FHEMWEB/VoiceControl: Web-STT & Hardware-Wakeword
Version vom 30. März 2026, 20:14 Uhr von Schwatter (Diskussion | Beiträge)
Mini
Mini
VoiceControl – Sprachsteuerung via Browser und Atom Echo s3r
Diese Lösung ermöglicht eine flexible Sprachsteuerung für FHEM. Sprache wird in Text (Speech-to-Text) umgewandelt und als Reading STT im Device global bereitgestellt. Dieses Reading kann anschließend zentral (z. B. über notify oder DOIF) ausgewertet werden.
Das System unterstützt zwei unterschiedliche Wege zur Spracherfassung:
  • Weg 1️⃣ (Software): Browser-basierte Komplettlösung
  • Weg 2️⃣ (Hybrid): Hardware-Wakeword + Browser-Spracherkennung
Hilfe
Dort befinden sich in Post #1 auch alle benötigten Dateien.
Funktionen
Grundprinzip
  • Sprache → Speech-to-Text
  • Ergebnis → Reading STT im Device global
  • Zentrale Logik verarbeitet Befehle
Betriebsarten
  • Push-to-Talk (nur Browser)
  • Always-On mit Wakeword
  • Hardware-Wakeword (Hybrid)
Rückmeldungen
  • Sprachausgabe (TTS)
  • Visuelle Bubble im Browser
  • Optional gezielte Rückmeldung per Client-ID
Weg 1️⃣: Browser-Lösung (voicecontrol.js)
Das Script nutzt die Google Web Speech API. Unterstützt werden Chromium-basierte Browser (Chrome, Edge, Fully Browser). Firefox wird aktuell nicht unterstützt.
Bedienung
Push-to-Talk
  • Button gedrückt halten (~450 ms)
  • Direkt sprechen (kein Wakeword nötig)
  • Befehl wird sofort verarbeitet
Always-On
  • Kurzer Klick aktiviert Dauerbetrieb
  • Wakeword erforderlich (Standard: „James“)
  • Nach Aktivierung permanentes Mithören
Wakeword
  • Standard: james
  • Anpassbar im Script:
const wakewords = ["james"];
Ablauf:
  1. „James“ sagen
  2. System antwortet „Ja?“
  3. Zeitfenster (~6 Sekunden) für Befehl
  4. Danach automatische Verarbeitung oder Abbruch
Datei kopieren
voicecontrol.js nach: /opt/fhem/www/voicecontrol/
Einbindung
attr WEBphone JavaScripts voicecontrol/voicecontrol.js
Hinweis (HTTP ohne HTTPS)
Chrome benötigt Freigabe für Mikrofon:
  • chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
  • Eigene URL hinzufügen
  • Auf Enabled setzen
Weg 2️⃣: Hybrid-Lösung mit Browser + Atom Echo (voicecontrol_echo.js)
Diese Variante kombiniert Hardware und Software:
  • Wakeword-Erkennung erfolgt auf dem ESP (Atom Echo s3r)
  • Die eigentliche Sprachverarbeitung (Speech-to-Text) erfolgt im Browser
Funktionsweise
  1. Wakeword wird auf dem ESP erkannt
  2. FHEM erzeugt Event (z. B. james_detected)
  3. Browser empfängt Event via WebSocket
  4. Speech-to-Text startet im Browser
  5. Ergebnis wird an FHEM übertragen
Aktivierung
  • Kurzer Klick auf Button aktiviert/deaktiviert System
  • Baut WebSocket-Verbindung zu FHEM auf
  • Kein Push-to-Talk-Modus
Konfiguration im Javascript
const DEVICE  = "atom_echos3r_9888e00f4280";
const TRIGGER = "james_detected";
const FHEM_IP = "192.168.1.76:8085";
  • DEVICE → FHEM-Device des ESP
  • TRIGGER → Event bei Wakeword
  • FHEM_IP → FHEM-Server
Konfiguration in der Yaml
Damit sich der ESP mit eurem MQTT-Server und WLAN verbindet, müssen folgende Stellen angepasst werden.
  wifi:
    ssid: "YOUR_SSID"
    password: "YOUR_PW"
    fast_connect: true
  mqtt:
    broker: 192.168.1.76
    port: 1884
    username: "YOUR_USERNAME"
    password: "YOUR_PW"
    topic_prefix: atom_echo
Wakeword (ESP / ESPHome)
Das Wakeword wird direkt auf dem ESP definiert:
  • Umsetzung über ESPHome
  • Eine große Auswahl an Wakewords sind hier zu finden:
  https://github.com/TaterTotterson/microWakeWords
Hier ein Beispiel, wie das Wakeword definiert wird.
  micro_wake_word:
    microphone: echo_mic
    models:
      - model: "https://github.com/TaterTotterson/microWakeWords/raw/main/microWakeWordsV2/james.json"
        probability_cutoff: 0.6
Kommunikation
  • WebSocket-Verbindung zu FHEM
  • Lauscht auf Device-Events
  • Automatischer Reconnect bei Abbruch
Ablauf nach Wakeword
  1. System sagt „Ja?“
  2. Browser startet SpeechRecognition
  3. Nutzer spricht Befehl
  4. Befehl wird verarbeitet
  5. Rückmeldung „Erledigt“
siehe oben wie unter Punkt 1.
