vitoconnect
Version vom 12. Februar 2026, 19:27 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (URL für API-Key etc. angepasst; Formatierung überarbeitet)
vitoconnect
Steuerung von Viessmann Heizungen
Thema
Support (Forum) Heizungssteuerung/Raumklima
Modulname 98_vitoconnect.pm
Ersteller stefanru (Forum /Wiki)
Vitoconnect ist die Schnittstelle zwischen Viessmann Gerät (Heizkessel, Wärmepumpe,...) und der App ViCare zum Bedienen von Viessmann Heizungsanlagen.
Mit dem FHEM Modul vitoconnect können die Daten, die über die Internetschnittstelle an den Herstellerserver gemeldet und von diesem über eine API zur Verfügung gestellt werden, in FHEM in Form von Readings angezeigt werden. Auch eine Steuerung der Heizung ist mit diesem Modul möglich.
Wen stört, dass die Daten in der Herstellercloud liegen, sei das Modul Vitotronic 200 (Viessmann Heizungssteuerung) empfohlen.
Die Idee zu dem Modul enstand aus dem Thread "Viessmann VitoConnect API". Es basiert auf dem PHP Modul von thetrueavatar.
Einrichtung
Disclaimer zur Ursprungsversion des Moduls
Das Modul wurde nach bestem Wissen und Gewissen programmiert. Da Änderungen an der Heizung nur über die Viessmann API erfolgen, sollte die Nutzung risikoarm sein. Allerdings kann ich keine Garantie übernehmen, dass es nicht doch zu irgendwelchen unerwünschten Nebeneffekten kommt. Nutzung auf eigene Gefahr!
Diskussionen über Fehler, Verbesserungen usw. finden im Forum im Thread "Neues Modul: vitoconnect" statt.
Zur Nutzung des Moduls muss vorhanden sein:
  • Eine aktuelle FHEM Installation
  • Internet-Schnittstelle Vitoconnect (Typ OPTO1 oder OPTO2) oder E3 One Base
  • Ein Viessmann ViCare Account, wie er im Rahmen der Nutzung der ViCare App erstellt wird.
  • Seit 15. Juli 2021 auch einen persönlichen API Key (=Client-ID), diesen gibts hier: https://developer.viessmann-climatesolutions.com/
  • Das Modul benötigt mindestens folgende Perl Libraries: Path::Tiny, JSON und DateTime. Diese können mit sudo apt install libtypes-path-tiny-perl libjson-perl libdatetime-perl oder via cpan. Sollten Libraries fehlen erhält man folgende Fehlermeldung "cannot load module vitoconnect". Dann bitte ins Logfile schauen, welche Lib fehlt.
Define des Devices
Aktuelle Entwicklung des Moduls
Das "offizielle" Modul im SVN war "verwaist", der Maintainer (mcp) nicht mehr aktiv:
  • Ursprüngliches Forenthema (86073): geschlossen; enthält "inoffizielle" Modulupdates von verschiedenen Autoren in verschiedenen Beiträgen
  • Neues Forenthema (Vitoconnect - Verbesserte Version), Benutzer stefanru  ; dieses Forenthema wird der neue "Entwicklungsthread" zum Modul.
Die neue Version des Moduls ist seit dem 29.01.2025 im SVN verfügbar.
Das neue Modul ist abwärtskompatibel, es wird aber empfohlen auf Raw Readings umzustellen (vitoconnect_raw_readings = 1), siehe Wiki.
Dann kann das Gerät angelegt werden:
define <name> vitoconnect <user> <password> <interval>
z.B.: define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx geheim 60
User und Passwort sind das gleiche wie in der ViCare App.
Da die Parameter, die beim Definieren des Devices angelegt werden im Klartext in der Detailansicht lesbar sind, kann man beim Definieren einfach ein falsches Passwort eingeben und das richtige später mit einem "set"-Kommando setzen. Also zum Beispiel:
define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx fakePassword 60
set vitoconnect password correctPassword 60
Zusätzlich muss der apiKey gesetzt werden.
Dazu muss eine Client-ID unter https://developer.viessmann-climatesolutions.com/ erstellt werden. Nach dem Erstellen eines Kontos muss ein neuer Client (ClientID sollte (muss?) dem angegebenen "user@mail.xx" entsprechen) mit folgenden Einstellungen angelegt werden:
  • Google reCAPTCHA deaktiviert
  • Redirect URI = http://localhost:4200/
  • Nun die Client-ID kopieren und am FHEM Device setzen:
  • set vitoconnect apiKey <Client-ID>
Sollte die Anlage mehrere Viessmann Geräte oder mehrere Gateways mit mehreren Geräten oder mehrere Standorte mit mehreren Gateways und mehreren Geräten besitzen, wird es eine Meldung im Status des FHEM Devices geben. Bitte mit
set vitoconnect selectDevice <Devices>
das Device auswählen, das FHEM abfragen soll.
