HourCounter
HourCounter ist ein Perl-Modul, das die Anzahl von Ereignissen erfasst. Bei bipolaren Ereignissen wird zusätzlich die Puls- sowie die Pausendauer ermittelt. Im vorliegenden Beispiel wird ein Betriebsstundenzähler mit einem MAX-Fensterkontakt realisiert.
  • Ermittlung von Betriebsstunden, Auslastung, Verbräuchen, Schalthäufigkeiten
  • Ermittlung der Häufigkeit, Puls- Pausendauer pro Tag
  • Ermittlung der Puls-/Pausendauer der letzten Schaltperiode
  • Bereitstellung von Ereignissen zur Fortführung der Kumulation für Wochen- Tages- u. Monatswerte
  • unterstützende Funktionen zur Ablage von Tages-, Wochen- und Monatswerten
Zielsetzung des WIKI-Artikels
Erläuterung der Funktionalität zur weiterführenden Diskussion im Forum. Forum
Status
Das Modul befindet sich noch in der Evaluierungs-Phase.
Erste Beta-Version 0.99 ist hier zu finden.
keine besonderen Voraussetzungen. Das Modul ist anders als das Vorgängerskript nicht mehr an Max-Komponenten gebunden.
Abstrakt
define <name> HourCounter <regexp_for_ON> [<regexp_for_Off>]
<regexp_for_ON> ist ein regulärer Ausdruck der das Ereignis beschreibt.
Wenn auch [<regexp_for_Off>] definiert ist, so sprechen wir von einem bipolarem Ereignis, das einen EIN- sowie einen AUS-Zustand aufweist.
<regexp_for_ON> berschreibt in diesem Fall die positive Flanke,[<regexp_for_Off>] die negative Flanke.
Die Struktur des regexp-Ausdruckes ist analog zu jener beim Notify aufgebaut.
Konkret
define CN.Test HourCounter SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
Hier wird der HourCounter CN.TEST definiert. Ein MAX-Fensterkontakt mit Namen SHUTTER.BRENNER wird als Ereignis-Geber verwendet. Das Reading "onoff" wird als Trigger für unserem Zähler genutzt. Bei den Fensterkontakten sehen diese Ereignisse wie folgt aus:
2013-11-15 23:19:12 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 1
2013-11-15 23:19:24 MAX SHUTTER.JOHN onoff: 0
Die neue Instanz weisst folgende Struktur auf
Internals:
   CFGFN
   DEF        SHUTTER.JOHN:onoff:.1 SHUTTER.JOHN:onoff:.0
   NAME       CN.Test
   NR         601
   NTFY_ORDER 50-CN.Test
   STATE      0
   TYPE       HourCounter
   Readings:
     2013-11-15 23:30:15   clearDate       2013-11-15 23:30:15
     2013-11-15 23:30:15   countsOverall   0
     2013-11-15 23:30:15   countsPerDay    0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimeIncrement 0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimeOverall 0
     2013-11-15 23:30:15   pauseTimePerDay 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimeIncrement 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimeOverall 0
     2013-11-15 23:30:15   pulseTimePerDay 0
     2013-11-15 23:30:15   state           0
     2013-11-15 23:30:15   value           0
   Helper:
     OFF_Regexp SHUTTER.JOHN:onoff:.0
     ON_Regexp  SHUTTER.JOHN:onoff:.1
     calledByEvent
     changedTimestamp 2013-11-15 23:30:15
     forceClear
     forceDayChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1384552800
     value      -1
Reading Beschreibung
clearDate Datum, zu dem alle kumulativen Readings über set .. clear gelöscht wurden
countsOverall Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
countsPerDay Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
pauseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Pause-Phase der letzten Periode
pauseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen
pauseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Pause-Phasen des akt. Tages
pulseTimeIncrement Zeitdauer in Sekunden der Puls-Phase der letzten Periode
pulseTimeOverall Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen
pulseTimePerDay Zeitdauer in Sekunden über alle aufgetretenen Puls-Phasen des akt. Tages
value Aktueller Schaltzustand gemäss ON/OFF Ereignis,
mit 1=letztes Ereignis war ON-Ereignis
und 0=letztes Ereignis war OFF-Ereignis
Web-Oberfläche
HourCounter
  • die Kurve "Brenner EIN" zeigt die Trigger-Signale unseres ON/OFF Filters, also das Ein-/Ausschalten des Brenners
  • die Kurve "Brenner-Starts" zeigt die über den Tag aufgelaufenen Starts, also chronologisch das Anwachsen von Reading countsPerDay
  • die Kurve "Betriebsstunden" zeigt die aufgelaufene Zeit aus dem Reading pulseTimePerDay umgerechnet zu Stunden
  • die Kurve "Dauer" zeigt die Dauer des letzten Pulses in Sekunden
  • die Kurve Auslastung zeigt das Verhältnis des Readings pulseTimePerDay zur seit Tagesbeginn vergangenen Zeit.
Chart der Aktualwerte
Wir benötigen hierzu ein File-Archiv für die aufgelaufenen Daten.
define CN.Test.File FileLog ./log/CN.Test-%Y.log (CN\.Test:.*)
Man erhält nach den ersten Ereignissen Einträge in folgender Form:
2013-11-16_12:45:40 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:45:40 CN.Test 1
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeIncrement: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimePerDay: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test pulseTimeOverall: 41
2013-11-16_12:46:21 CN.Test value: 0
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsPerDay: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test countsOverall: 2
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeIncrement: 257
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimePerDay: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test pauseTimeOverall: 756
2013-11-16_12:50:38 CN.Test value: 1
2013-11-16_12:50:38 CN.Test 2
Nun kann man den Chart definieren: 13 11 16 HourCounter ChartBuild 01.png
Für die Kurve "Brenner EIN" verwenden wir CN.Test.value. Damit diese als unterste Kurve dargestellt wird transformieren wir den Wert 1 auf -2 und alle anderen (also die 0) auf -21 mit folgender Funktion:
$fld[3]=~"1"?-2:-19
Die "Brenner Starts" können wir direkt von countsPerDay ableiten.
Für die "Betriebsstunden" verwenden wir pulseTimePerDay. Da diese in Sekunden vorliegen teilen wir den Wert durch 3600, um Stunden zu erhalten.
fld[3]/=3600
Als letzten versorgen wir noch die Kurve "Dauer" mit pulseTimeIncrement. Da wir diese in Minuten haben wollen ist ebenfalls eine Umformung nötig.
fld[3]/=60
Somit sind die Basis-Kurven angelegt.
Eigene Readings definieren
ToDo.
Archiv für Tages-/Wochen-/Monatswerte anlegen
ToDo.
Charts anlegen
ToDo.
Fragen und Antworten
ToDo
