HourCounter
HourCounter ist ein Perl-Modul, das die Anzahl von Ereignissen erfasst. Bei bipolaren Ereignissen wird zusätzlich die Puls- sowie die Pausendauer ermittelt. Im vorliegenden Beispiel wird ein Betriebsstundenzähler mit einem MAX-Fensterkontakt realisiert.
  • Erfassung von FHEM-Ereignissen
  • Ermittlung der Häufigkeit pro Tag
  • Ermittlung der Puls-/Pausendauer der letzten Schaltperiode
  • Ermittlung kumulierten Werte für Puls-/Pausedauer
  • Bereitstellung von Ereignissen zur Fortführung der Kumulation für Wochen- Tages- u. Monatswerte
  • Ermittlung von Betriebsstunden, Auslastung, Verbräuchen
Zielsetzung des WIKI-Artikels
Erläuterung der Funktionalität zur weiterführenden Diskussion im Forum. Forum
Status
Das Modul befindet sich noch in der Evaluierungs-Phase. Es wurde noch keine Version veröffentlicht.
keine besonderen Voraussetzungen. Das Modul ist anders als das Vorgängerskript nicht mehr an Max-Komponenten gebunden.
Abstrakt
define <name> HourCounter <regexp_for_ON> [<regexp_for_Off>]
<regexp_for_ON> ist ein regulärer Ausdruck der das Ereignis beschreibt. Wenn auch [<regexp_for_Off>] definiert ist, so sprechen wir von einem bipolarem Ereignis, das einen EIN- sowie einen AUS-Zustand aufweist. <regexp_for_ON> berschreibt in diesem Fall die positive Flanke,[<regexp_for_Off>] die negative Flanke. Die Struktur des regexp-Ausdruckes ist analog zu jener beim Notify aufgebaut.
Konkret
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.BRENNER wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt. Bei den Fensterkontakten sehen diese Ereignisse wie folgt aus:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1
2013-11-15 23:19:24 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 0
Die neue Instanz weisst folgende Struktur auf
Internals:
   CFGFN
   DEF        SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
   NAME       CN.Test
   NR         601
   NTFY_ORDER 50-CN.Test
   STATE      0
   TYPE       HourCounter
   Readings:
     2013-11-15 23:30:15   clearDate       2013-11-15 23:30:15
     2013-11-15 23:30:15   countsOverall   0
     2013-11-15 23:30:15   countsPerDay    0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimeIncrement 0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimeOverall 0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimePerDay 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimeIncrement 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimeOverall 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimePerDay 0
     2013-11-15 23:30:15   state           0
     2013-11-15 23:30:15   value           0
   Helper:
     OFF_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.0
     ON_Regexp  SHUTTER.JOHN:onoff:.1
     calledByEvent
     changedTimestamp 2013-11-15 23:30:15
     forceClear
     forceDayChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1384552800
     value      -1
Reading Beschreibung
clearDate Datum, zu dem alle kumulativen Readings über set .. clear gelöscht wurden
countsOverall Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
countsPerDay Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
pauseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Pause-Phase der letzten Periode
pauseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen
pauseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen des akt. Tages
pulseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Puls-Phase der letzten Periode
pulseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen
pulseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen des akt. Tages
value Aktueller Schaltzustand gemäss ON/OFF Ereignis
Web-Oberfläche
HourCounter
