SolarForecast - Solare Prognose (PV Erzeugung) und Verbrauchersteuerung
Die vorliegende Wiki-Seite befindet sich im Aufbau.
76_SolarForecast
Solarprognose und Verbrauchersteuerung
Thema
Support (Forum) Solaranlagen
Modulname 76_SolarForecast.pm
Ersteller DS_Starter (Forum /Wiki)
grafische Ansicht SolarForecast
  • zur Gewinnung solarer Prognosewerte können die SolCast API, Forecast.Solar API, Victron VRM Portal API oder alternativ DWD Stahlungswerte-Stationen verwendet werden
  • optionale KI Unterstützung bei Verwendung von DWD Stahlungswerten
  • Wetterdaten werden über DWD Wetter-Stationen oder verschiedene API integriert
  • Sprachensupport EN | DE
  • die Prognosedaten, Wetterdaten, Verbraucherplanungen und die aktuellen Energieflüsse werden in umfangreich anpassbaren integrierten Grafiken dargestellt
  • es wird keine externe SQL-Datenbank benötigt, die Datenhaltung erfolgt in einer Memory basierten Cachedatenbank inkl. einer Filesystempersistenz zur Datensicherung und Wiederherstellung beim Restart
  • die Integration von Geräten wie Wechselrichter, Energy Meter, Batterien, Wetterstationen oder Verbrauchern ist offen und universell gestaltet und bietet dem Anwender maximale Freiheiten bei der Einrichtung seines individuellen Solardatensystems.
  • eine integrierte und umfangreich anpassbare Verbrauchersteuerung vereint die PV Prognose basierte Einplanung der Verbraucher mit der Möglichkeit die Verbraucher durch das Modul schalten zu lassen und dadurch auf PV Erzeugungsschwankungen automatisch dynamisch zu reagieren
  • Bereitstellung von Leitwerten zur optimalen Einstellung/Steuerung von Batteriespeichersystemen
  • trotz der hohen Komplexität wird dem Anwender durch eine "Guided Procedure" bei der Gerätedefinition der Einstieg erleichtert und damit ein optimales Benutzerlebnis geboten
Die Hilfe zu dem Modul ist über "help SolarForecast de" aufrufbar.
Wie funktioniert die Verbrauchsprognose?
Im Gegensatz zu der PV Prognose gibt es keine API oder andere externen Datenquellen die für die Verbrauchsprognose herangezogen werden könnte. Zu diesem Zweck verwendet das Modul die Meterdaten aus dem Reading currentMeterDev. Die Verbrauchswerte werden stundengenau erfasst und im Datenspeicher pvHistory für 31 Tage gespeichert.
Mit dem Kommando "get ... pvHistory [Tag]" wird der Inhalt aufgelistet. Die Schlüssel confc, con und gcon zeigen die Verbrauchsprognose, den Verbrauch und den Netzbezug der jeweiligen Stunde des gewählten Tages. Die Stunde "99" zeigt die Summen dieser Schlüsssel für den Tag:
     99 => etotal: , pvfc: 782, pvrl: 0, rad1h: -
           confc: 14540, con: 13873, gcon: 13873, gfeedin: 0
           batintotal: , batin: 0, batouttotal: , batout: 0
           batmaxsoc: -, batsetsoc: -
           wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: So
           cyclescsm01: 0
           cyclescsm02: 0
           cyclescsm03: 0
           cyclescsm04: 1, hourscsme04: 0.00
           cyclescsm05: 0
           cyclescsm06: 0
           cyclescsm07: 1, hourscsme07: 0.00
           cyclescsm08: 1, hourscsme08: 0.00
           cyclescsm09: 1, hourscsme09: 0.03
In dem Beispiel wurden für den Tag 14540 Wh Verbrauch prognostiziert, 13873 Wh tatsächlich verbraucht und davon 13873 Wh aus dem Netz bezogen. Leider war an diesem Tag keinerlei PV Ertrag vorhanden, was man auch an dem Schlüssel pvrl erkennen kann.
Wie wird nun die Verbrauchsprognose confc erstellt?
Aus den gespeicherten con-Werten der pvHistory wird der Durchschnitt der vergangenen Tage ermittelt und für den kommenden Tag angewendet. Dabei geht per default jeder historische Tag gleichberechtigt in die Prognose ein. Mit dem Attribut affectConsForecastIdentWeekdays = 1 kann festgelegt werden, dass nur gleiche Wochentage (Mo..So) für die Prognose verwendet werden. Hierbei spielt die Vermutung, dass das Verbrauchsverhalten eine gewisse Korrelation zum Wochentag hat, eine Rolle.
