VCONTROL300-VitovalorC3TB
Version vom 17. April 2023, 10:35 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Konfigurations-Definitionen aus Hauptartikel herausgelöst; Zeilennumerierung zur besseren Kopierbarkeit entfernt)
Konfigurationsdatei für eine Brennstoffzelle (VITOVALOR 300-P Typ C3TB)
Die folgende Konfigurationsdatei ist für die Verwendung mit dem Modul VCONTROL300 vorgesehen.
Einige Adressen in dieser Konfigurationsdatei sind nicht zu 100% überprüft, ob die Namensgebung richtig ist. Es sollte auch vermieden werden, zu viele der darin (mit # am Zeilenanfang) deaktivierten POLL-Werte zu aktivieren. Als Ergebnis werden dann mit Steigerung der Anzahl vermutlich Übertragungsfehler auftreten.
Einige dieser Adressen sind sicherlich für andere Geräte nutzbar
# Anlage Viessmann Vitovalor-300P Typ C3TB mit Vitotronic 200-HOE3
# mit 3 Heizkreisen plus Warmwasser,
# Abfrage inkl. einiger wichtiger FCU-Werte
# cfg-Dateiname     :  89_VCONTROL300_FCU.cfg
# Versionerstellung :  ab 2018 - 300P
#POLL,    SENDCMD,    PARSE,    DIVISOR,    READING-NAME,    KUMULATION
# Systemdaten   (allgemein)
POLL, 088E, date, 1, AA-System-Zeit, -
POLL, 00F8, 2ByteH, 1, AA-System-ID, -
                     # Gerätekennung der Anlage hier z.B. 20E3 (Vitovalor300P)
POLL, 7700, 1ByteU, hscheme, AA-System-Heizkreiswarmwasserschema, -
                    #     1=A1 2=A1+WW 3=M2 4=M2+WW 5=A1+M1 6=A1+M2+WW 7=M2+M3 8=M2+M3+WW 9=A1+M2+M3 10=A1+M2+M3+WW
POLL, 7701, 1ByteU, 1, AA-Anlagentyp, -
                    #     1=Einkessel
                    #     2=Mehrkessel-LON-Kaskadenbetrieb
                    #     3=Mehrkessel-Kontaktsteuerung-Kaskaderegelegung über Schaltkontakte eingebunden (Kaskade anderer Hersteller)
POLL, 7751, 1ByteU, 1, AA-Hydr.-Weiche-Int.-Pumpe, -
                     # 0=läuft bei Anforderung
                     # 1=läuft bei Anforderung, aber nur wenn Brenner läuft
                     # 2=Pufferspeicher: Interne Pumpe läuft bei Anforderung nur, wenn der Brenner läuft.
POLL, 7777, 1ByteU, 1, AA-Viesmann-Teilnehmernummer-LON, -
                     # 1 = Kesselregelung 10 = Heizkreisregelung   5 = Kaskade
POLL, 7798, 1ByteU, 1, AA-Viesmann-Anlagennummer, -
                     # Anlagennummer innerhalb einer Viessmanndomain
#	PUMPEN
POLL, 0A3C, 2ByteU, 1, PDrehzahl   , -
POLL, 6762, 2ByteU, 1, PNachlauf   , -
POLL, 6765, 1ByteU, valve , PBauartUmschaltventil   , -
                      #  0:ohne
                      #  1:Viessmann_Ventil
                      #  2:Wilo_Ventil
                      #  3:Grundfos_Ventil
POLL, 7660, 2ByteU_1stByte, state, PStatus-intern	,-
POLL, 7660, 2ByteU_2ndByte, 1, PDrehzahl-intern	,-
POLL, 7663, 2ByteU_1stByte, state, M1_PStatus	,-
POLL, 7663, 2ByteU_2ndByte, 1, M1_PDrehzahl	,-
POLL, 7665, 1ByteU, state, M2_PStatus	,-
#POLL, 7666, 1ByteU, 1, M2_PDrehzahl	,-  # error - n.i.O. 2022-09-29
POLL, 6513, 1ByteU, state, Pumpen-Speicherladepumpe	,-
# Volumenstrom, Vor- & Rücklauf
POLL, 0C20, 2ByteU, 100, BR-Temp-Ruecklauftemperatur, - #2022-09-29
POLL, 2544, 2ByteU, 10, BR-Temp-Vorlauftemperatur_Soll, - #2022-09-29
POLL, 0C24, 2ByteU, 1,AA-Volumenstrom,	-  #2022-09-29
POLL, 7688, 2ByteU, 1,AA-Foerderhoehe,	- #2022-09-29
#     TEMPERATUREN
# Vor- Rücklauftemperaturen
POLL, 0810, 2ByteU, 10, BR-Temp-Vorlauf	, -
POLL, 2900, 2ByteS, 10, BR-Temp-Vorlauf-1 , -
POLL, 3900, 2ByteS, 10, BR-Temp-Vorlauf-M2, -
#POLL, 4900, 2ByteS, 10, BR-Temp-Ruecklauftemperatur_tHR , - # ???
POLL, 0B15, 1ByteU, 10, BR-Temp-Ruecklauf_tHR, -
POLL, 081A, 2ByteU, 10, BR-Temp-Vorlauf-2 , -
POLL, 080A, 2ByteU, 1, _BR-Temp-Ruecklauf   , -
# WW-Temperatur
# POLL, 0804, 2ByteU, 10, BR-Temp-Warmwasser ,-  #was ist der Unterschied zu 080C?
# POLL, 080C, 1ByteU, 1, BR-Temp-Warmwasser, -    #was ist der Unterschied zu 0804?
# POLL, 6300, 1ByteU, 1, BR-Temp-Warmwasser-Soll	, -
POLL, 0812, 2ByteU, 10, BR-Temp-Speicher-Ladesensor          , - #identisch zur Wassertemperatur, angeblich ''Speicher Ladesensor''
POLL, A3C5, 2ByteU, 100, BR-Temp-Warmwasser-Soll-DHWC , -
# Kessel-Temperaturen und diverses
POLL, 555A, 2ByteU, 10, BR-Temp-Kessel-Soll, -	#Wert schwankt stark
POLL, A391, 1ByteU, 10, BR-Temp-Kessel-Soll-Active , -
POLL, A393, 1ByteU, 10, BR-Temp-Kessel-Vorlauf-Aktuell , -
POLL, 0802, 2ByteS, 10, BR-Temp-Kessel-Ist[°C], -
POLL, 6760, 1ByteU, 1, BR-Temp-Kesseloffset  , -
#POLL, 5502, 1ByteS, 10, BR-Temp-Kessel-Soll[°C], -    #Fehler beim auslesen
POLL, 0842, 1ByteU, state, BR-Brenner, -
POLL, 088A, 2ByteU, 1, BR-BrennerStarts, day
POLL, 7574, 4Byte , 1, BR-Gasverbrauch, -
POLL, 6515, 1ByteU, state, BR-Warmwasser-Zirkulationspumpe2 ,-  # gleich wie ....0846 ??
POLL, 0846, 1ByteU, state, BR-Warmwasser-Zirkulationspumpe , - # gleich wie ...6615 ??
POLL, 55D3, 1ByteU, state, BR-Brennerstatus, -
POLL, 08AB, 4Byte , 3600, BR-BrennerStundenbisWartung, -
POLL, 08A7, 4Byte, 3600, BR-Betriebsstunden , day
POLL, 5726, 2ByteU, 10, BR-Gasverbrauch-Codierung, -
#POLL, 2305, 1ByteU, 10, BR-Neigung-HK3, - #???? unklar
#POLL, 2304, 1ByteU, 1, BR-Niveau-HK3, -  #???? unklar
#POLL, B39D, 4Byte, 1, BR-Istleistung, -  #V2019-07 ????