Sollen mehrere Devices abgefragt werden, bitte mehrere FHEM vitoconnect Devices anlegen. Hier bitte das API Limit von oben beachten.
Zur nachträgliches Änderung des Intervalls kann das DEF aufgerufen und dort die Parameter korrigiert werden (z.B. von 60 Sek. auf 180 Sek.) - dies gilt natürlich ebenso für nachträgliches Ändern des Usernamens oder Passwortes.
Betrieb
Der Zugriff auf die API von Viessmann ist aktuell auf 1450 pro Tag in der Gratisversion beschränkt, daraus ergibt sich ein Maximum von ca. einer Abfrage pro Minute. Die Anzahl der Zugriffe ist im Entwicklerportal einsehbar: https://developer.viessmann.com/de/clients/history (funktioniert Stand 02/2026 nicht mehr, eine "neue" Seite um die Anzahl der Zugriffe abzufragen ist (mir) nicht bekannt).
Mapping
Im neuen Modul kann man per Attribut auswählen, wie die Readings dargestellt werden sollen. Es gibt drei Möglichkeiten:
  1. Raw Readings: Die Readings werden im API-Format abgelegt.
  2. Altes SVN Mapping: Die Readings werden wie im alten Modul auf Namen gemappt.
  3. "Roger Mapping": Die Readings werden wie in den Zwischenversionen von Roger in diesem Forenbeitrag gemappt.
Die Mappings sind passend zur aktuellen API. Ein Mapping lässt jedoch immer Raum für falsche Namen oder ein falsches Mapping, sollte Viessmann einen Namen in der API ändern.
Das Mapping der Readings hat auch einen Einfluss beim Setzen von Werten der Anlage. Das heißt, sie müssen korrekt zurückgemappt werden.
Deshalb empfehle ich, die Möglichkeit 1 zu nutzen. Bei Raw Readings findet kein Mapping statt; es werden die originalen API-Namen von Viessmann verwendet. Man kann mit diesen Namen auch im Viessmann-Forum anfragen oder sogar bei anderen SmartHome-Plattformen. Sollte sich ein Wert der Viessmann API ändern, wird er bei Raw Readings direkt als neues Reading auftauchen. Auch beim Setzen von Werten der Anlage können direkt diese Raw Readings verwendet werden.
Aus Kompatibilitätsgründen verwendet das Modul jedoch standardmäßig das SVN Mapping.
Um dies zu ändern, gibt es folgende Attribute am Modul:
  • vitoconnect_mapping_roger
  • vitoconnect_raw_readings
Setzt man keines der Attribute, wird das SVN Mapping verwendet. Setzt man eines der beiden Attribute auf 1, wird dieses Mapping verwendet.
Wie oben erklärt, ist die empfohlene Einstellung
Weiter unten die Beschreibung des SVN Mappings. Zum "Roger Mapping" gibt es keine Aufstellung, es ähnelt aber stark dem SVN Mapping.
Raw Readings müssen nicht erklärt werden; die Beschreibung der Datenpunkte kann hier bei Viessmann gefunden werden: https://api.viessmann-climatesolutions.com/documentation/data-points
Altes SVN Mapping
Die Readings werden so ausgegeben, wie sie von der API geliefert werden! Alle Reading für HK1 sind auch für HK2 und HK3 verfügbar sofern die Heizung solche Readings liefert.
Name Datentyp/
Wertebereich
Bedeutung
Aktive_Heizkreise 0,1,2 Liste der aktiven Heizkreise. 0 entspricht HK1
Aussen_Status connected/notConnected Ist ein Außensensor angeschlossen?
Aussen_StatusWired connected/notConnected Ist ein Außensensor per Kabel angeschlossen? (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Aussen_StatusWireless connected/notConnected Ist ein kabelloser Außensensor angeschlossen? (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Aussentemperatur 2.4 Außentemperatur in °C
Brenner_Betriebsstunden 934.336944444444 Brenner Betriebsstunden
Brenner_Fehlercode 0 Brenner Fehlercode
Brenner_Modulation 11 Brenner Modulation in %
Brenner_Starts 2717 Brenner Starts
Brenner_Status ok Brenner Status
Brenner_aktiv 0,1 Brenneraktiv
Controller_Seriennummer 1234567890123456 Controller Seriennummer
Device_Time_Offset 61 ???