Das Ergebnis der Prognose wird im Kopf der Grafik in der Zeile Verbrauch sowie in diversen Readings wie
  • RestOfDayConsumptionForecast (Verbrauchsprognose für den Rest des Tages)
  • NextHours_Sum04_ConsumptionForecast (Verbrauchsprognose für die nächsten 4 Stunden)
  • Tomorrow_ConsumptionForecast (Verbrauchsprognose für den kommenden Tag)
angezeigt.
Weitere Aggregationen kann man sich über das Attribut ctrlStatisticReadings bei Bedarf zuschalten:
  • conForecastTillNextSunrise - Verbrauchsprognose von aktueller Stunde bis zum kommenden Sonnenaufgang
  • todayConForecastTillSunset - Verbrauchsprognose von aktueller Stunde bis Stunde vor Sonnenuntergang
  • todayConsumptionForecast - Verbrauchsprognose aufgesplittet pro Stunde des aktuellen Tages (01-24)
modulinterne Datenstrukturen
Das Modul speichert die verschiedenen historischen und aktuellen Daten wie PV-Prognose, Witterungsdaten (Regen, Bewölkung), Strahlungsdaten, Einspeisung, Bezug, reale Erzeugungsdaten und vieles mehr zur Laufzeit im Arbeitsspeicher. Dadurch ist die Verarbeitung dieser Daten im Vergleich zu Lesevorgängen aus dem Filesystem bzw. einer Datenbank sehr performant. Allerdings würden diese Daten bei einem FHEM Absturz bzw. bei einem regulären Shutdown verlorengehen.
Deswegen werden die relevanten Daten regelmäßig in Dateien gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis ../fhem/FHEM/FhemUtils und heißen .*_SolarForecast_.*.
Die Daten werden in jedem Zyklus der Zentralschleife (CentralTask) gesammelt bzw. berechnet. Der Zyklus wird mit dem Attribut ctrlInterval eingestellt.
Zur Laufzeit können diese Daten über get-Kommandos abgerufen werden.
Der pvHistory Datenspeicher enthält die vergangenen Kennwerte der letzten 31 Tage mit einer Genauigkeit von einer Stunde. Es werden die Prognosewerte für Erzeugung und Verbrauch, die realen Werte für Erzeugung und Verbrauch sowie ebenso die Laufzeiten jedes einzelnen Verbrauchers (Consumer) festgehalten. Für jeden Tag gibt es die Stunde "99" die eine Summierung der Stundenwerte des Tages bzw. Sonderschlüssel enthält.
Bei Badarf lässt sich mit dem Befehl "set ... reset pvHistory" der gesamte Inhalt des Speichers löschen (nicht empfohlen). Selektiver funktioniert die Datenlöschung mit "set ... reset pvHistory <Tag>" (Daten eines bestimmten Tages löschen) bzw. "set ... reset pvHistory <Tag> <Stunde>" (Daten der Stunde eines bestimmten Tages löschen). Die letzten beiden Kommandos müssen über die Kommandozeile im Browser ausgeführt werden.
get ... pvCircular
Dieser Ringspeicher enthält Daten der letzten 24 Stunden sowie fortwährend berechnete Werte wie Korrekturfaktoren der PV-Erzeugung und Prognosequalität. Neue Stundenwerte des Tages überschreiben die gespeicherten Schüssel des vorangegangenen Tages sofern es sich nicht um fortwährend berechnete Werte handelt.
get ... nextHours
Der Speicher enthält sämtliche Prognosewerte der kommenden Stunden beginnend mit der aktuellen Stunde.
get ... solApiData
Abhängig von der ausgewählten Strahlungsdaten API enthält dieser Speicher die von der API gelieferten Rohdaten sowie evtl. weitere für die Funktion benötigte Daten wie API-Keys, Response Messages, Anzahl der API Abruf und weitere.
get ... valCurrent
Diese Struktur wird nicht regelmäßig im Filesystem gespeichert und enthält immer aktuell gesammelte oder berechnete/gelieferte Daten wie z.B. die Autarkierate, letze Laufzeit der Zentralschleife (CentralTask), Zeit des Sonnenauf- und untergangs sowie weitere Betriebsdaten.
get ... valConsumerMaster [XX]
Zeigt die Daten der aktuell im SolarForecast Device registrierten Verbraucher. Mit der Nummer XX kann ein bestimmter Verbraucher angesprungen werden. Die Nummer korrespondiert mit dem entsprechenden consumerXX Attribut. Neben anderen Betriebs- und Energiedaten werden insbesondere folgende Daten ermittelt, die für die zukünftige Planung der Verbraucherschaltzeiten relevant sind:
  • epieces - prognostizierte Energiescheiben pro Betriebsstunde
Ausgehend von gespeicherten historischen Verbrauchsdaten des Verbrauchers wird der Energieverbrauch des Verbrauchers in seiner ersten Betriebsstunde prognostiziert, was insbesondere für die Planung der optimalen Startzeit des Verbrauchers in Bezug zu der prognostizierten PV Energie und den Verbrauchswerten weiterer vorhandener bzw. zu planender Verbraucher Berücksichtigung findet. Weitere Informationen zur Verbrauchersteuerung in diesem Abschnitt.
Schnittstelle für Modulautoren bzw. eigenen Code
Die im vorherigen Artikel beschriebenen internen Datenstrukturen können durch externen Code abgefragt und ausgewertet werden. Dazu stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.
  • [FHEM::SolarForecast::]CurrentVal ($defs{'<Name>'}, '<Key>', <default>)
    entspricht der Abfrage mit "get ... valCurrent".
  • [FHEM::SolarForecast::]HistoryVal ($defs{'<Name>'}, '<Day>', '<HoD>', '<Key>', <default>)
    entspricht der Abfrage mit "get ... pvHistory".
  • [FHEM::SolarForecast::]CircularVal ($defs{'<Name>'}, '<HoD>', '<Key>', <default>)
    entspricht der Abfrage mit "get ... pvCircular".
  • [FHEM::SolarForecast::]NexthoursVal ($defs{'<Name>'}, <nhr>, '<Key>', <default>)
    entspricht der Abfrage mit "get ... nextHours".
  • [FHEM::SolarForecast::]ConsumerVal ($defs{'<Name>'}, '<c>', '<Key>', <default>)
    entspricht der Abfrage mit "get ... valConsumerMaster".
Die Angabe des Packages (FHEM::SolarForecast::) ist nur notwendig wenn die Funktionen von außerhalb des SolarForecast-Devices aufgerufen werden. Innerhalb des Devices (Code-Ausführung im Attribut ctrlUserExitFn) kann darauf verzichtet werden.
Die Bedeutung der Platzhalter sind:
     <Name>    - Name des SolarForecast Devices
     <Day>     - abzufragender Tag (01 - 31)
     <c>       - Nummer des Verbrauchers (01, 02, 03, 04,...)
     <HoD>     - abzufragende Stunde (01 - 24, 99)
     <nhr>     - nächste Stunde (NextHour00, NextHour01,...)
     <Key>     - der abzufragende Schlüssel
     <default> - def default-Rückgabewert
Backup und Wiederherstellung der Moduldaten
PVH_SolarForecast_<name>       - PV History
PVC_SolarForecast_<name>       - PV Circular
PVCfg_SolarForecast_<name>     - PV Anlagenkonfiguration
PVCsm_SolarForecast_<name>     - Consumer Status
ScApi_SolarForecast_<name>     - Werte aus verwendeter API
AItra_SolarForecast_<name>     - KI Entscheidungsquelle (trainierte Daten)
AIraw_SolarForecast_<name>     - KI Input Daten = Raw Trainigsdaten
Bei einem Filebackup des FHEM-Servers ist darauf zu achten, dass diese Dateien in dem Backup enthalten sind. Der Inhalt der Dateien ist nicht statisch, sondern kann sich dynamisch aktualisieren. Um im Bedarfsfall einen aktuellen Datenstand zu haben, ist mindestens ein tägliches Backup dieser Dateien empfehlenswert. Eventuell auch öfter mit Hilfe einer Versionierung welche z.B. immer die letzten 3 Versionen aufbewahrt.
2023.10.02 09:57:07.967 3: SolCast6 - cached data "pvhist" restored
2023.10.02 09:57:07.969 3: SolCast6 - cached data "circular" restored
2023.10.02 09:57:07.970 3: SolCast6 - cached data "consumers" restored
2023.10.02 09:57:07.970 3: SolCast6 - cached data "solcastapi" restored
2023.10.02 09:57:07.974 3: SolCast6 - cached data "aitrained" restored
2023.10.02 09:57:07.976 3: SolCast6 - cached data "airaw" restored
Bestimmte Betriebsdaten, wie z.B. die witterungsabhängigen Korrekturfaktoren (circular) oder die KI-Daten (aitrained/airaw), bauen sich über die Zeit immer granularer auf und stellen einen wertvollen Datenbestand dar.
