Homebridge einrichten
Version vom 19. Dezember 2025, 09:49 Uhr von Motivierte linke Hände (Diskussion | Beiträge) (Installationshinweise aktualisiert)
Dieses HOWTO zeigt die Installation und Erstinbetriebnahme von Homebridge.
Damit kann Siri benutzt werden, um FHEM-Devices zu steuern. So können Devices angesprochen werden, die offiziell HomeKit nicht unterstützen (die Vorgehensweise wurde auf einem Intel NUC mit Ubuntu Server 14.04 LTS und auf einem Raspberry Pi mit Raspbian getestet). Der Wiki-Eintrag bezieht sich hauptsächlich auf eine Diskussion im FHEM-Forum. Ein Riesendank gilt vor allem Andre (justme1968) .
Die Konfiguration der inzwischen aktuellen zweiten Version des Homekit-Plugins ist in einem neuen Thread im FHEM-Forum beschrieben. Hinzugekommen ist vor allem die freie Konfigurierbarkeit der Zuordnung zwischen FHEM Device und Homekit Accessory/Service, zwischen FHEM Reading und Homekit Characteristic, das mapping vom FHEM Readingwerten zu Homekit Werten sowie das Mapping von Homekit Werten zu FHEM Set-Kommandos und Werten.
Eine Sammlung funktionsfähiger Homebridge FHEM Konfigurationen kann hier gefunden werden: Homebridge User Configs. Die Sammlung befindet sich noch im Aufbau.
Aktuelle Systeme
Für aktuelle Systeme ist die Installation recht simpel:
Für Debian-basierte Systeme (Debian, Ubuntu, Raspbian, etc.) fügt man das Homebridge-Repository dem eigenen System hinzu, installierte homebridge und loggt sich dann auf dem UI ein. Anschließend installiert man über das UI homebridge-fhem und richtet dann beides in Homekit ein. Die Details stehen unten.
Für andere Systeme gibt es Installationshinweise auf Github.
Homebridge installieren (Debian-basierte Systeme)
Key hinzufügen:
curl -sSfL https://repo.homebridge.io/KEY.gpg | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/homebridge.gpg  > /dev/null
Repository hinzufügen:
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/homebridge.gpg] https://repo.homebridge.io stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/homebridge.list > /dev/null
Homebridge installieren:
sudo apt update && apt install homebridge
Anschließend sollte Homebridge laufen und ein Login auf dem Webinterface möglich sein:
http://<ip-des-Systems>:8581
Homebridge FHEM installieren
Im Hombridge-Webinterface auf der linken Seite "Plugins" auswählen. Unter den Plugins nach "FHEM" suchen, dann von dort Homebridge FHEM installieren.
Es empfiehlt sich außerdem, in FHEM ein siri Device anzulegen:
define siri siri
Sicherheitshalber Homebridge über das Webinterface an dieser Stelle neu starten.
Homebridge und Homebridge FHEM in Homekit einrichten
Im Homebridge Webinterface gibt es auf der Status-Seite einen QR-Code. Dieser muss mit Homekit ("Gerät hinzufügen") gescannt werden, um Homebridge zu Homekit hinzuzufügen.
Außerdem gibt es in den "Bridge-Einstellungen" zu Homebridge FHEM (erreichbar über die senkrechten drei Punkte auf der Plugins-Seite) einen QR-Code für Homebridge FHEM. Auch dieser muss mit Homekit ("Gerät hinzufügen") gescannt werden.
In den "Einstellungen" (nicht "Bridge-Einstellungen") zu Homebridge FHEM (auch erreichbar über die senkrechten drei Punkte auf der Plugins-Seite) kann man einen "Filter" konfigurieren. Alle in FHEM konfigurierten Geräte, die auf diesen Filter passen, werden dann in Homekit sichtbar. Ich nutze dabei nach wie vor einen alten Filter, der alle dem Raum "Cfg_Homekit" zugeordneten Geräte für Homekit selektiert:
room=Cfg_Homekit
Jetzt sollte Homebridge laufen (auch automatisch starten) und die ausgewählten Geräte in Homekit erscheinen. Ab jetzt gilt es nur noch, diese einzeln zu konfigurieren und damit in Homekit auch nutzbar zu machen. Homebridge_User_Configs kann dabei sehr hilfreich sein.
