Attribut genericDeviceType
genericDeviceType
Dieses Attribut dient dazu, ohne spezielle Angaben einen bestimmten Gerätetyp und damit verpflichtend vorhandene Readings oder Settings auszuwählen und somit Konfigurationsaufwand zu sparen. Das Attribut kann nur wenige verschiedene Werte annehmen, die per Drop-Down-Liste ausgewählt werden können. Jedes FHEM-Device kann mehreren genericDeviceTypes zugeordnet sein, in diesem Falle sind die Attributwerte durch Kommata getrennt. Beispielsweise kann ein Gerät gleichzeitig Thermometer und Hygrometer sein
Name Readings verpflichtend Readings optional Settings Settings optional Bemerkungen
switch state=on/off state=on/off
outlet state=on/off power state=on/off
light state=on/off power state=on/off
dimmer state=on/off, pct=<Prozent> power state=on/off, pct=<Prozent>
blind state=open/closed, pct=<Prozent> state=open/closed, pct=<Prozent>
thermometer temperature=<Grad> oder measured-temp=<Grad>
thermostat desired-temp=<Grad> desired-temp=<Grad>
hygrometer
HumiditySensor
humidity=<Prozent>
ContactSensor
