RHASSPY
RHASSPY
Anbindung von FHEM an den Rhasspy Sprachassistenten
Typ Contrib
Dokumentation Thema
Modulname 10_RHASSPY.pm
Ersteller Beta-User (Forum /Wiki), drhirn (Forum /Wiki)
Rhasspy ist eine Open Source-Lösung für Spracherkennung und Sprachsteuerung. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Scripten, die unter einer einheitlichen Bedienoberfläche zusammengefasst sind, die sehr flexibel genutzt und erweitert werden kann. Die Besonderheit an Rhasspy ist, dass es nach der Installation komplett offline betrieben wird. Es werden also keine Daten an einen Server im Internet geschickt, und für den Betrieb nur für FHEM werden nur moderate Hardwareanforderungen gestellt - ein aktueller Raspberry Pi ab Modell 3B+ sollte in der Regel genügen.
Rhasspy besteht aus vielen unterschiedlichen Modulen (Hot-Word Erkennung, Text-to-Speech, Speech-to-Text, Intent Erkennung, etc.). Alle diese Module kommunizieren miteinander über das MQTT-Protokoll.
Das Modul RHASSPY prüft Teile des MQTT-Traffics, konvertiert diese JSON-Nachrichten in FHEM-Befehle und sendet Nachrichten zurück an Rhasspy um z.B. Antworten über Text-to-Speech auszugeben.
RHASSPY verwendet das 00_MQTT2_CLIENT.pm Modul um Nachrichten zu empfangen und zu senden. Daher ist es notwendig, ein MQTT2_CLIENT Device zu erstellen, bevor RHASSPY verwendet werden kann.
Hervorgegangen ist RHASSPY aus dem Snips-Modul, nachdem Snips an Sonos verkauft und anschließend eingestellt wurde. Danke also an Thyraz, der die grundlegenden Arbeiten erledigt hat!
In diesem Artikel und der Commandref werden folgende Schreibweisen verwendet:
  • RHASSPY bezieht sich auf das FHEM-Modul oder das FHEM-Device
  • Rhasspy bezeichnet die (zentrale) Installation bzw. das Web-Interface, unter dem die Scriptsammlung verwaltet werden kann.
Dialoge werden in RHASSPY verwaltet wie hier beschrieben. Dialoge werden also nicht funktionieren, sobald für das Dialogue-Management etwas anderes als RHASSPY eingestellt ist
Erste Schritte
Für Einsteiger in das Thema Rhasspy bzw. RHASSPY gibt es eine Schnellstart-Anleitung, welche die ersten grundlegenden Schritte einfach erklärt: RHASSPY/Schnellstart
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Schnellstart-Anleitung zuerst durchzulesen, bevor man sich auf dieser Seite weiter in das Thema vertieft.
Installation des RHASSPY Moduls
FHEM SVN
Im Subversion Repository, kurz SVN von FHEM ist die jeweils aktuelle "stable" Version des Moduls im contrib-Zweig zu finden. Diese kann mit folgendem Befehl, der im FHEM Befehls-Eingabefeld einzugeben ist, heruntergeladen werden:
Genauere Informationen zu dieser Vorgangsweise finden sich unter Update#Einzelne_Dateien_aus_dem_SVN_holen. Nach Installation des Moduls muss FHEM neu gestartet werden.
FHEM Update und GitHub
Im GitHub-Repository des Moduls gibt es zwei Branches main und dev. In main ist die stabile Version des Moduls, in dev die jeweils aktuelle Entwicklungsversion. Aus Gründen der Stabilität ist natürlich die aus main zu bevorzugen.
Um das Modul zu installieren bzw. zu aktualisieren, kann der update-Mechanismus von FHEM genutzt werden. Dazu muss das Repository in der Liste der vom update-Befehl verarbeiteten Repositorien aufgenommen werden:
update add https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Anschließend kann mit folgendem Befehl das Modul installiert oder aktualisiert werden:
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-rhasspy/main/controls_fhem-rhasspy.txt
Wählt man diesen Weg, wird das Modul auch automatisch aktualisiert, wenn ein Update von FHEM durchgeführt wird. Möchte man die Entwicklungsversion verwenden, muss in den beiden Befehlen main durch dev ersetzt werden.
Weitere Informationen zu dieser Vorgangsweise in der stehen in der CommandRef oder im FHEM-Wiki.
Einrichtung MQTT2_CLIENT
Anschließend wird die clientOrder gesetzt, um die richtige Benachrichtigungsreihenfolge einzustellen. Wird das MQTT2_CLIENT Device nur für RHASSPY verwendet, reicht hier die Angabe RHASSPY. Ansonsten müssen noch alle anderen Devices (z.B. MQTT_GENERIC_BRIDGE, MQTT2_DEVICE) angegeben werden.
Um die Topics einzuschränken, die das Device abonniert, müssen diese angegeben werden. Wird der MQTT-Server nur für RHASSPY verwendet, reicht die Angabe setByTheProgram. Ansonsten müssen alle für RHASSPY notwendigen Topics eingefügt werden.
bzw.
attr <deviceName> subscriptions hermes/intent/+ hermes/dialogueManager/sessionStarted hermes/dialogueManager/sessionEnded hermes/nlu/intentNotRecognized hermes/hotword/+/detected
  • Rhasspy-interner MQTT-Server wird mit seinem Standard-Port verwendet. Rhasspy läuft auf der selben Maschine wie FHEM. MQTT2_CLIENT wird nur für RHASSPY verwendet.
  • Rhasspy läuft auf einem eigenen Server und verwendet einen externen MQTT Server mit eigener Port-Einstellung. MQTT2_CLIENT wird für RHASSPY, aber auch MQTT_GENERIC_BRIDGE und MQTT2_DEVICE verwendet.
attr rhasspyMQTT2 subscriptions hermes/intent/+ hermes/dialogueManager/sessionStarted hermes/dialogueManager/sessionEnded hermes/nlu/intentNotRecognized hermes/hotword/+/detected [zusätzliche Subscriptions für andere MQTT-Module]
Definition von RHASSPY (DEF)
define <name> RHASSPY <baseUrl> <devspec> <defaultRoom> <language> <fhemId> <prefix> <useGenericAttrs> <handleHotword> <encoding>
RHASSPY verwendet sehr oft <parseParams>. Nicht nur im Define, sondern z.B. auch, um Attribut-Werte auszuwerten. Es sollten also alle Parameter im Define in der Form key=value angegeben werden.).
