DOIF/Perl-Modus
Das DOIF-Modul arbeitet im DOIF-Perl-Modus, wie auch im DOIF-FHEM-Modus, ereignisgesteuert. Der DOIF-Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Ein Steuerungsablauf wird in Perl in DOIF-Perl-Blöcken programmiert. Innerhalb eines DOIF-Devices können mehrere Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger unabhängig von einanader zur Ausführung gebracht werden. Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb eines DOF-Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device erstellt werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt. Das garantiert zur Laufzeit eine maximal mögliche Performance.
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
Ein DOIF-Perl-Block wird in Perl programmiert. Dabei muss man Ereignis-/Zeittrigger in einer DOIF-spezifischen Syntax in eckigen Klammern im Programmcode einsetzen. Bei der Definition werden diese Angaben vom Modul ausgewertet, es werden intern entsprechende Trigger aufgesetzt, anschließend werden die Trigger-Angaben gegen interne Perlfunktionen ersetzt. So entsteht intern ein reiner Perl-Block, der zur Laufzeit ausgeführt wird, wenn ein Ereignis im System auftritt, welches zu den definierten Triggern des Blocks passt. Es können beliebig viele von einander unabhängige Perl-Blöcke innerhalb eines DOIF-Devices definiert werden. Wird kein Name eines Perl-Blocks definiert, so wird der Block unter dem Namen block_<nr> intern geführt.
defmod di_rc_tv DOIF        \
{                           ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
  if ([remotecontol:"on"])  \
    {fhem_set"tv on"}       \
  else                      \
    {fhem_set"tv off"}}     \
}                           ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF  \
radio_on {                  ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
   {fhem_set"radio on"}     \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off {                 ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
    {fhem_set"radio off"}   \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_off
} ## Ende des Perl-Blocks\
Aufruf eines Templates
Ereignistrigger
In einem DOIF-Perl-Block sollte mindestens eine Ereignis- oder Zeittriggerangabe vorkommen. Diese Angabe ist erforderlich, damit der Perl-Block beim passenden Event oder der angegeben Zeit ausgeführt wird. Sie wird grundsätzlich in eckigen Klammern angegeben und wird bei der Definition intern gegen eine Perlfunktion ersetzt, die einen Rückgabewert bei ihrer Ausführung liefert.
Eventtrigger mit Inhalt
define di_lamp DOIF {if ([lamp] eq "on) {fhem_set("push lamp on")}}
define di_lamp DOIF {if ([lamp:state] eq "on) {fhem_set("push lamp on")}}
[<Device>:"<Regex-Events>"] reagiert auf alle Events vom angegebenen Device, Rückgabewert: wahr (true) zum Zeitpunkt des Events, wenn der Regex-Ausdruck passt, sonst falsch (false)
define di_window DOIF {if (["^window:on$"]) {fhem_set("push window $device on")}} # die Bedingung ist wahr und führt zur Ausführung, wenn ein Devices beginnend mit window ein Event endend mit on liefert
Zeittrigger
[<time>] der Zeitpunkt-Trigger mit <time>: [HH:MM], [HH:MM:SS] triggert seinen Perl-Block zum angegebenen Zeitpunkt, Rückgabewert: wahr (true) zum Triggerzeitpunkt, sonst falsch (false)
define di_pump DOIF {if ([10:00] or [11:00:30]) {fhem_set(pump on-for-timer 300}} # um 10:00 Uhr und um 11:00:30 wird der entsprechende Perl-Block ausgeführt, die if-Bedingung ist zu diesen beiden Zeitpunkten wahr und führt zur Ausführung der Anweisung
Zeitintervalle
[<begin>-<end>]  <begin>, <end> als HH:MM, HH:MM:SS, triggert seinen Perl-Block zu <begin>-Zeit und zu <end>-Zeit, das Intervall ist ab <begin>-Zeitpunkt wahr und ab <end>-Zeitpunkt falsch
define di_lamp_on_off DOIF {if ([10:00-22:00]) {set lamp on} else {set lamp off}} # um 10:00 Uhr und um 22:00 Uhr wird der entsprechende Perl-Block getriggert, die if-Bedingung ist ab 10:00 Uhr wahr, lamp wird eingeschaltet, um 22:00 uhr ist die if-Bedingung nicht mehr wahr, lamp wird ausgeschaltet
indirekte Zeitangaben
[[<device><reading>]] im angegebenen Reading muss eine gültige Zeitangabe als [HH:MM], [HH:MM:SS] stehen, um diese Zeit wird der entsprechende Perl-Block ausgeführt, die Bedingung ist dann wahr, sonst falsch
{if ([[mydevice:time]]) {set lamp on}} # zum Zeitpunkt, der sich im Reading time des Devices mydevice wird der Perl-Block getriggert, die if-Bedingung ist wahr und lamp wird eingeschaltet
{if ([[mydevice:from]-[mydevice:to]]) {set lamp on} else {set lamp off}} # im Zeitintervall from-to brennt lamp, sonst ist sie aus
relative Zeitangaben
ausgerichtete Zeittrigger
[+:MM] mit MM in Minuten als Teiler von 60, sinnvoll Angaben sind: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
[+[h]:MM] mit MM in Minuten zwischen 1 und 59, h in Stunden als Teiler von 24, sinnvolle Angaben für h sind: 2, 4, 6, 12
Wochentagsteuerung
alternativ
defmod di_lamp DOIF\
Intervall-Timer
defmod di_pump DOIF {[08:00-22:00,+:30];;fhem_set"pump on-for-timer 300"} # von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr wird Pumpe alle 30 Minuten eingeschaltet, erste Schaltpunkt ist um 08:00 Uhr, der letzte um 21:30 Uhr
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
{["Daemmerung:on"];fhem_set("lamp on")}\
{[08:00];fhem_set("radio on")}
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
entspricht:
fhem("set lamp off");
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>); mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin();
set_Reading_End(<trigger>); mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
alternativ:
  del_Exec("timer")\
init-Block
defmod di_lamp_off DOIF init {[22:00];;fhem_set"lamp off"}
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perlmodus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
Einfache Anwendungsbeispiele
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
defmod di_count DOIF {\
Weitere Anwendungsbeispiele im DOIF-Perlmodus
