Tapo Kameras
Verifiziert für Tapo C530WS
Cloud-Installation
Die Kamera zunächst mit der von Tapo angegebenen App installieren und testen. Dafür muss ein Konto angelegt werden, mit Mailadresse und einem Passwort, das im Folgenden als <PWCLOUD> abgekürzt wird.
Die Kamera erhält im internen Netz eine IP-Adresse, die im Folgenden als <IPKAMERA> abgekürzt wird.
Stream und Snapshot
Hierfür muss zunächst ein so genanntes Kamera-Konto auf der Kamera angelegt werden, unter Einstellungen->Erweiterte Einstellungen. Dabei werden ein Username und ein Passwort festgelegt, die im Folgenden als <USERKAMERA> und <PWKAMERA> abgekürzt werden.
Auf dem FHEM-Server (oder einem anderen System zum Testen) muss dann die ffmpeg-Suite installiert werden.
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, lässt sich dann der Stream der Kamera abgreifen mit
ffplay rtsp://<USERKAMERA>:<PWKAMERA>@<IPKAMERA>:554/stream1
in voller Auflösung, sowie mit reduzierter Auflösung als
ffplay rtsp://<USERKAMERA>:<PWKAMERA>@<IPKAMERA>:554/stream2
Die Erstellung eines Snapshots wird über ein Shellskript gesteuert, mit folgendem Inhalt
#!/bin/bash OUT="/opt/fhem/www/images/Tapo.jpg" URL="/fhem/images/Tapo.jpg" ffmpeg -rtsp_transport tcp -y \ -i "rtsp://<USERKAMERA>:<PWKAMERA>@<IPKAMERA>:554/stream1" \ -frames:v 1 "$OUT" >/dev/null 2>&1 if [ $? -eq 0 ] && [ -s "$OUT" ]; then echo "$URL" else echo "error creating image" fi
Für das Weitere gehen wir davon aus, dass dieses Shellskript unter /opt/fhem/tapo liegt und durch den FHEM-Prozess ausführbar ist. Wir definieren ein Dummy-Device mit zunächst minimalen Eigenschaften
defmod TapoCam dummy attr TapoCam readingList snapshot attr TapoCam setList takePhoto:noArg
sowie ein DOIF
defmod TapoCam.move.N DOIF ([TapoCam:state] =~ /^takePhoto$/) \
({my $res = qx(/opt/fhem/tapo/tapo_snapshot.sh);;\
chomp($res);;\
fhem("setreading TapoCam snapshot $res");;\
fhem("setreading TapoCam state ready")\
mit Attribut
attr TapoCam.N do always
Dann sorgt der FHEM-Befehl
set TapoCam takePhoto
dafür, dass ein Snapshot unter /opt/fhem/www/images gespeichert wird. Im FHEMWEB Frontend ist er dann unter /fhem/images/Tapo.jpg ansehbar
TODO: Komfortabler machen
Kamerasteuerung mit Python
Zur Vorbereitung folgende Schritte ggf. mit root-Rechten unternehmen:
mkdir -p /opt/fhem/tapo cd /opt/fhem/tapo python3 -m venv .venv /opt/fhem/tapo/.venv/bin/pip install --upgrade pip /opt/fhem/tapo/.venv/bin/pip install pytapo chown -R fhem:dialout /opt/fhem/tapo chmod -R u+rwX /opt/fhem/tapo
Dadurch wird im Verzeichnis /opt/fhem/tapo eine virtuelle Umgebung für die TapoCam angelegt. Danach eine Datei /opt/fhem/tapo/tapo_testmethod.py anlegen, mit dem Inhalt
#!/opt/fhem/tapo/.venv/bin/python3
from pytapo import Tapo
tapo = Tapo("<IPKAMERA>", "admin", "<PWCLOUD>")
for m in dir(tapo):
ml = m.lower()
if any(x in ml for x in [
"light", "spot", "privacy", "mask", "alarm", "siren",
"speaker", "micro", "audio", "talk", "voice", "ring"
print(m)
Wichtig: Für die Kamerasteuerung verlangt Tapo inzwischen das Cloud-Passwort und den Usernamen admin. Dieses Python-Skript ausführbar machen und ausführen:
chmod +x tapo_testmethod.py ./tapo_testmethod.py
Man erhält auf diese Weise eine unstrukturierte Liste alle Methode, die von der Kamera akzeptiert werden.
