DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Version vom 27. September 2026, 20:14 Uhr von Damian-s (Diskussion | Beiträge) (→Energieverbrauch verschiedener Zeiträume)
Für eine bessere Lesbarkeit des Artikels empfiehlt es sich, das Hauptmenü und das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite auszublenden und bei Erscheinungsbild - Brillensymbol oben rechts - die breite Darstellung auszuwählen.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbau des Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
Tabellendefinition
  • Text kann mit Befehlen etc. durch einen Punkt verknüpft werden
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
uiTable eines anderen DOIFs einbinden
nützliche Links
  • svg-Funktion card
  • Energiefluss mit energy_card
Mit der Funktion get_uiTable(<DOIF-Device>) bzw. get_uiState(<DOIF-Device>) kann eine Tabelle eines DOIF-Devices in einer Tabelle eines anderen DOIF-Devices eingebunden werden.
Die obigen Funktionen werden in einer Zelle der aktuellen Tabelle angegeben, damit wird die gesamte Tabelle des angegebenen DOIF-Devices in einer Zelle der aktuellen Tabelle dargestellt. Soll die einzufügende Tabelle die aktuelle Tabellendefinition unterbrechen, so kann kann das kleiner Zeichen "<" zum Beenden der vorherigen Tabelle genutzt werden, siehe Beispiel unten.
Die Event-Aktualisierung der eingeblendeten Tabelle wird weiterhin vom ursprünglichen DOIF-Device vorgenommen.
In der ersten Zeile wurden zwei card-Funktionen definiert, am Ende der zweiten card-Funktion wird die Tabelle mit "<" beendet, darunter wird mit get_uitable die Tabelle aus dem Device "di_energy_card" eingeblendet und ebenfalls mit "<" beendet, anschließend folgt darunter die ursprüngliche Definition mit weiteren vier card-Funktionen.
hcard({header=>"",model=>"tempHumOut",icon=>"temp_outside\@silver",\
       left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],desc=>"Temp."},\
       right=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],desc=>"Feuchte"},\
       top => [{value=>[Wetter:WindboeenKm],\
	            min=>0,max=>30,minColor=>90,maxColor=>30,desc=>"Wind",unit=>" km/h"},\
	           {value=>[Wetter:LuftdruckHpa],min=>980,max=>1047,minColor=>30,maxColor=>90,desc=>"Luftdr.",decimal=>0,unit=> " hPa"},\
               {value=>[Wetter:RegenGesamtMm],\
			    min=>0,max=>50,minColor=>180,maxColor=>270,desc=>"Regen",unit=> " mm"}]})|\
hcard({header=>"Tibber",ring=>"halfring",\
       left=>{collect=>[di_tibber:tibber],min=>0,max=>40,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"Cent",desc=>"aktuell"}})<\
## hier wird die Energiekarte aus dem Device di_energy_card eingeblendet\
get_uiTable("di_energy_card")<\
## ab hier wird die ursprüngliche Tabelle fortgesetzt\
hcard({icon=>"Zisterne\@silver",yScaling=>"fixedscaling",\
       left=>{collect=>[Wasserzisterne:state:col2w],\
       min=>0,max=>100,minColor=>240,maxColor=>180,desc=>"Zisterne",decimal=>0,unit=>" %"}})|\
hcard({icon=>"fuel\@silver",steps=>1,\
       left=>{collect=>[[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],min=>1.80,max=>2.50,minColor=>120,maxColor=>0,desc=>["E10","Diesel"],decimal=>2,unit=>" €"}})\
hcard({header=>"Strom",ring=>"halfring",\
      left=>{collect=>[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month-300],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month-300]],min=>-25,max=>25,minColor=>0,maxColor=>90,desc=>["PV","Bezug"],colorRef=>[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)]}})|\
hcard ({header=>"Gas",\
        left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar2month-300],\
		                min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³",decimal=>2,desc=>"Verbr."},\
		top=>[{value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day],\
		              min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"gestern",unit=>"m³",decimal=>2},\
              {value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.day],\
			          min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"heute",unit=>"m³",decimal=>2},\
              {value=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.month],\
			          min=>0,max=>250,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"Monat",unit=>"m³"}]})
Funktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
SVG-uiTable-Funktion ring
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
SVG-uiTable-Funktion ring2
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
SVG-uiTable-Funktion bar
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
Darstellung des zeitlichen Werteverlaufs mit der SVG-Funktion hcard
Die hcard-Funktion ist ein Wrapper (Hülle) der bisher genutzten Funktion card. Sie bietet den vollen Funktionsumfang von card. Anstatt Übergabeparamter wird der Funktionsaufruf strukturiert mit Hilfe von Hash-Schlüsselwörtern definiert, dadurch ist der Aufruf der Funktion benutzerfreundlicher, weil nicht benötige Angaben ausgelassen werden können und die angegebenen über einen Schlüssel-Namen identifizierbar sind.
