Luxtronik 2.0
Die Luxtronik 2.0 ist eine Heizungssteuerung, welche in Wärmepumpen von Alpha Innotec, Siemens Novelan (WPR NET) und Wolf Heiztechnik (BWL/BWS) verbaut ist. Sie besitzt einen Ethernet Anschluss, so dass sie direkt in lokale Netzwerke (LAN) integriert werden kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
define <name> LUXTRONIK2 <IP-Adresse> [Abfrageinterval]
Link auf FHEM commandref
Zusätzliche Perl-Module
Erläuterung der Readings
Allgemeine Wärmepumpenwerte
  • averageAmbientTemperature - Gemittelte Außentemperatur in °C (für Heizgrenze im Sommer)
  • heatSourceOUT - Wärmequelle Ausgangstemperatur in °C
  • hotGasTemperature - Heißgastemperatur in °C, Temperatur die hinter dem Kompressor der Wärmepumpe anfällt
  • flowTemperature - Vorlauftemperatur (Rücklauf plus Spreizung) in °C
  • returnTemperature - Rücklauftemperatur in °C
  • thermalPower - aktuelle Heizleistung (berechnet) in kW
  • COP - Coefficient Of Performance, Wirkungsgrad der Wärmepumpe (Leistungszahl ε)
Heizung
  • returnTemperatureTarget - Rücklaufsolltemperatur (wird durch Heizkurve und Außensensor bestimmt)
  • thresholdTemperatureSetBack - unterschreitet die Außentemperatur diesen Wert, wird die Heizungssolltemperatur nicht mehr abgesenkt
Warmwasserbereitung
  • hotWaterTemperatureTarget - obere Solltemperatur des Boilers
Solarthermie
  • solarBufferTemperature
  • solarCollectorTemperature
Zähler
Ein- und Ausgänge
  • heatingSystemCircPump - Umlaufpumpe in der Wärmepumpe
  • hotWaterCircPumpExtern - Zirkulationspumpe im Warmwasserstrang des Hauses (wenn genutzt)
  • hotWaterSwitchingValve - Ventil zur Umschaltung auf die Heizspirale im Boiler
  • Firmware
  • typeHeatpump
Sperrzeiten
Warmwasserbereitung bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
Die Kosten der Warmwasserbereitung durch Luft-Wasser-Wärmepumpen hängen von zwei Faktoren ab:
  1. den Energiekosten: Bei Zweitarifzählern ist der Strom im Nebentarif (z.B. Mo-Fr von 22:00 - 06:00, Sa ab 13:00 und den ganzen So) billiger als im Haupttarif.
  2. der Lufttemperatur: Die Heizleistung der Wärmepumpe steigt bei höherer Lufttemperatur trotz konstantem Stromverbrauchs.
    Die Außentemperatur erreicht ihr Maximum an einem sonnigen Durchschnittstag gegen 15:00 Uhr. Ihr Minimum hat sie kurz vor Sonnenaufgang.
Das FHEM Modul erlaubt es, durch zeitweises Anheben der Solltemperatur ein Aufheizen des Boilers auszulösen.
set <device> hotWaterTemperaturTarget 50
Es gilt nun den kostengünstigsten Zeitpunkt für diesen Vorgang zu bestimmen. Die nachfolgenden Ausführungen setzen voraus, dass Aufgrund der Boilerisolierung und der Boilergrösse nur ein- oder zweimal pro Tag aufgeheizt werden muss. Zur Vereinfachung wird die Abhängigkeit der Wärmeverluste von der Boilertemperatur vernachlässigt.
Bei den aktuellen Wärmepumpentarifen ist der Strom des Haupttarifes etwa 15 % teurer als der des Nebentarifes. Es liegt also nahe, den Boiler in der Woche zu Beginn des Nebentarifes gleich für die nächsten 24 h aufzuheizen, weil dann die Aussentemperatur höher ist und man dann am billigsten und effizientesten die entsprechende Wärme produziert.
# Sollwert 5 K über Standardwert setzen
 define Boilertemperatur_hoch at *22:05:00 {\
  if ($we != 1) { fhem ("set WP hotWaterTemperaturTarget 47");; }\
# Sollwert auf Standwert zurücksetzen
 define Boilertemperatur_normal at *23:00:00 set WP hotWaterTemperaturTarget 42
Detailliertere Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit
Die ungefähre, theoretische Temperaturabhängigkeit der Heizleistung erhält man am schnellsten aus den Grafiken der Betriebsanleitung der Wärmepumpe. Empirisch und genauer lassen sich die Wert durch Loggen der Werte "thermalPower" oder besser "statThermalPowerBoiler" bestimmen. Liest man die Log-Datei in ein Tabellenkalkulationsprogramm (MS Excel, OO Calc), kann man mit diesem auch gleich eine Regressionsgrade berechnen. Auf diesem Wege erhält man die Temperaturdifferenz, ab der der Unterschied zwischen Haupt- und Nebentarif ausgeglichen wird. Nehmen wir an, sie liegt bei 8 K.
Über das Wettermodul von FHEM kann man nun die aktuelle Aussentemperatur Mo-Fr um 22:00 mit der maximalen Aussentemperatur des nächsten Tages vergleichen. Rechnen wir noch eine Sicherheit von 2 K hinzu, dann kann man z.B. festlegen, dass ab 10 K Temperaturunterschied und jeden Samstag der Boiler nur noch so weit aufgeheizt wird, dass er bis 06:00 nicht mehr auslöst.
  my $delta = ReadingsVal("Wetter","fc2_high_c",0) - ReadingsVal("Heizung","ambientTemperature",0);;\
  if ($delta >=10 || $wday == 6) { fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget 43" );; }\
  else { fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget 46.5" );; }\
Mit Hilfe der Sperrzeitensteuerung der Luxtronik 2.0 kann man die nächste, zweite Aufheizung dann erst wieder um 15:00 erlauben, da dann Aufgrund der hohen Aussentemperaturen der Strompreisunterschied mehr als ausgeglichen wird. Natürlich kann das Aufheizen auch hier durch ein gezieltes Anheben der Solltemperatur erreicht werden (z.B. am Wochenende).
define Boilertemperatur_WE_Hoch at *15:00:00 {\
   if ($we == 1) {fhem( "set Heizung hotWaterTemperatureTarget 46.5" );; }\
define Boilertemperatur_WE_Normal at *16:00:00 {\
   if ( ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperatureTarget", 42 ) != 42 ) {fhem ("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 42");;}\
Frostschutz bei Erreichen der Heizungsgrenze