Fehlereinträge_Historie ErrorListChanges ??? (noch nicht implementiert)
Fehlereinträge_aktive ErrorListChanges ??? (noch nicht implementiert)
Gasverbrauch_Heizung/Jahr 3293,0,0 Liste der jährlichen Gasverbräuche Heizung in kWH (aktuelles Jahr und die letzten beiden) (bis zum 09.12.2018 lieferte die API Werte, die noch durch 8 geteilt werden mussten, um auf kWh zu kommen!
Außerdem liefert Viessmann für manche Heizungstypen (noch) keine getrennten Werte für Heizung und WW. D.h. in den Reading für WW und Heizung steht der gleiche Wert (vermutlich der Gesamtverbrauch)!
Gasverbrauch_Heizung/Monat 1078,1384,590,241,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Liste der monatlichen Gasverbräuche Heizung in kWH
Gasverbrauch_Heizung/Tag 76,104,113,99,76,65,60,70 Liste der täglichen Gasverbräuche Heizung in kWH (aktueller und die letzten 7 Tage)
Gasverbrauch_Heizung/Woche 555,409,416,472,289,196,254,209,24,46,
183,192,49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Liste der wöchentlichen Gasverbräuche Heizung in kWH
Gasverbrauch_WW/Jahr 235,705,0 Liste der jährlichen Gasverbräuche Warmwasser in kWH
Gasverbrauch_WW/Monat 27,208,213,193,215,84,0,0,0,0,0,0,0 Liste der monatlichen Gasverbräuche Warmwasser in kWH
Gasverbrauch_WW/Tag 2,6,0,0,0,2,9,0 Liste der täglichen Gasverbräuche Warmwasser in kWH
Gasverbrauch_WW/Woche 17,0,37,43,51,50,41,53,52,47,41,52,44,49,41,45,52,47,45,49,51,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Liste der wöchentlichen Gasverbräuche Warmwasser in kWH
HK1-Betriebsart standby, dwh, dhwAndHeating, forcedReduced, forcedNormal Aus, Nur Warmwasser aktiv , Heizung und Warmwasser aktiv, Dauernd Reduziert, Dauernd Tagbetrieb
HK1-External_Temperatur 0 Temperatur Raumsensor?
HK1-External_aktiv 0 Raumsensor aktiv?
HK1-Frostschutz_Status on, off Frostschutz Status
HK1-Heizkurve-Niveau 0 Heizkurve-Niveau
HK1-Heizkurve-Steigung 1.4 Heizkurve-Steigung
HK1-Programmstatus standby, reduced, normal, forcedReduced, forcedNormal Programmstatus
HK1-Raum_Status error Raumsensor?
HK1-Raum_Temperatur 20 Temperatur Raumsensor? Nur vorhanden, wenn HK1-Raum_Status "ok"
HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0,1 xxx
HK1-Solltemperatur_aktiv 0,1 Solltemperatur aktiv
HK1-Solltemperatur_comfort 22 Comfort Solltemeratur
HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0,1 Comfort aktiv
HK1-Solltemperatur_eco 24 Eco Solltemperatur
HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0,1 Eco aktiv
HK1-Solltemperatur_erzwungen 0,1 Solltemperatur erzwungen
HK1-Solltemperatur_normal 24 Solltemperatur normal
HK1-Solltemperatur_reduziert 16 Solltemperatur reduziert
HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0,1 Reduziert aktiv
HK1-Standby_aktiv 0,1 Standby aktiv
HK1-Urlaub_Ende 2019-02-16T00:00:00.000Z Urlaubsabsenkung Ende
HK1-Urlaub_Start 2019-02-02T23:59:59.000Z Urlaubsabsenkung Start
HK1-Urlaub_aktiv 0,1 Urlaubsabsenkung aktiv
HK1-Vorlauftemperatur 81 Vorlauftemperatir
HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected Vorlauftemperatursensor verbunden
HK1-WW_aktiv 0,1 Modus WW (dhw) aktiv
HK1-WW_und_Heizen_aktiv 0,1 Modus WW und Heizen (dhwAndHeating) aktiv
HK1-Zeitsteuerung_Heizung
wed start:05:00 mode:normal end:08:00 position:0, mode:normal end:23:00 position:1 start:16:00, sat position:0 end:23:00 mode:normal start:06:00, thu position:0 mode:normal end:08:00 start:05:00, start:16:00 end:23:00 mode:normal position:1, sun start:06:00 position:0 end:23:00 mode:normal, mon start:05:00 position:0 end:08:00 mode:normal, start:16:00 position:1 mode:normal end:23:00, fri start:05:00 position:0 end:08:00 mode:normal, position:1 mode:normal end:23:00 start:16:00, tue position:0 mode:normal end:08:00 start:05:00, mode:normal end:23:00 position:1 start:16:00,
Zeitplan für Heizung
HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 0,1 Zeitplan Heizung aktiv
HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation 0,1 Zeitplan für Zirkulationspumpe. Ist irgendwann nach WW gewandert?
HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 0,1 Zirkulationspumpe zeitgesteuert
HK1-Zirkulationspumpe on,off Zirkulationspumpe aktiv (neu seit 16.12.18?)
HK1-aktiv 1 HK1 aktiv
Kessel_Common_Supply error ??? (neu seit 16.12.18?)
Kessel_Status connected xxx
Kesseltemperatur 53 xxx
Kesseltemperatur_exact 53 ??? (neu seit 16.12.18?)
Mehrfamilienhaus_aktiv 0,1 xxx
Service_Betriebsstunden_seit_letzten 0 (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Service_Intervall_Betriebsstunden 0 (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Service_Intervall_Monate 0 ???
Service_Letzter 1970-01-01T00:00:00.000Z ???
Service_Letzter_brennerbasiert 1970-01-01T00:00:00.000Z (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 0 ???
Service_fällig 0,1 Service fällig?
Service_fällig_brennerbasiert (wird seit 16.12.18 nicht mehr geliefert?)
Stromverbrauch/Jahr 35573,66052,0 Stromverbrauch im Jahr in Wh(?) (analog Gasverbrauch) (neu seit 15.02.19?)
Stromverbrauch/Monat 11860,23713,22851,19264,17924,6013,0,0,0,0,0,0,0 Stromverbrauch im Monat(analog Gasverbrauch) (neu seit 15.02.19?)
Stromverbrauch/Tag 409,828,720,733,731,727,708,682 Stromverbrauch im Tag (analog Gasverbrauch) (neu seit 15.02.19?)
Stromverbrauch/Woche 4418,5058,5514,5802,5249,5109,5156,5702,5179,5547,4286,4710,5087,4236,
4075,4633,4307,3675,3721,4148,4594,1419,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Stromverbrauch im Woche (analog Gasverbrauch) (neu seit 15.02.19?)
WW-Aufladung 0,1 WW Vorrat wird erhitzt (neu seit 16.12.18?)
WW-Haupttemperatur 54 ?? (neu seit 16.12.18?)
WW-Isttemperatur 56 WW Ist-Temperatur
WW-Sensoren_Auslauf_Status error ??? (neu seit 16.12.18?)
WW-Solltemperatur 53 WW Solltemperatur
WW-Temperatur_aktiv connected WW aktiv
WW-Zeitplan
fri position:0 mode:on end:22:30 start:06:30, mon start:06:30 mode:on end:22:30 position:0, sat start:06:30 position:0 mode:on end:22:30, wed end:22:30 mode:on position:0 start:06:30, thu start:06:30 position:0 mode:on end:22:30, tue position:0 mode:on end:22:30 start:06:30, sun mode:on end:22:30 position:0 start:06:30,
WW Zeitplan
WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 0,1 Zeitsteuerung Zirkulationspumpe aktiv(neu seit 16.12.18?)
WW-Zirkulationspumpe_Status on Status Zirkulationspumpe(neu seit 16.12.18?)
WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan
wed start:04:30 mode:on end:22:30 position:0, mon start:04:30 position:0 end:22:30 mode:on, sun start:04:30 position:0 mode:on end:22:30, sat start:04:30 position:0 end:22:30 mode:on, thu start:04:30 end:22:30 mode:on position:0, tue start:04:30 mode:on end:22:30 position:0, fri position:0 end:22:30 mode:on start:04:30,
Zeitplan für die Zirkulationspumpe (neu seit 16.12.18?)
WW-Zirkulationspumpe_primaer off (neu seit 16.12.18?)
WW-aktiv 0,1 WW aktiv
WW-onTimeCharge_aktiv 0,1 einmaliges WW Aufladen aktiv
WW-zeitgesteuert_aktiv 0,1 WW zeitgesteuert
state ok, Login failure Status
Settings
Set Befehle
Name Datentyp/
Wertebereich
Beschreibung
update löst ein Update der Reading zwischen manuell aus
clearReadings clear all readings immeadiatlely
clearMappedErrors clear all mapped errors immediately
password <passwd> String store password in key store
logResponseOnce dumps the json response of Viessmann server to entities.json, gw.json, actions.json in FHEM log directory
apiKey <clientID> String set the viessmann clientID, see define device
selectDevice in case of more then one viessmann devic, select the device to be used
Benutzung der Set-Befehle auf eigenes Risiko!