Beschreibung der Funktion
Es wird der aktuelle Wert eines Readings, sein zeitlicher Verlauf sowie der maximale und minimale Wert in Form einer Informationskarte visualisiert. Die Besonderheit ist die Angabe beim Schlüssel collect des Readings der Form [<Device>:<Reading>:<collect type>]. Dadurch werden Daten des Readings im DOIF-Modul gesammelt und für die Erzeugung eines Graphen zur Verfügung gestellt - es sind keine weiteren Definitionen erforderlich. Dabei wird besonders sparsam mit der Datensammlung umgegangen. Die gesammelten Daten werden über den FHEM-Befehl save in versteckten Readings des jeweiligen DOIF-Moduls gespeichert. Es können mehrere Werteverläufe im Diagramm sowie Werte ohne Werteverlauf als Halbring in der Kopfzeile visualisiert werden.
# Aufbau des Funktionsaufrufs
hcard {Eigenschaften der Karte,
       left=>{Angaben zu Werteläufen links im Diagramm beschriftet},
       right=>{Angaben zu Werteläufen rechts im Diagramm beschriftet},
       top=>[{Array mit Angaben zu Werten angezeigt in der Kopfzeile ohne Werteverlauf im Diagramm}]
Anmerkung: Da es sich bei der Definition um Perlsyntax für die Initialisierung eines Hashes handelt, werden Zuweisungen mit => und nicht mit = vorgenommen, sie werden mit Komma voneinander getrennt (siehe Bespieldefinitionen unten)
# Bereich: Eigenschaften der Karte
model  # vordefinierte Angaben für bestimmte Sensoren: "co2","tempIn","tempout","humOut","tempHumOut","wind","rain","rainSum","solar","barometer", vorbelegte Attribute können in der weiteren Definition überschrieben werden
header # "<Überschrifttext,<Style-SVG-Text-Attribute>", mit "" wird die Kopfzeile ohne Text eingeblendet (default kein header)
icon   # "Iconname\@Farbe,Skalierungsfaktor,x-Position,y-Position,Rotation", \@Farbe, Skalierungsfaktor, x-Position, y-Position, Rotation sind optional (default kein icon)
size          # Größe der der Karte, default = 130,
yScaling>     # "fixedscaling" (1), "autoscaling" (default)
steps         # "steps" (1),"nosteps" (default)
footer        # "footer" (default),"nofooter" (1)
colorYScaling # "ycolor" (default), "noycolor" (1)
ring          # "ring" (default), "noring" (0), "halfring" (1)
width         # Breite der Karte, default: 180
# Ringdarstellung
rColorGradient # "gradient" (default),"nogradient" (1)
rMinMaxValues  # Style-SVG-Attribute oder "nominmaxvalue" (default), "minmaxvalue" (1)
rInnerRing     # Style-SVG-Attribute oder "innerring" (1), "noinnerring" (default)
rPointer       # Breite des Zeigers in Pixel, "nopointer" (default)
rMode          # "minmax" (default), "negzeropos" (1), "zeronegpos" (2)
# Bereich: left/right
left/right  #Angaben zu Werten, die im Diagramm visualisiert werden
collect # Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>:<collect type>:<output>],
# Mit Hilfe des Argumentes <collect type> wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
# Werden mehrere Readings angegeben, so müssen sie alle die gleiche Zeitspanne besitzen (Zeitangabe bei col)
# Bereich: top
top   # Angaben zu Werten angezeigt in der Kopfzeile ohne Werteverlauf im Diagramm, Voraussetzung ist ein eingeblendeter header, siehe oben
value # Angabe eines Readings [<Device>:<Reading>] im Bereich von top
left/right/top # die folgenden Schlüssel gelten für alle drei Bereiche
minColor  # Farbe (hue: 0-360) des kleinsten Wertes, optional, default = 0 (rot)
