FHEMWEB/MiniChart
MiniChart – kompaktes Chart-Widget (Line & Bar)
Das MiniChart-Widget visualisiert Messwertverläufe als kompaktes Liniendiagramm oder Balkendiagramm für die Darstellung im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Zusätzlich zeigt es drei aktuelle Werte, die aus Label, Reading und Einheit bestehen. Zum Einrichten sind drei Schritte notwendig.
Hilfe
- Forenthread zum MiniChart Widget
1️⃣ 99_myUtils.pm – Hilfsfunktion zum Speichern von historischen Werten
Zuerst wird eine Subroutine in 99_myUtils.pm angelegt, die neue Werte an ein Fixed-Array anhängt und alte Werte entfernt, falls die maximale Größe überschritten wird.
sub AppendToFixedArray {
my ($dev, $reading, $newVal, $maxSize) = @_;
$maxSize //= 250; # Standard: 250 Werte
my $current = ReadingsVal($dev, $reading, '');
my @values = split(',', $current);
if (@values >= $maxSize) {
@values = @values[-($maxSize - 1) .. -1]; # Älteste Werte entfernen
push @values, $newVal;
return join(',', @values);
2️⃣ at-Timer zum regelmäßigen Aktualisieren
Mit einem `at`-Timer werden die Werte der Messgeräte regelmäßig in die `chartArray`-Readings geschrieben.
defmod chartUpdate at +*00:05 {\
my @devices = (\
# ["Devicename", "Readingname"]\
["Smartmeter_2E1F50", "APOX_Power"],\
["OpenDTU", "power"],\
["Kuehlschrank", "power"],\
["Luftentfeuchter", "ENERGY_Power"],\
["Geschirrspueler", "power"],\
["Trockner", "power"],\
["Waschmaschine", "power"],\
["Pumpe_FBH_Pwr", "power"],\
["Heizstab_BW_Pwr", "power"],\
for my $d (@devices) {\
my ($dev, $reading) = @$d;;\
my $val = ReadingsVal($dev, $reading, 0);;\
my $new = AppendToFixedArray($dev, "chartArray", $val);;\
fhem("setreading $dev chartArray $new");;\
3️⃣ Minichart
1. Widget-Datei aus contrib laden
Bevor das MiniChart-Widget genutzt werden kann, muss die JS-Datei ins FHEM-Webverzeichnis kopiert werden.
Dies kann mit der Perlfunktion { Svn_GetFile('from SVN Path', 'to local Path') } direkt in der FHEM Kommandozeile erfolgen.
{ Svn_GetFile('contrib/fhemweb_minichart.js', 'www/pgm2/fhemweb_minichart.js') }
2. Widget im Device mit widgetOverride einrichten
Werteanzeige
Drei Textzeilen können angezeigt werden, jeweils im Format:
Label@Reading@Einheit
Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh
Ausblenden einzelner Zeilen
Jede der drei Zeilen kann vollständig oder teilweise ausgeblendet werden, indem das jeweilige Element leer gelassen wird. Das Widget setzt intern automatisch ein geschütztes Leerzeichen ( ).
- Nur Label ausblenden:
@reading@W
- Nur Reading ausblenden:
Label@@W
- Nur Einheit ausblenden:
Label@reading@
- Ganze Zeile ausblenden:
Diagrammtypen
MiniChart unterstützt zwei Diagrammtypen:
- line – geglättetes Liniendiagramm mit Farbverlauf
- bar – Balkendiagramm mit positiver/negativer Farbgebung
Das Chart-Reading benötigt eine kommagetrennte Zahlenliste, z. B.:
10,20,15,18,25
Chartoptionen:
chartType@colorPositive@colorNegative
line@#3b82f6@#ff0000bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (nur ChartReading angegeben):
dann wird automatisch line@#3b82f6@#3b82f6 gesetzt
Einrichtung im Device
Syntax:
<webCmd>:minichart,Label1@Reading1@Einheit,Label2@Reading2@Einheit,Label3@Reading3@Einheit,ChartReading,chartType@colorPos@colorNeg
Beispiel Liniendiagramm:
attr <device> webCmd minichart
attr <device> widgetOverride minichart:minichart,Jetzt@power@W,Heute@yieldday@kWh,Gesamt@yieldtotal@kWh,chartArray,line@#3b82f6@#ff0000
Beispiel Balkendiagramm:
...,chartArray,bar@#00cc88@#cc0044
Fallback (Standard line + Standardfarbe):
...,chartArray
Parameterübersicht
| Abschnitt | Bedeutung | Beschreibung |
<beliebigerName>
webCmd-Zuweisung | Definiert die Instanz des Widgets. |
minichart
Widget-Typ | Aktiviert das MiniChart-Widget. |
Label1@Reading1@Einheit1
Anzeigezeilen | Drei frei definierbare Werte-/Statusfelder; mit komplett ausblendbar.
Label2@Reading2@Einheit2
Label3@Reading3@Einheit3
ChartReading
Datenquelle | Liefert Array-Werte für das Diagramm . |
Chart-Optionen | line oder bar; Farben optional. |