Zentrale Auswertung (Logik)
Beide Wege schreiben in:
global:STT
Die Verarbeitung erfolgt zentral über ein notify.
Beispiel: notify
defmod n_VoiceControl notify global:STT:.* {\
    # Parsing: Befehl und ID trennen\
    my ($cleanEvent, $clientId) = $EVENT =~ /^(.*)\s\[(.*)\]$/;;\
    $cleanEvent //= $EVENT;;\
    $clientId   //= "unknown";;\
    my $event_lc = lc($cleanEvent);;\
    # Befehlmapping\
    my %simpleCmds = (\
        "stt: esszimmer licht an"  => "set Lampe01_Ez on",\
        "stt: esszimmer licht aus" => "set Lampe01_Ez off",\
        "stt: küche licht an"      => "set Deckenlampe_Kue on",\
        "stt: küche licht aus"     => "set Deckenlampe_Kue off",\
        "stt: fernseher an"        => "set VuPlus on",\
        "stt: fernseher aus"       => "set VuPlus off",\
        "stt: lade roberto"        => "set MQTT2_valetudo_FlusteredUnequaledFish charge",\
        "stt: ambilight"    => '{ system("sshpass -p \'1431Fhem1982\' ssh -o StrictHostKeyChecking=no root\@192.168.1.46 \"/usr/share/hyperhdr/scripts/hyperhdr_toggle.sh\"") }',\
    if (exists $simpleCmds{$event_lc}) {\
        fhem($simpleCmds{$event_lc});;\
    # Valetudo\
    elsif ($event_lc =~ /reinige/) {\
        my %rooms = (\
        "arbeitszimmer" =>"Arbeitszimmer",\
        "badezimmer"    =>"Badezimmer",\
        "esszimmer"     =>"Esszimmer",\
        "flur"          =>"Flur",\
        "küche"         =>"Küche",\
        "wohnzimmer"    =>"Wohnzimmer");;\
        my @found = grep { index($event_lc, $_) != -1 } keys %rooms;;\
        fhem("set MQTT2_valetudo_FlusteredUnequaledFish clean_segment ".join(",", map { $rooms{$_} } @found)) if @found;;\
    # Lampenscene\
    elsif ($event_lc =~ /ambiente/) {\
        if    ($event_lc =~ /(\d+)/) { my $b = ($1 > 255 ? 255 : ($1 < 1 ? 1 : $1));; fhem("set LampeSzeneAlle brightness $b") }\
        elsif ($event_lc =~ /an/)     { fhem("set LampeSzeneAlle on") }\
        elsif ($event_lc =~ /aus/)    { fhem("set LampeSzeneAlle off") }\
    # Kommandoübersicht\
    elsif ($event_lc =~ /kommandos/) {\
        my $h = '<div style="text-align:left;;min-width:200px;;font-family:sans-serif;;"><b>Befehlsübersicht:</b><br><br>';;\
        $h .= "• ".($_ =~ s/^stt: //r)."<br>" for sort keys %simpleCmds;;\
        $h .= "• reinige [küche, bad, ...]<br>• ambiente [an|aus|0-255]</div>";;\
        $h =~ s/'/\\"/g;;\
        my $js = "if((document.querySelector('input[name=\"fw_id\"]')||{}).value==='$clientId'){FW_okDialog('$h')}";;\
        FW_directNotify("#FHEMWEB:$_", $js, "")\
            for devspec2array("TYPE=FHEMWEB");;\
Unterschiede der Wege
Feature Browser Hybrid (Atom Echo S3)
Wakeword Browser ESP (Hardware)
Push-to-Talk Ja Nein
Always-On Ja (bedingt) Ja
Audioaufnahme Möglich Nur nach Trigger
Architektur Software Software + Hardware
Stabilität Stabil Sehr stabil (Wakeword extern)
FireOS mit Fully Browser (Plus)
Damit die Spracherkennung funktioniert:
  • Apps installieren:
  Google
  Speech Recognition & Synthesis
  • FireOS:
  „Tastatur und Sprache“ → „Text-to-Speech“
  • Fully Browser:
  Enable JavaScriptInterface (PLUS) aktivieren
