DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbau des Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
Tabellendefinition
  • Text kann mit Befehlen etc. durch einen Punkt verknüpft werden
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
Funktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
SVG-uiTable-Funktion ring
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
SVG-uiTable-Funktion ring2
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
SVG-uiTable-Funktion bar
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
SVG-uiTable-Funktion card
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$decFontUnit2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen mit eigenen Formatierungsangaben zum Ring
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
card([Aussen:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,autoscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,200",undef,undef,[[Aussen:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,50,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
  ## $SHOWNOSTATE=1;;\
card([MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,,,0,1,,200",undef,undef,[[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,10,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")|\
card([di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_w.last_day:col4w],undef,"measure_water_meter\@silver",0,600,120,0,"Verbr.",undef,"0,,fill:silver, l","130,autoscaling,1,0,1,,200",undef,undef,[Wasserzisterne:Stand:col4w],0,100,240,180,"Zisterne",undef,"0,,fill:silver, %") |\
card-data-Funktionen
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
defmod di_cylinder DOIF ##
Einfache uiTable-Funktionen
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
## Tabellendefinition\
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
uiTable-Funktion style
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
uiTable-Funktion ICON
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
uiTable-Funktion icon_label
$value       # Wert
uiTable-Funktion switch
switch([Lampe:state]) | \
uiTable-Funktion shutter
shutter ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion dimmer
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion temp_knob
uiTable-Templates
Templates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
uiTable-Funktionen
 return(<HTML-code>)
 return(<value>,<CSS-style>)
 return (<value>,<>,<FHEM-widget>,<set-command>: "" or "set" or "set <Readingname>">)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Package
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
FOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
nützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
nützliche Links
defmod Abfall DOIF subs {\
  ##            Kalender-Eintrag, Reading, icon \
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
	my $diff;;\
	  $diff=$days-$now;;\
	  if ($diff < 0) {\
	    $diff+=(365+($year % 4 eq 0 and $year % 100 ne 0 or $year % 400 eq 0 ? 1: 0));;\
	  $date="";;\
	  $diff="N/A"\
  sub update\
update{update()}
attr Abfall room wiki->abfall
attr Abfall uiTable {\
  $TABLE="text-align:center";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
    icon_label($icon,$days,"white",$days eq "N/A" ? "blue" : $days > 1 ? "#606060" : "red")\
nützliche Links
nützliche Links
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
nützliche Links
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter room Wetter
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
icon_ring2([Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",[Wetter:WindKm],0,50,120,0,"km/h",150,undef,1,[Wetter:WindboeenKm],0,50,120,0,"km/h",undef,1) |\
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:WindKm:col3d],"Wind",[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",0,30,90,30,"km/h",undef,1)\
nützliche Links
defmod sprit DOIF ##
nützliche Links
defmod di_corona DOIF ##
nützliche Links
  set_Reading("diff_hc",0,1);;\
  set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
icon_temp_mring(([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:WWSpeicher],15,70,130)|\
card([vaillant:WWSpeicher:col],"WW-Speicher",([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature:col],"Vorlauf",([vaillant:Pumpenstatus] eq "on" ? "sani_floor_heating\@Darkorange" : "sani_floor_heating_neutral\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
nützliche Links
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
  set_Reading_Update("Ernie",[FritzBox:mac_12_34_E0_00_CD_E4] ? "on":"off");;\
  set_Reading_Update("Bert", [FritzBox:mac_02_08_02_07_30_E3] ? "on":"off");;\
  set_Reading_Update("Grobi", [FritzBox:mac_00_08_01_0B_00_E7] ? "on":"off");; \
  set_Reading_Update("Kermit", [FritzBox:mac_01_30_A9_72_02_E3] ? "on":"off");; \
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
DEF TPL_person (icon_label([$SELF:$1] eq "on" ? "fa__508\@DarkOrange":"fa__508","$1","#e67e00","white",-10))\
Visualisierung: Energiefluss als kompakte Energie-Karte
nützliche Links
Die vorgestellte Lösung visualisiert in kompakter Form den aktuellen Stromfluss des Hauses. Der Energiefluss wird abhängig von der Leistung und der Flussrichtung animiert. Die Definition muss an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Dazu müssen die Variablen für die maximale Leistung am Anfang der Definition angepasst sowie im Attribut DOIF_Readings die eigenen Readings angegeben werden. Die Größe der Grafik ist über das CSS-Attribut zoom beliebig skalierbar (siehe im Device-Attribut uiTable Variable $TABLE). Im Definitionsbereich des DOIF-Devices sind alle erforderlichen Perlfunktionen definiert. Es wird vornehmlich die ring2-SVG-Funktion des DOIF-Moduls benutzt. Im Attribut uiTable sind die einzelnen Visualisierungselemente als zuvor definierte Perlfunktionen angegeben. Falls der Batterie-Speicher nicht visualisiert werden soll, so können die beiden Zeilen beginnend mit "battery" gelöscht werden. Die programmierten Perlfunktionen können an eigene Bedürfnisse angepasst werden. So könnten z. B. ein E-Auto oder eine Wärmepumpe dargestellt werden. Es werden keine weiteren Perlfunktionen oder Javascripte außerhalb des DOIF-Devices benötigt. Vorausgesetzt wird die DOIF-Version: # $Id: 98_DOIF.pm 31131 2026-04-17 18:27:58Z Damian $ oder neuer.
