DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
$value # darzustellender Wert
defmod di_ring DOIF (1)
$SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$min # restliche Parameter
$max # entsprechen der Syntax
... # des ersten Sensors
$decFontUnit2 #
nützliche Links
- svg-Funktion icon_ring
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
## $SHOWNOSTATE=1;;\
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
Einfache uiTable-Funktionen
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
## Tabellendefinition\
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)- uiTable-Funktionen vom Typ 3: Widget (entspricht der WID-Funktion), vier Rückgabewerte
return (<value>,<>,<FHEM-widget>,<set-command>: "" or "set" or "set <Readingname>">)- uiTable-Funktionen sind reine Perlfunktionen
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
red_green([Leistung:state]) ## obige Funktion red_green- Es gibt drei Arten von uiTable-Funktionen, sie werden intern anhand der Rückgabewerte unterschieden
return(<HTML-code>)- uiTable-Funktionen vom Typ 2: Style (entspricht der STY-Funktion), zwei Rückgabewerte
return (<value>,<>,<FHEM-widget>,<set-command: "" or "set" or "set <Readingname>">)- uiTable-Funktionen sind reine Perlfunktionen
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
ui_Table::temp ([Aussensensor:tempaerature])Tabellendefinition im Package ui_Table
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
temp ([Aussensensor:temperature])Eigene uiTable-Funktionen im eigenen Package
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()Eigene ausgelagerte uiTable-Funktionen
}defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\hsv-Funktion für Farbskalierungen
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
5|bat_icon2(0)|bat_icon2(10)|bat_icon2(20)|bat_icon2(30)|bat_icon2(40)|bat_icon2(50)|bat_icon2(60)|bat_icon2(70)|bat_icon2(80)|bat_icon2(90)|bat_icon2(100)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(::AggrDoIf('@','^T_','temperature'),"$_"|temp([$_:temperature:d2]))Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
FOR(::AggrDoIf('@','Fenster','battery'),"$_"|bat([$_:battery]))Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
FOR(::devspec2array("TYPE=HMS"),"$_"|[$_])Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
FOR(split(",","Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So"),ui_Table::style("$_","Darkorange")|)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
FOR(qw/Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag/,"$_"|)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
FOR(1..4,TPL_raum($_))Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\Ergebnis des Anwendungsbeispiels in der Webansicht:
- FHEM-Modul Calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
## Kalender-Eintrag, Reading, icon \
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
my $diff;;\
$diff=$days-$now;;\
if ($diff < 0) {\
$date="";;\
$diff="N/A"\
sub update\
update{update()}
attr Abfall room wiki->abfall
attr Abfall uiTable {\
$TABLE="text-align:center";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
FOR (@{$_sc},TPL_Tonne($_$2,$_$3)|)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- Attribut DOIF_Readings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
icon([$SELF:windows],"fts_window_1w_open\@DarkOrange","fts_window_1w",".*","keine")|[$SELF:windows]Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
"<iframe marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' width='300' height='365' name='FC3' style='border:1px solid;;border-color:#00537f;;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=x0677&modeid=FC3&seourl=juelich&locationname=Jülich&lang=de'></iframe>"\Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter room Wetter
attr Wetter timeout 10
TemperaturGefuehltC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal($name,"TemperaturGefuehlt",0)-32)*5/9)}Nun erfolgt die Visualisierung der Daten.
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
icon_ring ("weather_barometric_pressure",[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,0,120,"hPa",0,150)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:LuftdruckHpa:col3d],"Luftdruck","weather_barometric_pressure",980,1047,30,90,"hPa",undef,0)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- svg-Funktion ring
- svg-Funktion card
- Modul HTTPMOD
attr Tankstelle timeout 10Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
defmod sprit DOIF ##
card([[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],undef,"fuel\@silver",1.40,1.9,120,0,["E10","Diesel"],undef,"2,,fill:silver, €","130,autoscaling,steps,footer,ycolor,ring,200",undef,undef)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
attr RKI7 readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.GEN in ['Städteregion Aachen', 'Düren', 'Heinsberg'])]"), property('attributes.GEN'), sprintf('%.1f', property('attributes.cases7_per_100k')));;Visualisierung der Inzidenzzahlen der letzten sieben Tage:
defmod di_corona DOIF ##
card([RKI7:Stadteregion_Aachen:col1w],"Aachen","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- svg-Funktion icon_ring
- svg-Funktion card
- Commandref DOIF Perl-Modus
- ebus-Adapter ebusd
- ebus-Wiki ebus
set_Reading("diff_hc",0,1);;\
set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
card([$SELF:diff_hwc:col],"Energie Warmwasser","sani_water_tap",0,15,120,0,"kWh",undef,1)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$TC{0..4}="align='center'";;\
TPL_person(Ernie)|TPL_person(Bert)|TPL_person(Grobi)|TPL_person(Kermit)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Visualisierung: Energiefluss
Die vorgestellte Lösung visualisiert in kompakter Form den aktuellen Stromfluss des Hauses. Der Energiefluss wird abhängig von der Leistung und der Flussrichtung animiert. Die Definition muss an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Dazu müssen die Variablen für die maximale Leistung am Anfang der Definition angepasst sowie im Attribut DOIF_Readings die eigenen Readings angegeben werden. Im Attribut uiTable sind die einzelnen Visualisierungselemente als Perlfunktionen angegeben. Falls der Speicher nicht visualisiert werden soll, so können die beiden Zeilen beginnend mit battery gelöscht werden. Die zuvor definierte Perlfunktionen können an eigene Bedürfnisse angepasst werden. So könnte ein z. B. E-Auto oder Wärmepumpe dargestellt werden. Es werden keine weiteren Perlfunktionen oder Javascripte außerhalb des DOIF-Devices benötigt.