Die set Befehle stehen je nach Mapping und Anlagen Konfiguration zur Verfügung.
Bei vitoconnect_raw_readings haben die set Befehle die selben Namen wie die Readings und sind somit selbst erklärend oder über die Viessmann Doku nachzuschauen: http://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points.
Bei SVN oder Roger Mapping sind die Namen gemappt.
Liste einiger SVN set Befehl
Das Modul prüft nicht, ob ein Befehl oder die Parameter für die Heizung sinnvoll und möglich sind. Die API scheint dies mit einem Fehler zu quittieren.
Befehle für HK1 sind auch für HK2 und HK3 verfügbar.
Name Datentyp/
Wertebereich
Beschreibung
HK1-Heizkurve-Niveau <shift> -13 bis 40 set shift of heating curve
HK1-Heizkurve-Steigung <slope> 0.2 bis 3.5 set slope of heating curve
HK1-Betriebsart <mode> standby,dhw,dhwAndHeating,forcedReduced or forcedNormal set HK1-Betriebsart
HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv <activate,deactivate> activate/deactivate comfort temperature
HK1-Solltemperatur_comfort <targetTemperature> set comfort target temperatur
HK1-Solltemperatur_eco_aktiv activate,deactivate activate/deactivate eco temperature
HK1-Urlaub_Start <start> 2019-02-02 (früher war das Format mal 2019-02-02T23:59:59.000Z) set holiday start time
HK1-Urlaub_Ende <end> 2019-02-16 (früher war das Format mal 2019-02-16T00:00:00.000Z) set holiday end time (geht nur, wenn schon eine Startzeit gesetzt ist)
HK1-Urlaub_unschedule remove holiday start and end time
HK1-Solltemperatur_normal <targetTemperature> 3 and 37 sets the normale target temperature
HK1-Solltemperatur_reduziert <targetTemperature> 3 and 37 sets the reduced target temperature
WW-einmaliges_Aufladen activate,deactivate activate or deactivate one time charge for hot water
WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan <schedule> not implemented
WW-Zeitplan <schedule> not implemented
WW-Haupttemperatur <targetTemperature> 10 and 60 sets hot water main temperature to targetTemperature
WW-Solltemperatur <targetTemperature> 10 and 60 sets hot water temperature to targetTemperature
Get
Derzeit gibt es keine "get"-Kommandos.
Name Beschreibung
Name Datentyp/
Wertebereich
Default-Wert Beschreibung
disable 0,1 Disable updates
verbose 0,1,2,3,4,5 Loglevel
vitoconnect_raw_readings 0,1 Lege Reading mit dem JSON Namen wie 'heating.circuits.0.heating.curve.slope' statt der Deutschen Bezeichnungen an
vitoconnect_actions_active 0,1 Erzeuge Readings for Befehle wie 'heating.circuits.0.heating.curve.setCurve'
vitoconnect_mapping_roger 0,1 Verwenden das Mapping von Roger vom 8. November (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1292441) anstelle der SVN-Zuordnung
vitoconnect_installationID Dieses Attribut wird bei der Initialisierung des FHEM-Geräts befüllt. Muss etwas getan werden gibt es eine Benachrichtigung und der Befehl set selectDevice muss ausgeführt werden.
Sie müssen dieses Attribut nicht manuell setzen.
vitoconnect_serial Dieses Attribut wird bei der Initialisierung des FHEM-Geräts befüllt. Muss etwas getan werden gibt es eine Benachrichtigung und der Befehl set selectDevice muss ausgeführt werden.
vitoconnect_gw_readings 0,1 Erstellt ein Reading für Gateway Informationen
vitoconnect_disable_raw_readings 0,1 Diese Einstellung deaktiviert die zusätzliche Generierung von raw Readings. Das bedeutet, nur die Readings, im gewählten Mapping werden erzeugt. Diese Einstellung ist nicht aktiv, wenn vitoconnect_raw_readings = 1 gesetzt ist.
vitoconnect_mappings Eigene Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren anstelle der eingebauten.
vitoconnect_translations Eigene Übersetzung; sie wird jedes Wort Teil für Teil übersetzen.
vitoconnect_device 0,1 Das Viessmann Gerät kann auf 0 oder 1 gesetzt werden. Standard 0 sollte immer passen. Sollte es einen Fall geben wo dies nicht passt bitte beim Entwickler melden.
vitoconnect_timeout 10-30 Setzt ein Timeout für den API-Aufruf.
