JeeLink
JeeLink ist ein RF-Gerät im Formfaktor eines USB-Sticks mit externer Antenne.
| JeeLink | |
| Allgemein | |
| Protokoll | PCA301, EC3000, RoomNode oder LaCrosse |
| Typ | Interface |
| Kategorie | |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 433/868/913 MHz |
| Kanäle | ? |
| Betriebsspannung | 5 V |
| Leistungsaufnahme | ca. 90 mA |
| Versorgung | USB |
| Abmessungen | 23*67*9mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | 36_JeeLink.pm |
| Hersteller | JeeLabs |
Beschreibung
Vergleichbar mit dem CUL von Busware, ist der JeeLink ein USB-Stick, mit dem Funk-Hausautomations-Komponenten angebunden werden können. CUL und JeeLink unterscheiden sich im Funkmodul (CUL -> CC1101 ; JeeLink -> RF12B) welche nicht miteinander kompatibel sind. Daher kann man auch keinen CUL als JeeLink-Ersatz nutzen!
Den JeeLink gibt es in einer
- 433 MHz Version
- 868 MHz Version (Standard)
- 913 MHz Version
Vorbereitung JeeLink
Um den JeeLink mit Fhem benutzen zu können, muss (mit der Arduino Software / Entwicklungsumgebung (IDE)) eine spezifische "Firmware" (ein Sketch) auf dem JeeLink installiert werden. Die generelle Vorbereitung für diese Aktion ist unabhängig vom benötigten Sketch und besteht aus den folgenden Schritten:
- Für Windows oder Mac OS X den passenden FTDI Treiber installieren, unter Linux ist dieser meist schon vorhanden
- Installation der Arduino Software für die benutzte Plattform (verfügbar sind Windows, Mac OS X und Linux)
- Einbinden der Jeelabs Library in die Arduino IDE
- Herunterladen des benötigten Sketches
- Anschließen des JeeLink an einen USB-Anschluss des Rechners mit der Arduino IDE
- Start der Arduino Software und JeeLink flashen
JeeLink flashen
- Seriellen Port des JeeLink auswählen
- Einstellungen: in den Tools als Board "Arduino Uno" auswählen
- Sketch mit "Datei öffnen" auswählen
- Upload klicken
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Um den JeeLink mit Fhem benutzen zu können, muss dieser erfolgreich geflasht worden sein.
- JeeLink an den Fhem-Rechner anschließen
- Auf Linux Systemen kann es notwendig sein, mit
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0das Device anzulegen (bitte erst überprüfen, ob der Stick nicht automatisch erkannt wird)
Definition in fhem.cfg
Erforderliche Definitionen in Fhem:
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSBx@57600
- USBx ist anzupassen an die aktuell benutzte Schnittstelle, 0 wenn sonst nichts am USB-Port hängt
- x=0,1,2, usw.
Die autocreate-Funktion sollte aktiv sein. Alle erkannten Devices (PCA301, LaCrosse, EC3000 und RoomNodes) werden dann automatisch angelegt, sobald die jeweiligen Daten empfangen werden.
Pro Geräte-Art/Protokoll muss ein eigener JeeLink mit dem passenden Sketch zum Empfang dieser Daten vorhanden sein (es kann jeweils nur ein Sketch im JeeLink aktiv sein und es gibt (zumindest derzeit (04/2014)) keinen Sketch, der mehr als eines der Protokolle abdeckt).
PCA301 Sketch
Der Sketch für die Unterstützung der PCA301 Funkschaltsteckdose mit Energieverbrauchsmessung (PCA301-pcaSerial.zip) kann von sourceforge heruntergeladen werden.
Unter Umständen werden die Signale der PCA301 nicht empfangen. Insbesondere mit selbst erstellten "JeeLinks" durch wahrscheinlich hohe Bauteiltoleranzen der RF12B Sendeeinheiten. Mit dem im Sketch voreingestellten rf12_center_freq = 0xA6FE (868,9500 MHz) bekommt man in diesem Fall keine Steckdose angelernt. Durch Tests mittels set <myJeeLink> raw + bzw set <myJeeLink> raw - kann man dann ermitteln, ob die Funksignale z.B. ab A703 bis A715 empfangen werden. Das entspricht einem Frequenzbereich zwischen 868,9750 MHz und 869,0550 MHz. Die Mitte ist die Lösung, die man dann im Sketch ändern muss:
static uint16_t rf12_center_freq = 0xA70C;
Anschließend auf den Jeelink neu flashen.
Details zur Benutzung finden sich im Artikel zur PCA301.
Lacrosse Sketch
Der Sketch für die Unterstützung der Lacrosse Temperatursensoren kann von sourceforge heruntergeladen werden.
Zusätzlich muss noch die Jeelib (verfügbar auf Github) in der Arduino IDE installiert werden (unter Umständen muss eine ältere Version der Arduino IDE verwendet werden).
Die in der folgenden Liste (Quelle: Fhem Forum) aufgeführten Sensoren wurden schon erfolgreich getestet:
| Bezeichnung | Datenrate |
| TX25-IT | 17.241 kbps |
| TX27-IT | 17.241 kbps |
| TX29DTH-IT | 17.241 kbps |
| TX37 | 17.241 kbps |
| TX35TH-IT | 9.579 kbps |
| TX35DTH-IT | 9.579 kbps |
| 30.3147.IT | ? kbps |
| 30.3155WD | 9.579 kbps |
| 30.3156WD | 9.579 kbps |
Energy Count 3000 Sketch
Ein Sketch für die Unterstützung der Energy Count 3000 Zwischenstecker ist hier zu finden. Das Fhem Modul dazu (36_EC3000.pm) ist im gleichen Thread angehängt (die Module für JeeLink (36_JeeLink.pm) und PCA301 (36_PCA301.pm) sind mittlerweile im aktuellen Fhem enthalten).
JeeLabs RoomNode
Eine Beschreibung zum Empfang der JeeLabs RoomNodes ist in diesem Forenthread enthalten.
Weitergehende Informationen
Hinweise zum Betrieb eines JeeLink mit Fhem finden sich aktuell in größerer Anzahl in verschiedenen Diskussionen im Forum:
- JeeLink / PCA301 - Analyse des Funkprotokolls; Anfänge der Entstehung der PCA301 Unterstützung in Fhem.
- JeeLink / Lacrosse - JeeLink Modul zur Einbindung von La Crosse
- Sketch und Fhem Modul für Energy Count 3000 Zwischenstecker
- Hinweise zu JeeLabs RoomNode und anderen JeeLab Nodes
- Beim Betrieb an einer FritzBox wird der JeeLink unter Umständen als "Für die Nutzung mit dem USB-Fernanschluss reserviert" angezeigt. In diesem Fall muss die Reservierung deaktiviert/aufgehoben werden (Details dazu in diesem Forenthread).
Weblinks
- JeeLabs, JeeLink Hersteller
- PCA301 sketch auf sourceforge
- LaCrosse sketch auf sourceforge
- Blog zum Thema JeeLink zur Anbindung von PCA301 und von Lacrosse Temperatursensoren an Fhem
