FHEMWEB/ControlMiniDash
ControlMiniDash – kompaktes Dashboard-Widget
Dieses Widget stellt ein kompaktes Dashboard bereit, das direkt in einem Device im FHEMWEB (PGM2) Frontend definiert werden kann. Es wurde ursprünglich für ein Klimaanlagen-Setup entwickelt und dient als flexibles, visuelles Bedienelement für Geräte wie z. B. den HmIP-WTH-2.
Das Widget besteht aus zentralen Informationstexten, einem farbigen Außenring, einem Sliderbutton für die Solltemperatur sowie bis zu sechs frei definierbaren Buttons.
Hilfe
- Forenthread zum ControlMiniDash Widget
Funktionen
Zentrale Textelemente
Vier Textelemente werden in der Mitte angezeigt:
- Gemessene Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Solltemperatur
- Freitextfeld / Statusfeld
Interaktion
- Der runde Button auf dem Außenring ermöglicht das direkte Erhöhen oder Verringern der Solltemperatur.
- Der Außenring ändert seine Farbe abhängig von der aktuellen Temperatur (7 °C bis 30 °C).
- Links (1–3) und rechts (4–6) können jeweils drei frei belegbare Buttons definiert werden.
- Für die Buttons können sowohl Data-URL-SVG als auch FHEM-SVG-Icons verwendet werden.
Einrichtung im Device
Das Widget wird über webCmd und widgetOverride aktiviert.
Beispiel ohne Buttons:
attr <device> webCmd climacontrol
attr <device> widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,desired-temp,measured-temp,humidity,desired-temp,state,#,#,#,#,#,#
Beispiel mit FhemSVG-Buttons:
attr <device> widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,desired-temp,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day'
Wenn im Device keine Luftfeuchte/Humidity vorhanden ist, kann diese mit # an der dritten Position ausgeblendet werden.
attr HmIP_KLHR_STHD webCmd controlMD auto:manu:boost:on:off
attr HmIP_KLHR_STHD widgetOverride controlMD:controlminidash,measured-temp,desired-temp,measured-temp,#,desired-temp,HEATING_COOLING,#,#,#,#,#,#
Parameterübersicht
| Abschnitt | Bedeutung | Beschreibung |
<beliebigerName>
webCmd-Zuweisung | Gibt an, welches webCmd das Widget repräsentiert.
controlminidash
Widget-Typ | Aktiviert das Dashboard-Widget. |
ring1Val
Istwert | Zeigt nach dem Setzen des Sollwerts den aktuellen Istwert an. |
ring2Val
Sollwert | Zu setzender Wert. |
info1@unit
Status-/Textfeld | Freiwählbares Reading. |
info2@unit
info3@unit
info4@unit
btnXIcon@btnXCmd
Button-Attribute | Individuelle Definition von Icon und Befehl für die sechs möglichen Buttons.
Beispiel:sani_heating_automatic@controlMode.automatic |
Button ausblenden | Beispiel:
Individualisierung per userattr
Damit können Fhemcmd's, Farbe und Icon für jeden der sechs Buttons separat konfiguriert werden.
Beispiel-Definition:
defmod widgetControlUserAttr dummy
attr widgetControlUserAttr userattr btn1Cmd btn1Color btn1Icon btn2Cmd btn2Color btn2Icon btn3Cmd btn3Color btn3Icon btn4Cmd btn4Color btn4Icon btn5Cmd btn5Color btn5Icon btn6Cmd btn6Color btn6Icon
attr widgetControlUserAttr btn1Cmd set widgetControlUserAttr state cooling
attr widgetControlUserAttr btn1Color blue
attr widgetControlUserAttr btn1Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns...
attr widgetControlUserAttr btn2Cmd { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)-0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn2Color blue
attr widgetControlUserAttr btn2Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns...
attr widgetControlUserAttr btn3Cmd set widgetControlUserAttr state off
attr widgetControlUserAttr btn3Icon data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn4Cmd set widgetControlUserAttr state heating
attr widgetControlUserAttr btn4Color red
attr widgetControlUserAttr btn4Icon data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn5Cmd { fhem("set widgetControlUserAttr desired-temp ".(ReadingsVal("widgetControlUserAttr","desired-temp",0)+0.5)) }
attr widgetControlUserAttr btn5Color red
attr widgetControlUserAttr btn5Icon data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr btn6Cmd set widgetControlUserAttr state on
attr widgetControlUserAttr btn6Color green
attr widgetControlUserAttr btn6Icon data:image/svg+xml...
attr widgetControlUserAttr readingList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr room Test
attr widgetControlUserAttr setList measured-temp humidity desired-temp state
attr widgetControlUserAttr subType Thermostat
attr widgetControlUserAttr webCmd climacontrol
attr widgetControlUserAttr widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,desired-temp,measured-temp,humidity,desired-temp,state,#,#,#,#,#,#
setstate widgetControlUserAttr heating
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:37 desired-temp 20.0
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:42 humidity 56
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:42:48 measured-temp 19
setstate widgetControlUserAttr 2025-11-30 11:51:21 state heating
Mit DOIF diverse Widgets in einem Table zusammenfassen
defmod di_widget DOIF ##
attr di_widget room Test
attr di_widget uiTable {package ui_Table;;\
$_param='controlminidash,measured-temp,desired-temp,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual@controlMode.manual,rc_MINUS@temp-5,sani_heating_boost@boost,sani_heating_automatic@controlMode.automatic,rc_PLUS@temp+5,sani_heating_mode@night_day';;\
$_set="set desired-temp";;\
widget([TH_DG_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kz_w_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Kz_o_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Kueche_HM:desired-temp],$_param,$_set)\
widget([TH_Keller_HM:desired-temp],$_param,$_set)|\
widget([TH_Bad_HM:desired-temp],$_param,$_set)
