Cubieboard 3
Work in progress
Beim Cubieboard 3, auch Cubietruck genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Slovenia das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Spezielle Anpassungen für die unterschiedlichen Images
hier fehlt noch Text
Setup (unabhängig vom Image)
Alle evtl benötigten Perl Module installieren
(In der Bearbeitungsansicht ist es eine schöne Liste)
Digest::MD5
Blocking;
CGI
Color
Config;
configDB;
constant
Data::Dumper;
Date::Parse;
DBI;
Device::Firmata::Constants
Device::Firmata::Platform;
Device::Firmata::Protocol;
Device::SerialPort;
Device::SMBus;
Device::USB;
DevIo;
Digest::MD5
Encode
Error
Exporter
feature
File::Copy
GD;
GD;
Getopt::Std;
GPUtils
HiPi::Device::I2C;
HMConfig;
HMConfig;
HTTP::Cookies;
HTTP::Request;
HTTP::Request::Common;
HttpUtils;
IO::File;
IO::Handle;
IO::Select;
IO::Socket;
IO::Socket::INET;
IO::Socket::SSL;
JSON;
lib::OWNet;
Lirc::Client;
List::MoreUtils
LWP;
LWP::Simple;
LWP::UserAgent;
Mail::IMAPClient;
Math::Trig;
MaxCommon;
MIME::Base64;
MIME::Lite;
Net::FTP;
Net::Jabber;
Net::SMTP::SSL;
Net::Telnet;
ONKYOdb;
OW;
POSIX;
ProtoThreads;
Scalar::Util
SetExtensions
Switch;
Symbol
Sys::Hostname;
TcpServerUtils;
Text::CSV;
URI::Escape;
utf8;
XML::Simple;
Programme die auf keinem fhem Rechner fehlen sollten
apt-get install gcc
apt-get install dpkg-dev
apt-get source perl
sudo cpan
install CPAN
reload cpan
sudo cpan install YAML
sudo apt-get install git-core
apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl
Rechteanpassung
- Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