Für ältere Systeme oder manuellere Installationen
Für ältere Systeme und manuellere Installationsmethoden nachfolgend die älteren Setup-Anweisungen aus diesem Wiki: Diese Vorgehensweise wurde auf einem Intel NUC mit Ubuntu Server 14.04 LTS und auf einem Raspberry Pi mit Raspbian getestet
Vorbereitung der Umgebung
NodeJS installieren
Die nachfolgenden Befehle sind alle mit "sudo" prefixed. Wenn du unter "root" arbeitest oder deine Distribution einen anderen Mechanismus verwendet, so kannst du dies natürlich weglassen.
Zunächst wird das Betriebssystem (in diesem Falle Debian oder Ubuntu) auf den aktuellen Stand gebracht:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential libssl-dev
Nun muss NodeJS installiert werden. Leider ist die Version im Debian Repository deutlich zu alt, daher wird mit den folgenden Befehlen das Node Repository hinzugefügt und NodeJS (in der LTS Version) entsprechend installiert:
NodeJS V4
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Bei Installation von NodeJS auf einem "alten" RasPi (B) bitte die besonderen Hinweise in diesem Forenbeitrag beachten.
NodeJS V5
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
NodeJS V6
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
NodeJS V11
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
Bei Ubunutu ist es noch nötig apt-get wie folgt auszuführen.
Damit ist NodeJS installiert.
Python, g++, MDNS installieren
sudo apt-get install python g++ libavahi-compat-libdnssd-dev
Nun sind alle Voraussetzungen geschaffen.
Installation von Homebridge & notwendiger Shims
Im nachfolgenden Absatz wird die Installation von Homebridge sowie des notwendigen Plugins (Shim) für FHEM erläutert. Eventuell muss vor die Befehle ein
sudo
vorangestellt werden.
Die aktuelle Homebridge version wird mit
npm install -g --unsafe-perm homebridge
installiert, was eine Weile dauert. Anschließend wird der FHEM platform shim mit:
npm install -g homebridge-fhem
installiert.
Fehler während der Installation
Bei folgendem Fehler ist das Abrufen von Github nicht möglich.
npm ERR! git clone --template=/home/hs-server-admin/.npm/_git-remotes/_templates --mirror
git://github.com/KhaosT/ed25519.git /home/hs-server-admin/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d:
github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
Fehler könnte hier durch eine aktive Firewall verursacht werden.
Kommt eine DNS Fehlermeldung fehlt meistens der AVAHI-DAEMON, zu installieren via
sudo apt-get install avahi-daemon
Wenn npm beim Kompilieren von mdns mit der Meldung abbricht, dass "dns_sd.h" nicht gefunden wird, fehlt das Paket libavahi-compat-libdnssd-dev, zu installieren via
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Homebridge aktualisieren
Prüfen, ob es Updates gibt:
npm -g outdated
npm -g update homebridge
npm -g update homebridge-fhem
installiert.
Sollte dies nicht funktionieren, kann mit
npm -g install homebridge
bzw.
npm -g install homebridge-fhem
das Update installiert werden.
Um eine spezielle Version zu installieren, können die Installationsbefehle, von oben, wie folgt angepasst werden.
npm -g install homebridge-fhem@0.4.5
Homebridge konfigurieren
Wichtig: Für die weiteren Schritte sollte man nicht root verwenden, sondern beispielsweise einen dedizierten Nutzer für homebridge oder der Einfachheit halber den Nutzer, unter dem auch FHEM läuft (meist "fhem").
Einstellungen für homebridge
Zunächst wird das Verzeichnis für die Konfigurationsdatei erstellt und in dieses gewechselt:
mkdir -p ~/.homebridge
cd ~/.homebridge/
Nun muss darin noch die config.json erstellt bzw. angepasst werden:
nano ~/.homebridge/config.json
Hinweise zur Konfiguration:
  • "bridge":
    • "username": Sollte so belassen werden. Sollte später auf dem iOS Device keine Homebridge gefunden werden, so kann man hier beispielsweise den String auf 31 statt 30 enden lassen um so eine neue Homebridge vorzutäuschen.
