VCONTROL300
VCONTROL300 | |
Modul für Viessman Vitotronic Steuerung | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Heizungssteuerung/Raumklima |
Modulname | 89_VCONTROL300.pm |
Ersteller | Stephan (srxp ) |
VCONTROL300 ist ein Modul zur Abfrage und Steuerung einer Viessmann Vitotronic Heizungssteuerung über einen Optolink Adapter.
Entwicklungsstatus des Moduls
Es basiert auf dem Modul VCONTROL, unterscheidet sich von diesem aber in folgenden Punkten:
- modifiziertes (Adress-)Format in der Konfigurationsdatei
- teilweise geänderte Parameterreihenfolge
- deutlich schnellere Kommunikation mit der Heizungssteuerung
- zusätzliche (optionale) Parameter für das define
- nicht im offiziellen FHEM Repository
Die grundsätzliche Beschreibung der Funktionsweise, Voraussetzungen und Abhängigkeiten findet sich auf der Seite VCONTROL, hier sollen lediglich die Unterschiede und Abweichungen dokumentiert werden!
Da VCONTROL300 bisher (Stand 12/2022) kein offizielles FHEM Modul ist, existieren diverse Varianten, die hauptsächlich über das Forum zu beziehen sind (und sich nicht zuverlässig über die Versionsinformation unterscheiden lassen!):
- Version mit configdb-Unterstützung (von crispyduck in diesem Forenbeitrag)
- Version vom 18.1.2018 mit Korrekturen durch Patrick.S in diesem Forenbeitrag
- Version vom 10.2.2018 mit Korrekturen durch 300P in diesem Forenbeitrag
- Version V09.07 vom 11.6.2020 mit diversen Korrekturen und Einführung des Attributs FCUSummeroptimization (nur für VITOVALOR 300P!) durch 300P in diesem Forenbeitrag
- Version V13.1 vom 9.9.2021 mit speziellen Anpassungen zu VITOVALOR durch 300P in diesem Forenbeitrag
Unterschiede zum Modul VCONTROL
Konfigurationsdatei
VCONTROL300 benutzt ein verkürztes Format für die Angabe der Speicheradressen in der Heizungssteuerung:
VCONTROL VCONTROL300 Bedeutung / "Reading" 01F7080802 0808 Abgastemperatur
Durch eine veränderte Implementierung der Kommunikation mit der Heizungssteuerung werden die Befehle aus der Konfigurationsdatei erheblich schneller abgearbeitet.
Parameter des Define
VCONTROL300 unterstützt für die Definition zwei zusätzliche optionale Parameter (die in der Signatur des define fehlen):
- <protocol>
- das zu verwendende Protokoll; mögliche Werte sind kw und 300, wobei kw der Standardwert ist
- <protocolparam>
- Zusätzliche Parameter für das Protokoll; diese Parameter sind nicht weiter erläutert
Zur Konfiguration wird eine Textdatei verwendet, die drei Typen von Einträgen enthalten kann.
Syntax
Ein Eintrag nimmt immer eine komplette einzelne Zeile ein und hat eines der folgenden Formate:
# Kommentar... POLL, <adresse>, <parse-methode>, <divisor>, <reading>, <kumulationsmethode> SET, <adresse>, <adresstyp>, <multiplikator>, <setname>, <nextset|day>
mit den folgenden Bedeutungen und möglichen Werten:
- Kommentarzeile
- POLL
- Befehl zum Holen / Lesen von Daten aus der Steuerung
- <adresse>
- hexadezimal, interne Adresse einer Variablen in der Steuerung (z.B. x'00F8' für die Gerätekennung)
- <parse-methode>
- Typ der Variablen an der spezifizierten Adresse; mögliche Werte sind z.B. 1ByteS (1 Byte mit Vorzeichen), 2ByteU (2 Byte ohne Vorzeichen), 1ByteH (1 Byte, hexadezimal), mode (on oder off), date (8 Byte Datumswert), timer (8 Byte Timerwert)
- <divisor>
- Wert, durch den der geholte Variablenwert geteilt werden soll
- <reading>
- Name des Readings, unter dem der geholte Wert im FHEM Device abgelegt werden soll
- <kumulationsmethode>
- gibt an, ob die gelesenen Werte über den Tag kumuliert werden sollen (day) oder nicht (-); sofern kumuliert wird, werden mehrere readings erzeugt und an den Readingnamen DayStart, Today und LastDay angehängt
- SET
- Befehl zum Setzen von Daten in der Steuerung
- <adresstyp>
- entspricht der <parse-methode> eines POLL Befehls
- <multiplikator>
- Gegenstück zum <divisor> bei einem POLL Befehl
- <setname>
- Name des FHEM readings, dessen Wert in die Anlage geschrieben
werden soll
- <nextset|day|->
- spezifiziert entweder einen Folge-SET Befehl, einen (Wochen-)Tag (MO|DI|MI|DO|FR|SA|SO) oder "keine weitere Aktion" (-)
Holen der Solltemperatur
POLL, 2306, 1ByteU, 1, Temperatur_Haus , -
Die ein Byte lange Solltemperatur von Adresse 2306 soll ohne Division geholt werden und in das reading Temperatur_Haus gesetzt werden.
Setzen der Solltemperatur
SET, 2306, 1ByteU, 1, Temperatur_Haus, -
Solltemperatur von Adresse 2306 soll mit dem Wert des readings Temperatur_Haus gefüllt werden.
Muster-Konfigurationsdateien
Die Inhalte der Konfigurationsdatei sind nicht nur abhängig davon, ob VCONTROL oder VCONTROL300 verwendet wird, sondern auch von der spezifischen installierten Heizungssteuerung / -regelung. Für einige verschiedene Konstellationen finden sich an unterschiedlichen Stellen (leider zumindest bisher keine zentrale Ablagestelle) fertig ausgefüllte Konfigurationsdateien. Hier eine Liste bekannter Konfigurationsdateien im VCONTOL300-Format:
Gerätename | Kennung | Link | Erläuterungen |
Vitodens 300 B3HB | ??? | Forum | Benutzer tmp88 ; Disclaimer im Link beachten! |
Vitodens 222-F | HO1A | Forum | Benutzer Andies in diesem Forenbeitrag |
Vitotronic 200 | KW6B | Forum | Benutzer GunterB in diesem Forenbeitrag |
Solarthermie | VScotH01 | Copy/Paste | Adressen für Daten aus Solarthermie; Benutzer guhu in diesem Forenbeitrag |
Zusätzliche Materialien
Bisher sind keine VCONTROL300-spezifischen Materialien bekannt, daher bitte wenn möglich die entsprechenden VCONTROL Materialien verwenden (oder ggf. anpassen und dann hier dokumentieren).