RHASSPY führt jede Menge Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen um seine Funktion erfüllen zu können. Die endgültige Daten-Struktur, die RHASSPY verwendet, kann mittels des list-Kommandos angezeigt werden. Es wird empfohlen, sich diese Daten-Struktur auf jeden Fall anzusehen. Vor allem dann, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
Alle Parameter sind optional. Die meisten werden im Normalfall gar nicht benötigt (z.B. fhemId, prefix). Sollten sie aber verwendet und später geändert werden, kann es zu unvorhergesehenem Verhalten kommen. Speziell beim Einstieg in das Thema RHASSPY sollten nicht mehr, als die ersten drei verwendet werden. Ausgenommen eventuell noch language, möchte man eine andere Sprache als Englisch oder Deutsch verwenden.
baseUrl
Die URL zum Rhasspy-Webservice. Sollten eine Base und mehrere Satelliten verwendet werden, die URL zur Base. Bitte sicherstellen, dass die Adresse richtig ist (IP und Port)! Default ist baseUrl=http://127.0.0.1:12101.
devspec
devspec der Geräte, die mit Rhasspy gesteuert werden sollen. Wenn der genericDeviceType-Support aktiviert ist, ist der Default devspec=genericDeviceType=.+, sonst wird devspec=room=Rhasspy verwendet. Ohne ein passendes Match in der devspec wird kein Gerät mit dem Modul interagieren, egal, ob sonst irgendwelche RHASSPY-spezifischen Attribute beim Gerät gesetzt sind. Genauere Informationen, wie z.B. eine Liste von Geräten oder Kombinationen aus Geräten und Räumen (z.B. devspec=room=livingroom,room=bathroom,bedroomlamp) verwendet werden können, finden sich in der CommandRef.
defaultRoom
Der Name des Standard-Raumes, der verwendet wird, wenn im Sprachkommando kein Raum enthalten ist und auch kein passender für das Device gefunden werden kann. Default ist defaultRoom=default.
language
Sprache, in der mit Rhasspy gesprochen wird. Der Standard-Wert hängt vom global-Device ab. Dieser ist standardmäßig language=en.
fhemId
Wird verwendet um auf MQTT-Seite zwischen mehreren Installationen des RHASSPY-Moduls zu unterscheiden. Ist auch ein Teil des Topic-Trees, auf den die jeweilige RHASSPY-Instanz hört. Default ist fhemId=fhem.
prefix
Wird verwendet um auf FHEM-Seite zwischen mehreren Installationen des RHASSPY-Moduls zu unterscheiden. Praktisch, wenn man mehrere Instanzen von RHASSPY auf einer FHEM Installation laufen hat und z.B. verschiedene Bezeichner für Gruppen und Räume haben möchte (z.B. unterschiedliche Sprachen). Default ist prefix=rhasspy.
useGenericAttrs
Üblicherweise verwendet RHASSPY - wie auch einige andere FHEM Module für Sprachassistenten - das Attribut genericDeviceType um Schaltmöglichkeiten von Geräten automatisch zu erkennen. Dieser Parameter fügt das Attribut genericDeviceType zur globalen Attributliste hinzu. Der Wert 0 verhindert dieses hinzufügen. Default ist useGenericAttrs=1.
encoding
Sollte es Probleme mit Umlauten geben, kann das Character-Encoding geändert werden. Default ist encoding=utf8.
handleHotword
Triggert das Reading hotword, wenn ein Hotword erkannt wurde (und erstellt das Reading, falls noch nicht vorhanden). Weitere Informationen dazu stehen beim Attribut rhasspyHotwords. Default ist handleHotword=0
Nach dem Definieren eines RHASSPY-Modules sollte das IODev manuell gesetzt werden um ein automatische IO-Zuweisung zu verhindern. Z.B. attr <deviceName> IODev <m2client>.
Läuft Rhasspy auf der selben Maschine wie FHEM, die Sprache ist im global-Device bereits richtig eingestellt und der Standardraum entspricht der siteID, die in Rhasspy vergeben wurde:
define Rhasspy RHASSPY
Läuft Rhasspy auf einem anderen System wie FHEM, der Standard-Raum enspricht nicht dem, was Rhasspy liefert, die Sprache soll auch anders sein und es sollen sowohl Geräte mit vorhandenem genericDeviceType Attribut, als auch die Geräte device_a1 und device_xy gesteuert werden:
define Rhasspy RHASSPY baseUrl=http://192.168.1.210:12101 defaultRoom="Büro Lisa" language=de devspec=genericDeviceType=.+,device_a1,device_xy handleHotword=1
Set-Befehle (SET)
customSlot
Erstellt einen neue - oder überschreibt einen alten - Slot in Rhasspy
slotname und slotdata sind verpflichtend
overwrite ist optional. Default ist overwrite=true. Das Setzen eines anderes Wertes verhindert das Überschreiben einen bereits bestehenden Slot mit gleichem Namen.
training ist optional. Default ist training=true. Das Setzen eines anderen Wertes verhindert ein Training von Rhasspy nach dem Speichern des Slots.
set <rhasspyDevice> customSlot mySlot a,b,c overwrite training
set <rhasspyDevice> customSlot slotname=mySlot slotdata=a,b,c overwrite=false
fetchSiteIds
Liest alle in Rhasspy vorhandenen siteIDs aus und speichert sie im Reading siteIds. Wird z.B. verwendet, um festzustellen, auf welchem Satelliten der User über das Ende eines Timers benachrichtigt werden soll.
Muss immer ausgeführt werden, wenn eine neue siteId in Rhasspy hinzugefügt wird (neuer Satellit z.B.).
set <rhasspyDevice> fetchSiteIds
play
Sendet eine WAV Datei an Rhasspy.
siteId und <path> sind verpflichtend!
Optional kann die Anzahl der Wiederholungen (Default: 1) und die Dauer der Pause zwischen den jeweiligen Wiederholungen (Default: 15) angeben werden.
Beispiele:'
set <rhasspyDevice> play siteId="default" path="/opt/fhem/test.wav"
set <rhasspyDevice> play siteId="default" path="./test.wav" repeats=3 wait=20
speak
Sendet einen Text an das TTS-Sytem, welches ihn dann als Sprache ausgibt.
Beide Argumente siteId und text sind verpflichtend!
set <rhasspyDevice> speak siteId="wohnzimmer" text="This is a test"
textCommand
Sendet ein Text-Kommando an Rhasspy.
Example:
set <rhasspyDevice> textCommand schalte das licht ein
trainRhasspy
Startet das Training von Rhasspy.
set <rhasspyDevice> trainRhasspy
update
devicemap
Wenn an der Konfiguration von RHASSPY oder an den von ihm gesteuerten Geräten etwas geändert wurde, muss dieser Befehl ausgeführt werden, um die Datenstruktur von RHASSPY zu aktualisieren, Rhasspy von den Änderungen zu informieren (Slots z.B.), ein Training zu starten, etc.
Beispiel:'
set <rhasspyDevice> update devicemap
devicemap_only
Aktualisiert die Datenstruktur von RHASSPY. Es werden weder Slots in Rhasspy geändert, noch das Training gestartet.
set <rhasspyDevice> update devicemap_only
slots
Aktualisiert (bzw. erstellt) alle Slots in Rhasspy mit den aktuellen Geräten, Räumen, usw.
