Attribut genericDeviceType
genericDeviceType
Dieses Attribut dient dazu, ohne spezielle Angaben einen bestimmten Gerätetyp und damit verpflichtend vorhandene Readings oder Settings auszuwählen und somit Konfigurationsaufwand zu sparen. Das Attribut kann nur wenige verschiedene Werte annehmen, die per Drop-Down-Liste ausgewählt werden können
Name Readings verpflichtend Readings optional Settings Settings optional Bemerkungen
switch off off  !!  !!
outlet off power off  !!  !!
light off power off  !!  !!
dimmer off|<Prozent> power off, pct=<Prozent> !!  !!
blind closed|<Prozent> off, pct=<Prozent> !!  !!
thermometer state=<Grad> !!  !!
thermostat state=<Grad> desired-temp=<Grad>!!  !!
hygronmeter state=<Prozent> !!  !!
