FHEM Installation Windows
FHEM Installation Windows beschreibt die Installation von FHEM als portable Software für Windows (keine Eingriffe in die Registrierungsdatenbank). Die Anleitung ist sowohl für die Installation auf einem Wechseldatenträger, zum Beispiel einem USB-Stick, als auch auf einem internen Laufwerk anwendbar. Nach der Grundinstallation ist FHEM zum Ausprobieren, Experimentieren und/oder den portablen Einsatz eingerichtet. Bei Installation auf einem internen Laufwerk ist die abschließend dargestellte Einrichtung von FHEM als Dienst und damit der dauerhafte Betrieb als Hausautomations-Server unter Windows möglich.
Manuelle Installation
Grundinstallation
Installation FHEM
Das aktuelle fhem-X.Y.zip Paket (momentan fhem-6.4.zip) herunterladen.
Einen neuen Ordner für FHEM anlegen. Für diesen Artikel wurde der Ordner f:\my-fhem angelegt.
Den gesamten Inhalt des Ordners fhem-6.4\fhem-6.4 aus dem .zip-Paket nach f:\my-fhem entpacken.
Zur Kontrolle: In f:\my-fhem befindet sich anschließend unter anderem die Datei fhem.pl.
Installation Perl
Eine aktuelle Strawberry Perl Portable Edition herunterladen und im Ordner von FHEM entpacken.
Hier wurde der Inhalt des Pakets "strawberry-perl-5.42.0.1-64bit-portable.zip" nach f:\my-fhem entpackt.
Zur Kontrolle: In f:\my-fhem existiert anschließend unter anderem ein zusätzlicher Ordner perl.
Start von FHEM
Eine Eingabeaufforderung (cmd) in Windows öffnen, in den zuvor angelegten Ordner wechseln, portableshell.bat aufrufen und anschließend FHEM starten:
C:\> cd f:\my-fhem
F:\my-fhem> portableshell.bat
F:\my-fhem> perl fhem.pl fhem.cfg
Jetzt erscheint ein Windows-Sicherheitshinweis, dass die Windows-Firewall den Perl Interpreter blockiert. Für den Zugriff auf FHEM muss eine Firewall-Ausnahme eingerichtet werden. Hierzu ist der Sicherheitshinweis mit dem Button Zugriff zulassen zu beenden.
Hinweis: In der Eingabeaufforderung erscheint keine Rückmeldung und das Programm beendet sich nicht. Die Eingabeaufforderung darf nicht geschlossen werden, so lange FHEM läuft.
Aufruf des FHEM-Webinterfaces (FHEMWEB)
Einen Browser öffnen (Firefox, Chrome und Safari werden empfohlen) und FHEM unter folgender Adresse aufrufen:
http://localhost:8083/fhem
Es öffnet sich die FHEM-Hauptseite:
Update von FHEM
FHEM wird kontinuierlich weiterentwickelt. Daher sollte direkt ein Update auf den aktuellen Entwicklungsstand durchgeführt werden.
Im Befehls-Eingabefeld von FHEM, das ist das weiße, rechteckige Texteingabefeld rechts neben dem FHEM-Logo, den Befehl
update
eingeben und mit Enter abschließen.
Es beginnt der Update-Prozeß, der eine Weile dauern kann. Den Fortschritt zeigt FHEM an. Am Ende des Update-Prozesses fordert FHEM zu einem "shutdown restart" auf. Dies bitte ignorieren und im Befehls-Eingabefeld nur
shutdown
gefolgt von Enter zum Beenden von FHEM eingeben.
Nun wieder zum Fenster der Eingabeaufforderung wechseln. Das aktualisierte FHEM erneut starten; beispielsweise durch Pfeil hoch gefolgt von Enter oder erneute Eingabe von
F:\my-fhem> perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg
Hiermit ist die Installation von FHEM bereits grundlegend abgeschlossen und Erste Schritte in FHEM lädt zum Ausprobieren ein.
Installations-Optionen
Installation von FHEM als Dienst
Hinweis: Die Einrichtung von FHEM als Dienst erfordert einen automatisch im folgenden Installationsprozeß erstellten Eintrag in der Registrierungsdatenbank.
FHEM durch Eingabe von shutdown im Befehls-Eingabefeld beenden.
