GoE Charger
Der GoE-Charger ist eine WallBox des österreichischen Herstellers go-e (geründet 2015). Derzeit (2024) sind verschiedene Modelle im Angebot:
  • go-e Charger Gemini - WallBox mit 11 oder 22 kW Ladeleistung
  • go-e Charger Gemini Flex - mobile Version des obigen Gerätes zum Anschluss an eine vorhandene Kraftstromsteckdose
  • go-e Charger Gemini 2.0 - Variante des obigen Gerätes mit integrierter SIM-Karte für mobilen Datenzugriff
  • go-e Charger Gemini Flex 2.0 - mobile Version des obigen Gerätes zum Anschluss an eine vorhandene Kraftstromsteckdose
Einbindung via HTTPMOD
Die Abfrage und Steuerung erfolgen über das HTTPMOD-Modul, welches im Regelfall einmal pro Minute auf die wichtigsten Daten der Wallbox zugreift (auch manuell abrufbar als "get Wally status").
Basisdefinition
Benötigt wird dazu die IP-Adresse der Wallbox im lokalen Netzwerk, die in den nachfolgenden Code einzusetzen ist. Das Device heißt im Beispiel einfach Wally
Code:
Status als Nachricht
Für den Fall, dass man zwischendurch den Status der Wallbox abfragen möchte (z.B. via Modul Babble), empfiehlt es sich, ein ständig aktuelles Reading message bereitzuhalten. Im nachfolgenden Code bitte <Fahrzeug> durch die Bezeichnung des eigenen Fahrzeugs ersetzen, und ggf. für die Restladezeit auf das Device für das Fahrzeug verweisen.
Code:
