Fhem-rhasspy
Rhasspy ist eine Open-Source Lösung für Spracherkennung und Sprachsteuerung. Es besteht aus einer Sammlung von Scripten, die unter einer einheitlichen Bedienoberfläche zusammengefasst sind, die sehr flexibel genutzt und erweitert werden können. Die Besonderheit an Rhasspy ist, dass es nach der Installation komplett Offline betrieben wird. Es wir also keine Sprache zur Erkennung an einen Server im Internet geschickt, und für den Betrieb nur für FHEM werden nur moderate Hardwareanforderungen gestellt - ein aktueller Raspberry Pi ab Modell 3B+ sollte in der Regel genügen.
- RHASSPY bezieht sich auf das FHEM-Modul oder das FHEM-Device
- Rhasspy bezeichnet die (zentrale) Installation bzw. das Web-Interface, unter dem die Scriptsammlung verwaltet werden kann.
Quick-Start
Die folgende Kurzanleitung soll den Einstieg erleichtern. Es ist dabei wichtig, jeden der Schritte vollständig abgeschlossen zu haben, bevor mit dem nächsten begonnen wird!
Zunächst muss Rhasspy funktionsfähig sein. Dazu bitte der Anleitung in der offiziellen Dokumentation folgen[1]. Es wird dann bei der Installation explizit darauf hingewiesen.] Für diese Anleitung wird vorausgesetzt, dass der Dienst an sich läuft und mind. ein Audio Ein- und Ausgabegerät funktionsfähig ist.
Die Vorbereitung ist abgeschlossen, wenn im Web-Interface von Rhasspy der gesprochene Testsatz wie spät ist es erkannt wird und links als erkannter intent "GetTime" angezeigt wird.
FHEM Modul
Hinweis: Für die in diesem Quick-Start dargestellte Vorgehensweise ist mindestens die Version 0.5.02 erforderlich.
Aktuelle Entwicklungsversionen sind im GitHub-Repository des Moduls zu finden.
FHEM SVN
Das für FHEM erforderliche Modul ist in "contrib" verfügbar und kann über FHEMWEB mit dem Befehl
heruntergeladen werden.
Genauere Informationen zu dieser Vorgangsweise sind unter einzelne Dateien aus dem SVN holen beschrieben.
FHEM Update und Git
Eine andere Möglichkeit ist, den update Befehl von FHEM zu nutzen, um das Modul zu installieren oder auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu muss das GIT-Repository des Moduls in die Liste der - vom update Befehl - zu verarbeitenden Module aufgenommen werden:
update add https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Danach kann das Modul mit folgendem Befehl installiert oder upgedatet werden:
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Weitere Informationen zu dieser Vorgehensweise stehen in der commandref/update oder sind für den FHEM update Befehl beschrieben.
MQTT2_CLIENT
Rhasspy kommuniziert hauptsächlich über das MQTT-Protokoll. Und zwar sowohl intern, als auch mit FHEM. Da dies auch für die übertragene Sprache gilt und es daher zu sehr viel MQTT-Verkehr kommt, sollten der Rhasspy-interne MQTT-Server aktiviert bleiben und die für FHEM relevanten Daten über einen MQTT2_CLIENT bezogen werden:
Läuft Rhasspy auf einem anderen Server und/oder wird ein anderer Port verwendet, sind die Daten im obigen defmod entsprechend anzupassen. Passt alles, sollte opened im STATE dieses Devices stehen.
Läuft der Rhasspy-Dienst auf derselben Maschine mit den Standardeinstellungen, genügt für ein erstes Kennenlernen:
define Rhasspy RHASSPY
Für einen entfernten Rhasspy-Dienst muss angeben werden, wo dessen Web-Interface zu erreichen ist:
defmod rhasspy RHASSPY baseUrl=http://192.168.1.210:12101
Dieser Schritt war erfolgreich, wenn
- ein Reading intents vorhanden ist, das z.B. den Wert GetTime enthält, und
- STATE auf online gegangen ist.
