FTUI Widget StackedBar
Version vom 4. Juni 2025, 18:02 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das StackedBar Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem ein Reading eines FHEM-Devices in Form eines horizontalen Balkens mit rundem Querschnitt angezeigt wird. Dabei muss dieses Reading aus einer durch Leerzeichen getrennten Liste von Werten bestehen. Der Balken wird dann komplett ausgefüllt, und zwar so, dass jedem der Werte eine Breite zugewiesen wird, die seinem prozentualen Anteil an der Summe der Werte entspricht.
Es ist nicht in den Standard-Widgets von FTUI2 enthalten, zur Benutzung bitte den Anweisungen unter Installation folgen.
Für die entsprechende Anzeige in FTUI3 siehe FTUI3 Widget StackedBar
  • Der Wert des Reading energy_summary_out des Devices PowerFlow sei 1.000 2.000 3.593 1.000
  • Mit dem nachfolgenden FTUI2-Code wird dann der horizontale Balken in vier Teile geteilt. Zu sehen ist ein türkisfarbener Abschnitt mit der Beschriftung Sp 1.0, ein pinkfarbener Abschnitt mit der Beschriftung Wb 2.0; ein grauer Abschnitt mit der Beschriftung Haus 3.6 und ein orangefarbener Abschnitt mit der Beschriftung Up 1.0.
    <div id="energy_out" data-type="stackedbar"
      data-device="PowerFlow" data-get="energy_summary_out"
      data-caption='["Sp","Wb","Haus","Up"]'
      data-fix="1" data-color='["turquois","pink","gray","orange"]'
      style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:200px"></div>
  • Der Wert des Reading energy_summary_in des Devices PowerFlow sei 1.356 1.475 0.061
  • Mit dem nachfolgenden FTUI2-Code wird dann der horizontale Balken in drei Teile geteilt. Zu sehen ist ein Abschnitt türkisfarbener Abscnhitt mit der Beschriftung Sp 1.4, ein grüner Abschnitt mit der Beschriftung PV2 1.5 und ein roter Abschnitt mit der Beschriftung Gr 0.1.
    <div id="energy_in" data-type="stackedbar"
      data-device="PowerFlow" data-get="energy_summary_in"
      data-caption='["Sp","PV2","Gr"]'
      data-fix="1" data-color='["turquois","green","red"]'
      style="position:absolute;left:0px;top:140px;width:200px"></div>
data-device Name des Device, dessen Reading angezeigt werden soll data-get="G.Verb"
data-get Name des Readings, dessen Wert angezeigt werden soll data-get="power"
data-part RegEx oder Nummer des Wortes, nach welcher der angezeigte Text gefiltert werden soll
data-fix Angegebene Anzahl an Dezimalstellen einhalten (-1 -> nicht numerisch)
data-caption Array von Strings für die Beschriftung 1 data-caption='["Sp","Wb","Haus","Up"]'
data-color Array von festen Werten für die Farbe der Abschnitte. Erlaubte Werte hängen von den Definitionen im SVG-Teil ab, siehe unten. Mit dem unten gegebenem Beispiel sind erlaubte Farben "red", "green", "blue", "turquois", "gray", "pink", "orange" data-color='["turquois","pink","gray","orange"]'
data-interval Anzahl Millisekunden, nach denen das Widget aktualisiert werden soll 0 -> kein Auto-Refresh data-interval="5000"
Widget-Datei widget_stackedbar.js
Dazu muss im ersten Schritt eine Widget-Datei widget_­stackedbar.­js erstellt werden, die (mit den korrekten Rechten) im Verzeichnis /opt/fhem/www/tablet/js gespeichert wird.
Code:
Auf der FTUI-Seite
Die Seite, auf welcher das StackedBar-Widget angezeigt werden soll, benötigt einerseits eine unsichtbare Region, deren sichtbare Kopien später das Widget enthalten werden. Dazu muss irgendwo auf dieser Seite eine HTML-Division eingebaut werden, gerne direkt nach dem <body>-Tag.
  <div style="visibility:hidden">
      <svg id="svg200x150" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
           viewBox="0 0 300 225" width="200px" height="150px"> </svg>
Außerdem wollen wir natürlich die Farben des Widgets durch schicke Gradienten darstellen, und benötigen die grafische Struktur des Widgets. Dazu gibt es eine SVG-Region, die wegen einer Breite und Höhe von jeweils Null Pixel unsichtbar ist. Also gleich im Anschluss an die unsichtbare HTML-Division von oben:
Code:
