PylonLowVoltage
Version vom 14. Dezember 2023, 12:26 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Erste Version der Seite mit Basisinformationen (größtenteils aus "commandref"))
PylonLowVoltage
Modul zur Einbindung von Niedervolt-Batterien mit Batteriemanagmentsystem (BMS) des Herstellers Pylontech
Thema
Support (Forum) Solaranlagen
Modulname 70_PylonLowVoltage.pm
Ersteller DS_Starter (Forum /Wiki)
Das Modul PylonLowVoltage dient zur Einbindung von Niedervolt-Batterien mit Batteriemanagmentsystem (BMS) des Herstellers Pylontech über RS485 via RS485/Ethernet-Gateway. Die Kommunikation zum RS485-Gateway erfolgt ausschließlich über eine Ethernet-Verbindung.
Unterstützte Batterietypen und Gateways
Das Modul wurde bisher erfolgreich mit Pylontech Batterien folgender Typen eingesetzt:
  • US2000
  • US2000B Plus
  • US2000C
  • US2000 Plus
  • US3000
  • US3000C
Als RS485-Ethernet-Gateways wurden bisher folgende Geräte erfolgreich eingesetzt:
  • USR-TCP232-304 des Herstellers USRiot
  • Waveshare RS485 to Ethernet Converter
Prinzipiell sollte auch jedes andere RS485/Ethernet-Gateway kompatibel sein.
Dieses Modul benötigt die Perl-Module:
  • IO::Socket::INET (apt-get install libio-socket-multicast-perl)
  • IO::Socket::Timeout (Installation z.B. über die CPAN-Shell oder das FHEM Installer Modul)
Das Datenformat muß auf dem RS485 Gateway wie folgt eingestellt werden:
  • Start Bit - 1 Bit
  • Data Bit - 8 Bit
  • Stop Bit - 1 Bit
  • Parity - ohne Parität
Einschränkungen
Das Modul unterstützt zur Zeit maximal 8 Batterien (Master + 7 Slaves) in einer Gruppe.
