DOIF/Perl-Modus
Licht-Automatisierung
Das DOIF-Modul arbeitet im DOIF-Perl-Modus, wie auch im DOIF-FHEM-Modus, ereignisgesteuert. Der DOIF-Perl-Modus ist sowohl für einfache, als auch für komplexere Automatisierungsabläufe geeignet. Ein Steuerungsablauf wird in Perl in DOIF-Perl-Blöcken programmiert. Innerhalb eines DOIF-Devices können mehrere DOIF-Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger unabhängig von einander zur Ausführung gebracht werden.
Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb eines DOF-Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates (deutsch: Schablonen) unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device erstellt werden. Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt. Das garantiert zur Laufzeit eine maximal mögliche Performance.
Emblem-question-yellow.svgDiese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
defmod di_rc_tv DOIF        \
{                           ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
  if ([remotecontol:"on"])  \
    {fhem_set"tv on"}       \
  else                      \
    {fhem_set"tv off"}}     \
}                           ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF  \
radio_on {                  ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
   {fhem_set"radio on"}     \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off {                 ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
    {fhem_set"radio off"}   \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_off
} ## Ende des Perl-Blocks\
Aufruf eines Templates
Ereignistrigger
Eventtrigger mit Inhalt
Inhalt des Internals STATE
Inhalt eines Readings
Zeittrigger
Zeitintervalle
[<begin>-<end>]  <begin>, <end> als HH:MM, HH:MM:SS, triggert seinen Perl-Block zu <begin>-Zeit und zu <end>-Zeit, das Intervall ist ab <begin>-Zeitpunkt wahr und ab <end>-Zeitpunkt falsch
indirekte Zeitangaben
relative Zeitangaben
ausgerichtete Zeittrigger
[+[h]:MM] mit MM in Minuten zwischen 1 und 59, h in Stunden als Teiler von 24, sinnvolle Angaben für h sind: 2, 3, 4, 6, 8, 12
Wochentagsteuerung
alternativ
defmod di_lamp DOIF\
Intervall-Timer
Trigger unterbinden
defmod di_lamp DOIF \
{                                                     # hier triggert nur [darkness:state], dagegen wird das Zeitintervall nur abgefragt, \
  if ([darkness:state] eq "on" and [?15:00-22:00]) {  # es gibt keinen Trigger um 15:00 Uhr bzw. um 22:00 Uhr \
    fhem_set("lamp on") \
  } else { \
    fhem_set("lamp off") \
defmod di_Threshold DOIF {                       \
if ([$SELF:cold] eq "on") {  # wenn es kalt ist\
  fhem_set("heating on");;   # Heizung einschalten\
  set_State ("heating");;    # Status auf 'heating' setzen\
} else {                     # sonst\
  fhem_set("heating off");;  # Heizung ausschalten\
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
entspricht:
fhem("set lamp off");
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<trigger>); mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin();
set_Reading_End(<trigger>); mit <trigger>: 0 ohne Trigger, 1 mit Trigger, <trigger>
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
alternativ:
  del_Exec("timer")\
init-Block
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perl-Modus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
Einfache Anwendungsbeispiele
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
defmod di_count DOIF {\
FOR-Befehl
Mit Hilfe des FOR-Befehls kann ein Template in einer Schleife mehrfach aufgerufen werden. Damit können mit einer Parameterliste gleiche Abläufe für verschiedene Szenarien erstellt werden.
FOR (<Array>,<Template>($_$1,$_$2,...)) mit $_$1 erstes Element des Arrays, $_$2 zweites Element des Arrays usw. der jeweiligen Zeile
defmod di_light DOIF subs  {\
## In einem Array namens $_sc wird pro Szenario eine Definitionszeile mit Parametern erstellt \
##             Zeitspanne                          Einschaltbefehl              Ausschaltbefehl\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off"]);;\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-22:10]", "schrank2 on",              "schrank2 off"]);;\
## Das Array kann um weitere Szenarien mit Hilfe des push-Befehls erweitert werden \
## Template zur Steuerung des Lichtes für ein Szenario\
DEF TPL_light ( \
{                   ## Perl-Block \
  if ($1) {         ## In der Zeitspanne \
    fhem_set("$2")  ## Licht einschalten \
  } else { \
    fhem_set("$3")  ## Licht ausschalten \
}                   ## Ende des Perl-Blocks \
) ## Ende von TPL_light \
## Mit Hilfe des FOR-Befehls wird das Array $_sc durchlaufen, für jede Szene (Zeile des Arrays) wird das oben definierte Template mit den Parametern der Szene Zeitspanne $_$1, Einschaltbefehl $_$2 und Ausschaltbefehl $_$2 aufgerufen \
FOR (@{$_sc},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3))
Weitere Anwendungsbeispiele im DOIF-Perl-Modus