Sprache
Basissprache
Unterstellt, RHASSPY und Rhasspy sollen deutsch miteinander sprechen, sollte das Internal LANGUAGE den Wert de anzeigen. Ist dies nicht der Fall, kann entweder in den allgemeinen FHEM-Einstellungen (zu finden im Device global) das Attribut language auf DE eingestellt und anschließend die DEF der RHASSPY-Instanz geändert werden (z.B. indem ein Leerzeichen angefügt wird), oder es kann direkt die DEF geändert werden, indem language=de ergänzt wird:
defmod rhasspy RHASSPY baseUrl=http://192.168.1.210:12101 language=de
Das Internal LANGUAGE hat den Wert de? Dann ist dieser Teilschritt abgeschlossen.
Sprachdatei
RHASSPY enthält einige vorgefertigte Antwortsätze für diverse Situationen. Um diese von Englisch auf Deutsch umzustellen, wird eine zusätzliche (Muster-)Sprachdatei benötigt, die man mit folgendem Befehl erhält:
{ Svn_GetFile('contrib/RHASSPY/rhasspy-de.cfg', './rhasspy-de.cfg') }
Ergänzend muss RHASSPY mitgeteilt werden, wo diese zu finden ist:
attr Rhasspy languageFile ./rhasspy-de.cfg
Dieser Schritt war erfolgreich, wenn list Rhasspy
einen Abschnitt lng enthält, der deutsche Antworten auflistet.
Erste Interaktion
Im Menüpunkt sentences muss jetzt zunächst der vorhandene Intent [GetTime] umbenannt werden. Jede Instanz von RHASSPY reagiert nur auf intents, die "für sie" ist und entsprechend gekennzeichnet wird. Diese Kennung besteht aus dem language-Kürzel und der fhemId und ist in der sentences.ini wie folgt zu verwenden:
[de.fhem:GetTime]
wie spät ist es
sag mir die uhrzeit
Die Schritte bis hierhin waren erfolgreich, wenn nach einer gesprochenen Anfrage nach der Uhrzeit eine (deutsche) Sprachansage erfolgt.
Erstes Gerät steuern
Erfassung
Sollten mit list Rhasspy
bereits Geräte im Abschnitt devicemap aufgeführt sein, kann eines davon als erstes Testgerät verwendet werden. Es empfiehlt sich, eines zu wählen, dass man ein- und ausschalten kann, also dem genericDeviceType light oder switch entspricht. Ist noch kein solches im list enthalten, sollten ein oder zwei Geräte über das (jetzt) verfügbare globale Attribut genericDeviceType als light oder switch gekennzeichnet werden. Anschließend muss die Erkennung für neue Geräte gestartet werden:
set rhasspy update devicemap
Dieser Teilschritt war erfolgreich, wenn
- im list der RHASSPY-Instanz die Geräte unter devicemap erscheinen und in deren Unterstruktur Kommandos unter SetOnOff gelistet sind, und
- im Rhasspy-Webinterface unter Slots page diverse Einträge
- mit der de.fhem-Kennung vorhanden sind und
- diese Geräte- und Raumnamen usw. auch in den slots enthalten sind (z.B. das gewählte Licht in de.fhem.device-SetOnOff). Die Bezeichnungen in den Slots sollte dabei denen entsprechen, die im list unter alias bzw. names aufgeführt sind.
Intent erstellen
Analog zu [GetTime] muss jetzt ein neuer, passender Intent in sentences.ini aufgenommen werden. Da hierbei ja potentiell eines von vielen Geräten gesteuert werden soll, muss mind. der Gerätename speziell als Übergabeelement für die Automatisierung "gekennzeichnet" werden, damit RHASSPY daraus eine sinnvolle Aktion ableiten kann. Entsprechendes gilt für Zielwerte usw. Eine erste Fassung könnte sein:
[de.fhem:SetOnOff]
schalte (den|die|das) $de.fhem.Device-SetOnOff{Device} [(im|in (der|dem)) $de.fhem.Room{Room}] ( an{Value:on} | aus{Value:off} )
Nunmehr sollte sich das Gerät mit gesprochenen Anweisungen (unter Verwendung eines eventuell "komischen" Namens) an- und ausschalten lassen.
Gratulation: Damit sollte die prinzipielle Vorgehensweise klar sein, wie RHASSPY und Rhasspy miteinander interagieren.
