DOIF/Perl-Modus
Licht-Automatisierung
Das DOIF-Modul arbeitet im DOIF-Perl-Modus, wie auch im DOIF-FHEM-Modus, ereignisgesteuert. Ein Steuerungsablauf wird in Perl in DOIF-Perl-Blöcken programmiert. Innerhalb eines DOIF-Devices können mehrere DOIF-Perl-Blöcke programmiert werden, die durch passende Event- oder Zeittrigger unabhängig von einander zur Ausführung gebracht werden.
Die Abläufe lassen sich, wie in höheren Programmiersprachen üblich, strukturiert programmieren. Es können innerhalb eines DOF-Devices eigene Perlfunktionen definiert und genutzt werden. Es werden ebenfalls sog. Templates (deutsch: Schablonen) unterstützt. Mit Hilfe eines Templates kann ein bestimmter Automatisierungsablauf für mehrere Szenarien in einem DOIF-Device erstellt werden.
Zum Zeitpunkt der Definition werden alle DOIF-spezifischen Angaben in Perl übersetzt. Das garantiert zur Laufzeit eine maximal mögliche Performance.
Diese Seite befindet sich im Aufbau.
define <name> DOIF
<DOIF-Perl-Blöcke>
Aufbau eines DOIF-Perl-Blocks
defmod di_rc_tv DOIF        \
{                           ## Beginn eines Perlblocks ohne Namen\
  if ([remotecontol:"on"])  \
    {fhem_set"tv on"}       \
  else                      \
    {fhem_set"tv off"}}     \
}                           ## Ende des Perlblocks
defmod di_clock_radio DOIF  \
radio_on {                  ## Beginn eines Perlblocks namens radio_on\
   {fhem_set"radio on"}     \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_on\
radio_off {                 ## Beginn eines Perlblocks namens radio_off\
    {fhem_set"radio off"}   \
}                           ## Ende des Perlblocks namens radio_off
} ## Ende des Perl-Blocks\
Aufruf eines Templates
Ereignistrigger
Eventtrigger mit Inhalt
Inhalt des Internals STATE
Inhalt eines Readings
Zeittrigger
Zeitintervalle
[<begin>-<end>]  <begin>, <end> als HH:MM, HH:MM:SS, triggert seinen Perl-Block zu <begin>-Zeit und zu <end>-Zeit, das Intervall ist ab <begin>-Zeitpunkt wahr und ab <end>-Zeitpunkt falsch
indirekte Zeitangaben
relative Zeitangaben
ausgerichtete Zeittrigger
[+[h]:MM] mit MM in Minuten zwischen 1 und 59, h in Stunden als Teiler von 24, sinnvolle Angaben für h sind: 2, 3, 4, 6, 8, 12
Wochentagsteuerung
alternativ
defmod di_lamp DOIF\
Intervall-Timer
Trigger unterbinden
defmod di_lamp DOIF \
{                                                     # hier triggert nur [darkness:state], dagegen wird das Zeitintervall nur abgefragt, \
  if ([darkness:state] eq "on" and [?15:00-22:00]) {  # es gibt keinen Trigger um 15:00 Uhr bzw. um 22:00 Uhr \
    fhem_set("lamp on") \
  } else { \
    fhem_set("lamp off") \
Aggregationsfunktionen
Mit Hilfe der Aggregationsfunktion können mehrere Readings im System ausgewertet werden, die einem bestimmten Kriterium entsprechen. Die Filterkriterien können mit Hilfe von Regex-Ausdrücken für Devices, Events und Readings angegeben werden.
[<function>:<format>:"<regex device>:<regex event>":<reading>|"<regex reading>":<condition>,<default>]
<function>:
# Anzahl der betroffenen Devices, @ kommagetrennte Liste Devices
#sum Summe, #max höchster Wert, #min niedrigster Wert, #average Durchschnitt, #median Medianwert
@max Device des höchsten Wertes, @min Device des niedrigsten Wertes
<format>:
d<number> zum Runden des Wertes mit Nachkommastellen, a für Aliasnamen bei Devicelisten, s(<splittoken>) <splittoken> sind Trennzeichen in der Device-Liste
"<regex Device>:<regex Event>" spezifiziert sowohl die betroffenen Devices, als auch den Ereignistrigger, die Syntax entspricht der DOIF-Syntax für Ereignistrigger.
