Attribut genericDeviceType
genericDeviceType
Dieses Attribut dient dazu, ohne spezielle Angaben einen bestimmten Gerätetyp und damit verpflichtend vorhandene Readings oder Settings auszuwählen und somit Konfigurationsaufwand zu sparen. Das Attribut kann nur wenige verschiedene Werte annehmen, die per Drop-Down-Liste ausgewählt werden können. Jedes FHEM-Device kann mehreren genericDeviceTypes zugeordnet sein, in diesem Falle sind die Attributwerte durch Kommata getrennt. Beispielsweise kann ein Gerät gleichzeitig Thermometer und Hygrometer sein
Name | Readings verpflichtend | Readings optional | Settings | Settings optional | Bemerkungen |
switch | state=on/off | state=on/off | |||
outlet | state=on/off | power | state=on/off | ||
light | state=on/off | power | state=on/off | ||
dimmer | state=on/off, pct=<Prozent> | power | state=on/off, pct=<Prozent> | ||
blind | state=open/closed, pct=<Prozent> | state=open/closed, pct=<Prozent> | |||
thermometer | temperature=<Grad> oder measured-temp=<Grad> | ||||
thermostat | desired-temp=<Grad> | desired-temp=<Grad> | |||
hygrometer | humidity=<Prozent> |
