DOIF/Perl-Modus
Der DOIF-Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Wie auch im DOIF-FHEM-Modus arbeitet das Modul ereignisgesteuert. Innerhalb eines DOIF-Devices können beliebig viele Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger zur Ausführung gebracht werden. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb eines DOF-Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device erstellt werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt. Das garantiert zur Laufzeit eine maximal mögliche Performance.
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
} ## Ende des Perl-Blocks\
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
Ein DOIF-Perl-Block wird in Perl programmiert. Dabei muss man Ereignis-/Zeittrigger in einer DOIF-spezifischen Syntax in eckigen Klammern im Programmcode einsetzen. Bei der Definition werden diese Angaben vom Modul ausgewertet, es werden intern entsprechende Trigger aufgesetzt, anschließend werden die Trigger-Angaben gegen interne Perlfunktionen ersetzt. So entsteht intern ein reiner Perl-Block, der zur Laufzeit ausgeführt wird, wenn ein passendes Ereignis im System auftritt. Es können beliebig viele von einander unabhängige Perl-Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Wird kein Name eines Perl-Blocks definiert, so wird der Block unter dem Namen block_<nr> intern geführt.
defmod di_rc_tv DOIF        \
{                           ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
  if ([remotecontol:"on"])  \
    {fhem_set"tv on"}       \
  else                      \
    {fhem_set"tv off"}}     \
}                           ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF  \
radio_on {                  ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
   {fhem_set"radio on"}     \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off {                 ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
    {fhem_set"radio off"}   \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_off
Aufruf eines Templates
Ereignistrigger
In einem DOIF-Perl-Block sollte mindestens eine Ereignis- oder Zeittriggerangabe vorkommen. Diese Angabe ist erforderlich, damit der Perl-Block beim passenden Event oder der angegeben Zeit ausgeführt wird. Sie wird grundsätzlich in eckigen Klammern angegeben und wird bei der Definition intern gegen eine Perlfunktion ersetzt, die einen Rückgabewert bei ihrer Ausführung liefert.
Eventtrigger mit Inhalt
[<device>] # reagiert auf alle Events vom angegebenen Device, Rückgabewert: STATE des Devices (nicht das Reading state des Devices)
if ([lamp] eq "on) {...
[<device>:<reading>] # reagiert auf alle Events vom angegebenen Device mit dem angegebenen Reading, Rückgabewert: Inhalt des Readings des Devices
if ([lamp:state] eq "on) {...
[<Device>:"<Regex-Events>"] # reagiert auf Events vom angegebenen Device, die der Regex-Angabe entsprechen, Rückgabewert: wahr (true) zum Zeitpunkt des Events, sonst falsch (false)
if ([button:"^btn1:"]) {... # die Bedingung ist wahr, wenn vom Device button, das Event beginnend mit btn1: vorkommt
["<Regex-Devices>:<Regex-Events>"] # reagiert auf Events mit Devices mit Events, die den jeweiligen Regex-Angaben entsprechen, Rückgabewert: wahr (true) zum Zeitpunkt des Events, sonst falsch (false)
if (["^window:on$"]) {... # die Bedingung ist wahr, wenn ein Devices beginnend mit window ein Event endend mit on liefert
Zeittrigger
[<time>] # der Zeitpunkt-Trigger mit <time>: [HH:MM], [HH:MM:SS] triggert seinen Perl-Block zum angegebenen Zeitpunkt, Rückgabewert: wahr (true) zum Triggerzeitpunkt, sonst falsch (false)
if ([10:00] or [11:00:30]) {... # um 10:00 Uhr und um 11:00:30 wird der entsprechende Perl-Block ausgeführt, die Bedingung ist zu diesen beiden Zeitpunkten wahr
Zeitintervalle
[<begin>-<end>] # mit <begin>, <end> als [HH:MM], [HH:MM:SS], triggert seinen Perl-Block zu <begin>-Zeit und zu <end>-Zeit, das Intervall ist ab <begin>-Zeitpunkt wahr und ab <end>-Zeitpunkt falsch
if ([10:00-22:00]) {set lamp on} else {set lamp off} # um 10:00 Uhr und um 22:00 Uhr wird der entsprechende Perl-Block getriggert, die if-Bedingung ist ab 10:00 Uhr wahr, lamp wird eingeschaltet, um 22:00 uhr ist die if-Bedingung nicht mehr wahr, lamp wird ausgeschaltet
indirekte Zeitangaben
[[<device><reading>]] # im angegebenen Reading muss eine gültige Zeitangabe als [HH:MM], [HH:MM:SS] stehen, um diese Zeit wird der entsprechende Perl-Block ausgeführt, die Bedingung ist dann wahr, sonst falsch
if ([[mydevice:time]]) {set lamp on} # zum Zeitpunkt, der sich im Reading time des Devices mydevice wird der entsprechende Perl-Block getriggert, die if-Bedingung ist wahr und lamp wird eingeschaltet.
if ([[mydevice:from]-[mydevice:to]]) {set lamp on} else {set lamp off} # im Zeitintervall from-to brennt lamp, sonst ist sie aus
relative Zeitangaben [+<time>]
als [HH:MM], [HH:MM:SS] oder [Zahl] in Sekunden
ausgerichtete Zeitraster [:MM]
in Minuten zwischen 00 und 59
rel. Zeitraster ausgerichtet [+:MM]
in Minuten zwischen 1 und 59
rel. Zeitraster ausgerichtet alle X Stunden [+[h]:MM]
MM in Minuten zwischen 1 und 59, h in Stunden zwischen 2 und 23
Wochentagsteuerung [<time>|0123456789], [<begin>-<end>]|0123456789]
Pipe, gefolgt von ein o. mehreren Ziffern. Bedeutung: 0 bis 6 für So. bis Sa., 7 für $we, Wochenende oder Feiertag, 8 für !$we, Werktags, 9 für $twe, Wochenende oder Feiertag morgen.
Intervall-Timer [<begin>-<end>,<relativ timer>]
Löst zu den aus <relativ timer> berechneten Zeitpunkten im angegebenen Zeitintervall <begin>-<end> aus.
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
{["Daemmerung:on"];fhem_set("lamp on")}\
{[08:00];fhem_set("radio on")}
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
fhem_set(<content>), mit <content> Angaben des FHEM-set-Befehls
entspricht:
fhem("set lamp off");
set_Event(<Event>), mit <Event> das zu generierende FHEM-Event
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State(<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 1
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin()
set_Reading_Update(<readingName>,<value>,<change>), <change> ist optional
set_Reading_End(<trigger>), mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
set_Exec(<timerName>, <seconds>, <perlCode>, <paramRef>, <condition>)
get_Exec(<timerName>), Returnwert: 0, wenn Timer abgelaufen oder nicht gesetzt ist, sonst Anzahl der Sekunden bis zum Ablauf des Timers
del_Exec(<timerName>), <timeName> Name des Timers
alternativ:
  del_Exec("timer")\
init-Block
defmod di_lamp_off DOIF init {[22:00];;fhem_set"lamp off"}
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
Anwendungsbeispiele im Perlmodus
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
Aktion auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Ereignis x mal eintritt:
defmod di_count DOIF {\
Weitere Anwendungsbeispiele im DOIF-Perlmodus