<reading> Reading, welches überprüft werden soll
"<regex reading>" Regex für Readings, die überprüft werden sollen
<condition> Aggregations-Bedingung
In der Aggregationsbedingung können alle in FHEM definierten Perlfunktionen genutzt werden. Folgende Variablen sind vorbelegt und können ebenfalls benutzt werden:
$_ Inhalt des angegebenen Readings
$number Nach Zahl gefilteres Reading
$name Name des Devices
$reading Name des Readings
$TYPE Devices-Typ
$STATE Status des Devices (nicht das Reading state)
$room Raum des Devices
$group Gruppe des Devices
<default> Default-Wert, falls kein Device gefunden wird, entspricht der Syntax des Default-Wertes bei Readingangaben
<format>, <reading>, <condition>, <default> sind optional
Um 18:00 Uhr werden alle Devices im System durchsucht, die ein Reading namens "Battery" oder "battery" haben. Bei diesen Readings wird die letzte Aktualisierung geprüft. Wenn sie älter als 24 Stunden ist, dann wird dessen Device in die Liste aufgenommen. Im Status des Moduls befinden sich danach alle Devices, deren Batterie-Reading länger nicht aktualisiert wurde.
defmod di_batteriecheck DOIF init {[18:00];;set_State([?@:"":"^[Bb]attery$":ReadingsAge($name,$reading,0) > 3600*24,"keine"])}
Das Modul wird getriggert wenn ein beliebiges Device ein Event beginnend mit "temperature" sendet, es werden daraufhin alle Devices nach dem Reading "temperature" durchsucht und der maximale/minimale Wert im Reading max/min von di_min_max gespeichert.
defmod di_min_max DOIF\
{set_Reading("max",[#max:":^temperature":temperature])}\
{set_Reading("min",[#min:":^temperature":temperature])}
defmod di_Threshold DOIF {                       \
if ([$SELF:cold] eq "on") {  # wenn es kalt ist\
  fhem_set("heating on");;   # Heizung einschalten\
  set_State ("heating");;    # Status auf 'heating' setzen\
} else {                     # sonst\
  fhem_set("heating off");;  # Heizung ausschalten\
DOIF
defmod di_einschalten DOIF\
DOIF
{ if (<Bedingung>) {
    if (<Bedingung>) {
Bemerkung
Eigene Funktionen
  sub lamp_on {
     fhem_set("lamp on");
     set_State("on");
  sub lamp_off {
     fhem_set("lamp off");
     set_State("off");
  sub lamp {
     fhem_set("lamp $state");
     set_State($state);
Eigener Namensraum: DOIF
entspricht:
fhem("set lamp off");
Generiere das Event on:
set_Event("on");
set_State("on");
set_Reading(<readingName>,<value>,<Event>); mit <Event>: 0 ohne Eventgenerierung, 1 mit Eventgenerierung, <Event> ist optional, default ist 0
set_Reading_Begin();
set_Reading_End(<Event>); mit <Event>: 0 ohne Eventgenerierung, 1 mit Eventgenerierung
set_Reading_Begin;
set_Reading_End(1);
Interne Timer
Timer setzen: set_Exec()
alternativ:
  del_Exec("timer")\
init-Block
Device-Variablen
defmod di_var DOIF\
init {$_status=get_State()}
my $i=0;
$_betrag{$i}=100;
$_betrag{heute}=100;
set-Befehle im Perl-Modus
set <name> disable
set <name> enable
set <name> <Blockname>
FOR-Schleife
Mit Hilfe der FOR-Schleife kann ein Template in einer Schleife mehrfach aufgerufen werden. Damit können mit einer Parameterliste gleiche Abläufe für verschiedene Szenarien erstellt werden.
FOR (<Array>,<Template>($_$1,$_$2,...)) mit $_$1 erstes Element des Arrays, $_$2 zweites Element des Arrays usw. der jeweiligen Zeile
defmod di_light DOIF subs  {\
## In einem Array namens $_sc wird pro Szenario eine Definitionszeile mit Parametern erstellt \
##             Zeitspanne                          Einschaltbefehl              Ausschaltbefehl\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off"]);;\
push (@{$_sc},["[06:25-08:00|8] or [18:00-22:10]", "schrank2 on",              "schrank2 off"]);;\
## Das Array kann um weitere Szenarien mit Hilfe des push-Befehls erweitert werden \
## Template zur Steuerung des Lichtes für ein Szenario\
DEF TPL_light ( \
{                   ## Perl-Block \
  if ($1) {         ## In der Zeitspanne \
    fhem_set("$2")  ## Licht einschalten \
  } else { \
    fhem_set("$3")  ## Licht ausschalten \
}                   ## Ende des Perl-Blocks \
)                   ## Ende von TPL_light \
## Mit Hilfe der FOR-Schleife wird das Array $_sc durchlaufen, für jede Szene (Zeile des Arrays) wird das oben definierte Template mit den Parametern der Szene: Zeitspanne $_$1, Einschaltbefehl $_$2 und Ausschaltbefehl $_$2 aufgerufen \
FOR (@{$_sc},TPL_light($_$1,$_$2,$_$3)) \
## Die FOR-Schleife ruft auf: \
## TPL_light("[06:25-08:00|8] or [18:00-23:30]", "Lampekueche,Lampeflur on", "Lampekueche,Lampeflur off") \
## TPL_light("[06:25-08:00|8] or [18:00-22:10]", "schrank2 on",              "schrank2 off")
Einfache Anwendungsbeispiele
defmod di_light DOIF {\
Einknopf-Fernbedienung
defmod di_shutter DOIF {\
defmod di_count DOIF {\
Weitere Anwendungsbeispiele im DOIF-Perl-Modus
Beschattungssteuerung für mehrere Szenarien
Abfallentsorgung
Heiztherme
Anwesenheitsstatus