Wird das SolarForecast Device gelöscht und anschließend wieder neu mit dem gleichen Namen definiert, können die bisher verfügbaren Daten sehr einfach wiederhergestellt werden:
  • 1. definieren des neuen SolarForecast Devices und sichern der FHEM Konfiguration (der Konfigurationsdialog muß nicht durchgeführt werden)
  • 2. FHEM stoppen
  • 3. wiederherstellen der oben beschriebenen Dateien aus einem Backup in das Verzeichnis ../fhem/FHEM/FhemUtils (Überschreiben evtl. vorhandener Dateien)
  • 4. starten von FHEM (bestimmte Daten werden automatisch importiert)
  • 5. mit dem Befehl "set <name> plantConfiguration restore" die Anlagenkonfiguration wiederherstellen
Soll das neue SolarForecast Device mit einem anderen Namen oder weitere SolarForecast Devices erstellt werden, welche die Betriebsdaten des primären Devices verwenden sollen, ist wie folgt vorzugehen:
  • 2. FHEM stoppen
  • 4. umbenenen der Dateien, wobei <name> durch den Namen des neuen SolarForecast Devices ersetzt wird
  • 5. starten von FHEM (die Daten werden automatisch importiert)
  • 6. mit dem Befehl "set <name> plantConfiguration restore" die Anlagenkonfiguration wiederherstellen
Wenn sich die SolarForecast Devices hinsichtlich ihres Models oder der integrierten Consumer unterscheiden, sind die Dateien "PVCsm_SolarForecast_<name> " bzw. "ScApi_SolarForecast_<name>" von dem Verfahren auszuschließen.
dynamische SoC Steuerung für Solarbatterien
Das Modul bietet eine Unterstützung zur automatisierten Einstellung eines optimalen SoC Wertes.
Ziel ist es, den Minimum SoC in Abhängigkeit der zu erwartenden Solarerträge des aktuellen und des folgenden Tages so einzustellen, dass der prognostizierte Solarertrag von der Batterie aufgenommen werden kann. Die Einspeisung in das öffentliche Netz soll minimalisiert werden.
Weiterhin soll ein unterer SoC nicht unterschritten, sowie ein oberer Minimum SoC im Normalfall nicht überschritten werden. Der obere Grenzwert stellt sicher, dass die Batterie mindestens bis zu diesem Wert wieder entladen werden kann. Dadurch bleibt innerhalb der Batterie immer genügend Kapazität verfügbar um unvorhergesehene PV Energie aufnehmen zu können.
Aktiviert wird die Unterstützung der Batteriesteuerung durch das Setzen des Attributes ctrlBatSocManagement z.B. mit diesen Angaben:
ctrlBatSocManagement lowSoc=10 upSoC=50 maxSoC=98 careCycle=20
Ist dieses Attribut gesetzt, werden Steuerungs-Readings erstellt, die der Nutzer auswerten und seine Batterieanlage z.B. via notify oder DOIF steuern kann.
Das Reading Battery_OptimumTargetSoC enthält den vom Modul berechneten optimalen Mindest-SoC. Das Reading Battery_ChargeRequest wird auf '1' gesetzt, wenn der aktuelle SoC unter den Mindest-SoC gefallen ist.
Die Schlüssel lowSoc und upSoC sind die unteren und oberen Grenzen, zwischen denen sich der Minimum SoC im normalen Betrieb bewegen soll. Der Schlüssel maxSoC stellt eine Ladungsgrenze dar, die mindestens alle X (careCycle) Tage erreicht werden soll. Zu diesem Zweck errechnet das Modul die Anzahl der nötigen Erhöhungen der Minimum Batterieladung von 5% pro Tag um ausgehend vom aktuellen SoC-Level. Der resultierende Minimum SoC Wert wird entsprechend angepasst. Wurde der einstellte maxSoC Level erreicht, startet der Wartungszyklus (careCycle) erneut.
Durch die Modullogik erfolgt eine 5%ige Anhebung des Minimum SoC wenn am Vortag maxSoC nicht erreicht wurde. Die Anhebung erfolgt aber nicht über upSoC. upSoC ist die obere Grenze des Minimum SoC. Wird am Vortag mindestens die maxSoC Ladung erreicht, verringert sich der Minimum SoC wieder schrittweise um 5%, aber nicht tiefer als lowSoc.