POLL, A38F, 2ByteU_1stByte, 	2, BR-BrennerLeistung, -   #2022-09-29
POLL, A38F, 2ByteU_2ndByte,	1, BR-BrennerStatus, -  #2022-09-29
POLL, 55D3, 1ByteU, 1, BR-Modulation, -  #2022-09-29
# Brennerdaten
# allgemeine Temperaturen
POLL, 0808, 2ByteU, 10, BR-Temp-Ruecklauf_17A, -
POLL, 5525, 2ByteS, 10, BR-Temp-Aussen-Tiefpass_30, - # 5525 liefert "Tiefpass-Temperatur", 5527 liefert "gedaempft" ueber 30 Minuten
POLL, 5527, 2ByteS, 10, BR-Temp-Aussen-Gedaempft_30, - # 5525 liefert "Tiefpass-Temperatur", 5527 liefert "gedaempft" ueber 30 Minuten
POLL, 0800, 2ByteS, 10, BR-Temp-Aussen, -
POLL, 0804, 2ByteS, 10, BR-Temp-WarmWasser-Ist[°C], -
POLL, 6300, 1ByteU, 1, BR-Temp-WarmWasser-Soll[°C], -
POLL, 080E, 2ByteS, 10, BR-Temp-Aussen-HK3-Ist[°C], -
#     EINSTELLUNGEN HK1 --- Kreis ohne Mischerregelegung
#	Einstellungen HK1
#POLL, 27D3, 1ByteU, 10, HK1-Kennlinie-Neigung ,-
#POLL, 27D4, 1ByteU, 1, HK1-Kennlinie-Niveau ,-
#POLL, 2309, date, 1 , _HK1-Urlaub-Beginn , -
#POLL, 2311, date, 1 , _HK1-Urlaub-Ende   , -
#	Temperaturen HK1
#POLL, 2544, 2ByteU, 10, HK1-Temp-Vorlauf-Soll, -
#POLL, 2306, 1ByteU, 1, HK1-Temp-Raum-Soll-3-37 , -
#POLL, 2307, 1ByteU, 1, HK1-Temp-Raum-Soll-Reduz-3-37 , -
#POLL, 27A3, 1ByteU, 1, HK1-Temp-Frostgrenze ,-
#       Timer  HK1
#POLL, 2000, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_1MO, -
#POLL, 2008, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_2DI, -
#POLL, 2010, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_3MI, -
#POLL, 2018, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_4DO, -
#POLL, 2020, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_5FR, -
#POLL, 2028, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_6SA, -
#POLL, 2030, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_7SO, -
#       TIMER Set HK1
#SET,  2000, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_1MO , MO
#SET,  2008, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_2DI , DI
#SET,  2010, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_3MI , MI
#SET,  2018, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_4DO , DO
#SET,  2020, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_5FR , FR
#SET,  2028, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_6SA , SA
#SET,  2030, timer, 1, _HK1_Timer_Heizen_7SO , SO
#       WWTimer  HK_1
#POLL, 2100, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_1MO,-
#POLL, 2108, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_2DI,-
#POLL, 2110, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_3MI,-
#POLL, 2118, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_4DO,-
#POLL, 2120, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_5FR,-
#POLL, 2128, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_6SA,-
#POLL, 2130, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_7SO,-
#       WWTimer  SET HK_1 ( am besten erst get timer - dann sieht man es schreibt)
SET, 2100, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_1MO, MO
SET, 2108, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_2DI, DI
SET, 2110, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_3MI, MI
SET, 2118, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_4DO, DO
SET, 2120, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_5FR, FR
SET, 2128, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_6SA, SA
SET, 2130, timer, 1, _HK1_Timer_WWasser_7SO, SO
# Warmwasser Zirkulationspumpe TIMER Get commands
POLL, 2200, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_1MO,-
POLL, 2208, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_2DI,-
POLL, 2210, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_3MI,-
POLL, 2218, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_4DO,-
POLL, 2220, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_5FR,-
POLL, 2228, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_6SA,-
POLL, 2230, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_7SO,-
# Warmwasser Zirkulationspumpe TIMER Set commands
# ( am besten erst get timer - dann sieht man es schreibt)
SET,  2200, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_1MO , MO
SET,  2208, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_2DI , DI
SET,  2210, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_3MI , MI
SET,  2218, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_4DO , DO
SET,  2220, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_5FR , FR
SET,  2228, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_6SA , SA
SET,  2230, timer, 1, _HK1_Timer_WWasserZirkP_7SO , SO
#       Betriebsart HK1
POLL, 2323, 1ByteU, mode, HK1-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
SET, 2323, 1ByteU, mode, HK1-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
#POLL, 2302, 1ByteU, state, HK1-Betriebsart-Spar, -
#POLL, 2303, 1ByteU, state, HK1-Betriebsart-Party, -