defmod di_energy_card_compact DOIF subs {\
## Hier die eigenen Maximalwerte anpassen\
## Leistungangaben in kW, Werte können in der Realität überschritten werden \
$_grid_power_max=3.6;; # maximale Bezug/Einspeise-Leistung\
$_solar_power_max=3.6;; # maximale PV Leistung\
$_home_power_max=3.6;;  # maximale Haus Leistung\
$_battery_power_max=1.0;; # maximale Lade/Entlade-Leistung\
## Tagesenergie in kWh, Werte können in der Realität überschritten werden \
$_grid_energy_feed_max=30;; # maximale Einspeiseenergie pro Tag\
$_grid_energy_consum_max=10;; # maximaler Bezugenergie pro Tag\
$_solar_energy_max=30;; # maximale PV Energie pro Tag\
$_home_energy_max=20;;  # maximale Verbrauch pro Tag\
sub move {\
my ($left, $top, $content) = @_;;\
my $value;;\
if (ref($content) eq "ARRAY") {\
  $value = $content->[0];;\
  $value =$content;;\
my $out = '<div style="position:absolute;; left:'\
  . $left . 'px;; top:'\
  . $top . 'px;;">'\
  . $value .\
  '</div>';;\
  return ([$out,$content->[1]]);;\
  return ($out);;\
}## end of move\
sub flow {\
my ($d,$item,$power,$max,$direction)=@_;;\
my $dur;;\
if ($power == 0) {\
  $dur=0;;\
  $power=$max if ($power>$max);;\
  $dur=6-abs(int(5*$power/$max));;\
my ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2);;\
if ($direction==0) {        # ↖ unten rechts -> oben links\
  ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("1 1","-1 -1",100,0,100,0);;\
} elsif ($direction==1) {   # ↘ oben links -> unten rechts\
  ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("-1 -1","1 1",0,100,0,100);;\
} elsif ($direction==2) {   # ↗ unten links -> oben rechts\
  ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("-1 1","1 -1",0,100,100,0);;\
} elsif ($direction==3) {   # ↙ oben rechts -> unten links\
  ($from, $to, $x1, $x2, $y1, $y2)=("1 -1","-1 1",100,0,0,100);;\
my $out='<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 40 35" width="40" height="35" style="width:40px;; height:35px;;">';;\
$out .= '<defs>\
<linearGradient id="flowGradient_'.$item.'" \
    x1="'.$x1.'%" y1="'.$y1.'%" \
    x2="'.$x2.'%" y2="'.$y2.'%" \
    <stop offset="0%" stop-color="white" stop-opacity="0.2"/>\
    <stop offset="80%" stop-color="white" stop-opacity="1"/>\
    <stop offset="100%" stop-color="white" stop-opacity="0.2"/>\
    <animateTransform \
        id="flowAnim_'.$item.'" \
        attributeName="gradientTransform" \
        type="translate" \
        from="'.$from.'" \
        to="'.$to.'" \
        dur="'.$dur.'s" \
        repeatCount="indefinite" \
        calcMode="linear"/>\
</linearGradient>\
</defs>\
<path d="'.$d.'" fill="none" stroke="url(#flowGradient_'.$item.')" stroke-width="3" />';;\
return ([$out,'var e=document.getElementById("flowAnim_'.$item.'");;if (e) {e.setAttribute("dur","'.$dur.'s");;e.setAttribute("from","'.$from.'");;e.setAttribute("to","'.$to.'");;};; var e=document.getElementById("flowGradient_'.$item.'");;if (e) {e.setAttribute("x1","'.$x1.'%");;e.setAttribute("x2","'.$x2.'%");;e.setAttribute("y1","'.$y1.'%");;e.setAttribute("y2","'.$y2.'%");;}'])\
}  ## end of flow\
sub grid_power {\
my ($power)=@_;;\
return (move(30,64,flow("M 5 0 A 30 30 0 0 0 35 30","grid",$power,$_grid_power_max,($power  > 0 ? 0 : 1))));;\
sub solar_power {\
my ($power)=@_;;\
  return move(138,64,flow("M 35 0 A 30 30 0 0 1 5 30 L 5 30","solar",$power,$_solar_power_max,3));;\
sub home_power {\
my ($power)=@_;;  \