Nutzung von batteryTrigger
Ergänzt werden die Möglichkeiten durch das set-Kommando:
batteryTrigger <1on>=<Wert> <1off>=<Wert> [<2on>=<Wert> <2off>=<Wert> ...]
Das Kommando setzt Triggerpunkte bei Über- bzw. Unterschreitung bestimmter Batterieladungswerte (SoC in %). Es kann eine beliebige Anzahl von Triggerbedingungen angegeben werden. Xon/Xoff-Bedingungen müssen nicht zwingend paarweise definiert werden. Überschreiten die letzten drei SoC-Messungen eine definierte Xon-Bedingung, wird das Reading batteryTrigger_X = on erstellt/gesetzt. Unterschreiten die letzten drei SoC-Messungen eine definierte Xoff-Bedingung, wird das Reading batteryTrigger_X = off erstellt/gesetzt.
Alle Triggerpunkte können mit dem set-Befehl:
reset batteryTriggerSet
wieder gelöscht werden.
Verbrauchersteuerung - Registrieren und visualisieren von Verbrauchern
Nach der Registrierung können die Verbraucher durch das Modul genutzt werden:
  • es erfolgt eine Planung der Ein- und Ausschaltzeiten abhängig von der solaren Prognose in Bezug zu den Leistungsdaten des Verbrauchers sowie der anderen registrierten Consumer
  • das Modul kann die Ein- und Ausschaltsteuerung der Consumer übernehmen (optional)
  • die aktuellen Status (Verbrauchsdaten) werden in der Energiefußgrafik dargestellt
  • das Modul lernt mit der Zeit das Verbrauchsverhalten der registrierten Verbraucher
Beispiel Registrierung eines Shelly Devices
Nachfolgendes Beispiel zeigt eine Registrierung eines Heizlüfters der an einem Shelly Zwischenstecker angeschlossen ist und durch das Modul gesteuert werden soll. Dabei soll die Steuerung nicht nur von der Solarprognose, sondern auch von der Raumtemperatur abhängig erfolgen. Im Beispiel wird das Attribut consumer03 verwendet.
Zwingende Angaben sind
consumerXX <Device Name> type=<type> power=<power>
Alle Angaben können mehrzeilig eingegeben werden. Die Schlüssel-Werte Paare sind jeweils durch ein Leerzeichen getrennt.
consumerXX Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700
Es werden weitere Schlüsseleingaben vorgenommen:
Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700 icon=vent_ventilation mode=can notbefore=09 mintime=SunPath:60:-60 on=on off=off
can
Die Einplanung erfolgt zum Zeitpunkt mit wahrscheinlich genügend verfügbaren PV Überschuss. Der Start des Verbrauchers zum Planungszeitpunkt unterbleibt bei ungenügendem PV-Überschuss.
must
Der Verbaucher wird optimiert eingeplant auch wenn wahrscheinlich nicht genügend PV Überschuss vorhanden sein wird. Der Start des Verbrauchers erfolgt auch bei ungenügendem PV-Überschuss.
Die Verbraucherregistrierung wird mit weiteren Angaben ergänzt um das gewünschte Verhalten zu erreichen:
Shelly.shellyplug3 type=heater power=1700 icon=vent_ventilation mode=can notbefore=09 mintime=SunPath:60:-60 on=on off=off etotal=relay_0_energy_Wh:Wh
                   pcurr=relay_0_power:W auto=automatic interruptable=og.bad.wandthermostat:diff-temp:[0-9]\.[0-9]:0.2
In dem Shelly Device ist per default ein solches Reading nicht vorhanden. Über userReadings kann in dem Device Shelly.shellyplug3 ein Reading für etotal erzeugt werden:
userReadings relay_0_energy_Wh:relay_0_energy.* monotonic { sprintf "%.0f", ReadingsVal ($name, 'relay_0_energy', 0) / 60 }
userReadings diff-temp:desired-temp.* {
    sprintf "%.1f", ReadingsVal ($name, 'measured-temp', 0) - ReadingsVal ($name, 'desired-temp', 0)
Das bedeutet, wenn die Raumtemperatur die Solltemperatur erreicht oder höher ist, wird diff-temp >= 0. In diesem Fall matcht der angebene Regex in:
Konfigurationsbeispiele
Visualisierung solare Vorhersage und reale Erzeugung
AllPVforecastsToEvent
Die meteorologischen Bedingungen verändern sich über den Tag permanent. Je nach gewählter Strahlungsdatenquelle (eine API oder DWD Device) erfolgt eine mehr oder weniger dynamische Anpassung der Prognose an die sich verändernde Umwelt.
Aktuelle Prognosedaten sowie die reale PV Erzeugung der vergangenen Stunde können über die Readings
LastHourPVforecast
LastHourPVreal
Übersicht solare Vorhersage
geloggt werden.
Werden alle drei Werte in einem SVG kombiniert, kann die Entwicklung der Prognose über den Tag und die Beziehung von Prognose zu realer PV Erzeugnung pro Stunde visualisiert werden.
Für das rechts abgebildete Beispiel des Plots aus einer Datenbank "LogDBShort" sieht das gplot-File wie folgt aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-05-16 20:17:12
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label "Wh"
set yrange [0:6000]
set y2range [0:6000]
#LogDBShort SolCast:LastHourPVforecast
#LogDBShort SolCast:LastHourPVreal
#LogDBShort SolCast:AllPVforecastsToEvent
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktuelle PV Vorhersage' ls l6fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'reale PV Erzeugung' ls l2fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'initiale PV Vorhersage' ls l4 lw 1 with lines
Hinweis: In manchen Fällen werden die Vorhersagewerte im SVG-Plot nicht angezeigt wenn FileLog verwendet wird. Ein Setzen des Attribute "fixedrange=3days +1" im SVG löst das Problem.
Beispielkonfiguration 1
Dies ist eine Konfiguration mit
SummenDummy für 2 BatterieWR (Namen : SBS25 / SBS25_2)
SummenDummy für 3 PV-Wechselrichter (Namen : SB25 / SB30 / SB40)
DWD
define DWD DWD_OpenData
attr DWD DbLogExclude .*
attr DWD forecastDays 7
attr DWD forecastProperties SunUp, SunRise, SunSet, Rad1h, R101, TTT, Tx, Tn, Tg, DD, FX1, RR6c, R600, RRhc, Rh00, ww, wwd, Neff
attr DWD forecastResolution 1
attr DWD forecastStation H568
attr DWD forecastWW2Text 1
attr DWD group Umwelt
attr DWD icon rc_WEB
attr DWD room 021_DWD
attr DWD stateFormat Tomorrow Tmax fc1_Tx °C on fc1_date at Blintrop
attr DWD verbose 2
InverterDummy
define InverterDummy dummy
attr InverterDummy DbLogExclude .*
attr InverterDummy DbLogInclude Today_PVforecast,etoday
attr InverterDummy stateFormat {sprintf("current %9.3f kW    Today_PVforecast  %9.3f kWh      Today_PV %9.3f kWh      Total_PV %9.3f kWh",\
attr InverterDummy verbose 2
SMA_Energymeter
define SMA_Energymeter SMAEM
attr SMA_Energymeter room 020_PV,Energie
BatteryDummy
define BatteryDummy dummy
" - charged ".ReadingsVal("$name","chargestatus", undef)." %"}
define N.PV.TotalConsumption.Dum.Energy notify SMA_Energymeter:Saldo_Wirkleistung:.* {\
fhem "setreading InverterDummy total_pac ".sprintf("%.3f",(ReadingsVal("FCU","FCU-Strom-aktuelle-Leistung",0)/1000)+(ReadingsNum("SB25","total_pac",0))+(ReadingsNum("SB30","total_pac",0))+(ReadingsNum("SB40","total_pac",0)));;\
my $wert1234 = "0" ;;\
 # Batterie-total_pac  InverterDummy\
SolarForecast
define Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast comment update per "wget -qO /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
attr Forecast ctrlInterval 10
attr Forecast disable 0
attr Forecast flowGraphicAnimate 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumer 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerDummy 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerPower 1
attr Forecast flowGraphicShowConsumerRemainTime 1
attr Forecast flowGraphicSize 400
attr Forecast graphicBeam1Content pvForecast
attr Forecast graphicBeam2Content pvReal
attr Forecast graphicShowNight 0
attr Forecast verbose 2
setstate Forecast 2023-03-03 19:35:46 currentBatteryDev BatteryDummy pin=-pout:kW pout=total_pac:kW intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus
setstate Forecast 2023-02-27 19:53:12 currentForecastDev DWD
setstate Forecast 2023-02-27 22:42:02 currentInverterDev InverterDummy pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=9500
setstate Forecast 2022-03-29 08:44:11 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
setstate Forecast 2022-03-06 20:12:10 currentRadiationDev DWD
setstate Forecast 2023-04-05 16:44:50 inverterStrings Garage_SE,Garage_NW,Haus_NW,Haus_SW
setstate Forecast 2023-04-05 16:44:32 moduleDirection Garage_SE=SE Garage_NW=NW Haus_NW=NW Haus_SW=SW
setstate Forecast 2023-04-05 16:45:13 modulePeakString Garage_SE=2.75 Garage_NW=3.2 Haus_NW=2.230 Haus_SW=2.230
setstate Forecast 2023-04-05 16:45:39 moduleTiltAngle Garage_SE=35 Garage_NW=35 Haus_NW=45 Haus_SW=45
So sollte es dann als Ergebnis aussehen:
Ergebnis nach dieser Konfiguration
Praxisbeispiele und Lösungsansätze für Steuerungen
dynamische Ladestromsteuerung eines Victron MultiPlus II Chargers mit Pylontech Batterie
Die nachfolgend beschriebene Lösung soll als Anregung für eigene Optimierungen verstanden werden und ist weiter ausbaufähig bzw. erweiterbar um zum Beipiel jahreszeitliche Anpassungen des Verfahrens.
