FTUI Widget Colorwheel
Version vom 2. August 2024, 15:06 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge) (Weblinks)
Das Colorwheel Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches eine Farbpalette für die Auswahl von Farben erstellt.
data-device FHEM-Device, dessen Readings gelesen/geändert werden sollen
data-get Name des Readings, das den darzustellenden RGB-Wert enthält STATE data-get="rgb"
data-set Name des Reading, welches geändert werden soll data-set="rgb"
data-cmd Name des Befehls, mit dem das Reading geändert wird (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-width Breite des Widgets 150 data-width="200"
CSS Klassen
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
lineIndicator Erzeugt eine vertikale Linie zur Anzeige der ausgewählten Farbe
barIndicator Erzeugt eine horizontale Linie zur Anzeige der ausgewählten Farbe
roundIndicator Erzeugt einen Kreis zur Anzeige der ausgewählten Farbe
Einfache Palette
<div data-type="colorwheel"
     data-device="HUEDevice3"
     data-get="rgb"
     data-set="rgb"></div>
Mit Farbindikatoren
Im Bild sind die Auswirkungen der unterschiedlichen "Indicator"-Klassen zu sehen. Von links nach rechts: lineIndicator, barIndicator, roundIndicator.
     data-get="rgb"
     data-set="rgb"
     class="lineIndicator"></div>
Alternativen
Das Colorwheel ist zwar ziemlich genau, was die Einstellmöglichkeiten betrifft, erfordert jedoch auch eine erhöhte Aufmerksamkeit des Nutzers. Für einfachere Anwendungen kann vielleicht auch ein Volume-Widget zur Farbauswahl dienen.
Weblinks
