MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Version vom 18. März 2021, 19:02 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (cmnd-Pfad aus readingList gelöscht)
Sollten Sie MQTT2_CLIENT verwenden, beachten Sie bitte, dass der MQTT2_CLIENT die ursprüngliche Herkunft der über MQTT verteilten Informationen nicht kennt. Daher ergeben sich in der Anwendung kleinere Unterschiede, zu deren Verständnis die diesbezüglichen Hinweise zu MQTT2_CLIENT bekannt sein sollten.
Beachten Sie, dass für autocreate in Verbindung mit MQTT2_SERVER zwingend jeder über MQTT kommunizierende Client eine ClientID angeben muss. Passen Sie daher ggf. die Einstellungen Ihres Geräts an. Manche Geräte verwenden auch "Wegwerf"-ClientID's. Für diese empfiehlt es sich, ggf. dann die durch autocreate erstellten Geräte nachzubearbeiten und die ClientID-Angabe v.a. aus den Inhalten des readingList-Attributs zu entfernen.
Beispiel[5]:
auto-Konfigurations-features
zigbee2mqtt
Darstellung in FHEMWEB
Tasmota
Bitte beachten Sie, dass versicherungsrechtliche Probleme entstehen können, wenn die herstellereigene Firmware ersetzt wird!
MQTT2_DEVICE
Manuelle Anpassungen
attrTemplate
on-for-timer
delay
Ohne Auswirkungen auf alles, was danach kommt, hat aber den Nachteil, dass die möglichen Zeitspannen auf 3600 1/10 Sekunden begrenzt sind (siehe https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#delay), also 6 Minuten.
pulseTime
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'CMNDTOPIC/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
zigbee2tasmota
Stand 08/2020 war die Einbindung anderer Chipsätze erst in einem Alpha-Stadium; die Zahl der über einen CC2530 einbindbaren ZigBee-Geräte ist daher derzeit relativ begrenzt (ca. 16)!
ESPurna
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Internals:
  CFGFN
  CID        shellybulb_3CC533
  DEF        shellybulb_3CC533
  IODev      MQTT2_FHEM_Server
  NR         246
  STATE      ???
  TYPE       MQTT2_DEVICE
  READINGS:
Attributes:
  room       MQTT2_DEVICE
Shelly Plug S
HTTP-Commands
OpenMQTTGateway
8-Port-Ethernet Board
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspricht dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway[6]. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist. Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
FHEM-Devices
Bridge
Einzelne Leuchtmittel
attr Licht_Wz_all group Licht
attr Licht_Wz_all sortby 1
:brightness:saturation\
:color_temp:hue
eBus
Sollten Sie MQTT2_CLIENT als IO nutzen, sollte für das weitere Vorgehen eine Kopie des MQTT2-"Sammeldevices" genutzt werden, und dessen CID auf ebusd geändert werden. Nach Anwendung des ebusd-splitter-templates müssen dann alle den ebus betreffenden Einträge aus der readingList des "Sammeldevices" gelöscht werden oder diese ganz gelöscht.
"ebus-Bridge"
Sonos2Mqtt
Setup im System
Erreicht der nodejs Server sonos2mqtt den MQTT Server nicht über - default: localhost, Port 1883, keine Anmeldung" - muss der Parameter --mqtt gesetzt werden!
Lokales Setup
Voraussetzung: nodejs und pm2 ist installiert und für alle Benutzer verfügbar.
Setup in FHEM
Voraussetzung:
  • Templates aktuell kann man leicht in der FHEM Kommandozeile aktualisieren:
Bei der Anwendung des Templates für die Bridge wird das Attribut devicetopic ausgelesen oder auf default sonos gesetzt! Wird ein anderer Devicetopic verwendet, muss der bei der Anlage der Bridge gesetzt werden!
Achtung dieser Code muss "am Block" in der Raw Def ausgeführt werden!
  1. man kopiert diesen Codeblock,
  2. drückt im Webinterface das große +,
  3. und fügt den Code ins Editorfenster ein.
  4. Dort muss/kann man die persönlichen Anpassungen machen.
  5. Zum Abschluss execute - fertig
Im folgenden Code muss der Name des MQTT2 Servers ersetzt werden!
attr SonosBridge IODev NameDesVorhandenenMQTT2Servers
Wozu dient die Bridge?
Sie kann zusätzlich als zentrales Device verwendet werden, um die Sonos Umgebung abzubilden, z.B. Readings für Favoriten u.ä.
Start sonos2mqtt lokal
"pm2 start sonos2mqtt"
Autostart von sonos2mqtt mit FHEM
Der Code startet sowohl das sonso2mqtt Modul sofort und implementiert ein notify für den zukünftigen automatischen Start beim Start von FHEM.
trigger n_pm2_sonos start
Autostart von sonos2mqtt im System mit pm2 (Alternative)
Der obige Code startet das sonos2mqtt nodejs Modul mit pm2 beim Start von FHEM. Sollte das nicht funktionieren oder nicht ins gesamte Konzept passen (weil z.B. mehrere nodejs Module geladen werden) kann der automatische Start direkt im System erfolgen. Zunächst dafür das oben eventuell schon definierte notify löschen!
delete n_pm2_sonos
pm2 startup
pm2 save
Verwendung des Docker Containers
environment:
Sonos2mqtt mit mehr Komfort
Owntracks GPS Tracking in FHEM
Diese Beispiel verwendet eine MQTT Instanz im Internet, die mit einem MQTT2_CLIENT angebunden wird. Da wenig Traffic benötigt wird, genügt z.B. eine kostenfreie Instanz z.B. bei myqtthub (Stand. Dezember 2020)
owntracks auf dem Smartphone konfigurieren
  • Modus -> MQTT
  • Hostname ->
    • Hostnamen: host.cloud.com
    • Port: 8883
    • ClientID: ID vom Provider
    • WebSockets (nicht nutzen)
  • Identifikation ->
    • Benutzername: user-name
    • Passwort: user-password
  • Sicherheit -> TLS aktivieren
Definition in FHEM
Der MQTT2_CLIENT wird so eingerichtet, man braucht eine andere ClientID als auf dem Smartphone! Stimmt alles sollte das Gerät sofort open anzeigen.
attr mqtt2Cloud SSL 1
attr mqtt2Cloud room MQTT2_IO
Für die automatische Erzeugung der Trackergeräte in FHEM richtig man zuerst ein Bridge Device ein:
Dies wird entweder mit dem Template allgemein konfiguriert
oder manuell nur für owntracks eingerichtet
MQTT2 Geräte für owntracks werden jetzt automatisch mit dem Namen MQTT2_owntracks_<GeräteID> erzeugt. Diese werden einfach mit dem Template owntracks_device fertig konfiguriert. Bei einem IOS Gerät kann man danach noch das Template owntracks_device_IOS als Erweiterung anwenden.
Anwesenheitserkennung
Die Anwesenheit kann im owntracks Device direkt für die selbst definierten Plätze abgelesen werden: entweder steht im reading place der jeweilige Ort oder away. Um hier noch eine gewisse Einheitlichkeit in der Verwendung zu bekommen kann man ein PRESENCE Device verwenden:
Im Move Modus erfolgt die Erkennung sehr schnell und damit einige Sekunden eher als eine BT Erkennung im Haus - der Akkuverbrauch steigt enorm. Im Significant Modus kann es schon mal ein paar Minuten dauern - ein relevanter Akku Verbrauch ist nicht erkennbar.
Alternativ kann man einen MQTT2_SERVER auch direkt verfügbar machen, wenn man sich sicher ist was man da tut! Siehe diesen Forenbeitrag.
Das Bridge Device wird dabei genau so benötigt, nur der IODev ist ein anderer.
Allgemeine Hinweise
autocreate funktioniert anscheinend nicht?