maxColor  # Farbe (hue: 0-360) des maximalen Wertes, optional, default = 120 (grün)
desc      # Beschreibung des Wertes, optional, default = undef, falls unter collect ein Array für mehrere Readings angegeben wurde, so werden hier als Array die entsprechenden Beschreibungen angegeben, zusätzlich kann kommagetrennt pro Einheit Farbe des Graphen angegeben werden
decimal   # Anzahl der Nachkommastellen
styleValue # Style-SVG-Attribute des Wertes, "" Farbe des Wertes wird errechnet (default)
styleDesc # Style-SVG-Attribute der Beschreibung (default: fill:silver),  "" Farbe der Beschreibung wird errechnet
Darstellung eines Readingwertes pro Karte
defmod di_Wetter DOIF ##
hcard{header=>"Außentemperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:TemperaturC:col1d]}}|\
hcard{header=>"gefühlte Temperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",icon=>"temp_windchill\@silver",\
       left=>{collect=>[Wetter:TemperaturGefuehltC:col1d]}}\
hcard{header=>"Taupunkttemperatur",model=>"tempOut",ring=>"halfring",icon=>"temperature_humidity\@silver",\
       left=>{collect=>[Wetter:TaupunktTempC:col1d]}}|\
hcard{header=>"Außenfeuchtigkeit",model=>"humOut",ring=>"halfring",icon=>"temperature_humidity\@silver",\
       left=>{collect=>[Wetter:Feuchtigkeit:col1d]}}\
hcard{header=>"Wind",model=>"wind",ring=>"halfring",\
               icon=>[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind\@silver".",1,0,0,".([Wetter:Windrichtung]):"no_wind\@silver",\
       left=>{collect=>[Wetter:WindKm:col1d]}}|\
hcard{header=>"Windböen",model=>"wind",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:WindboeenKm:col1d]}}\
hcard{header=>"Regen",model=>"rain",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:RegenMm:col1d]}}|\
hcard{header=>"Regengesamt",model=>"rainSum",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:RegenGesamtMm:col1d]}}\
hcard{header=>"Sonnenstrahlung",model=>"solar",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:Sonnenstrahlung:col1d]}}|\
hcard{header=>"Luftdruck",model=>"barometer",ring=>"halfring",left=>{collect=>[Wetter:LuftdruckHpa:col1d]}}
Weitere Visualisierungsbeispiele mit hcard
defmod di_hcards DOIF {}
attr di_hcards uiTable {package ui_Table;;}\
hcard{model=>"tempIn",left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d]}}|\
hcard{model=>"humOut",left=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d]}}\
hcard{model=>"co2",header=>"",left=>{collect=>[MQTT2_DVES_D90D08:MHZ19B_CarbonDioxide:col1d]}}|\
hcard{header=>"Tibber",ring=>"halfring",\
       left=>{collect=>[di_tibber:tibber],min=>0,max=>40,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"Cent",desc=>"aktuell"}}\
hcard{header=>"",model=>"tempHumOut",icon=>"temp_outside\@silver",\
       right=>{collect=>[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],desc=>"Feuchte"}}|\
			    min=>0,max=>50,minColor=>180,maxColor=>270,desc=>"Regen",unit=> " mm"}]}\
hcard{icon=>"Zisterne\@silver",yScaling=>"fixedscaling",\
              min=>0,max=>100,minColor=>240,maxColor=>180,desc=>"Zisterne",decimal=>0,unit=>" %"}}|\
hcard{icon=>"fuel\@silver",steps=>1,\
       left=>{collect=>[[Tankstelle:SuperE5:col3d],[Tankstelle:Diesel:col3d]],\
              min=>1.80,max=>2.50,minColor=>120,maxColor=>0,desc=>["E10","Diesel"],decimal=>2,unit=>" €"}}\