Hilfsmittel
Attribut zum Speichern der wichtigsten Werte mittels DbLog
attr vitoconnect DbLogInclude Gasverbrauch_gestern,Gasverbrauch_Heizung/Jahr,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_heute,WW-aktiv,
HK1-Frostschutz_Status,HK1-WW_und_Heizen_aktiv,HK1-WW_aktiv,HK1-Betriebsart,HK1-Programmstatus,Aussentemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,Brenner_aktiv,
HK1-Vorlauftemperatur,Kesseltemperatur,WW-Isttemperatur,WW-Solltemperatur
Userreadings um Reading für Einzelwerte von Gasverbräuche zu erzeugen
attr vitoconnect userReadings
Gasverbrauch_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_gestern:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_letzte_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_letzter_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_letztes_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_gestern:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzte_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzter_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[1] },
Stromverbrauch_heute:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[0] },
Stromverbrauch_gestern:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[0] },
Stromverbrauch_letzte_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[1] },
Stromverbrauch_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[0] },
Stromverbrauch_letzter_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[0] },
Stromverbrauch_letztes_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[1] }
ReadingsGroup für eine kompakte Darstellung
defmod vitoconnect_rg readingsGroup
vitoconnect:Aussentemperatur
<Brenner>
vitoconnect:Brenner_Betriebsstunden
vitoconnect:Brenner_Fehlercode
vitoconnect:Brenner_Modulation
vitoconnect:Brenner_Starts
vitoconnect:Brenner_Status
vitoconnect:Brenner_aktiv
<HK1>
vitoconnect:HK1-aktiv
vitoconnect:HK1-Betriebsart
vitoconnect:HK1-Frostschutz_Status
vitoconnect:HK1-Heizkurve-Niveau
vitoconnect:HK1-Heizkurve-Steigung
vitoconnect:HK1-Programmstatus
vitoconnect:HK1-Raum_Status
vitoconnect:HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_aktiv
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_erzwungen
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_normal
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert
vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv
vitoconnect:HK1-Standby_aktiv
vitoconnect:HK1-Urlaub_Ende
vitoconnect:HK1-Urlaub_Start
vitoconnect:HK1-Urlaub_aktiv
vitoconnect:HK1-Vorlauftemperatur
vitoconnect:HK1-WW_aktiv
vitoconnect:HK1-WW_und_Heizen_aktiv
vitoconnect:HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv
vitoconnect:HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv
vitoconnect:HK1-Zirkulationspumpe
<Kessel>
vitoconnect:Kesseltemperatur
vitoconnect:Kesseltemperatur_exact
<WW>
vitoconnect:WW-Aufladung
vitoconnect:WW-Haupttemperatur
vitoconnect:WW-Isttemperatur
vitoconnect:WW-Solltemperatur
vitoconnect:WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv
vitoconnect:WW-Zirkulationspumpe_Status
vitoconnect:WW-Zirkulationspumpe_primaer
vitoconnect:WW-aktiv
vitoconnect:WW-onTimeCharge_aktiv
vitoconnect:WW-zeitgesteuert_aktiv
attr vitoconnect_rg alias Heizung
attr vitoconnect_rg cellStyle {
"c:0"=>'style="text-align:left"',
"c:1"=>'style="text-align:left"',
"r:2"=>'style="text-align:right;;;;font-weight:bold"'
attr vitoconnect_rg mapping {
"Aussentemperatur" => "Aussentemperatur",
"Brenner_Betriebsstunden" => "Betriebsstunden",
"Brenner_Fehlercode" => "Fehlercode",
"Brenner_Modulation" => "Modulation",
"Brenner_Starts" => "Starts",
"Brenner_Status" => "Status",
"Brenner_aktiv" => "aktiv",
"HK1-aktiv" => "aktiv",
"HK1-Betriebsart" => "Betriebsart",
"HK1-Frostschutz_Status" => "Frostschutz_Status",
"HK1-Heizkurve-Niveau" => "Heizkurve-Niveau",
"HK1-Heizkurve-Steigung" => "Heizkurve-Steigung",
"HK1-Programmstatus" => "Programmstatus",
"HK1-Raum_Status" => "Raum Status",
"HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen" => "Reduzierte Temperatur erzwungen",
"HK1-Solltemperatur_aktiv" => "Solltemperatur aktiv",
"HK1-Solltemperatur_erzwungen" => "Solltemperatur erzwungen",
"HK1-Solltemperatur_normal" => "Solltemperatur normal",
"HK1-Solltemperatur_reduziert" => "Solltemperatur reduziert",
"HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv" => "Solltemperatur reduziert_aktiv",
"HK1-Standby_aktiv" => "Standby aktiv",
"HK1-Urlaub_Ende" => "Urlaub Ende",
"HK1-Urlaub_Start" => "Urlaub Start",
"HK1-Urlaub_aktiv" => "Urlaub aktiv",
"HK1-Vorlauftemperatur" => "Vorlauftemperatur",
