Matter-Schaltdose über Home Assistant in FHEM integrieren
Version vom 6. August 2026, 14:32 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Kategorie "Matter" eingefügt)
Diese Anleitung beschreibt, wie eine SONOFF-Matter-Schaltdose über eine Home-Assistant-VM (HAOS) kommissioniert und anschließend per MQTT-Bridge in FHEM eingebunden wird – inklusive Schalten und Auslesen von Energiemesswerten.
Ausgangslage / Voraussetzungen
  • Home Assistant OS (HAOS) als VM auf Proxmox, installiert über die Proxmox VE Helper-Scripts
  • Ein per PCI(e)-Passthrough oder USB-Passthrough durchgereichter Bluetooth-Stick an der HA-VM (wird für das Matter-Commissioning per BLE benötigt)
  • Eine SONOFF-Matter-Schaltdose (Matter-over-WiFi)
  • FHEM mit eigenem MQTT2_SERVER als MQTT-Broker (kein separater Mosquitto-Broker nötig)
Home Assistant Ersteinrichtung
Beim ersten Aufruf der HA-Weboberfläche erscheint der Onboarding-Dialog "Willkommen!".
  • Kein Cloud-Konto notwendig. Über "Mein Smarthome erstellen" wird nur Folgendes abgefragt:
    1. Name des Smart Homes
    2. Standort (für Sonnenauf-/untergang, Wetter etc.)
    3. Lokaler Admin-Account (Benutzername/Passwort) – rein lokal, keine Cloud-Registrierung
  • "Home Assistant Cloud" (Nabu Casa) ist optional und für dieses Vorhaben nicht erforderlich.
Matter Server als App installieren
Seit Home Assistant 2026.2 wurde der Menüpunkt "Add-ons" in "Apps" umbenannt (funktional identisch – weiterhin vom Supervisor verwaltete Docker-Container).
  • Einstellungen → Apps → nach "Matter Server" suchen, installieren, starten
Matter-Gerät kommissionieren – ohne Smartphone-App
Der offiziell dokumentierte Weg über "Gerät hinzufügen" in der Matter-Integration verlangt die Home-Assistant-Companion-App auf dem Smartphone. Da bereits ein Bluetooth-Stick an die HA-VM durchgereicht wurde, kann das Commissioning stattdessen server-seitig direkt über die Weboberfläche des Matter-Servers erfolgen.
Bluetooth-Adapter-ID ermitteln
  • Einstellungen → Geräte & Dienste → Bluetooth (bzw. Hardware-/USB-Übersicht)
  • Der durchgereichte Stick erscheint dort als hci0 (ggf. hci1, falls ein weiterer Adapter vorhanden ist) – Nummer notieren
Matter Server auf den Adapter konfigurieren
  • Einstellungen → Apps → Matter Server öffnen
  • Reiter Konfiguration
  • "Erweiterte/unbenutzte Optionen anzeigen" aktivieren
  • Feld Bluetooth Adapter ID mit der ermittelten Nummer befüllen
  • Speichern → App neu starten
Kommissionieren über die Matter-Server-Weboberfläche
  • Auf der App-Seite Matter Server → Button "Benutzeroberfläche öffnen" klicken
  • Commission Node wählen
  • Commission new Wi-Fi device auswählen
  • WLAN-SSID und -Passwort eingeben (Ziel WLAN-Netz in das die Dose integriert werden soll)
  • Onboarding-/Setup-Code der Dose eingeben (auf Gerät/Verpackung aufgedruckt bzw. QR-Code-Inhalt)
  • Commission klicken – die Verbindung läuft per BLE über den durchgereichten Stick; nach Übergabe der WLAN-Daten verbindet sich die Dose eigenständig per WLAN
Hinweis: Dies ist ein von der Community dokumentierter, nicht offiziell beworbener Weg. Funktioniert zuverlässig, ist aber weniger komfortabel als der App-Flow (z.B. keine ausführlichen Fehlermeldungen).
Gerät in Home Assistant übernehmen
  • Nach erfolgreichem Commissioning erscheint das Gerät automatisch unter Einstellungen → Geräte & Dienste als neues Matter-Gerät
  • Gerät benennen (im Beispiel: Matter_Sonoff1) und ggf. einem Bereich zuweisen
  • Resultierende Entity im Beispiel: switch.matter_over_wifi_smart_switch (zusätzlich Sensor-Entities für Spannung, Leistung, Strom, Energie sowie ein Select für das Wiedereinschaltverhalten)
MQTT-Integration in Home Assistant einrichten
  • Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → "MQTT" suchen
  • Aus der Auswahlliste den Eintrag "MQTT" wählen (nicht "MQTT Statestream", "MQTT Eventstream" etc. – diese sind nur über configuration.yaml konfigurierbar und daher in der Liste nicht anklickbar)
  • Broker-Adresse: IP/Hostname des FHEM-Servers mit dem MQTT2_SERVER-Device
  • Port: Standard 1883 bzw. der in FHEM konfigurierte Port
  • Ggf. Benutzername/Passwort, falls der MQTT2_SERVER abgesichert ist
  • Protokollversion: MQTT 3.1.1 (FHEMs MQTT2_SERVER ist eine Eigenimplementierung, die nicht den vollen MQTT-5.0-Funktionsumfang unterstützt)
MQTT Statestream einrichten (Status: HA → FHEM)
In der configuration.yaml (Bearbeitung z. B. über die App "File editor" oder "Studio Code Server") folgenden Block auf oberster Ebene ergänzen:
mqtt_statestream:
  base_topic: homeassistant/statestream
  publish_attributes: false
  publish_timestamps: false
Wichtig: Einrückung mit Leerzeichen (2 pro Ebene), keine Tabs.
