FHEMWEB/Gauge
Mini
Mini
Gauge – Bogen-Widgets für Werte
Die Gauge-Widgets visualisieren einen einzelnen oder mehrere numerische Werte als bogenförmige Instrumente im FHEMWEB (PGM2) Frontend. Die Farbe der Fortschrittsbögen passt sich dabei dynamisch an (Hue-Farbverlauf) oder bleibt statisch. Zudem werden Alarm-Grenzwerte unterstützt, die bei Unter- oder Überschreitung einen visuellen Pulse-Effekt auslösen.
Hilfe
gauge – Bogen-Widget für Einzelwerte
Das gauge-Widget visualisiert einen einzelnen numerischen Wert als bogenförmiges Instrument.
1️⃣ Widget im Device einrichten
Die Einrichtung erfolgt über das Attribut `widgetOverride`.
attr <devicename> widgetOverride cmd<X>:gauge,<Reading>,<Einheit>,<Min>,<Max>,<Farbe/Modus>,<Skalierung>
2️⃣ Parameter
Parameter Beschreibung
Reading Name des Readings, dessen Wert angezeigt wird.
Einheit Anzeige-Einheit (z. B. kWh, %).
Min / Max Start- und Endpunkt der Skala.
Farbe/Modus Farbwert (z.B. #ff0000) ODER Hue-Modus: hue:start:ende:alarmMin:alarmMax
Skalierung Optional: Skalierungsfaktor (Standard: 1.0).
3️⃣ Beispiel
attr <device> widgetOverride cmd1:gauge,kWh,kWh,0,10000,hue:0:120:3000:none,1.3
multigauge – Mehrfach-Bogen-Widget
Das multigauge-Widget erlaubt die Anzeige von bis zu drei Werten in konzentrischen Bögen. Jedes Reading ist individuell konfigurierbar (Einheit, Farbverlauf, Alarmgrenzen).
attr <devicename> widgetOverride cmd<X>:multigauge,<Ring1>,<Ring2>,<Ring3>,<Label>,<Skalierung>
2️⃣ Parameter
Ring 1-3 Definition pro Bogen: Reading:Einheit:Farbe:Min-Max-AlarmMin-AlarmMax
Farbe Farbwert (z.B. #ff0000) ODER Hue-Modus: hue-start-ende (z.B. hue-240-0).
Limits Min-Max-AlarmMin-AlarmMax (Werte mit none deaktivierbar).
Label Beschriftung für das gesamte Widget.
3️⃣ Beispiel
Alle Ringe aktiviert
attr <device> widgetOverride cmd:multigauge,humidity:%:hue-0-240:0-100-29-61,temperature:°C:hue-240-0:0-35-none-none,ppm:ppm:hue-120-0:0-5000-none-1401,Keller,1.1
Ein Ring aktiviert
attr <device> widgetOverride cmd:multigauge,none,temperature:°C:hue-240-0:0-35-none-none,none,Balkon,1.0
