KNX Device Definition - Beispiele
Vorwort
Hier soll mit eine Austausch von funktionierenden Beispielen aus dem KNX Bereich stattfinden. Es geht um die Definition, und um die Weiterverarbeitung mittels notify, doif, usw.
Viele Anfragen im Forum beziehen sich auf Probleme bei der Definition und "Weiterverarbeitung" von KNX-Geräten. Alle User sind eingeladen, mit weiteren Beispielen mitzuwirken. Im ersten Schritt werden einige Beispiele aus der Command-Ref hierher übertragen, auch um die Command-Ref (in einem zweiten Schritt) etwas kompakter zu gestalten.
Definition - Syntax
define <name> KNX <group>:<dpt>[:[gadName]:[set|get|listenonly]:[nosuffix]] [<group>:<dpt> ..] [<group>:<dpt> ..]
Wie in FHEM üblich, alles was hier zwischen <...> dargestellt ist, sind mandatory Angaben! Optionales wird zwischen [...] dargestellt.
Detaillierte Beschreibung: siehe cmd-ref.
Einfaches on/off Device
define Lampe KNX 0/10/11:dpt1
on/off Device mit Rückmeldung
define Lampe KNX 0/10/11:dpt1:EinAus 0/10/12:dpt1:Status:listenonly
attr Lampe webcmd EinAus-get
attr Lampe devStateIcon on::off off::on
Hier gibt es 2 GA-Addressen, eine zum Schalten und die 2te für die Rückmeldung vom Aktor (muß natürlich via ETS so programmiert sein!).
Zusätzlich hat jede GA-Addresse nun einen Alias (=gadName), z.B. EinAus, Status. Das Attr webcmd erzeugt ein Pulldown Menue die die jeweilige Funktion ausführen. DevStateIcon hat den Sinn, damit Icons den Zustand darstellen und beim draufklicken die jeweilige Funktion ausführen. Die listenonly Option verhindert, dass ein Set oder Get Cmd im FHEMWeb dargestellt wird. - Set oder Get sind auf diesen Alias dann nicht möglich!
Definition eines Sliders
attr Slider_Test widgetOverride Position-set:slider,0,5,100
Definition eines Sliders mit Rückmeldung
attr Slider2_Test widgetOverride Position:slider,0,5,100
Das Attr stateCmd setzt den Wert der vom Aktor kommt - zusätzlich in das reading 'Position', damit der Slider immer auch die aktuelle Position anzeigt. Die doppelten semicolons sind aus parsing Gründen nötig. Falls man das Atrribut über Device-Detail-view setzt, sind nur einfache ; nötig!
Zeit und Datum
Hier sind alle Varianten von Zeit / Datum dargestellt. Die Empfänger müssen den jeweilgen DPT natürlich unterstützen! die entsprechenden set-cmd's lauten:
set timedev date now
set timedev date 01.11.2021
# setze die Zeit auf den Bus:
set timedev time now
set timedev time 18:33:44
set timedev datetime now
DPT nicht unterstützt im KNX Modul ?
Im KNX-Modul sind (fast) alle DPT's unterstützt, die in den frei verfügbaren Standard-Dokumenten definiert sind. Hersteller definieren manchmal eigene sub-DPT's, die dann möglicherweise nicht unmittelbar unterstützt sind.
Im wesentlichen unterscheiden sich die sub-DPT's z.B. dpt9.020 von den "Haupt-DPT's" z.B. dpt9 durch die angefügte Einheit, den min/max Werte-Bereich, die Skalierung oder einen Offset. Falls also ein Gerät eine 2Byte-float Wert senden will, dann könnte das so aussehen:
attr dpt9test format g/m³ # gramm / m³
und schon steht die richtige Einheit dahinter... Oder Skalierung - Watt -> kW:
attr dpt9test stateCmd { return sprintf("%.3f kW",$state / 1000); }
Falsch definierte DPT's (z.B: dpt5 statt dpt7) produzieren falsche Ergebnisse, sowohl in FHEM als auch im KNX Device!