Abrundung
Um die an Rhasspy übermittelten Infos (im Sinne der Sprechbarkeit etc.) zu verbessern, stehen diverse Optionen zur Auswahl:
- Im Attribut rhasspyTweaks (an rhasspy) können beliebige Schlüsselwörter für rooms und groups zentral ausgefiltert werden (FHEM-Restart erforderlich):
attr rhasspy rhasspyTweaks ignoreKeywords=rooms=alexa|mqtt.*device|googleassistant|huedevice groups=türen.und.fenster
- Statt des technischen Device-Namens des FHEM-Devices wird
- das globale alias verwendet, oder (falls gesetzt) das von RHASSPY an den "untergeordneten Geräten" bereitgestellte Attribut
- rhasspyName
- entsprechendes gilt für rhasspyGroup und rhasspyRoom
Werden die speziellen Attribute verwendet, können (komma-getrennt) mehrere Angaben gemacht werden. Dabei ist das jeweils erste Element der "Hauptname", der im RHASSPY-list dann als alias erscheint.
- danach verbleibende "unverständliche Wörter" (z.B. für Dialekt) zeigt Rhasspy in seinem Web-Interface an und können dort "lautmalerisch" so abgebildet werden, dass Rhasspy auch diese erkennen kann.
Weitere Geräte steuern
Für weitere Geräte gilt das oben gesagte entsprechend.
Gruppen
Mehrere Geräte lassen sich über den intent [SetOnOffGroup] schalten
[de.fhem:SetOnOffGroup]
\[(schalt|mach)] ( alle | sämtliche ) $de.fhem.Group-SetOnOff{Group} [im] [( überall:global | $de.fhem.Room ){Room}] ( an{Value:on} | aus{Value:off} )
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es keine Überschneidungen mit "Sätzen" gibt, die für andere intents verwendet werden. Hier ist dies das obligatorische alle oder sämtliche gegeben.
Zahlenwerte
Hier ein Beispielsatz, um z.B. Leuchten zu hoch- und herunterzudimmen:
[de.fhem:SetNumeric]
( mach |schalt|schalte|stelle) $de.fhem.Device-light{Device} [um] [(0..100){Value}] [prozent{Unit:percent}] ( heller:lightUp | dunkler:lightDown){Change}
Für andere genericDeviceType-Geräte könnten passende weitere Satz-Muster ergänzt werden, z.B. für Rollladen.
Das geht auch für Gruppen, wenn man einen passenden intent anlegt, und es geht mit dem passenden Satzmuster auch für die direkte Ansteuerung eines Werts.
Farben
Farben erwartet RHASSPY als nummerischen Wert von 0-360 , entsprechend der Hue-Dimension im HSV-Farbraum. Für deutsch ist ein entsprechender Abschnitt in der oben genannten rhasspy-de.cfg (languageFile) enthalten, der direkt auch an Rhasspy als slot übermittelt wird. Für Farbtemperatur-Werte gilt das entsprechend mit einem Wertebereich von 0-100.
[de.fhem:SetColor]
\[setze|färbe] $de.fhem.Device-light{Device} [$de.fhem.Room{Room}] [auf die Farbe] ( $de.fhem.Colors{Hue} | $de.fhem.Colortemp{Colortemp} )
Alternativ kann
- auch ein RGB-Wert übergeben oder erzwungen werden (siehe den entsprechenden slot bzw. rhasspySpecials). Dabei ist zu beachten, dass RGB immer auch einen festen Hellikheitswert enthält;
- rhasspyColors als Attribut gesetzt werden. Diese Methode ist historisch bedingt und nicht mehr zu empfehlen.
Abfragen
RHASSPY kann - abhängig von den konkreten Einstellungen - auf Fragen nach Zuständen usw. beantworten. Dazu und für weitere Optionen ist am Ende der commandref eine Liste der von RHASSPY direkt verstandenen intents zu finden, samt der Datenfelder, die benötigt werden.
- Rhasspy auf Github
- offizielle Rhasspy Doku-Seite
- Offizielles Rhasspy Forum
- fhem-rhasspy Modul auf GitHub
- ESP32-basierte Hardware als Satelliten
- App für Adroid-Satelliten
- Video zu sentences.ini
- ↑ Für die Installation über des Debian-Pakets kann es erforderlich sein, weitere Pakete zu installieren und den automatischen Start bei Systemstart selbst einzurichten.
