FHEMWEB/iconAnimated
iconAnimated – animiertes SVG-Icon-Widget
Das iconAnimated-Widget visualisiert Gerätezustände als animiertes SVG-Icon im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Farbe und Animation des Icons passen sich dynamisch an ein konfiguriertes Reading an.
Neben inline eingebetteten SVGs werden auch FHEM-Icons direkt unterstützt (Attribut icon).
Wichtig: Wenn das Widget z. B. mit einem Minichart oder Gauge kombiniert wird, muss es sowohl in cmd als auch in widgetOverride immer als Letztes definiert werden. Andernfalls entstehen Inkompatibilitäten.
Hilfe
- Forenthread zum iconAnimated Widget
1️⃣ Widget-Datei aus contrib laden
Die JavaScript-Datei muss ins FHEM-Webverzeichnis kopiert werden.
{ Svn_GetFile('contrib/fhemweb_iconAnimated.js', 'www/pgm2/fhemweb_iconAnimated.js') }
2️⃣ Widget im Device einrichten
Syntax
<webCmd>:iconAnimated,<Reading>,<StateOn@ColorOn>,<StateOff@ColorOff>,<AnimationType>,[size@Px]
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
Reading
Name des Readings, dessen Wert das Icon steuert (Standard: state)
StateOn@ColorOn
Zustand für „ein“ (z. B. on@#00ff00).
Numerischer Vergleich möglich, z. B. |
StateOff@ColorOff
Zustand für „aus“ (z. B. off@#666).
AnimationType
Art der Animation (siehe unten) |
size@Px
Optional: Icongröße in Pixel (Standard: 40px) |
- Zeichenfolge:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,state,on@#00ff00,off@#666,pulse,size@32
- Numerischer Vergleich:
attr MyDevice widgetOverride webCmd:iconAnimated,power,>=1@#ff0000,<1@#666,bounce,size@32
Hier wird das Icon animiert „on“, wenn power ≥ 1 ist, und „off“, wenn < 1.
Animationen
- alarm – Alarmartige Skalierung + Rotation
- blink – Blinkende Anzeige
- flow – sanfte vertikale Bewegung
- heat – Hitze-/Flammenanimation
- heatDevice – Geräte die Hitze ausstrahlen
- pulse – pulsierende Skalierung
- ring – klingelnde Bewegung
- robot – Roboterartige Rotation
- rotateLeft – Rotation nach links
- rotateRight – Rotation nach rechts
- rotate2d – 3D-Drehung um Y-Achse
- bounce – leichtes Hüpfen
- shake – seitliches Wackeln
- swing – pendelnde Bewegung
Icon laden
FHEM-Icons
SVG-Icons aus der FHEM-Icon-Bibliothek werden direkt unterstützt:
attr <Device> icon <fhem-svg-iconname>
Das Widget lädt das SVG automatisch aus dem attr icon und animiert es entsprechend.
Inline-SVG
Alternativ kann ein SVG direkt als Data-URL hinterlegt werden.
attr <Device> userattr iconAnimated
attr <Device> iconAnimated data:image/svg+xml;base64,...
In diesem Fall hat iconAnimated Vorrang vor dem icon-Attribut.
Eine gute Icon-Quelle dafür ist pictogrammers.com.
- Das Widget funktioniert nur mit SVG-Icons.
- PNG/JPG werden ignoriert.
- Fhemicons sind etwas zickig. Beispiel rotateLeft und das Icon "aurora".