Erstellte/Aktualisierte Slots sind z.B.:
  • de.fhem.AllKeywords
  • de.fhem.Device
  • de.fhem.Device-genericDeviceType
  • de.fhem.Group
  • de.fhem.Room
  • de.fhem.MediaChannels
  • de.fhem.Color
  • de.fhem.NumericType
(Hinweis: Die ersten beiden Teile de und fhem hängen von der DEF des RHASSPY-Devices ab)
set <rhasspyDevice> update slots
slots_no_training
Wie slots, aber ohne Training nach dem Update.
set <rhasspyDevice> update slots_no_training
language
Liest das das Sprach-File (languageFile) neu ein.
Muss immer ausgeführt werden, wenn in diesem File oder dem Attribut languageFile etwas geändert wurde!
set <rhasspyDevice> update language
intent_filter
Setzt die Intent Filter, die vom Rhasspy Dialogue Manger verwendet werden zurück. Details dazu bei intentFilter im rhasspyTweaks-Attribut.
set <rhasspyDevice> update intent_filter
all
Aktualisiert die Devicemap und das languageFile
set <rhasspyDevice> update all
volume
Stellt die Lautstärke der gewünschten siteId auf einen Wert zwischen 0 and 1 (float).
Beide Argumente siteId volume sind verpflichtend.
set <rhasspyDevice> siteId="default" volume="0.5"
Bitte nicht vergessen, dass nach jeder Änderung an RHASSPY oder an einem von RHASSPY gesteuerten Gerät ein update devicemap ausgeführt werden muss!
Attribute (ATTR)
Um RHASSPY zum Laufen zu bringen, müssen unterschiedliche Attribute gesetzt werden. Dabei gibt es
  • Attribute, die im RHASSPY-Device selbst gesetzt werden müssen und
  • Attribute, die in den Devices gesetzt werden müssen, die von RHASSPY kontrolliert werden sollen.
Letztere werden im Abschnitt #FHEM-Devices für die Verwendung mit Rhasspy konfigurieren behandelt.
In diesem Abschnitt werden die Attribute behandelt, die auf das RHASSPY-Device selbst wirken.
IODev
Das MQTT2_CLIENT Device, welches die MQTT-Nachrichten für RHASSPY liefert.
attr <rhasspyDevice> IODev rhasspyMQTT2
forceNext
Wenn dieses Attribut auf 1 gesetzt ist, leitet RHASSPY eingehende MQTT-Nachrichten an andere MQTT2-IO-Client Module wie MQTT2_DEVICE weiter, auch wenn das Topic zu einem von RHASSPY abonnierten passt.
Standardmäßig werden diese Nachrichten nicht weitergeleitet um eine bessere Kompatibilität mit dem autocreate-Feature des MQTT2_DEVICE sicher zu stellen.
Siehe dazu das clientOrder-Attribut in der CommandRef zum MQTT2_CLIENT Device.
Das Setzen dieses Attributs in einer RHASSPY-Instanz kann auch andere eventuell vorhandene RHASSPY-Instanzen beinflussen.
Default ist 0
attr <rhasspyDevice> forceNext 1
languageFile
Pfad zur Sprach-Datei
Ist dieses Argument nicht gesetzt, wird ein Standard-Set an englischen Sätzen für die Sprachantworten verwendet.
Die Datei selbst muss ein gültiges JSON-File sein, dass sich nach der Struktur aus den englischen Standardwerten richtet.
Eine deutsche Beispiel-Datei ist in SVN und GitHub vorhanden. Man kann aber einfach ein Dump der englischen Struktur machen (replace RHASSPY by your device's name: {toJSON($defs{RHASSPY}->{helper}{lng})}, das Ergebnis dann bearbeiten und es als eigenes languageFile verwenden.
Im Standard-Set sind auch einige Variablen enthalten. Auch die können im eigenen File verwendet werden.
languageFile erlaubt auch eine Kombination aus vorhandenen und eigenen Sätzen. Dazu können die eigenen Sätzen einfach im Sub-Tree user abgelegt werden.
Beispiel: (vorausgesetzt, die Sprach-Datei ist im selben Verzeichnis wie fhem.pl):
attr <rhasspyDevice> languageFile ./rhasspy-de.cfg
response
Hinweis:: Die Verwendung dieses Attributs ist nicht mehr empfohlen. Bessere Alternative ist die Sprach-Datei.
rhasspyHotwords
Kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Aktionen auszuführen, sobald ein bestimmtes Hotword erkannt wurde. Dazu sind keine speziellen Konfigurationsschritte in anderen FHEM Devices notwendig.
Wenn mittels Attribut oder DEF aktiviert, wird ein Reading hotword erstellt und mit dem erkannten Hotword und der siteId befüllt um ein Event-Handling zu ermöglichen.
Hinweis: Da bei den hotword messages für alle Teilnehmer dieselbe Topic-Structur verwendet wird, kann RHASSPY nicht unterscheiden, ob eine solche für diese Instanz relevant ist. Falls entsprechende Unterscheidungen gemacht werden sollen, muss dies vom User entsprechend konfiguriert werden, z.B. indem die subscriptions (am MQTT2_CLIENT) eingeschränkt werden oder indem nur jeweils andere hotword-Einträge für jede RHASSPY-Instanz genutzt werden.
Ein Hotword pro Zeile, Syntax entweder einfach oder erweitert
bumblebee_linux = set amplifier2 mute on
porcupine_linux = livingroom="set amplifier mute on" default={Log3($DEVICE,3,"device $DEVICE - room $ROOM - value $VALUE")}
Im ersten Beispiel wird der Befehl immer ausgeführt, wenn das Hotword bumblebee_linux erkannt wurde.
Im zweiten nur, wenn das Hotword porcupine_linux in der siteId livingroom erkannt wurde.
$DEVICE wird ausgewertet als der Name des RHASSPY Devices, $ROOM als siteId und $VALUE als das verwendete Hotword.
rhasspyIntents
Definiert einen benutzerdefinierten Intent.
Ein Intent pro Zeile.
attr <rhasspyDevice> rhasspyIntents SetCustomIntentsTest=SetCustomIntentsTest(siteId,Type)
in Kombination mit folgendem myUtils-Code
sub SetCustomIntentsTest {
my $room = shift;
my $type = shift;
Log3('rhasspy',3 , "RHASSPY: Room $room, Type $type");
return "RHASSPY: Room $room, Type $type";
schreibt einen Log-Eintrag nach jedem Aufruf dieses Intents.
Die folgenden Argumente können dabei übergeben werden:
  • NAME => Name des RHASSPY-Devices
  • DATA => komplette JSON-$data (wie intern geparsed), in JSON kodiert
  • siteId, Device etc. => jedes Element, das in JSON-$data existiert
Wird von der Funktion ein einfacher Text zurück geliefert, wird dieser als response angesehen. Wenn der Rückgabewert nicht definiert ist, wird die Standard-response verwendet.
Es kann aber auch ein HASH oder ARRAY übergeben werden.
Im Falle eines ARRAYs wird das erste Element als response interpretiert und kann ein reiner Text sein, womit der Dialog beendet wird. Ist das erste Element ein HASH wird die Dialog-Session fortgesetzt. Eine offene Dialog-Session wird per Default nach 20 Sekunden beendet. Diese Zeitspanne kann aber auch geändert werden, in dem im ARRAY als zweiter Wert eine Zahl übergeben wird. Das zweite Element kann aber auch eine komma-getrennte Liste an Geräten sein, die geändert (geschalten) wurden. Das dient dazu, damit die Geräte auch Events liefern, was ansonsten nicht der Fall wäre. Siehe dazu den "d"-Parameter beim Attribut rhasspyShortcuts.