#POLL, 2330, 1ByteU, state, HK1-Betriebsart-Status  , -
#POLL, 2331, 1ByteU, state, HK1-Betriebsart-Status-Reduziert  , -
#POLL, 2335, 1ByteU, 1, HK1-Betriebsart-Urlaub, - #2525 liefert nur konstant 18 zurueck,
# WW = nur Warmwasser
# WW+Hzg = Warmwasser und Heizung, letztere zeitgesteuert (Tag=Voll, Nacht=reduziert)
# aus = kein Warmwasser, Heizung auf Frostschutz
#     EINSTELLUNGEN HK2 mit Mischerregelung = Heizkörper
#	Einstellungen HK2
#POLL, 37D3, 1ByteU, 10, HK2-Kennlinie-Neigung ,-
#POLL, 37D4, 1ByteU, 1, HK2-Kennlinie-Niveau ,-
#POLL, 3309, date, 1 , _HK2-Urlaubs-Beginn , -
#POLL, 3311, date, 1 , _HK2-Urlaubs-Ende   , -
#POLL, 354C, 1ByteU, 1 , HK2-Mischerposition   , -    # geht nicht bei vitovalor
#	Temperaturen HK2
#POLL, 3544, 2ByteU, 10, HK2-Temp-Soll-Vorlauf, -
#POLL, 3306, 1ByteU, 1, HK2-Temp-Soll-Raum-3-37      , -
#POLL, 3307, 1ByteU, 1, HK2-Temp-Soll-Reduz-3-37  , -
#POLL, 37A3, 1ByteU, 1, HK2-Temp-Frostgrenze ,-
#       Timer  HK2
#POLL, 3000, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_1MO, -
#POLL, 3008, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_2DI, -
#POLL, 3010, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_3MI, -
#POLL, 3018, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_4DO, -
#POLL, 3020, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_5FR, -
#POLL, 3028, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_6SA, -
#POLL, 3030, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_7SO, -
#       TIMER Set HK2
#SET,  3000, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_1MO , MO
#SET,  3008, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_2DI , DI
#SET,  3010, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_3MI , MI
#SET,  3018, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_4DO , DO
#SET,  3020, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_5FR , FR
#SET,  3028, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_6SA , SA
#SET,  3030, timer, 1, _HK2_Timer_Heizen_7SO , SO
#       WWTimer  HK2
#POLL, 3100, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_1MO,-
#POLL, 3108, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_2DI,-
#POLL, 3110, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_3MI,-
#POLL, 3118, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_4DO,-
#POLL, 3120, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_5FR,-
#POLL, 3128, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_6SA,-
#POLL, 3130, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_7SO,-
#       WWTimer  SET HK_2
#SET, 3100, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_1MO, MO
#SET, 3108, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_2DI, DI
#SET, 3110, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_3MI, MI
#SET, 3118, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_4DO, DO
#SET, 3120, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_5FR, FR
#SET, 3128, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_6SA, SA
#SET, 3130, timer, 1, _HK2_Timer_WWasser_7SO, SO
#POLL, 3200, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_1MO,-
#POLL, 3208, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_2DI,-
#POLL, 3210, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_3MI,-
#POLL, 3218, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_4DO,-
#POLL, 3220, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_5FR,-
#POLL, 3228, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_6SA,-
#POLL, 3230, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_7SO,-
#SET,  3200, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_1MO , MO
#SET,  3208, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_2DI , DI
#SET,  3210, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_3MI , MI
#SET,  3218, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_4DO , DO
#SET,  3220, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_5FR , FR
#SET,  3228, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_6SA , SA
#SET,  3230, timer, 1, _HK2_Timer_WWasserZirkP_7SO , SO
#       Betriebsarten HK2
POLL, 3323, 1ByteU, mode, HK2-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
SET,  3323, 1ByteU, mode, HK2-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
#POLL, 3302, 1ByteU, state, HK2-Betriebsart-Spar, -
#POLL, 3303, 1ByteU, state, HK2-Betriebsart-Party, -
#POLL, 3330, 1ByteU, state, HK2-Betriebsart-Status  , -
#POLL, 3331, 1ByteU, state, HK2-Betriebsart-Status-Reduziert  , -
#POLL, 3335, 1ByteU, 1, HK2-Betriebsart-Urlaub, - #2525 liefert nur konstant 18 zurueck,
#     EINSTELLUNGEN HK3 mit Mischerregelung ist normal die Fußbodenheizung
#	Einstellungen HK3
POLL, 47D3, 1ByteU, 10, HK3-Kennlinie-Neigung ,-
POLL, 47D4, 1ByteU, 1, HK3-Kennlinie-Niveau ,-
SET, 47D3, 1ByteU, 10, HK3-Kennlinie-Neigung ,-