eingestellt bzw. variiert werden.
Das Modul bietet dem Nutzer die Möglichkeit in dem Attribut ctrlUserExitFn eigenen Code zur Auführung zu bringen. Der in diesem Attribut enthaltene Code wird am Ende jedes Zyklus (siehe Attribut ctrlInterval) ausgeführt. In dem Attribut wird dieser Code eingetragen dessen Funktion und Zusammenspiel nachfolgend erläutert wird:
  ## Vars
  my $batdev  = (split " ", ReadingsVal ($name, 'currentBatteryDev', ''))[0];  # Batteriedevice
  my $vebus   = 'MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_vebus';                            # Victron Vebus Device
  my $mppt1   = 'MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_solarcharger_Common';              # SmartLoader Device
  my $maxcspc = 105;                        # max. Ladesollstrom (A) nominal
  my $spcorr  = 0.9;                        # Korrekturfaktor Überschuss 90%
  my $sch     = 0.25;                       # Verkürzungsfaktor Zeit bis Vollladung vor Sunset
  my $cclvl0  = 15;                         # Ladestrom Level 0 max. 5  A (240 W) pro WR  (720  W)
  my $cclvl1  = 27;                         # Ladestrom Level 1 max. 9  A (432 W) pro WR  (1296 W)
  my $cclvl2  = 54;                         # Ladestrom Level 2 max. 18 A (864 W) pro WR  (2592 W)
  my $cclvl3  = 81;                         # Ladestrom Level 3 max. 27 A (1296 W) pro WR (3888 W)
  my $cofc   = ReadingsNum ($name,  'statistic_todayConForecastTillSunset', 0);
  my $pvfc   = ReadingsNum ($name,  'RestOfDayPVforecast', 0);
  my $cpv    = ReadingsNum ($name,  'Current_PV',          0);
  my $mppt1c = ReadingsNum ($mppt1, 'DC_0_Current_value',  0);             # Load I MPPT1 (max. 44 A)
  my $ssts   = CurrentVal  ($hash,  'sunsetTodayTs',        0);
  my $srts   = CurrentVal  ($hash,  'sunriseTodayTs',       0);
  my $sdiff  = ($ssts - $srts) / 3600;                                     # Sonnengang heute in h
  my $solh   = ReadingsNum ($name, 'statistic_SunHours_Remain', 0);        # h bis SunSet
  $solh      = $solh - ($sdiff * $sch);                                    # h bis SunSet - X
  $solh      = $solh < 0 ? 0 : $solh;
  my $ahrem  = ReadingsNum ($batdev, 'EnergyRemain', 0) / 48;              # Ah Bat bis SOC
  $ahrem     = sprintf "%.0f", $ahrem;
  my $fcdiff = ($pvfc - $cofc) * $spcorr;     # Korrektur d. noch prognostizierten Überschußenergie
  $fcdiff    = $fcdiff < 0 ? 0 : $fcdiff;     # Wh
  my $loadcur = $maxcspc;
  if ($cpv && $solh && $ahrem && $fcdiff > $ahrem) {  # Ladeanforderung und Überschuss übersteigt
                                                      # Lademenge
      my $cspc = sprintf "%.2f", ($ahrem / $solh);    # A = Ah / h -> A Soll Schätzung
      Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> Battery charging process should be completed }.