    • "port": Sollte so belassen werden
    • "pin": Der PIN kann beliebig in dem Format xxx-xx-xxx angepasst werden. Dieser muss nur einmal bei der Einrichtung in iOS eingegeben werden.
  • "platforms":
    • "platform": Hier muss "FHEM" beibehalten werden.
    • "server": Hier muss die IP des FHEM-Servers eingetragen werden. Dabei muss Homebridge nicht auf dem selben Server laufen wie FHEM, kann aber. Wenn es auf dem gleichen Rechner läuft, dann bietet es sich an, die IP 127.0.0.1 zu verwenden.
    • "port": Hier muss der Port des gewählten FHEMWEBs eingetragen werden (muss nicht das "normale" sein, kann eine extra Instanz sein)
    • "auth": Ist FHEM nicht mit Nutzername/Password abgesichert, so kann man diese Zeile einfach entfernen.
    • "filter": Damit nicht alle Devices von Homebridge berücksichtigt werden, bietet es sich an, die Devices zu filtern. In diesem Beispiel wurden alle Devices, die über Siri steuerbar sein sollen, zusätzlich in den Raum Homekit konfiguriert.
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "FhemUser", "pass": "XXX"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Wenn für FHEMWEB kein user/password vergeben ist muss die "auth" Zeile weggelassen werden. Wird FHEM mit SSL abgesichert, so muss zusätzlich in der Sektion "platforms" noch diese Zeile (nach "port") eingefügt werden:
            "ssl": true,
Wenn man SSL ohne user/password benutzt, muss man "auth" Zeile einfugen, wobei die Werte weggelassen werden:
            "auth": {"user": "", "pass": ""},
Natürlich kann man auch nach beliebigen anderen Kriterien filtern. z.b. nach Device TYPE, nach subtype Attribut, ... Es können mehrere FHEM platforms Abschnitte mit eigenem Filter im config file stehen (dabei das Komma zwischen den einzelnen Abschnitten nicht vergessen!) . Auch Geräte auf die mehr als ein Filterausdruck matched werden dabei nur einmal hinzugefügt.
FHEM konfigurieren
Es empfiehlt sich ein siri Gerät in FHEM anzulegen.
define siri siri
Die benötigten Attribute werden inzwischen beim ersten Start von homebridge-fhem automatisch auf FHEM Seite eingetragen.
Mehr zu den inzwischen verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten findet sich auf den github und npmjs Seiten des Plugins und im ersten Beitrag des zugehörigen Thread im Diskussion im FHEM-Forum
Start von Homebridge
Hinweis
Nach allen Änderungen die in FHEM gemacht werden, welche Homebridge betreffen, muss Homebridge neu gestartet werden. Wie der Neustart erfolgen muss, ist abhängig davon, wie man Homebridge gestartet hat. Bitte den entsprechenden Methoden entnehmen.
Einmaliger Manueller Start
homebridge
Homebridge sollte nun laufen. Hier kann man die Kommunikation nachverfolgen. Abbrechen kann das ganze mit CTRL+c (es sind dann auch keine Befehle mehr mit Siri möglich). Damit Siri auch Befehle ohne ständig offenes Terminal bearbeiten kann, bitte nächsten Punkt beachten.
Fehler während des Manuellen Starts
Kommt ein Fehler der ähnlich aussieht wie folgender, sollte zuerst die Nodesversion geprüft werden. Die Nodes version kann durch ein System Update auf eine niedrigere Version wie benötigt gedowngraded werden
Error: Module version mismatch. Expected 47, got 46.
    at Error (native)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:450:18)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:313:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:425:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
Geprüft werden kann die Nodes Version mit:
node -v zeigt mir: v0.10.28, nodejs -v: v5.11.1
Hier ist die Version v0.10.28 wobei v0.12 Mindestvorraussetzung ist. Die Installation der richtigen Nodes Version kann oben am Anhang des Wiki Artikels entnommen werden.
Homebridge automatisch starten
Es gibt verschiedene Methoden, Homebridge automatisch zu starten.
Steuerung via FHEM
Auf Basis der unten stehenden Alternativen Methode wurde eine Version entwickelt, mit der man auch den Status einsehen und den Restart des Dienstes aus FHEM heraus erledigen kann. Diese Version ist auf der Seite Homebridge Start und Status in FHEM im Detail beschrieben.
