,0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring(1.2,0,3,0,180,"bar",100,undef,"1,font-size:170%")\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")\
"Temperatur"|ring(12.5,-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")
$decFontTemp # Temperatur: "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
$decFontHum # Feuchtigkeit: "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
$decFontTemp1 # Temperatur1: "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
$decFontTemp2 # Temperatur2: "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
$value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute>", optional
$value2 ## darzustellender Wert1
defmod di_ring2 DOIF ##
attr di_ring2 uiTable {package ui_Table}\
## Stromstärke von 0 A bis 15 A in Farben von grün (hue:120) bis rot (hue:0)\
## Kapazität von 0 % bis 100 % in Farben von rot (hue:0) bis grün (hue:120)\
"Tesla"| ring2([tesla:Strom],0,16,120,0,"A",120,undef,2,[tesla:Kapazitaet],0,100,0,120,"%",undef,0)\
"Akku"| ring2([akku:Strom],0,2,120,0,"A",120,undef,2,[akku:Spannung],1,1.5,0,120,"V",undef,2)\
"Temperatur","Taupunkt"| ring2([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,"°C",120,\&temp_hue,1,[Aussensensor:dewpoint],0,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue,1)\
icon_ring-Funktionen
Farbskalierte Anzeige eines Icons mit einem Zahlenwert mit Hilfe der universellen SVG-Funktion icon_ring
Diese Funktion basiert auf der universellen ring-Funktion. Die Farbe des dargestellten Icons und des Wertes kann abhängig vom Wert bestimmt werden.
ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$decFont,$size, $colorFunc,$gradient,$light,$lightnumber)
defmod di_icon_ring DOIF ##
attr di_icon_ring uiTable {package ui_Table;;\
icon_ring ("fuel",[Tankstelle:Diesel],1.10,1.30,120,0,"€",2)|\
icon_ring ("air",[ESPEasy_Eingang_CO2:PPM],400,1200,120,0,"ppm",0)|\
icon_ring ("Zisterne",([Wasserzisterne]/3.4),0,100,0,120,"%",0)|\
icon_ring ("measure_water_meter",[Wasserverbrauch:heute],0,600,120,0,"l",0)\
icon_ring (([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:Umlaufmenge],0,20,120,0,"l/min")|\
icon_ring ("weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,0,180,"bar")|\
icon_ring ("sani_floor_heating_neutral",[Heizenergie:Vortag_hc],0,150,120,0,"kWh")|\
icon_ring("sani_water_tap",[vaillant:HwcHours_hoursum2_value],0,2000,120,0,"h",0)
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
$decFont1 # Anzahl der Nachkommastellen, Schrift SVG-Attribute, optional
weitere Argumente für den zweiten Wert entsprechend den Argumenten des ersten Wertes
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
my $element=int($richtung/22.5);;\
return($h[$element]);;\
"Wind"|icon_ring2(([Wind:Geschwindigkeit]>0 ? "wind":"no_wind").",1,0,0,".[Wind:Richtung],[Wind:Geschwindigkeit],0,50,120,0,"km/h",120,undef,1,[Wind:Richtung],361,361,220,220,([Wind:Geschwindigkeit]>0?himmelsrichtung([Wind:Richtung]):"--"),undef,0)
bar-Funktionen
temp_bar/temp_mbar ($temp_value,$temp_min,$temp_max, $header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
$temp_value # Temperaturwert
$width # Breite der Grafik, optional, default=75
$height # Höhe der Grafik, optional, default=70
{package ui_Table}
"standard"|temp_bar([Aussensensor:temperature])
"heller"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,undef,80)
"monochrom"|temp_mbar([Aussensensor:temperature])
"kleiner"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,undef,undef,undef,80)
"mit Überschrift"|temp_bar([Aussensensor:temperature],undef,undef,"Außen")
hum_bar/hum_mbar ($hum_value,$header,$width,$height,$size, $light,$lightnumber)
$hum_value # Temperaturwert
defmod di_hum_bar DOIF ##
bar ($value,$min,$max,$header,$minColor,$maxColor,$unit,$width, $height,$size,$colorFunc,$dec,$gradient,$light,$lightnumber)
$width # Breite der Grafik, optional, default = 75
$height # Höhe der Grafik, optional, default = 70
$dec # Anzahl der dargestellten Nachkommastellen, optional, default = 1
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
"Umlaufmenge"|bar([heizung:Umlaufmenge],0,20,"Umlauf",120,0,"l/min",75)\
"Wasserdruck"|bar([heizung:Wasserdruck],0,3,undef,0,180,"bar",undef,80,100)\
## temp_bar ([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,55,100)\
"Temperatur"|bar([Aussensensor:temperature],-20,60,undef,undef,undef,"°C",undef,55,100,\&temp_hue)
icon_bar-Funktionen
icon_temp_bar/icon_temp_mbar ($icon,$temp_value,$temp_min,$temp_max, $header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
icon_hum_bar/icon_hum_mbar ($icon,$hum_value,$header,$width,$height,$size,$light,$lightnumber)
bar ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit,$header, $width,$height,$size,$colorFunc,$dec,$light,$lightnumber)
icon_bar ("air",[ESPEasy_Eingang_CO2:PPM],400,1200,120,0,"ppm",0,undef,65)|\
icon_bar (([vaillant:Pumpenstatus] eq "off" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:Umlaufmenge],0,20,120,0,"l/min",1,undef,80)\
icon_bar ("weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,0,180,"bar",1,undef,65)|\
icon_bar ("sani_floor_heating_neutral",[Heizenergie:Vortag_hc],0,150,120,0,"kWh",1,undef,80)
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
Balkendarstellung mehrerer Zahlenwerten mit Hilfe der universellen SVG-Funktion cylinder_bars
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
devspec2array
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
Mit Hilfe des Kalender-Moduls werden die verbleibenden Tage bis zur Abfall-Entsorgung der jeweiligen Tonne berechnet und mit Hilfe von uiTable visualisiert. Wenn der Tag der Entsorgung bevorsteht, wird er farbig gekennzeichnet. Vorausgesetzt wird die Definition des Kalenders namens 'cal' mit Hilfe des Moduls calendar. Dieser muss die Termine der Abfallentsorgung der Tonnen beinhalten. Im Beispiel wird nach Stichwörtern: "Altpapier", "Restmüll", "Bio", "Gelber" und "Grünschnitt" im Kalender gesucht.
- FHEM-Modul calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
sub update\
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
- Attribut DOIF_Radings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
- hsv-Funktion
- Tankstelle bestimmen
- HTTPMOD-Modul
attr Tankstelle timeout 10
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub sprit {\
my ($value,$min,$max)=@_;;\
$max=1.40 if (!defined $max);; \
"aktueller Spritpreis"\
"Farbdarstellung"\
Zunächst wird mit Hilfe des Moduls FritzBox ein Device namens FritzBox erstellt. Dort werden die eingebuchten Smartphones der Bewohner mit Ihren MAC-Adressen in Readings abgelegt. Die folgende Definition wertet aus, ob die angegebenen MAC-Adressen als Readings vorhanden sind und erstellt für jeden Bewohner ein Reading mit den Zuständen on/off. Diese Readings werden dann über das Attribut uiTable visualisiert. Die anwesenden Personen werden farblich markiert. Die Namen der Personen sowie die MAC-Adressen sind fiktiv und müssen den eigenen Angaben entsprechend angepasst werden.
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
- siehe, DOIF-Automatisierung
Weiterführende Links
- Weitere Beispiele für Fortgeschrittene, siehe "uiTable mit FHEM-Widgets und Styles" ===