Eine Eingabeaufforderung als Administrator öffnen und die PATH Umgebungsvariable für Perl erweitern, FHEM als Dienst installieren sowie den Dienst starten:
F:\my-fhem> PATH=F:\my-fhem\c\bin;F:\my-fhem\perl\bin;%PATH%
F:\my-fhem> powershell -NoProfile -Command ^
  "$new = 'F:\my-fhem\perl\site\bin;F:\my-fhem\perl\bin;F:\my-fhem\c\bin';" ^
  "$machine = [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','Machine');" ^
  "if(-not $machine){ $machine = '' };" ^
  "$parts = ($machine.Split(';') | ForEach-Object { $_.Trim() } | Where-Object { $_ -ne '' }) + ($new.Split(';') | ForEach-Object { $_.Trim() });" ^
  "$uniq = $parts | Where-Object { $_ } | Select-Object -Unique;" ^
  "$final = $uniq -join ';';" ^
  "[Environment]::SetEnvironmentVariable('Path',$final,'Machine');" ^
  "Write-Output 'PATH updated';"
F:\my-fhem> perl fhem.pl fhem.cfg -i
F:\my-fhem> net start fhem
Im Windows-Verwaltungswerkzeug "Dienste" wird der FHEM-Dienst nach erfolgreicher Einrichtung mit dem Namen "fhem server" aufgeführt. FHEM startet nach Installation als Dienst beim Windows-Start unsichtbar (ohne offene Eingabeaufforderung) im Hintergrund.
Anders als beim Start von FHEM über die Eingabeaufforderung kann bei FHEM als Dienst nach einem update der Befehl shutdown restart erfolgreich ausgeführt werden.
Installation per Skript
Folgendes Skript "fhem_install.bat" installiert FHEM mit allen Installationsoptionen (PATH-Erweiterung, Dienstinstallation) auf dem internen Laufwerk C. Das Skript muss mit Administratorrechten ausgeführt werden.
setlocal
rem -- Installationsverzeichnis (sollte keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten und nicht zu lang sein) und Download-URLs festlegen
set "INSTALLDIR=C:\my-fhem"
set "FHEMURL=https://fhem.de/fhem-6.4.zip"
set "STRAWBERRYPERLURL=https://github.com/StrawberryPerl/Perl-Dist-Strawberry/releases/download/SP_54201_64bit/strawberry-perl-5.42.0.1-64bit-portable.zip"
rem -- Installationsverzeichnis anlegen
if exist "%INSTALLDIR%" (
  echo Fehler: Installationsverzeichnis "%INSTALLDIR%" existiert bereits. Abbruch.
  exit /b 1
md %INSTALLDIR%
cd %INSTALLDIR%
rem -- FHEM download and install
curl -o "fhem.zip" %FHEMURL%
tar -xf fhem.zip --strip-components=1
del fhem.zip
rem -- strawberryperl download and install
curl -L -o "perl.zip" %STRAWBERRYPERLURL%
tar -xf perl.zip
del perl.zip
rem -- Alle folgenden Abschnitte benötigen zwingend Admin-Rechte!
rem -- Firewall-Regeln anlegen
netsh advfirewall firewall add rule name="FHEM Perl interpreter TCP" dir=in action=allow program="%INSTALLDIR%\perl\bin\perl.exe" profile=private protocol=TCP
netsh advfirewall firewall add rule name="FHEM Perl interpreter UDP" dir=in action=allow program="%INSTALLDIR%\perl\bin\perl.exe" profile=private protocol=UDP
rem -- PATH Umgebungsvariable für strawberryperl (dauerhaft) erweitern statt portableshell.bat zu starten
  "$new = '%INSTALLDIR%\perl\site\bin;%INSTALLDIR%\perl\bin;%INSTALLDIR%\c\bin';" ^
rem -- FHEM-Dienst installieren und starten
set PATH=%PATH%;%INSTALLDIR%\perl\site\bin;%INSTALLDIR%\perl\bin;%INSTALLDIR%\c\bin
net start fhem
endlocal
Nach erfolgreicher Ausführung des Skriptes kann FHEM direkt genutzt werden.
Das nachfolgende als Administrator auszuführende Skript "fhem_uninstall.bat" entfernt die Installation von FHEM und alle geänderten Einstellungen in Windows wieder. ACHTUNG: Datensicherung vorab nicht vergessen. Das Skript entfernt alles ohne Sicherheitsabfragen.
setlocal
rem -- FHEM Dienst stoppen und entfernen
perl fhem.pl -u
net stop fhem
sc delete fhem
rem -- Firewall-Regeln entfernen
netsh advfirewall firewall delete rule name="FHEM Perl interpreter TCP"
netsh advfirewall firewall delete rule name="FHEM Perl interpreter UDP"
rem -- PowerShell: PATH für aktuelle Session und machine-Umgebungsvariable zurücksetzen
  "$oldPaths = '%INSTALLDIR%\perl\site\bin;%INSTALLDIR%\perl\bin;%INSTALLDIR%\c\bin';" ^
  "$parts = $machine.Split(';') | ForEach-Object { $_.Trim() } | Where-Object { $_ -ne '' };" ^
  "$filtered = $parts | Where-Object { $_ -notin $oldPaths.Split(';') };" ^
  "$final = $filtered -join ';';" ^
  "[Environment]::SetEnvironmentVariable('Path',$final,'Process');" ^
rem -- FHEM/Perl-Verzeichnisse und Dateien löschen
rmdir /s /q %INSTALLDIR%
endlocal
Wie geht es weiter?