hcard{header=>"Strom",ring=>"halfring",\
      left=>{collect=>[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month-300],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month-300]],\
             min=>-25,max=>25,minColor=>0,maxColor=>90,desc=>["PV","Bezug"],colorRef=>[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)]}}|\
hcard{header=>"Gas",\
		     min=>0,max=>250,minColor=>90,maxColor=>0,desc=>"Monat",unit=>"m³"}]}\
hcard{header=>"PV Leistung",steps=>1,ring=>"halfring",colorYScaling=>"noycolor",\
      left=>{collect=>[[MQTT2_sbfspot:PDC1:144col1d],[MQTT2_sbfspot:PDC2:144col1d]],\
	         min=>0,max=>3300,minColor=>40,maxColor=>100,desc=>["PDC1,yellow","PDC2,#FF5F1F"],decimal=>0,unit=>" W"}}|\
hcard{header=>"PV Strom",steps=>1,ring=>"halfring",colorYScaling=>"noycolor",\
      left=>{collect=>[[MQTT2_sbfspot:IDC1:144col1d],[MQTT2_sbfspot:IDC2:144col1d]],\
	         min=>0,max=>8.5,minColor=>40,maxColor=>100,desc=>["PDC1,yellow","PDC2,#FF5F1F"],decimal=>3,unit=>" A"}}
defmod di_energie DOIF {}
hcard {header=>"Gas in m³ pro Tag",width=>200,colorYScaling=>"noycolor",\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar1month],min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³"}}|\
hcard {header=>"Gas in m³ pro Monat",width=>200,colorYScaling=>"noycolor",\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_month:bar1year],min=>0,max=>100,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³",decimal=>0}}|\
hcard {header=>"Gas in m³ pro Jahr",width=>200,colorYScaling=>"noycolor",\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_year:bar1decade],min=>0,max=>20000,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³",decimal=>0}}\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar1week],min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³"}}|\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar2week],min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³"}}|\
       left=>{collect=>[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_gas.last_day:bar4week],min=>0,max=>10,minColor=>90,maxColor=>0,unit=>"m³"}}\
hcard {header=>"Elektrizität in kWh pro Tag",width=>200,colorYScaling=>"noycolor",\
       left=>{collect=>[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar1month],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar1month]],\
	          min=>-15,max=>15,minColor=>0,maxColor=>90,desc=>["Ertrag","Bezug"],unit=>"m³"}}|\
hcard {header=>"kWh pro Tag",width=>200,colorYScaling=>"noycolor",ring=>"halfring",\
       left=>{collect=>[[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month]],\
Diese Funktion wurde ersetzt durch hcard mit einem benutzerfreundlicheren Funktionsaufruf.
Beschreibung der Parameter der SVG-uiTable-Funktion card (deprecated)
$collect/$collect2
<collect type>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$decFontUnit2 #
card-data-Funktionen
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
defmod di_cylinder DOIF ##
uiTable-Templates
Templates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
## Tabellendefinition\
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
uiTable-Funktionen
  return(<HTML-code>)
  return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Package
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
FOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Weiterführende Links