Wird eine HASH-Datenstruktur (ggf. in $response innerhalb einer ARRAY-Struktur), um einen laufenden Dialog fortzusetzen, muss sichergestellt werden, dass alle erforderlichen Datenelemente enthalten sind, insbesondere intentFilter, falls die für den weiteren Dialog relevanten Intents eingeschränkt (oder erweitert) werden sollen. Dabei sollte möglichst der Intent CancelAction aktiv gehalten werden, damit der User die Option hat, den Dialog jederzeit aktiv zu beenden.
Siehe dazu auch den Abschnitt #Eigene Intents erstellen.
rhasspyShortcuts
Hiermit können benutzerdefinierte Sätze erstellt werden ohne die sentences.ini in Rhasspy bearbeiten zu müssen.
Diese Shortcuts werden zu Rhasspy hochgeladen, sobald das updateSlots Set-Kommando ausgeführt wird.
Ein Shortcut pro Zeile, Syntax ist entweder einfach oder erweitert.
mute on=set amplifier2 mute on
lamp off={fhem("set lampe1 off")}
i="du bist cool" f="set $NAME speak siteId='livingroom' text='danke dir! du bist noch viel cooler!'"
i="schalte den ton aus" p={fhem ("set $NAME mute off")} n=amplifier2 c="soll ich den ton wirklich ausschalten?"
i="ich hab hunger" f="set Herd on" d="Herd" c="möchtest du schweinsbraten?"
Erklärung zu den Abkürzungen:
  • i => intent
Zeilen, die mit i beginnen, werden als erweiterte Syntax interpretiert. Soll die erweiterte Syntax verwendet werden, ist das i also Pflicht!
  • f => FHEM Befehl
Syntax wie von der FHEM Kommandozeile gewohnt
  • p => Perl Befehl
Syntax wie von der FHEM Kommandozeile gewohnt, eingerahmt in geschwungenen Klammern ({}). p hat Vorrang vor f
  • d => Device Name(en, Komma getrennt)
Device Name(n), die an fhem.pl als upgedated übergeben werden sollen. Das wird benötigt um weitere Aktionen in FHEM und das Longpolling zu triggern.
Hinweis: Wenn Perl-Funktionen aufgerufen werden, wird der Rückgabewert dieser Funktion verwendet, sofern kein explizites Device angegeben ist.
  • r => Response
Sprachanwort, die ausgegeben wird. Ist r nicht gesetzt, wird der Rückgabewert der aufgerufenen Funktion verwendet.
In den Antwortsätze werden set magic-ähnliche Ersetzungen verarbeitet. Es ist also auch eine Zeile wie i="what's the time for sunrise" r="at [Astro:SunRise] o'clock" gültig.
Mit den folgenden Abkürzungen kann auch nach einer Bestätigung für den Befehl gefragt werden:
  • c => Entweder Zahl oder Text. Wenn Zahl, wird sie als Timeout für den Abbruch des Dialogs behandelt. Wenn Text wird dieser als Sprachausgabe zur Bestätigung verwendet.
  • ct => Numerischer Wert für das Timeout des Dialogs in Sekunden. Default ist 15.
Siehe hier für weitere Informationen zu Bestätigungen.
rhasspyTweaks
Mit diesen Einstellungen können benutzerdefinierte Optimierungen an RHASSPY vorgenommen werden.
  • timerLimits
Wird verwendet um den Timer anzuweisen mit z.B. "gestellt auf 30 Minuten" oder "gestellt auf 10:30" zu antworten
timerLimits=90,300,3000,2*HOURSECONDS,50
Hierbei müssen fünf Werte gesetzt werden, die den Zeitgrenzen für Stufen in der Antwortstruktur timerSet entsprechen.
Obiges Beispiel also würde dazu führen, unter einer eingestellten Zeit von 90 Sekunden mit der Sekundenangabe geantwortet wird. In Minuten und Sekunden solange der Timer kürzer als 300 Sekunden ist. Usw. Der letzte Wert ist das Limit in Sekunden, wenn der Timer im "Uhrzeit"-Format gestellt ist.
  • timerSounds
Standardmäßig antwortet der Timer mit einer Sprachnachricht, wenn er abgelaufen ist. Soll lieber eine WAV-Datei verwendet werden, kann das hier eingestellt werden.
timerSounds= default=./yourfile1.wav eier=3:20:./yourfile2.wav kartoffeln=5:./yourfile3.wav
Die Keys in dieser Code-Zeile sind Beispiele und deren Name - bis auf default frei wählbar. Der Name muss aber zu den Label-Tags für die Timer in den Rhasspy-Sentences passen.
default ist optional. Wenn gesetzt, wird dieses WAV-File für alle benannten Timer verwendet, für die kein Keyword in der Konfiguration ist.
Die beiden Nummern sind optional. Die erste legt fest, wie oft die WAV-Datei wiederholt werden soll (Default: 5). Die zweite definiert die Pause in Sekunden zwischen den Wiederholungen (Default: 15). Ist nur eine Zahl gesetzt, wird diese als gewünschte Anzahl an Wiederholungen interpretiert.
  • updateSlots
Ändert diverse Aspekte des Erstellens und Updatens von Slots
  • noEmptySlots=1
Per Default generiert RHASSPY einen zusätzlichen Slot für jeden genericDeviceType, der erkannt wird. Unabhängig davon, ob er bei einem Gerät gesetzt ist. Das kann zu leeren Slots führen.
Ist der Wert 1, werden keine leeren Slots erstellt.
  • overwrite_all=false
RHASSPY überschreibt alle vorhandenen Slots wenn ein updateSlots ausgeführt wird. Ist das nicht gewünscht, muss dieser Wert auf false gesetzt werden.
  • timeouts
Die Keywörter confirm und default können verwendet werden, um das Standard-Timeouts (15s/20s) für Dialoge zu ändern.
timeouts: confirm=25 default=30
  • confirmIntents
Hiermit kann eingestellt werden, dass für bestimmte Intents immer ein Bestätigung erfragt wird. Unterstützt werden derzeit alle "set-"-Intents.
Dazu werden Intent=regex-Paare verwendet.
Intent ist der Name des gewünschten Intents
regex ist eine Regex, die eine bestimmte Gruppe (für Gruppen-Intents) oder einen bestimmten Device-Namen beschreiben muss.
confirmIntents=SetOnOffGroup=light|blinds SetOnOff=blind.*
Befehle werden nur nach einer positiven Bestätigung ausgeführt. Das bedeutet, es muss unbedingt ein Mode:OK-Wert vom ConfirmAction-Intent gesendet werden. Jede andere Wert für Mode wird als Abbruch gewertet. Es kann aber auch der eigene Intent CancelAction für den Abbruch verwendet werden.