  1. (nur bei MQTT2_SERVER:) Der Client muss eine ClientID angeben, diese darf nicht den defaults von mosquito_sub entsprechen.
attrTemplate
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die template-Bezeichnung zwischenzeitlich geändert wurde. Seit 21.09.2019 erfolgt die Sortierung der auswählbaren templates nicht mehr nur nach den Namen, so dass die entsprechenden Namensbestandteile entfallen sind, die einer besseren Sortierung dienten.
bridgeRegexp
Logische Verortung der bridgeRegexp-Angaben
Beachten Sie, dass aufgrund des geschilderten Prinzips eine Änderung einer bridgeRegexp bei einem Gerät auch dazu führt, dass alle Readings eines Geräts und alle readingList-Einträge gelöscht werden.
Üblicherweise werden alle Informationen, die aus einer Quelle stammen auch einem MQTT2_DEVICE zugeordnet, wobei im Falle des dort nicht aktivierten autocreate-Attributs entsprechende readingList-Einträge erzeugt werden. In dem nebenstehenden Schaubild wären dies die Geräte A bis D. Das Attribut bridgeRegexp kann dazu genutzt werden, um neue, bisher unbekannte Topic-Strukturen im Rahmen des autocreate-Vorgangs anders zu strukturieren. Diese werden dabei im Ergebnis einem anderen Device (das ggf. erst erstellt wird) zugeschlagen, sollte eine zu der topic-Struktur passende regex in diesem Attribut gesetzt sein. Für dessen CID und die Bildung des Names wird die im 2. Teil jedes Eintrags als newClientId hinterlegte Angabe verwendet. In nebenstehendem Schaubild ist dies exemplarisch für die Gerätegruppe D mit dem bridge-Device D und dessen Satelliten D1 bis D4 dargestellt. Dementsprechend sind in den hier aufgeführten Beispielen bridgeRegexp-Attribute immer dort zu finden, wo ein Gerät oder Dienst dazu dient, mit weiteren, ggf. auf andere Weise kommunizierende Geräte oder Baugruppen zu kommunizieren, wie z.B. für über hier dargestellten zigbee2mqtt oder zigbee2tasmota. Ein Sonderfall hierbei ist das template MQTT2_CLIENT_general_bridge zur Verwendung mit dem MQTT2_CLIENT, denn aus dessen Sicht stammen alle Informationen aus derselben Quelle, nämlich z.B. dem mosquitto-Server und würden sonst alle einem einem MQTT2_DEVICE zugewiesen.
Ständig neue Devices?
Vergabe einer ClientID
Die JSON-Daten sollen ausnahmsweise nicht ausgepackt werden
wird dann:
Unnötige Konfigurationsinformationen verwerfen
Weiterführende Themen
näher erläutert.
  1. Allerdings können die Konfigurationen in der Regel recht einfach auf die bisherige MQTT-Implementierung übertragen werden
  2. Beachten Sie bei mehrkanaligen Geräten, dass jeweils nur ein Hauptkanal mittels setExtensions verwaltet werden kann! U.a. aus diesen Grund ist es meist sinnvoller, die split-Varianten der attrTemplate-Einrichtung zu verwenden.
  3. Auch MQTT_DEVICE unterstützt SetExtensions, allerdings muss dies dort per Attribut eingeschaltet werden
  4. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein allgemeines autocreate-Device (TYPE=autocreate) ebenfalls aktiv ist.
  5. MQTT2_SERVER verwendet als default-Einstellung für autocreate simple, ohne dass ein entsprechendes Attribut gesetzt werden müsste. Die Einstellung complex empfiehlt sich in der Regel nicht; diese ist jedoch dann zu empfehlen, wenn das Device entweder verschachtelte JSON-Array-Strukturen liefert oder bestimmte Readings nicht gefüllt werden sollen.
  6. Es wird lediglich ein anderer CS-PIN genutzt. Dies kann einfach in der Web-Oberfläche der Firmware umgestellt werden.
  7. Diese sind:
  8. Dies betrifft vorrangig die Statusmeldungen
  9. Bei Verwendung des MQTT2_CLIENT wird dann die readingList am bereits definierten MQTT2_DEVICE aus der Kopie des "Sammeldevice" automatisch wieder erstellt bzw. gefüllt.
  10. z.B. attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*, der regex-Filter kann wie üblich angepasst werden