Alternative Methode: Init-Skript
Dies startet homebridge als einen Service.
Service anlegen
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Code einfügen (startet den Homebridge Server als Benutzer "pi" und nimmt an, dass sich .homebridge/config.json in seinem Homeverzeichnis unter /home/pi/ befindet):
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
else
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Autostart aktivieren
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
Nun kann man mit
sudo service homebridge start
bzw.
sudo /etc/init.d/homebridge start
den Dienst starten
Alternative Methode: systemd
Während das Init-Skript grundsätzlich auch mit systemd funktioniert, kann man natürlich für Homebridge auch ein systemd-Skript anlegen. Wie das geht, ist im Wiki zu Homebridge beschrieben.
FHEM Device Einstellungen
Damit die zu schaltenden Geräte überhaupt in der Homebridge aufgenommen werden, muss man sie im Raum Homekit hinzufügen.
Um HM-CC-RT-DN Thermostate steuern zu können, muss wie oben beschrieben folgendes attribute gesetzt werden (hier als Beispiel das Device "Heizung"):
  1. attr Heizung subtype thermostat
Für einen Dummy muss man den genericDeviceType setzen, also beispielsweise:
  1. attr Dummy genericDeviceType switch
  2. attr Dummy setList on off
Wie bereits vorher angemerkt: fügt man ein Device hinzu oder führt eine Änderung an einem Device durch, so sollte homebridge neu gestartet werden.
HomeKit in iOS
Einrichtung
Um FHEM über Homebridge in iOS nutzen zu können, muss HomeKit eingerichtet werden.
Es gibt verschiedene Apps. Im Folgenden wird die App EVE von Elgato empfohlen, die aus dem App-Store geladen werden muss. In der App auf:
Gerät hinzufügen
Es sollte ein Gerät mit der Bezeichnung "Homebridge" zur Auswahl erscheinen. Zur Ersteinrichtung auf PIN manuell eingeben gehen und (falls in der config.json nicht geändert):
031-45-154
eingeben.
Im Anschluss können die Devices nach Belieben verschiedenen Räumen zugeteilt werden, sowie Szenen und Bereiche erstellt werden.
Schalten mit Siri
HolyMoly aus dem FHEM-Forum hat ein paar Beispiele gegeben, wie man Siri dazu bringt Devices zu schalten:
"Schalte alle Lampen im Obergeschoss ein."
"Schalte Chloes Licht aus."
"Dimme das Licht in der Küche."
"Dimme das Licht im Esszimmer auf 50 %."
"Stelle das Licht in der Küche am hellsten ein."
"Stelle die Temperatur im Tahoe-Haus auf 22 °C ein."
"Stelle das Thermostat im Erdgeschoss auf 21 °C ein.
"Schalte den Drucker im Büro ein."
"Siri, bereite alles für eine Party vor."
"Bereite das Ambiente fürs Abendessen vor."
"Aktiviere den Nachtruhemodus."
Mittlerweile kann Siri auch noch die Lichtfarbe von LEDs ändern.
Unterstützte Geräte
Das FHEM Plugin von Andre (justme1968) unterstützt automatisch mindestens die folgenden Geräte:
   switches (devices with set on and set off commands)
   lights (devices with set on and set off commands)
   HomeMatic, FS20 and ZWave dimmers (devices with set on, set off and set dim or set pct commands)
   HUE, WifiLight, MilightDevice, SWAP_0000002200000003 (hue, sat, bri, rgb)
   homematic, max and pid20 thermostats
   homematic, DUOFERN and FS20/IT(?) blinds
   homematic, MAX and FHTTK contact sensors (door, window)
   HM-SEC-WIN, HM-SEC-KEY
   presence, ROOMMATE
   SONOS (power, volume)
   harmony scenes
   temperaturecw and humidity sensors
   CO20 air quality sensor
   probably some more ...
Über eine entsprechende Konfiguration lässt sich darüber hinaus jedes mit FHEM steuerbare Gerät auf die unterstützten Homekit-Typen abbilden.
Die aktuelle Liste und eine Beschreibung der Konfigurationsmöglichkeiten findet sich auf den npmjs seiten bzw. auf github.