[de.fhem:ConfirmAction]
( yes, please do it | go on | that's ok | yes, please ){Mode:OK}
( don't do it after all ){Mode}
[de.fhem:CancelAction]
( let it be | oh no | cancel | cancellation ){Mode:Cancel}
  • confirmIntentResponses
Üblicherweise ist die Bestätigungs-Frage ein "Echo" des ursprünglich gesprochenen Befehls. Dies kann für jeden Intent geändert werden,
Dies kann für jeden Intent individuell angepaßt werden, wobei die Variablen $target, ($rawInput) und $Value verwendet werden können.
confirmIntentResponses=SetOnOffGroup="wirklich die Gruppe $target $Value schalten" SetOnOff="bestätige dass $target $Value geschaltet werden soll"
$Value wird dabei mit den defaults aus dem words key in der languageFile übersetz (falls vorhanden). Weitere Optionen für Ersetzungen von $Value sind für einzelne Devices über den confirmValueMap key im Attribut rhasspySpecials verfügbar.
  • intentFilter
Rhasspy aktiviert bei jedem Neustart alle ihm bekannten Intents. Da manche der von FHEM genutzten Intents nur in bestimmten Situationen (v.a. innerhalb offener Dialoge) benötigt werden, deaktiviert RHASSPY diese (derzeit: ConfirmAction, CancelAction, ChoiceRoom und ChoiceDevice beim Start, sowie jedes Mal, wenn erkannt wird, dass das Standardfiltering nicht wie erwartet funktioniert (was v.a. bei einem zwischenzeitlichen Rhasspy-Neustart der Fall sein kann). Über diesen Tweak können weitere Intents mit in diese automatisierte (De-) Aktivierung mit einbezogen werden. Entweder ist dabei einfach der Name (ohne die Zusätze aus language und fhemId anzugeben, oder eine explizite Anweisung zum ein- und Ausschalten (in der Form intentname=true). Die 4 vorgenannten Standard-Intents können nicht über diesen Weg aktiviert werden. Details zur intern genutzten Rhasspy-Funktionalität sind in der Rhasspy-Dokumentation zu finden.
  • ignoreKeywords
Da in manchen der von RHASSPY automatisch ausgewerteten Attribute häufig auch eher technisch motivierte Angaben zu finden sind, kann über diesen Schlüssel verhindert werden, dass derartige Angaben bei der slot-Erstellung übergangen werden. Dies betrifft z.B. häufig anzutreffende room-Werte wie MQTT, alexa, homebridge oder googleassistant. Die hier angegebenen key-value-Paare werden als Negativ-Filter für die angegebenen Werte verwendet (derzeit nur für rooms und group). value wird dabei als (case-insensitive) regex behandelt, verglichen wird auf exakten match (es müssen also ggf. vorne bzw. hinten .* angefügt werden).
Dieses Beispiel filtert daher die o.g. Räume aus und dazu noch die strukturierten Unterräume unterhalb Steuerung:
ignoreKeywords=rooms=mqtt.*|alexa|homebridge|googleassistant|steuerung-.*
Readings / Events
IODev
Das eingestellte IO-Device
intents
Eine Liste der in Rhasspy vorhandenen Intents
lastIntentPayload
Inhalt des letzten Intents der von FHEM empfangen wurde
lastIntentTopic
Das MQTT-Topic des letzten Intents
listening_roomname
Ein Reading für jeden Raum bzw. jede siteId
Wechselt auf 1 sobald ein Hotword erkannt wurde und zurück auf 0, sobald die Dialog-Session beendet ist.
Kann z.B. verwendet werden, um den Ton eines TVs auszuschalten, während Rhasspy auf ein Kommando hört.
mute_roomname
Zeigt an, ob ein Raum / eine siteId vom Intent SetMute stumm geschalten wurde und somit keine Befehle ausführt.
Jeweils ein Reading für jede siteId.
Default ist 0.
responseType
Der Typ der letzten Antwort (text/voice).
voiceResponse and textResponse
Antwort auf das letzte Sprach-/Text-Kommando.
siteIds
Listet alle siteIds auf.
Kann mit fetchSiteIds aktualisiert werden.
state
Zeigt an ob RHASSPY mit Rhasspy verbunden ist
training
Letzte zurückgelieferte Antwort auf einen trainRhasspy-Befehl.
updateSlots
Letzte zurückgelieferte Antwort nach einem updateSlots-Befehl.
hotword
Wenn aktiviert, beinhaltet dieses Reading das letzte verwendete Hotword und von welcher siteId es aufgerufen wurde.
voiceResponse
Letze Sprach-Antwort auf einen Sprach-Befehl
Um ein Gerät mit Rhasspy steuern zu können, muss Rhasspy einige Details über das Gerät kennen. Diese werden bekannt gemacht, in dem bei den Geräten Attribute gesetzt werden, die anschließend vom RHASSPY-Modul ausgewertet und an Rhasspy gesendet werden.
Der einfachste - und empfohlene - Weg, dies zu erreichen, ist durch Setzen des Attributs genericDeviceType. Das Modul erkennt dann die möglichen Schalt - und Abfragemöglichkeiten des Gerätes automatisch.
Sollte genericDeviceType (gDT) nicht ausreichen, gibt es noch weitere Attribute, die stattdessen oder ergänzend dazu verwendet werden können (z.b. rhasspyName, rhasspyRoom, ...). Die Namen dieser Attribute beginnen alle mit dem prefix, das in der DEF des RHASSPY-Moduls gesetzt wurde. Diese Dokumentation verwendet das Prefix rhasspy.
Sind sowohl genericDeviceType als auch Spezial-Attribute vorhanden, werden die von gDT gesammelten Möglichkeiten durch die der Spezial-Attribute überschrieben.
Wichtig:
  • Nach JEDER Änderung an den folgenden Attributen muss ein update devicemap ausgeführt werden. Sonst erfahren weder RHASSPY, noch Rhasspy von der Änderung.
  • RHASSPY sammelt alle Informationen aus diesen Attributen in seinem eigenen Device-HASH. Dieser wird durch das update devicemap-Kommando aktualisiert und kann mittels list-Befehl angezeigt werden. Für diesen HASH werden alle Namen und sonstige "Labels" in Kleinbuchstaben umgewandelt. Sollte man Slots händisch befüllen, muss also darauf geachtet werden, dass Rhasspy ebenfalls Werte in Kleinbuchstaben liefert.
  • Die Mindestvoraussetzungen für ein FHEM Device um mit RHASSPY zusammenzuarbeiten sind:
    • Das Device muss von der devspec im Define des RHASSPY-Devices abgedeckt werden
    • Es muss mindestens eines der folgenden Attribute (im Normalfall genericDeviceType) im Device gesetzt sein.
  • Die Mapping-Logik (für Namen, mögliche Schaltzustände, etc.) ist wie folgt:
    • Sind RHASSPY-spezifische Attribute gesetzt, werden ausschließlich diese verwendet. Natürlich nur für den Zweck des gesetzten Attributs. Ein gesetzter rhasspyName z.B. wird also nicht verhindern, dass die durch genericDeviceType ermittelten möglichen Schaltzustände ebenfalls gespeichert werden.
