EnOcean-FSR12-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais
EnOcean-FSR12-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Aktor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Standby: 0,1W, alle Kanäle geschlossen: 0,7W |
Versorgung | 12VDC |
Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 48mm tief |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FSR12-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais ist ein Aktor
- für:
- Montage auf Hutschiene
- angesteuert (unidirektional) über
- den Eltako RS485-Bus
- Anschlussklemmen RSA und RSB
- für
- 4 Schalt-Kanäle mit je 4A maximaler Schaltstrom (1000W Glühlampen)
Stromstoßschalter
(ES)
Mit jedem Steuerimpuls schaltet der Kanal ein -> aus bzw. aus -> ein ..."toggle"
Relais
(ER) solange es einen Steuersignal gibt, bleibt der Kontakt geschlossen, ohne Steuersignal ist der Kontakt geöffnet
Einschaltwischrelais
(EW)
Der Kontakt schließt mit dem Steuersignal und öffnet nach der eingestellten Wischzeit (die Wischzeit ist für alle Kanäle gleich) - auch wenn das Steuersignal noch an ist
Einstellbar am Gerät selbst per Drehschalter:
- Wischzeit/Auschaltverzögerung