"HK1-WW_aktiv" => "WW aktiv",
"HK1-WW_und_Heizen_aktiv" => "WW und Heizen aktiv",
"HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv" => "Zeitsteuerung Heizung aktiv",
"HK1-Zirkulationspumpe" => "Zirkulationspumpe",
"Kesseltemperatur" => "Kesseltemperatur",
"Kesseltemperatur_exact" => "Kesseltemperatur exact",
"WW-Aufladung" => "Aufladung",
"WW-Haupttemperatur" => "Haupttemperatur",
"WW-Isttemperatur" => "Isttemperatur",
"WW-Solltemperatur" => "Solltemperatur",
"WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv" => "Zirkulationspumpe Zeitsteuerung aktiv",
"WW-Zirkulationspumpe_Status" => "Zirkulationspumpe Status",
"WW-Zirkulationspumpe_primaer" => "Zirkulationspumpe primaer",
"WW-aktiv" => "aktiv",
"WW-onTimeCharge_aktiv" => "onTimeCharge aktiv",
"WW-zeitgesteuert_aktiv" => "zeitgesteuert aktiv"
attr vitoconnect_rg nostate 1
attr vitoconnect_rg notime 1
attr vitoconnect_rg room Heizung
attr vitoconnect_rg sortby 1
attr vitoconnect_rg valueFormat { "Brenner_Betriebsstunden" => "%2d" }
attr vitoconnect_rg valueIcon {'Brenner_aktiv.0' => '1px-spacer',
'Brenner_aktiv.1' => 'icoHEIZUNG',
'HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv.0' => '10px-kreis-rot',
'HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv.1' => '10px-kreis-gruen'
attr vitoconnect_rg valueSuffix {
Aussentemperatur => "°C",
Brenner_Betriebsstunden => "h",
Brenner_Modulation => "%",
'HK1-Solltemperatur_normal' => "°C",
'HK1-Solltemperatur_reduziert' => "°C",
'HK1-Vorlauftemperatur' => " °C",
Kesseltemperatur => "°C",
Kesseltemperatur_exact => "°C",
'WW-Solltemperatur' => " °C",
'WW-Isttemperatur' => " °C",
'WW-Solltemperatur' => "°C"
ReadingsGroup für eine kompakte Darstellung der Verbräuche
defmod Heizung_Verbrauch readingsGroup <>,<Periode>,<Heizung>,<Wasser>,<Strom>
vitoconnect:,<heute>,Gasverbrauch_heute,Gasverbrauch_WW_heute,Stromverbrauch_heute
vitoconnect:,<gestern>,Gasverbrauch_gestern,Gasverbrauch_WW_gestern,Stromverbrauch_gestern
vitoconnect:,<Woche>,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche,Stromverbrauch_aktuelle_Woche
vitoconnect:,<letzte>,Gasverbrauch_letzte_Woche,Gasverbrauch_WW_letzte_Woche,Stromverbrauch_letzte_Woche
vitoconnect:,<Monat>,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat,Stromverbrauch_aktueller_Monat
vitoconnect:,<letzter>,Gasverbrauch_letzter_Monat,Gasverbrauch_WW_letzter_Monat,Stromverbrauch_letzter_Monat
vitoconnect:,<Jahr>,Gasverbrauch_aktuelles_Jahr,Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr,Stromverbrauch_aktuelles_Jahr
vitoconnect:,<letztes>,Gasverbrauch_letztes_Jahr,Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr,Stromverbrauch_letztes_Jahr
attr Heizung_Verbrauch cellStyle {
"r:1"=>'style="text-align:left;;;;font-weight:bold"',
"c:1"=>'style="text-align:right;;;;font-weight:bold"'
attr Heizung_Verbrauch mapping &nbsp;;
attr Heizung_Verbrauch nostate 1
attr Heizung_Verbrauch room Heizung
attr Heizung_Verbrauch style style="text-align:right;;;;font-size:18px"
attr Heizung_Verbrauch valueFormat {
Gasverbrauch_heute				=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_heute			=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_heute			=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_gestern			=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_gestern			=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_gestern			=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_aktuelle_Woche		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_aktuelle_Woche	=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_letzte_Woche		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_letzte_Woche	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_letzte_Woche		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_aktueller_Monat	=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_aktueller_Monat	=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_letzter_Monat		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_letzter_Monat	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_letzter_Monat	=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_aktuelles_Jahr	=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_letztes_Jahr		=> "%.0f kWh",
Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr	=> "%.0f kWh",
Stromverbrauch_letztes_Jahr		=> "%.0f kWh"
SVG Graphen
Gas- und Stromverbrauch
Weitere Graphen
Speichern der wichtigsten Werte mittels FileLog und Erzeugung der entspr. SVG Plots
FileLog erstellen
Zunächst wird das FileLog mit ausgewählten Parametern erstellt. Dies ist die Voraussetzung für die SVG Plots.