defmod di_energy_card_compact DOIF subs {\
## Hier die eigenen Maximalwerte anpassen\
## Leistungangaben in kW, Werte können in der Realität überschritten werden \
$_grid_power_max=3.6;; # maximale Bezug/Einspeise-Leistung\
$_solar_power_max=3.6;; # maximale PV Leistung\
$_home_power_max=3.6;; # maximale Haus Leistung\
$_battery_power_max=1.050;; # maximale Lade/Entlade-Leistung\
## Tagesenergie in kWh, Werte können in der Realität überschritten werden \
$_grid_energy_feed_max=30;; # maximale Einspeiseenergie pro Tag\
$_grid_energy_consum_max=10;; # maximaler Bezugenergie pro Tag\
$_solar_energy_max=30;; # maximale PV Energie pro Tag\
$_home_energy_max=20;; # maximale Verbrauch pro Tag\
sub move {\
my ($left, $top, $content) = @_;;\
my $value;;\
if (ref($content) eq "ARRAY") {\
$value = $content->[0];;\
$value =$content;;\
my $out = '<div style="position:absolute;; left:'\
. $left . 'px;; top:'\
. $top . 'px;;">'\
. $value .\
'</div>';;\
return ([$out,$content->[1]]);;\
return ($out);;\
}## end of move\
sub flow {\
my ($d,$item,$power,$max,$direction)=@_;;\
my $dur;;\
if ($power == 0) {\
$dur=0;;\
$power=$max if ($power>$max);;\
$dur=6-abs(int(5*$power/$max));;\
my ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2);;\
if ($direction==0) { # ↖ unten rechts -> oben links\
($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("1 1","-1 -1",100,0,100,0);;\
} elsif ($direction==1) { # ↘ oben links -> unten rechts\
($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("-1 -1","1 1",0,100,0,100);;\
} elsif ($direction==2) { # ↗ unten links -> oben rechts\
($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("-1 1","1 -1",0,100,100,0);;\
} elsif ($direction==3) { # ↙ oben rechts -> unten links\
($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("1 -1","-1 1",100,0,0,100);;\
my $out='<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 40 35" width="40" height="35" style="width:40px;; height:35px;;">';;\
$out .= '<defs>\
<linearGradient id="flowGradient_'.$item.'" \
x1="'.$x1.'%" y1="'.$y1.'%" \
x2="'.$x2.'%" y2="'.$y2.'%" \
<stop offset="0%" stop-color="white" stop-opacity="0.2"/>\
<stop offset="80%" stop-color="white" stop-opacity="1"/>\
<stop offset="100%" stop-color="white" stop-opacity="0.2"/>\
<animateTransform \
id="flowAnim_'.$item.'" \
attributeName="gradientTransform" \
type="translate" \
from="'.$from.'" \
to="'.$to.'" \
dur="'.$dur.'s" \
repeatCount="indefinite" \
calcMode="linear"/>\
</linearGradient>\
</defs>\
<path d="'.$d.'" fill="none" stroke="url(#flowGradient_'.$item.')" stroke-width="3" />';;\
return ([$out,'var e=document.getElementById("flowAnim_'.$item.'");;if (e) {e.setAttribute("dur","'.$dur.'s");;e.setAttribute("from","'.$from.'");;e.setAttribute("to","'.$to.'");;};; var e=document.getElementById("flowGradient_'.$item.'");;if (e) {e.setAttribute("x1","'.$x1.'%");;e.setAttribute("x2","'.$x2.'%");;e.setAttribute("y1","'.$y1.'%");;e.setAttribute("y2","'.$y2.'%");;}'])\
} ## end of flow\
sub grid_power {\
my ($power)=@_;;\
return (move(30,64,flow("M 5 0 A 30 30 0 0 0 35 30","grid",$power,$_grid_power_max,($power > 0 ? 0 : 1))));;\
sub solar_power {\
my ($power)=@_;;\
return move(138,64,flow("M 35 0 A 30 30 0 0 1 5 30 L 5 30","solar",$power,$_solar_power_max,3));;\
sub home_power {\
my ($power)=@_;; \
return move(30,94,flow("M 5 35 A 30 30 0 0 1 35 5","home",$power,$_home_power_max,3));;\
sub battery_power {\
my ($power)=@_;;\