return move(30,94,flow("M 5 35 A 30 30 0 0 1 35 5","home",$power,$_home_power_max,3));;\
sub battery_power {\
my ($power)=@_;;\
return move(138,94,flow("M 35 35 A 30 30 0 0 0 5 5 ","battery",$power,$_battery_power_max,($power < 0 ? 0:1)));;\
sub grid {\
my ($power,$feed,$consum)=@_;;\
move(2,2,icon_ring2("scene_power_grid\@silver",$power,-$_grid_power_max,$_grid_power_max,undef,undef,"kW",110,[(-0.33*$_grid_power_max,20,-0.01,40,0.33*$_grid_power_max,65,$_grid_power_max,85)],"2",$feed-$consum,-$_grid_energy_feed_max,$_grid_energy_feed_max,0,90,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,innerring,nopointer,negzeropos"));;\
sub self {\
my ($autark,$EVG)=@_;;\
move(64,60,ring2($autark,0,100,undef,undef,"Autarkie",130,[(33.3,40,66.6,65,100,85)],"0,,fill:silver, %",$EVG,0,100,190,170,"EVQ",undef,"0,,fill:silver, %",undef,undef,"nogradient,,innerring,nopointer")) # [(33.3,40,66.6,65,100,85)]\
sub solar {\
my ($power,$energy)=@_;;\
my ($power,$energy,$self_energy)=@_;; \
move(140,2,icon_ring2("solar_icon\@silver",$power,0,$_solar_power_max,60,90,"kW",110,undef,"2",$energy,0,$_solar_energy_max,60,90,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,noinnerring,nopointer"));;\
sub home {\
my ($power,$consum)=@_;;\
move(2,130,icon_ring2("fa_home\@silver",$power,0,$_home_power_max,40,10,"kW",110,undef,"2",$consum,0,$_home_energy_max,40,10,"kWh",undef,"1",undef,"nogradient,,noinnerring,nopointer"));;\
sub battery {\
my ($power,$cap)=@_;;\
move(140,130,icon_ring2("battery_100\@silver",$power,-$_battery_power_max,,$_battery_power_max,220,170,"kW",110,[(-0.0001,200,$_battery_power_max,160)],"2",$cap,0,100,0,90,"%",undef,"0",undef,"nogradient,,innerring,nopointer,negzeropos"));;\
attr di_energy_card_compact DOIF_Readings grid_power: [Netz:Leistung_Einspeisung_Bezug] ## Leistung Netz Einspeisung kW negativ Bezug kW,\
grid_energy_feed: [Netz:Energie_Einspeisung] ## Energie Einspeisung kWh,\
grid_energy_consum: [Netz:Energie_Bezug] Energie Bezug kWh,\
solar_power: [PV:Leistung_PV] ## Leistung PV kW,\
solar_energy: [PV:Energie_PV] ## Energie des Tages PV kWh,\
solar_self_energy: [PV:Energie_PV]-[Netz:Energie_Bezug] ## Eigenverbrauch PV kWh,\
home_power: ([Haus:Leistung_Verbrauch]) ## Leistung Haus kW,\
home_energy: [Haus:Energie_Verbrauch] ## Energie Haus kWh,\
battery_power: [Speicher:Leistung] ## Leistung Speicher kW laden positiv entladen negativ,\
battery_capa: [Speicher:Kapazität] ## Kapazität Speicher % (gesammelt für Card),\
autarchy:([Energie:Autarkie] ## Autarkie %,\
scr: [Energie:Eigenverbrauchquote] ## Eigenverbrauchsquote %
attr di_energy_card_compact uiTable {\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
## Energy_card kann über das Attribut zoom skaliert werden\
$TABLE = 'zoom: 1;; width: 212px;; height: 195px;; text-align: left;; vertical-align: top;; border-radius:0%;;  position:relative;; background: linear-gradient(to bottom, rgb(40,40,40), rgb(60, 60, 60));; ';;\
} ## end of perl area\
## nicht benötigte Darstellungselemente können Zeilenweise gelöscht werden\
grid([$SELF:grid_power],[$SELF:grid_energy_feed],[$SELF:grid_energy_consum]).\
grid_power([$SELF:grid_power]).\
solar([$SELF:solar_power],[$SELF:solar_energy]).\
solar_power([$SELF:solar_power]).\
battery([$SELF:battery_power],[$SELF:battery_capa]).\
battery_power([$SELF:battery_power]).\
home ([$SELF:home_power],[$SELF:home_energy]).\
home_power([$SELF:home_power]).\
self([$SELF:autarchy],[$SELF:scr])
Weiterführende Links