Konfiguration prüfen
  • Einstellungen → System → Neu starten → Button/Link "Konfiguration überprüfen" nutzen
  • Meldung "Konfiguration ist gültig" abwarten, bevor neu gestartet wird
Neu starten
  • Einstellungen → System → Neu starten → "Home Assistant neu starten"
Ab jetzt published HA bei jeder Zustandsänderung automatisch Topics nach dem Schema:
homeassistant/statestream/<domain>/<entity_id>/state
FHEM: Autocreate-Devices nach erster Verbindung
Nach dem Verbindungsaufbau legt FHEMs Autocreate typischerweise zwei generische MQTT2_DEVICE-Einträge an:
  • Ein Bridge-Device, das den Verbindungsstatus (online/offline) des HA-MQTT-Clients sowie dessen Abonnements abbildet
  • Ein Sammel-Device, in dem sämtliche ankommenden Statestream-Topics der gesamten HA-Installation landen (wächst mit jeder Entity, unübersichtlich)
Empfohlen: beide Devices zur besseren Übersicht umbenennen, z. B.:
rename <autoname1> HomeAssistant_Bridge
rename <autoname2> HomeAssistant_Statestream_ALL
Eigenes FHEM-Device für die Steckdose anlegen
Für die Steckdose (Beispielname in HA: Matter_Sonoff1, Entity switch.matter_over_wifi_smart_switch) ein eigenes, zweckgebundenes Device anlegen:
define Matter_Sonoff1 MQTT2_DEVICE
attr Matter_Sonoff1 IODev MQTT_Broker
attr Matter_Sonoff1 room HomeAssistant
attr Matter_Sonoff1 readingList homeassistant/statestream/switch/matter_over_wifi_smart_switch/state:.* state
homeassistant/statestream/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_spannung/state:.* voltage
homeassistant/statestream/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_leistung/state:.* power
homeassistant/statestream/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_wirkstrom/state:.* current
homeassistant/statestream/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_eingespeiste_energie/state:.* energy
homeassistant/statestream/select/matter_over_wifi_smart_switch_wiedereinschaltverhalten/state:.* restartBehavior
Damit stehen in FHEM als Readings zur Verfügung: state (on/off), voltage, power, current, energy, restartBehavior.
Schaltbefehle FHEM → Home Assistant (Automation)
Statestream ist nur lesend (HA → FHEM). Zum Schalten aus FHEM heraus wird in Home Assistant eine Automation angelegt, die auf ein Kommando-Topic hört:
  • Einstellungen → Automationen & Szenen → "+ Automation erstellen" → "Neue Automation erstellen" (leere Automation)
  • Im visuellen Editor oben rechts auf die drei Punkte klicken → "In YAML bearbeiten"
  • Folgenden Block einfügen (im Beispiel final funktionierende Version):
alias: MQTT -> Matter Sonoff1 Steckdose schalten
description: ""
triggers:
  - topic: cmnd/Matter_Sonoff1/set
    trigger: mqtt
actions:
  - target:
      entity_id: switch.matter_over_wifi_smart_switch
    action: |
      {{ 'switch.turn_on' if trigger.payload == 'ON' else 'switch.turn_off' }}
  • Speichern (Diskette-Symbol oben rechts)
setList in FHEM ergänzen
Am FHEM-Device Matter_Sonoff1 das Attribut setList ergänzen, damit set Matter_Sonoff1 on/off die passenden MQTT-Kommandos publiziert:
attr Matter_Sonoff1 setList on:noArg cmnd/Matter_Sonoff1/set ON
off:noArg cmnd/Matter_Sonoff1/set OFF
Aufräumen
Sobald das dedizierte Device Matter_Sonoff1 nachweislich funktioniert, kann das Sammel-Device gelöscht werden:
delete HomeAssistant_Statestream_ALL
Das Bridge-Device (Verbindungsstatus) kann bestehen bleiben, es liefert bei Bedarf den Online-Status der HA-MQTT-Verbindung.
Test
  • In FHEM: set Matter_Sonoff1 on bzw. off ausführen → Dose schaltet
  • Manuelles Schalten der Dose direkt in Home Assistant → Reading state in FHEM aktualisiert sich über den Statestream
Ergebnis: Die Matter-Schaltdose lässt sich bidirektional zwischen Home Assistant und FHEM steuern und überwachen (Schaltzustand sowie Energiemesswerte).
Architekturübersicht
SONOFF-Matter-Dose
   │ (WLAN, nach Commissioning)
Home Assistant (Matter-Integration / Matter Server)
   │ (MQTT Statestream – Status)         │ (Automation – Befehle)
FHEM MQTT2_SERVER (Broker)  ◄────────────┘
FHEM MQTT2_DEVICE "Matter_Sonoff1"