                      qq{in >$solh< hours});
      Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> raw Target charging current: $cspc});
      $cspc = sprintf "%.2f", ($cspc - $mppt1c);      # SmartLoader IST berücksichtigen
      Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> Charge Current minus MPPT load Current >$mppt1c<: $cspc});
      $loadcur = $cspc <= 0       ? 0       :     # nur MPPT Ladung
                 $cspc <= $cclvl0 ? $cclvl0 :     # Übergangsbereich
                 $cspc <= $cclvl1 ? $cclvl1 :     # Ladung mit Level 1 Leistung
                 $cspc <= $cclvl2 ? $cclvl2 :     # Ladung mit Level 2 Leistung
                 $cspc <= $cclvl3 ? $cclvl3 :     # Ladung mit Level 3 Leistung
                 $maxcspc;                        # max. Ladesollstrom
	  Log3 ($name, 3, qq{$name - userFn -> MaxChargeCurrent calculated: $loadcur});
  readingsSingleUpdate ($hash, 'userFn_Bat_MaxChargeCurrent',       $loadcur.' A',          1);
  readingsSingleUpdate ($hash, 'userFn_Bat_HoursUntilChargeFinish', sprintf ("%.2f",$solh), 1);
  CommandSet           (undef, "$vebus MaxChargeCurrent $loadcur");
Vorhersage PV Erzeugung und Energieverbrauch des (restlichen) Tages
Die noch benötigte Ladung der Batterie zur Erreichung des Soll SOC-Wertes ermittelt das ReadingsNum statistic_SunHours_Remain aus dem Batteriedevice, welches vom Modulreading currentBatteryDev ausgelesen wird.
Sofern der so ermittelte solare Überschuss des (Rest)Tages die benötigte Lademenge der Batterie übersteigt, wird der DC Ladestrom so verringert, dass er sich in einem effizienten Bereich des MultiPlus II bewegt und dennoch rechnerisch ausreicht auf den Soll SOC-Wert zu laden.
Zu diesem Zweck wird im Modul über die Auswahl von SunHours_Remain im Attribut ctrlStatisticReadings das zusätzliche Reading statistic_SunHours_Remain erzeugt. Aus dem (noch) erforderlichen Ladungswert EnergyRemain (Ah) und der um eine Sicherheitszeit (Verkürzungsfaktor Zeit bis Vollladung vor Sunset) reduzierte Zeit bis zum Sonnenuntergang wird die rechnerisch erforderliche mindest Ladestromstärke ermittelt.
Neben der Effizienzoptimierung hat dieses Verfahren auch den Vorteil einer möglichst schonenden Batterieaufladung was der Lebensdauer der Komponenten zugute kommen sollte.
Poolheizung in Abhängigkeit von vorhandenenm Photovoltaik-Überschuss aktivieren/deaktivieren (Eigenverbrauch optimieren)
attr Forecast consumer01 MQTT2_layzspa type=other power=1950 mode=can on="heater on" off="heater off" pcurr=WATT interruptable=1 swstate=heaterstate:1:0 auto=Automatiksteuerung mintime=SunPath spignorecond=EVCharger22:LadungMitPVUeberschussActive:1 icon=scene_pool notbefore=8 notafter=20
Priorisierung vor externen PV-Überschuss gesteuerten Verbrauchern
Der Schlüssel-Wert "spignorecond=" bietet optional die Möglichkeit, ein Consumer auch ohne ausreichend PV-Überschuss einzuschalten. Bei erfüllter Bedingung wird der Verbraucher entsprechend der Planung eingeschaltet auch wenn zu dem Zeitpunkt kein PV Überschuss vorliegt. Im obigen Beispiel existiert in der Haus-Elektroinstallation eine Elektroauto-Ladestation mit eigener (externer) dynamischer PV-gesteuerter Fahrzeugladung ohne Integration in SolarForecast.
Luftentfeuchter PV-Überschuss gesteuert mit externer Zwangs-Einschaltbedingung
Im folgenden Beispiel wird ein Luftentfeuchter normalerweise nur bei ausreichend PV-Überschuss Energie eingeschaltet (Eigenverbrauchsoptimierung), soll jedoch bei hoher Luftfeuchtigkeit zusätzlich aktiviert werden.
attr Forecast SolarForecast ShellyPlug1 type=other power=300 mode=can on=on off=off pcurr=power:W interruptable=1 swstate=state:on:off mintime=SunPath locktime=900 notbefore=07 notafter=22 spignorecond=ESPEasy_ESP_Easy1_am2302_sensor:humidity:high icon=Ventilator_fett
weiterführende Links