return move(138,94,flow("M 35 35 A 30 30 0 0 0 5 5 ","battery",$power,$_battery_power_max,($power < 0 ? 0:1)));;\
sub grid {\
my ($power,$feed,$consum)=@_;;\
move(2,2,icon_ring2("scene_power_grid\@silver",$power,-$_grid_power_max,$_grid_power_max,undef,undef,"kW",110,[(-0.33*$_grid_power_max,20,-0.01,40,0.33*$_grid_power_max,65,$_grid_power_max,85)],"2",$feed-$consum,-$_grid_energy_feed_max,$_grid_energy_feed_max,0,90,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,innerring,nopointer,negzeropos"));;\
sub self {\
my ($autark,$EVG)=@_;;\
move(64,60,ring2($autark,0,100,undef,undef,"Autarkie",130,[(33.3,40,66.6,65,100,85)],"0,,fill:silver, %",$EVG,0,100,190,170,"EVQ",undef,"0,,fill:silver, %",undef,undef,"nogradient,,innerring,nopointer")) # [(33.3,40,66.6,65,100,85)]\
sub solar {\
my ($power,$energy)=@_;;\
my ($power,$energy,$self_energy)=@_;; \
move(140,2,icon_ring2("solar_icon\@silver",$power,0,$_solar_power_max,60,90,"kW",110,undef,"2",$energy,0,$_solar_energy_max,60,90,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,noinnerring,nopointer"));;\
sub home {\
my ($power,$consum)=@_;;\
move(2,130,icon_ring2("fa_home\@silver",$power,0,$_home_power_max,40,10,"kW",110,undef,"2",$consum,0,$_home_energy_max,40,10,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,noinnerring,nopointer"));;\
sub battery {\
my ($power,$cap)=@_;;\
move(140,130,icon_ring2("battery_100\@silver",$power,-$_battery_power_max,,$_battery_power_max,220,170,"kW",110,[(-0.0001,200,$_battery_power_max,160)],"2",$cap,0,100,0,90,"%",undef,"0",undef,"nogradient,,innerring,nopointer,negzeropos"));;\
attr di_energy_card_compact DOIF_Readings grid_power: [Netz:Leistung_Einspeisung_Bezug] ## Leistung Netz Einspeisung kW negativ Bezug kW,\
grid_energy_feed: [Netz:Energie_Einspeisung] ## Energie Einspeisung kWh,\
grid_energy_consum: [Netz:Energie_Bezug] Energie Bezug kWh,\
solar_power: [PV:Leistung_PV] ## Leistung PV kW,\
solar_energy: [PV:Energie_PV] ## Energie des Tages PV kWh,\
solar_self_energy: [PV:Energie_PV]-[Netz:Energie_Bezug] ## Eigenverbrauch PV kWh,\
home_power: ([Haus:Leistung_Verbrauch]) ## Leistung Haus kW,\
home_energy: [Haus:Energie_Verbrauch] ## Energie Haus kWh,\
battery_power: [Speicher:Leistung] ## Leistung Speicher kW laden positiv entladen negativ,\
battery_capa: [Speicher:Kapazität] ## Kapazität Speicher % (gesammelt für Card),\
autarchy:([Energie:autarki] ## Autarkie %,\
scr: [Energie:Eigenverbrauchquote ## Eigenverbrauchsquote %
attr di_energy_card_compact uiTable {\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
## Energy_card kann über das Attribut zoom skaliert werden\
$TABLE = 'zoom: 1;; width: 212px;; height: 195px;; text-align: left;; vertical-align: top;; border-radius:0%;; position:relative;; background: linear-gradient(to bottom, rgb(40,40,40), rgb(60, 60, 60));; ';;\
} ## end of perl area\
## nicht benötigte Darstellungselemente können Zeilenweise gelöscht werden\
grid([$SELF:grid_power],[$SELF:grid_energy_feed],[$SELF:grid_energy_consum]).\
grid_power([$SELF:grid_power]).\
solar([$SELF:solar_power],[$SELF:solar_energy]).\
solar_power([$SELF:solar_power]).\
battery([$SELF:battery_power],[$SELF:battery_capa]).\
battery_power([$SELF:battery_power]).\
home ([$SELF:home_power],[$SELF:home_energy]).\
home_power([$SELF:home_power]).\
self([$SELF:autarchy],[$SELF:scr])Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Weiterführende Links