    • Je spezifischer ein Attribut ist, desto eher wird es unspezifische überschreiben. alias wird also verhindern, dass der (technische) Device-Namen verwendet wird. Aber ein gesetztes Attribut alexaName, gassistantName oder siriName wird den Alias überschreiben. Sind zwei "gleichwertige" Attribute vorhanden (z.B. siriName und alexaName), werden beide verwendet.
  • Attribut-Werte werden typischerweise "Zeile für Zeile" gelesen. Wobei gilt, eine Zeile pro Wert/Befehl. Zeilenumbrüche sollten also an den richtigen Stellen gesetzt werden.
genericDeviceType
Ist dieses Attribut gesetzt, wird RHASSPY das Mapping (und andere eventuell schon vorhandene Werte) automatisch ermitteln sofern das Device der devspec entspricht.
Derzeit werden folgende genericDeviceType unterstützt:
  • switch
  • light
  • thermostat
  • thermometer
  • HumiditySensor
  • blind/blinds/shutter
  • media
  • motion/contact/ContactSensor/lock/presence
Wird genericDeviceType verwendet, werden unter anderem folgende Informationen gesammelt:
  • der Name (NAME oder alias)
  • der Raum, in dem das Device ist
  • die Gruppe, zu der das Device gehört
  • wie Informationen vom Gerät abgefragt werden können
  • wie Werte/Stati am Gerät gesetzt werden können
Die Verwendung von genericDeviceType ist der einfachste Weg, wie man FHEM Geräte dazu bringen kann, mit RHASSPY zusammenzuarbeiten. Manchmal liefert gDT aber nicht ausreichende oder nicht passende Informationen. In so einem Fall können die folgenden Attribute (zusätzlich) verwendet werden.
rhasspyName
Mit diesem Attribut kann der Name des Geräts eingestellt werden, mit dem es in einem Sprachbefehl angesprochen werden soll. Es können auch mehrere Namen - getrennt durch ein Komma - angegeben werden.
Beispiel: attr <device> rhasspyName Lampe,Stehlampe,Wunderlicht
Es ist durchaus möglich, mehrere FHEM-Geräte mit dem selben Namen zu haben. Sie müssen dann nur in unterschiedlichen Räumen sein.
rhasspyRoom
Dieses Attribut kann verwendet werden, um Rhasspy mitzuteilen, in welchem physischem (oder logischen) Raum sich das Gerät befindet.
Ist es nicht vorhanden, wird alexaRoom oder das FHEM-Attribut <room> verwendet. Sind auch diese nicht vergeben, gehört das Gerät zum "Standard-Raum", der im Define des RHASSPY-Devices angegeben wurde.
Das Attribut ist nützlich, wenn man Sprachbefehle ohne explizite Raumangabe verwenden will. Gibt es z.B. ein Gerät mit dem Namen Lampe und dessen rhasspyRoom-Attribut ist gleich, wie die siteId von der aus der Sprachbefehl abgesetzt wird, reicht es zu sagen "Lampe ein". Der Raum muss also nicht extra dazu gesagt werden.
Es ist auch möglich, mehrere Raum-Namen zu vergeben sofern diese durch ein Komma voneinander getrennt werden.
Beispiel: attr <device> rhasspyRoom livingroom
Hinweis: Wenn die siteId den Konventionen von Rhasspy zur Gruppierung von siteIds folgt (roomname.satellite), wird nur roomname als Raum-Name angenommen. If siteId follows the grouping conventions in Rhasspy ( roomname.sub-satellite), only roomname will be used as room info. You may use a special reading following the name convention 'siteId2room_satellite' to automatically redirect any siteId to the room, indicated by ReadingVal() for this reading. See also myUtils example file (ins svn/contrib) for assigning suitable values by RHASSPY using a CustomIntent.
rhasspyGroup
Kommagetrennte Liste an Gruppen, zu denen das Gerät zugehörig ist
Beispiel: attr <device> rhasspyGroup Lampen,Beleuchtung Arbeitsfläche,Küchen Beleuchtung
rhasspyMapping
Wenn die automatische Erkennung des richtigen Intents für ein Gerät nicht funktioniert oder nicht das gewünschte Ergebnis liefert, kann mit diesem Attribut angegeben werden, mit welchem Intent das Gerät gesteuert werden kann.
Es ist möglich, mehrere verschiedene Intents pro Gerät zu verwenden. Es muss nur einfach eine neue Zeile für ein weiteres Mapping verwendet werden.
attr <device> rhasspyMapping SetOnOff:cmdOn=on,cmdOff=off,response="Alles klar"
GetOnOff:currentVal=state,valueOff=off
GetNumeric:currentVal=pct,type=brightness
SetNumeric:currentVal=brightness,cmd=brightness,minVal=0,maxVal=255,map=percent,step=1,type=brightness
Status:response=Die Helligkeit in der Küche ist bei [<device>:pct]
MediaControls:cmdPlay=play,cmdPause=pause,cmdStop=stop,cmdBack=previous,cmdFwd=next
Formatierung von Befehlen und Readings innerhalb eines rhasspyMappings
Manche Intents können FHEM-Kommandos oder -Readings verwenden, um Werte auszulesen oder zu setzen.
Dabei gibt es drei Möglichkeiten, wie diese geschrieben werden können:
  • Direktes Verwenden von SET-Kommando oder Reading des aktuellen Device:
cmd=on or currentReading=temperature
  • Umleiten eines Kommando auf ein anderes Device oder Verwenden eines Readings aus einem anderen Gerät:
cmd=Otherdevice:on or currentReading=Otherdevice:temperature
  • Perl-Code um einen Befehl auszuführen oder einen Wert zu setzen:
Das ermöglicht sehr komplexe Anfragen.
Der Code muss in geschwungenen Klammern sein.
{currentVal={ReadingsVal($DEVICE,"state",0)}
cmd={fhem("set $DEVICE dim $VALUE")}
$DEVICE ist das aktuelle FHEM-device. Der SetNumeric-Intent kann $VALUE für den Wert verwenden, der gesetzt werden soll.
rhasspyChannels
Das Attribut wird vom Intent MediaControls verwendet. Es informiert den Intent darüber, welche Kanäle vorhanden sind und welcher FHEM-Befehl oder Perl-Code auszuführen ist, wenn auf den Kanal geschalten werden soll.
Eine Zeile pro Kanal.
Um rhasspyChannels zu verwenden, muss zuerst ein neues User-Attribut im FHEM-Device, das damit gesteuert werden soll, angelegt werden. Dafür kann z.B. dieses Beispiel verwendet werden: attr <deviceName> userattr rhasspyChannels:textField-long
attr <device> rhasspyChannels orf eins=channel 201
orf zwei=channel 202
orf drei=channel 203
netflix=launchApp Netflix
rhasspyColors
Wird verwendet um Lichtfarben zu wechseln.