define FileLog_VitoConnect FileLog ./log/VitoConnect-%Y-%m.log vitoconnect:Aussentemperatur|vitoconnect:Brenner_Modulation|vitoconnect:Brenner_aktiv|vitoconnect:Gasverbrauch_Heizung/Jahr|vitoconnect:Gasverbrauch_aktuelle_Woche|vitoconnect:Gasverbrauch_aktueller_Monat|vitoconnect:Gasverbrauch_gestern|vitoconnect:Gasverbrauch_heute|vitoconnect:HK1-Betriebsart|vitoconnect:HK1-Frostschutz_Status|vitoconnect:HK1-Programmstatus|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_aktiv|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_normal|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv|vitoconnect:HK1-Vorlauftemperatur|vitoconnect:HK1-WW_aktiv|vitoconnect:HK1-WW_und_Heizen_aktiv|vitoconnect:HK1-Zirkulationspumpe|vitoconnect:Kessel_Common_Supply_Temperatur|vitoconnect:Kesseltemperatur_exact|vitoconnect:WW-Isttemperatur|vitoconnect:WW-Sensoren_Auslauf_Wert|vitoconnect:WW-Solltemperatur|vitoconnect:WW-Zirkulationspumpe_Status|vitoconnect:WW-zeitgesteuert_aktiv
attr FileLog_VitoConnect room Log
SVG Graphen aus FileLog erstellen
Nachdem das FileLog erstellt wurde, kann aus dem Log nun der Plot von ausgewählten Werten erstellt werden.
SVG Plot für Heizkreis1
Im folgenden Beispiel werden hier verschiedene Graphen für Heizkreis1 (HK1) genommen.
Einige der Logwerte speichern "on"- oder "off"-Werte, diese müssten beispielsweise mit der Formel
$fld[3]=~"on"?1.5:0
erst in Werte (on=1.5, off=0) gewandelt werden.
SVG Plot mit Plot Editor:
… mit dem entsprechenden Code:
defmod SVG_FileLog_VitoConnect_1 SVG FileLog_VitoConnect:SVG_FileLog_VitoConnect_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_VitoConnect_1 room Heizung
setstate SVG_FileLog_VitoConnect_1 initialized
SVG_FileLog_VitoConnect_1.gplot:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2019-11-04 20:35:38
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'HK1 Temps'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "°C"
set y2label "boolean"
set y2range [0:4]
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.Aussentemperatur\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Solltemperatur_normal\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Solltemperatur_reduziert\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Solltemperatur_aktiv\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Vorlauftemperatur\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.Kesseltemperatur_exact\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.HK1-Zirkulationspumpe\x3a::$fld[3]=~"on"?1.5:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Außentemperatur' ls l7 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Soll normal' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Soll reduziert' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'normal-prg' ls l0fill lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'reduziert-prg' ls l1fill lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Vorlauf' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Kesseltemp.' ls l5 lw 1 with lines
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Zirk.pumpe' ls l8fill lw 2 with lines,\
SVG Plot für Warmwasser
Im folgenden Beispiel werden hier verschiedene Graphen für Warmwasser (WW) genommen.
$fld[3]=~"on"?1.5:0
defmod SVG_FileLog_VitoConnect_2 SVG FileLog_VitoConnect:SVG_FileLog_VitoConnect_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_VitoConnect_2 room Heizung
setstate SVG_FileLog_VitoConnect_2 initialized
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2019-11-04 21:08:37
set xdata time
set xlabel " "
set title 'WW Temps'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "°C"
set y2range [0:4]
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.Brenner_aktiv\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.WW-Solltemperatur\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.WW-Isttemperatur\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.WW-Sensoren_Auslauf_Wert\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.Kesseltemperatur\x3a::
#FileLog_VitoConnect 4:vitoconnect.WW-Zirkulationspumpe_Status\x3a::$fld[3]=~"on"?1.5:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Brenner' ls l0fill lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'WW soll' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'WW ist' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'WW Auslaufwert' ls l3 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Kesseltemp.' ls l4 lw 1 with lines,\
Weblinks