Mehr zum homebridgeMapping findet sich hier: Alexa_und_Mappings#homebridgeMapping
Mehr zu den unterstützen Services und Characteristics findet sich hier: [1]
Über eine history Characteristic lässt sich für bestimmte Service-Typen eine Eve-Kompatible history aktivieren:
 ... history:size=1024 ...
Gesammelte Beispiele funktionierender HomebridgeMappings sind hier zu finden: Homebridge_User_Configs
Zusätzliche Plugins
Für manche der über FHEM steuerbaren Geräte wie z.b. MiLight, Harmony Hub, Philips Hue, Sonos,... gibt es eigene homekit plugins. Wenn immer möglich, empfiehlt es sich aber diese nicht zu verwenden, sondern die Steuerung über die FHEM-Integration zu realisieren, da
  • diese in der Regel sehr viel mächtiger und frei konfigurierbar ist
  • es FHEM erlaubt, als zentrale Instanz den Überblick über den aktuellen Gesamtzustand zu haben (wichtig bei Geräten, die gepollt werden)
  • die Ressourcen auf den angesteuerten Geräten schont, da Werte optimal gecached werden und nur eine einzige Verbindung aufgebaut wird
Hinweis für alte homebridge Versionen
UPDATE: Homebridge funktioniert mit einer kleinen Einschränkung nun auch mit node 4.0.0. Laut Homebridge on a Raspberry Pi müssen die folgenden Abhängigkeiten (Dependencies) aus der package.json entfernt werden:
"harmonyhubjs-client": "^1.1.4",
"harmonyhubjs-discover": "git+https://github.com/swissmanu/harmonyhubjs-discover.git"
Hinweis zur Geschwindigkeitsoptimierung auf einem Raspberry PI
Damit es auf einem Raspberry schneller läuft, wird darüber hinaus empfohlen, auch diverse Abhängigkeiten aus der package.json zu entfernen:
"ad2usb": "git+https://github.com/alistairg/node-ad2usb.git#local",
"carwingsjs": "0.0.x",
"chokidar": "^1.0.5",
"eibd": "^0.3.1",
"elkington": "kevinohara80/elkington",
"harmonyhubjs-discover": "git+https://github.com/swissmanu/harmonyhubjs-discover.git",
"lifx-api": "^1.0.1",
"lifx": "git+https://github.com/magicmonkey/lifxjs.git",
"node-hue-api": "^1.0.5",
"node-icontrol": "^0.1.4",
"node-milight-promise": "0.0.x",
"tough-cookie": "^2.0.0",
"sonos": "0.8.x",
"telldus-live": "0.2.x",
"teslams": "1.0.1",
"unofficial-nest-api": "git+https://github.com/hachidorii/unofficial_nodejs_nest.git#d8d48edc952b049ff6320ef99afa7b2f04cdee98",
"wemo": "0.2.x",
"wink-js": "0.0.5",
"komponist" : "0.1.0",
"yamaha-nodejs": "0.4.x",
Daher zunächst ein Backup der Datei anlegen
sudo cp package.json package.json.bkp
Am einfachsten geht das Entfernen der Zeilen mit einem Editor, beispielsweise nano oder vi.
sudo nano package.json
Das config file sollte dann wie folgt aussehen: Achtung vor den letzten zwei "}" am Ende darf kein Komma sein.
  "name": "homebridge",
  "description": "HomeKit support for the impatient",
  "version": "0.1.1",
  "scripts": {
    "start": "DEBUG=* node app.js || true"
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git://github.com/nfarina/homebridge.git"
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "async": "^1.4.2",
    "color": "0.10.x",
    "debug": "^2.2.0",
    "hap-nodejs": "^0.0.2",
    "isy-js": "",
    "mdns": "^2.2.4",
    "netatmo": "1.3.0",
    "node-cache": "3.0.0",
    "node-persist": "0.0.x",
    "node-xmpp-client": "1.0.0-alpha23",
    "q": "1.4.x",
    "queue": "^3.1.0",
    "request": "2.49.x",
    "xml2js": "0.4.x",
    "xmldoc": "0.1.x"
Alternativen
Will man nur "Hey Siri: Radio An" als Schaltbefehl senden und Homekit vermeiden, kann man auch Apple Shortcuts nutzen: Hey Siri Kurzbefehle, Apple Shortcuts