SET, 47D4, 1ByteU, 1, HK3-Kennlinie-Niveau ,-
#POLL, 4309, date, 1 , _HK3-Urlaubs-Beginn , -
#POLL, 4311, date, 1 , _HK3-Urlaubs-Ende   , -
#	Temperaturen HK3
#POLL, 4544, 2ByteU, 10, HK3-Temp-Vorlauf-Soll, -
POLL, 4306, 1ByteU, 1, HK3-Temp-Raum-Soll-3-37   , -
SET, 4306, 1ByteU, 1, HK3-Temp-Raum-Soll-3-37   , -
#POLL, 4307, 1ByteU, 1, HK3-Temp-Raum-Soll-Reduziert-3-37  , -
#POLL, 47A3, 1ByteU, 1, HK3-Temp-Frostgrenze ,-
#POLL, 454C, 1ByteU, 1, HK3-Mischerposition   , -    # geht nicht bei vitovalor
#       Timer  HK3
#POLL, 4000, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_1MO, -
#POLL, 4008, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_2DI, -
#POLL, 4010, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_3MI, -
#POLL, 4018, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_4DO, -
#POLL, 4020, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_5FR, -
#POLL, 4028, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_6SA, -
#POLL, 4030, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_7SO, -
#       TIMER Set HK3
#SET,  4000, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_1MO , MO
#SET,  4008, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_2DI , DI
#SET,  4010, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_3MI , MI
#SET,  4018, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_4DO , DO
#SET,  4020, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_5FR , FR
#SET,  4028, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_6SA , SA
#SET,  4030, timer, 1, _HK3_Timer_Heizen_7SO , SO
#       WWTimer  HK3
#POLL, 4100, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_1MO,-
#POLL, 4108, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_2DI,-
#POLL, 4110, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_3MI,-
#POLL, 4118, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_4DO,-
#POLL, 4120, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_5FR,-
#POLL, 4128, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_6SA,-
#POLL, 4130, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_7SO,-
#       WWTimer  SET HK_3
#SET, 4100, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_1MO, MO
#SET, 4108, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_2DI, DI
#SET, 4110, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_3MI, MI
#SET, 4118, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_4DO, DO
#SET, 4120, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_5FR, FR
#SET, 4128, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_6SA, SA
#SET, 4130, timer, 1, _HK3_Timer_WWasser_7SO, SO
#POLL, 4200, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_1MO,-
#POLL, 4208, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_2DI,-
#POLL, 4210, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_3MI,-
#POLL, 4218, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_4DO,-
#POLL, 4220, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_5FR,-
#POLL, 4228, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_6SA,-
#POLL, 4230, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_7SO,-
#SET,  4200, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_1MO , MO
#SET,  4208, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_2DI , DI
#SET,  4210, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_3MI , MI
#SET,  4218, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_4DO , DO
#SET,  4220, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_5FR , FR
#SET,  4228, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_6SA , SA
#SET,  4230, timer, 1, _HK3_Timer_WWasserZirkP_7SO , SO
#       Betriebsarten HK3
POLL, 4323, 1ByteU, mode, HK3-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
SET, 4323, 1ByteU, mode, HK3-Betriebsart ,-  #0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
#POLL, 4302, 1ByteU, state, HK3-Betriebsart-Spar, -
#POLL, 4303, 1ByteU, state, HK3-Betriebsart-Party, -
POLL, 4330, 1ByteU, state, HK3-Betriebsart-Status  , -
#POLL, 4331, 1ByteU, state, HK3-Betriebsart-Status-Reduziert  , -
#POLL, 4335, 1ByteU, 1, HK3-Betriebsart-Urlaub, - #2525 liefert nur konstant 18 zurueck,
# BEGINN speziell Vitovalor300P
POLL, 0952, 2ByteS, 10  , FCU-Temp-Aussen-Celsius, -
POLL, D7B4, 4Byte , 1   , FCU-Betriebsstunden, day
POLL, 0B17, 2ByteU, 10  , FCU-Temp-Pufferspeicher-oben[°C], -
POLL, 0B19, 2ByteU, 10  , FCU-Temp-Pufferspeicher-unten[°C], -
POLL, CE21, 1ByteU, 1   , FCU-Strom-Eigenerzeugung[%], -
POLL, CFF7, 2ByteU, 1   , FCU-Strom-aktuelle-Leistung, -
POLL, D7BE, 4Byte, 1    , FCU_Erzeugung_akt_Zaehlerstand, day
POLL, 768A, 1ByteU, 1   , FCU-Betriebsmodus, -
# 1 = Energiemanagement ein. geprüft 19.5.20
# 2 = Energiemanagement aus. geprüft 19.5.20
# 3 = Abschaltbetrieb     Stromerzeugung aus.    geprüft 19.5.20 - für Schornsteinfegertermin 1 Stunde vorher wieder in Mode 2 schalten
# 4 = CSM ein ??? was ist das ??
# 7 = Servicemodus ein - für Wartungsarbeiten VI-Monteur
POLL, CE08, 1ByteU, 1, FCU-Strom-Netzbezug, -
POLL, CE1B, 1ByteU, 1, FCU-Strom-Eigenverbrauch, -
POLL, D64C, 4Byte, 100, FCU-Gasverbrauch_Vorjahr, -
POLL, D648, 4Byte, 100, FCU-Gasverbrauch_akt_Jahr, day
POLL, 8693, 4Byte, 1, FCU-Waermemengenzaehler, day
POLL, CE13, 4Byte, 100, FCU-Thermische_Leistung, -
POLL, D7BE, 4Byte, 1, FCU_Energie_gesamt, day
POLL, A38F, 1ByteU, 2,  FCU-Strom-Erzeugung-rel[%], -
POLL, CE1F, 1ByteU, 1,  FCU-Strom-Eigennutzung[%], -
# (Wert i.O. -> 255 = keine Stromerzeugung !!!)
#POLL, 7BE5, 2ByteS, 100, FCU-Gas_PrimaerenergieFaktor, - # errormeldung
# Historie_Stromerzeugung Vorjahr
POLL, D528, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_01, -
POLL, D534, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_02, -
POLL, D540, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_03, -
POLL, D54C, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_04, -
POLL, D558, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_05, -
POLL, D564, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_06, -
POLL, D570, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_07, -
POLL, D57C, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_08, -
POLL, D588, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_09, -
POLL, D594, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_10, -
POLL, D5A0, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_11, -
POLL, D5AC, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_Vorjahr_12, -
# Historie_Stromerzeugung aktuelles Jahr
POLL, D5B8, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_01, -
POLL, D5C4, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_02, -
POLL, D5D0, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_03, -
POLL, D5DC, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_04, -
POLL, D5E8, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_05, -
POLL, D5F4, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_06, -
POLL, D600, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_07, -
POLL, D60C, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_08, -
POLL, D618, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_09, -
POLL, D624, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_10, -
POLL, D630, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_11, -
POLL, D63C, 2ByteU, 10, FCU_Erzeugung_akt_Jahr_12, -
# History_Gasverbrauch aktuelles Jahr
POLL, D648, 4Byte, 100, FCU_Gasverbauch_akt_Jahr_01, -
# ENDE POLL (speziell Vitovalor300P)
# BEGINN SET (speziell Vitovalor300P)
# Beginn Betriebmodus FCU setzen
# Erläuterung :
# 1 = Energieerzeugung ein - mit internem Energiemanager. (geprüft 19.5.20)
# 2 = Energieerzeugung ein - internes Energiemanagement aus (Dauerbetrieb - meist für PV). (geprüft 19.5.20)
# 3 = Abschaltbetrieb. / Stromerzeugung aus. (geprüft 19.5.20)
# 7 = Servicemodus ein (geprüft 19.07.20)
SET, 768A, 1ByteU, 1, FCU-Betriebsmodus, -
# Ende Betriebmodus FCU setzen
# ENDE SET (speziell Vitovalor300P)
