Stromzähler und 1-Wire, OWServer, OWDevice
Version vom 21. Januar 2014, 14:28 Uhr von Mikezulugolf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser Artikel beschreibt eine Anbindung zweier Leistungsmesser (aka Stromzähler) mit S0 Ausgang über einen 1-wire-S0-Zähler an FHEM. Das Ziel ist anstatt …“)
Das Ziel ist anstatt des monatlichen manuellen Ablesens des Einspeisezählers, eine granularere und automatisierte Aufzeichnung der Leistung einer Photovoltaikanlage zu erhalten. Zwischen die beiden Wechselrichter und dem Einspeisezähler sind je ein digitaler Stromzähler mit S0-Ausgang geschaltet. Einer dieser Stromzähler liefert 2000 Impulse pro kWh, der andere 1000 Impulse pro kWh.
Diese beiden Stromzähler sind mit einem auf dem 1-Wire Baustein DS2423 basierenden Dual S0 Counter verbunden, der hier über einen USB-Busmaster als serielles Interface mit einer Instanz eines OWServers verbunden ist.
In FHEM ist dieser OWServer wie folgt definiert:
define myOWServer OWServer 192.168.1.12:4304
Es wird hier ein OWServer definiert, der über die IP-Adresse 192.168.1.12 erreichbar ist und dort auf dem Port 4304 auf Anfragen lauscht.