Um das Mapping zu verwenden, muss zuerst ein User-Attribut am zu steuernden Gerät angelegt werden. Z.B. attr <deviceName> userattr rhasspyChannels:textField-long
Eine Zeile pro Farbe
attr lamp1 rhasspyColors rot=rgb FF0000
grün=rgb 008000
blau=rgb 0000FF
gelb=rgb FFFF00
rhasspySpecials
Currently some colour light options besides group and venetian blind related stuff is implemented, this could be the place to hold additional options, e.g. for confirmation requests. You may use several of the following lines.
key:value line by line arguments similar to rhasspyTweaks.
  • group
If set, the device will not be directly addressed, but the mentioned group - typically a FHEM structure device or a HUEDevice-type group. This has the advantage of saving RF ressources and/or fits better to already implemented logics.
Note: all addressed devices will be switched, even if they are not member of the rhasspyGroup. Each group should only be addressed once, but it's recommended to put this info in all devices under RHASSPY control in the same external group logic.
All of the following options are optional.
  • async_delay
Float nummeric value, just as async_delay in structure; the delay will be obeyed prior to the next sending command.
  • prio
Numeric value, defaults to "0". prio and async_delay will be used to determine the sending order as follows: first devices will be those with lowest prio arg, second sort argument is async_delay with lowest value first.
attr lamp1 rhasspySpecials group:async_delay=100 prio=1 group=lights
  • numericValueMap
Allows mapping of numeric values from the Value key to individual commands. Might e.g. usefull to address special positioning commands for blinds.
attr blind1 rhasspySpecials numericValueMap:10='Event Slit' 50='myPosition'
Note: will lead to e.g. set blind1 Event Slit when numeric value 10 is received in {Value} key.
  • venetianBlind
attr blind1 rhasspySpecials venetianBlind:setter=dim device=blind1_slats stopCommand="set blind1_slats dim [blind1_slats:dim]"
Explanation (one of the two arguments is mandatory):
  • setter is the set command to control slat angle, e.g. positionSlat for CUL_HM or older ZWave type devices
  • device is needed if the slat command has to be issued towards a different device (applies e.g. to newer ZWave type devices)
  • CustomCommand arbitrary command defined by the user. Note: no variables will be evaluated. Will be executed if a regular nummeric command is detected.
  • stopCommand arbitrary command defined by the user. Note: no variables will be evaluated. Will be executed if a stop command is detected.
If set, the slat target position will be set to the same level than the main device.
  • colorCommandMap
Allows mapping of values from the Color key to individual commands.
attr lamp1 rhasspySpecials colorCommandMap:0='rgb FF0000' 120='rgb 00FF00' 240='rgb 0000FF'
  • colorTempMap
Allows mapping of values from the Colortemp key to individual commands.
Works similar to colorCommandMap
  • colorForceHue2rgb
Defaults to 0. If set, a rgb command will be issued, even if the device is capable to handle hue commands.
attr lamp1 rhasspySpecials colorForceHue2rgb:1
  • priority
Keywords inRoom and outsideRoom can be used, each followed by comma separated types to give priority in GetNumeric. This may eleminate requests in case of several possible devices or rooms to deliver requested info type.
attr sensor_outside_main rhasspySpecials priority:inRoom=temperature outsideRoom=temperature,humidity,pressure
  • confirm
This is the more granular alternative to confirmIntents key in rhasspyTweaks (including confirmIntentResponses). You may provide intent names only or <Intent>=<response> pairs like confirm: SetOnOff="$target shall be switched $Value" SetScene.
  • confirmValueMap
Provide a device specific translation for $Value, e.g. for a blind type device rhasspySpecials could look like:
confirm: SetOnOff="really $Value $target"
confirmValueMap: on=open off=close
  • scenes
attr lamp1 rhasspySpecials scenes:scene2="Kino zu zweit" scene3=Musik scene1=none scene4=none
Explanation:
If set, the label provided will be sent to Rhasspy instead of the tech names (derived from available setters). Keyword none will delete the scene from the internal list, setting the combination all=none will exclude the entire device from beeing recognized for SetScene.
Intents
Intents werden verwendet um FHEM zu sagen, was es nach einem erhaltenen Sprach-/Textkommand unternehmen soll. Dieses Modul stellt einige Intents bereit.
Wichtig: Bei Tags (Value, Room, Device, etc.) ist die Schreibweise sehr wichtig! Die sind case-sensitive. Bitte daher genau so schreiben, wie sie in dieser Dokumentation vorkommen.
SetOnOff
Intent um Geräte zwischen zwei Zuständen (ein/aus, auf/zu, start/stop) zu schalten.
Beispiel-Mappings:
SetOnOff:cmdOn=on,cmdOff=off,response="Sir yes Sir"
SetOnOff:cmdOn=on,cmdOff=off,response="$DEVICE now [$DEVICE:state]"
Argumente:
Optionale Argumente:
  • response Eine benutzerdefinierte Antwort auf den Befehl
Beispiel-Sätze:
schalten das licht ein
schließe den rollladen im schlafzimmer
starte die kaffeemaschine
Beispiel Rhasspy-Sentences:
[de.fhem:SetOnOff]
(turn on|open|start){Value:on} $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}]
(turn off|close|stop){Value:off} $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}]
Verpflichtende Tags:
  • Value:on und/oder Value:off
  • Device
Optionale Tags:
  • Room
SetOnOffGroup
Intent um Gruppen von Geräte zwischen zwei Zuständen zu schalten.
Dafür ist ein SetOnOff-Mapping benötigt und alle gewünschten Geräte müssen dasselbe Attribut group oder rhasspyGroup haben.
Beispiel-Sätze:
schalte alle lampen in der küche aus
schließe alle rollläden im schlafzimmer
schalte alle lampen aus
[de.fhem:SetOnOffGroup]
(schalte|öffne{Value:on}) alle $de.fhem.Group{Group} (:){Room:global} ([$de.fhem.Room{Room}]) [ein{Value:on}]
(schalte|schließe{Value:off}) alle $de.fhem.Group{Group} (:){Room:global}([$de.fhem.Room{Room}]) [aus{Value:off}]
  • Group
Optionale Tags:
  • Room
SetTimedOnOff
Intent um Geräte für eine bestimmte Zeitspanne in einen bestimmten Zustand zu versetzten.
Device muss ein SetOnOff-Mapping haben und die SetExtentions unterstützen.
Beispiel-Sätze:
schalte das licht für eine minute und dreißig sekunden aus
schalte die musik im bad bis zwei uhr ein
[de.fhem:SetTimedOnOff]
schalte $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] für ([(1..60){Hour!int} (stunde|stunden)] [und] [(1..60){Min!int} (minute|minuten)] [und] [(1..60){Sec!int} (sekunde|sekunden)]) (ein{Value:on}|aus{Value:off})
schalte $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] bis (0..24){Hourabs!int} [(1..60){Min!int}] (ein{Value:on}|aus{Value:off})
  • Value
  • Device
  • Hour oder Min oder Sec oder Hourabs
Optionale Tags:
  • Room
SetTimedOnOffGroup
Intent um eine Gruppe von Geräten für eine bestimmte Zeit zu schalten.
Devices müssen ein SetOnOff-Mapping haben, in einer Gruppe sein und die SetExtentions unterstützen.
Beispiel-Sätze:
schalte alle lichter in der küche für fünfzig sekunden ein
schalte alle licher bis zwei uhr ein
[de.fhem:SetTimedOnOffGroup]
schalte $de.fhem.Group{Group} [$de.fhem.Room{Room}] für ([(1..60){Hour!int} (stunde|stunden)] [und] [(1..60){Min!int} (minute|minuten)] [und] [(1..60){Sec!int} (sekunde|sekunden)]) (ein{Value:on}|aus{Value:off})
schalte $de.fhem.Group{Group} [$de.fhem.Room{Room}] bis (0..24){Hourabs!int} [(1..60){Min!int}] (ein{Value:on}|aus{Value:off})
  • Value
  • Group
Optionale Tags:
  • Room
GetOnOff
Intent um den aktuellen Zustand eines Gerätes zu erfragen.
Beispiel-Mappings:
GetOnOff:currentVal=state,valueOff=closed
GetOnOff:currentVal=state,valueOn=on
GetOnOff:currentVal=pct,valueOff=0
Argumente: Hinweis: nur valueOn ODER valueOff müssen gesetzt werden. Der jeweils andere Wert bekommt den anderen Status.
  • currentVal Reading aus dem der aktuelle Status hervorgeht
  • valueOff Wert, der den Zustand aus beschreibt
  • valueOn Wert, der den Zustand an beschreibt
Beispiel-Sätze:
ist das licht im bad ein
ist das fenster im wohnzimmer geöffnet
läuft die waschmaschine
[en.fhem:GetOnOff]
ist $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] (ein|geöffnet){State:on}
ist $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] (aus|geschlossen){State:off}
Die Zustände ein und aus sollten in unterschiedlichen Sentences sein und müssen {State:on} und {State:off} beinhalten.
  • State:on und/oder State:off
  • Device
Optionale Tags:
  • Room
SetNumeric
Intent to dim, change volume, set temperature, ...
Beispiel-Mappings:
SetNumeric:currentVal=pct,cmd=dim,minVal=0,maxVal=99,step=25,type=brightness
SetNumeric:currentVal=volume,cmd=volume,minVal=0,maxVal=99,step=10,type=volume
Argumente:
  • currentVal Reading which contains the acual value. Required.
  • part Used to split currentVal into separate values. Separator is a blank. E.g. if currentVal is 23 C, part=0 results in 23. Optional.
  • cmd Set-command of the device that should be called after analysing the voice-command. Required.
  • minVal Lowest possible value. Optional.
  • maxVal Highest possible value. Optional.
  • step Step-size for changes (e.g. turn the volume up). Optional. Default 10.
  • map Currently only one possible value: percent. See below. Optional.
  • type To differentiate between multiple possible SetNumeric-Intents for the same device. Recommended.
Explanation for map=percent or {Unit:percent}: If on of these options is set, all numeric control values are taken as percentage between minVal and maxVal. If there is a light-device with the setting minVal=0 and maxVal=255, then "turn the light to 50" means the same as "turn the light to 50 percent". The light is then set to 127 instead of 50.
Good to know: To use the commands like louder or lower without the need to speak a device-name, the module has to know which device is currently playing. Thus it uses the GetOnOff-Mappings to search a turned on device with e.g. type=volume. First it searches in the actual rhasspyRoom (as indicated in RHASSPY list, this is not restricted to the attribute!) (the siteId or - if missing - the default rhasspyRoom), next in all other rhasspyRooms. That's why it's advisable to also set a GetOnOff-Mapping if using a SetNumeric-Mapping.
Possible types:
  • brightness
  • setTarget
  • temperature
  • volume
Beispiel-Sätze:
Set to light to 30 percent
Turn the radio down
Set the temperature in the living room 2 degree warmer
Beispiel Rhasspy-Sentences: (if you need to speak Real numbers ("two point five") see Custom Converter to use Real numbers)
[en.fhem:SetNumeric]
(change) $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] to (0..100){Value!int} [percent{Unit:percent}]
(turn up|increase){Change:volUp} [the volume] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..10){Value!float}] [decibel{Unit}]
(turn down|lower){Change:volDown} [the volume] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..10){Value!float}] [decibel{Unit}]
(turn up|increase){Change:tempUp} [the heating|the temperature] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..10){Value!float}] [degree{Unit}]
(turn down|lower){Change:tempDown} [the heating|the temperature] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..10){Value!float}] [degree{Unit}]
(turn up|increase){Change:lightUp} [the light] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..30 [point:. 1..9]){Value!customFloat}] [percent{Unit:percent}]
(turn down|decrease){Change:lightDown} [the light] [of] $de.fhem.Device{Device} [by] [(0..30 [point:. 1..9]){Value!customFloat}] [percent{Unit:percent}]
Currently there are this possible types for tag {Change}:
  • tempUp / tempDown
  • volUp / volDown
  • lightUp / lightDown
  • setUp / setDown
Required tags:
  • Change oder Type
  • Value oder Change
Optionale Tags:
  • Device
  • Room
  • Unit
SetNumericGroup
GetNumeric
Intent to question values like actual temperature, brightness, volume, ...
Beispiel-Mappings:
GetNumeric:currentVal=temperature,part=1,type=temperature
GetNumeric:currentVal=pct,map=percent,minVal=0,maxVal=100,type=brightness
GetNumeric:currentVal=volume,type=volume
GetNumeric:currentVal=humidity,part=0,type=airHumidity
GetNumeric:currentVal=batteryPercent,type=battery
Argumente:
  • currentVal Reading which contains the value.
  • part Used to split currentVal into separate values. Separator is a blank. E.g. if currentVal is 23 C, part=1 results in 23
  • map See Explanation in SetNumeric Intent. Converts the given value back to a percent-value.
  • minVal Lowest possible value. Only needed if map is used.
  • maxVal Highest possible value. Only needed if map is used.
Possible types:
  • airHumidity
  • battery
  • brightness
  • desired-temp
  • setTarget
  • soilMoisture
  • temperature
  • volume
  • waterLevel
Beispiel Sätze:
what is the temperature in the living room
how bright is the floor lamp
what is the volume of the tv
[en.fhem:GetNumeric]
#actual temperature
(what is|how high is) the temperature{Type:temperature} [$de.fhem.Device{Device}] [$de.fhem.Room{Room}]
#desired-temperature
\[what is the|how high is the] (desired temperature){Type:desired-temp} [($de.fhem.Device){Device}] [$de.fhem.Room{Room}]
#volume
(what is the|how high is the) volume{Type:volume} $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}]
Required tags:
  • Device
  • Type
Optional tags
  • Room
GetState
MediaControls
MediaChannels
SetColor
SetColorGroup
SetScene
GetTime
GetDate
SetTimer
ConfirmAction
CancelAction
ChoiceRoom
ChoiceDevice
ReSpeak
Shortcuts
